    4. IoBroker Images für BananaPi, Cubietruck und Cubox i4
      little_tiger last edited by
      Hallo!
      Also bei mir klappt es jetzt, nachdem ich wie folgt vorgegangen bin:
      1.) ioBroker stoppen und überprüfen das kein Sub-Prozess mehr läuft
      2.) in das Verzeichnis /tmp wechseln
      3.) npm install iobroker.web
      4.) Überprüfen ob in /tmp/node_modules/iobroker.web alle Dateien korrekt vorhanden sind.
      5.) Wenn ja, dann einfach den Inhalt von /tmp/node_modules/iobroker.web in den Ordner von ioBroker (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web) kopieren
      6.) chmod -R 777 (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web)
      7.) ioBroker starten
      Jetzt steht auch bei der Instanz web.0 dauerhaft "wahr".
      Also war wohl noch etwas im Image nicht korrekt. Vorm Durchführen den obigen Schritte habe ich natürlich die Adapter aktualisiert.
      Patrick
        derrapf last edited by
        Hi Rainer
        Ich glaube ich habe den Fehler gefunden:
        Ich hab falsch kopiert. ich hatte das /tmp/node_modules/iobroker.web unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web kopiert gehabt. Mist.
        Jetzt hab ich alles nochmal verschoben und jetzt läuft auch der Vis.
        Die Logs sehen auch besser aus. Immerin gibts aber noch Fehler. Aber andere. Oder sind die harmlos?
        Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
        host-bananapi	2015-09-27 01:16:30	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:16:26	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:16:25	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:16:12	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:16:09	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:16:06	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:16:01	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:15:52	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:15:44	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:15:38	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:15:30	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:15:17	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:15:15	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:15:14	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:15:12	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:15:09	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:15:05	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:14:58	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:14:55	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host-bananapi	2015-09-27 01:14:33	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        Ansonsten: Super! Die Basis scheint jetzt OK zu sein.
        Jetzt muss ich nur noch den Sayit zum Quatschen bringen und das Dashui das ich noch auf der CCU.IO habe irgendwie auf den IOBroker bringen.
        Hast Du einen Tip wie? Ansonsten google ich mal ne Runde.
        Gruss Ralf
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Wenn du "already running " siehst, muss man die Kiste neu starten.
            Hallo Bluefox
            Diese "already running" Ausgaben kamen egentlich erst nach dem ich den Web Adapter installiert und rebootet hatte.
            Heute bin ich nochmal auf die IOBroker-Seite und die antwortete nicht mehr. Dann hab ich IOBroker restartet: Keine Änderung.
            Erst nach dem Rebot funktioniert die Seite wieder.
            Bis jetzt sieht das Log super aus: Alles blau; nix rot. Hoffe so bleibt es.
            Gruss Ralf
              Wenn du irgendwann -meistens nach einer Installation einer instanz- anschließend einen code 7 Fehler bekommst, hilft nur reboot.
              Rainer
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                Hi Rainer
                Danke für die Info. Das merke ich mir.
                Rein interessehalber: Was passiert da eigentlich?
                "instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)"
                klingt jetzt für mich nicht wie ein schlimmer Fehler: Ich würde diese Meldung so interpretieren, dass versucht wurde eine Instanz zu starten, diese aber schon läuft. Also eigentlich doch alles OK und gefühlt doch gar kein Fehler, oder?
                Warum brauch ich dann schwerste Bandagen (reboot)?
                Gruss Ralf
                  Weil diese mit code7 beendete instanz anschließend sofort versucht wieder zu starten, "because enabled".
                  Dann schaukelt sich das irgendwann auf.
                    …ich kann die Beobachtung von Ralf bestätigen. Wenn ich mich einige Stunden nicht angemeldet habe, ist kein Zugriff mehr möglich. Da hilft nur Hard reset (Netz). Der BananaPi ist dann auch laut fritzbox nicht mehr im Netz angemeldet.
                    Was kann das sein?
                    Patrick
                      Ahh!
                      Gut zu wissen, dass das bei mir kein Einzelfall war.
                      Ich hab grad mal nachgeschaut: Noch läuft der IOBroker.
                      Werde mal morgen nachmittag nochmal draufschauen. Mal sehen ob er dann noch lebt
                      Gruss Ralf
                        … Also mein BananaPi ist jetzt (nach ca. 15 Std.) wieder offline....
                          @little_tiger:
                          Also mein BananaPi ist jetzt (nach ca. 15 Std.) wieder offline…. `
                          Auch kein Zugriff mehr per ftp/ssh?
                          Wenn doch, bitte log ansehen (/opt/iobroker/log/iobroker.2015-09-28.log) (oder…-27.log)
                          Rainer
                            Bei mir sieht es zum Glück gut aus. Bn grad drauf. Er lebt noch und die Logs sind immer noch blau.
                            Jetzt kann ich mich dann also langsam um die wirklichen Frage nach dem "wie funktionierts" kümmern. Sayit und Dashui ist dann also dran.
                            Gruss Ralf
                              Peinlich, peinlich. Im heutigen Fall hat meine Frau mich gelinkt 😉
                              … Die brauchte die Steckdose. Das hat man davon, wenn man zum Testen im Wohnzimmer alles anschließt.
                              Ich werde weiter beobachten...
                                Hi
                                Nachtrag:
                                War jetzt wieder zwei Tage in München.
                                Habe heute abend die IOBroker Seite aufgerufen aber die blieb weiss (bis auf das drehende Zahnrad was man fuer ein paar Sekunden sah).
                                Der BaPi ist aber ganz normal per ssh erreichbar.
                                ps -e liefert:
                                root@bananapi:~# ps -e
                                  PID TTY          TIME CMD
                                    1 ?        00:00:14 init
                                    2 ?        00:00:00 kthreadd
                                    3 ?        00:01:57 ksoftirqd/0
                                    5 ?        00:00:00 kworker/u:0
                                    6 ?        00:00:00 migration/0
                                    7 ?        00:00:00 migration/1
                                    8 ?        00:00:00 kworker/1:0
                                    9 ?        00:00:57 ksoftirqd/1
                                   10 ?        00:00:00 cpuset
                                   11 ?        00:00:00 khelper
                                   12 ?        00:00:00 kdevtmpfs
                                   13 ?        00:00:00 netns
                                   14 ?        00:00:02 sync_supers
                                   15 ?        00:00:00 bdi-default
                                   16 ?        00:00:00 kintegrityd
                                   17 ?        00:00:00 crypto
                                   18 ?        00:00:00 kblockd
                                   19 ?        00:00:00 khubd
                                   20 ?        00:00:00 cpufreq_uevent
                                   21 ?        00:00:46 kworker/1:1
                                   22 ?        00:00:00 cfg80211
                                   24 ?        00:00:00 rpciod
                                   25 ?        00:00:00 khungtaskd
                                   26 ?        00:00:02 kswapd0
                                   27 ?        00:00:00 ksmd
                                   28 ?        00:00:00 fsnotify_mark
                                   29 ?        00:00:00 ecryptfs-kthrea
                                   30 ?        00:00:00 nfsiod
                                   31 ?        00:00:00 cifsiod
                                   32 ?        00:00:00 jfsIO
                                   33 ?        00:00:00 jfsCommit
                                   34 ?        00:00:00 jfsCommit
                                   35 ?        00:00:00 jfsSync
                                   36 ?        00:00:00 xfsalloc
                                   37 ?        00:00:00 xfs_mru_cache
                                   38 ?        00:00:00 xfslogd
                                   52 ?        00:00:00 scsi_eh_0
                                   53 ?        00:00:00 kworker/u:1
                                   54 ?        00:00:00 sun7i-spi.0
                                   55 ?        00:00:00 bond0
                                   63 ?        00:00:00 kmpathd
                                   64 ?        00:00:00 kmpath_handlerd
                                   65 ?        00:22:46 cfinteractive
                                   66 ?        00:00:00 binder
                                   67 ?        00:00:00 codec_resume
                                   68 ?        00:03:02 hdmi proc
                                   69 ?        00:00:00 deferwq
                                   70 ?        00:00:27 mmcqd/0
                                   71 ?        00:00:00 jbd2/mmcblk0p1-
                                   72 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
                                  186 ?        00:00:00 udevd
                                  279 ?        00:00:00 udevd
                                  282 ?        00:00:00 udevd
                                  600 ?        00:00:00 krfcommd
                                 1954 ?        00:00:00 rsyslogd
                                 2002 ?        00:00:01 cron
                                 2046 ?        00:00:00 dbus-daemon
                                 2053 ?        00:01:29 haveged
                                 2108 ?        00:00:00 bluetoothd
                                 2126 ?        00:00:00 lircd
                                 2239 ?        00:00:58 ntpd
                                 2275 ?        00:00:00 sshd
                                 2330 ?        03:21:03 io.admin.0
                                 2332 tty1     00:00:00 getty
                                 2333 tty2     00:00:00 getty
                                 2334 ttyS0    00:00:00 getty
                                 2339 ?        02:51:06 io.javascript.0
                                 2342 ?        00:44:02 io.node-red.0
                                 2349 ?        00:42:33 io.sayit.0
                                 3295 ?        00:10:21 node-red
                                 3638 ?        00:00:00 kworker/0:0
                                 3640 ?        00:00:00 flush-179:0
                                 3641 ?        00:00:00 kworker/0:1
                                 3706 ?        00:00:00 kworker/0:2
                                 3707 ?        00:00:00 sshd
                                 3709 pts/0    00:00:00 bash
                                 3766 pts/0    00:00:00 ps
                                root@bananapi:~#
                                Hier die logs 743_logs.zip
                                Gruss Ralf
                                  Wolle_HB last edited by
                                  ich bin neu in diesem Forum und werde wohl in nächster Zeit diverse Fragen stellen.
                                  Beschäftige mich seit ein paar Wochen mit dem Thema Homematic und habe schon viele Dinge hier gelernt.
                                  Von daher hier mal ein erstes Feedback zu meiner Cubox 4 Installation.
                                  Ich habe das fertige Image aus dieser Site genommen.
                                  Was mir als erstes aufgefallen ist.
                                  Eine super Beschreibung wie ich das Ganze auf die SD Card bekomme auf einem Windows System. 🙂
                                  Nach dem booten kennt der allerdings eth0 nicht, bzw nimmt eine falsche Mac Adresse.
                                  Hilfe gab mir folgender Beitrag:
                                  https://muffinresearch.co.uk/vmware-sio … r-cloning/
                                  Geht auch für die Installation, Methode 2.
                                  Danach Reboot, alles gut 😄 mit dem LAN
                                  Ipad als Hotspot war dann eine echte Herausfordernung. 🙂
                                  auto wlan1
                                  allow-hotplug wlan1
                                  iface wlan1 inet dhcp
                                  wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                                  wpa-ssid "Wolfgangs iPad"
                                  wpa-psk "topsecret"
                                  Soweit mal was von einem Newbie.
                                    tapir last edited by
                                    ich habe das SD-Image für den Cubietruck (10.10.2015) heruntergeladen und gestartet.
                                    Leider nimmt er das root-Passwort "ioBrokerRoot" nicht.
                                    Das pi-Passwort "raspberry" funktioniert.
                                    Die Verbindung wurde per SSH aufgebaut.
                                    Den "firstrun"-boot kann ich nicht sehen, weil kein Monitor am Cubietruck angeschlossen ist.
                                    In der Beschreibung steht: "… das Passwort für den User root muss geändert werden".
                                    Ist das ein Hinweis, oder erscheint beim "firstrun"-boot eine Aufforderung?
                                      Hallo Rainer
                                      Bezugnehmend auf den Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4673 hab ich jetzt mal das neue Bananapi-Image angefangen zu testen.
                                      Das Erste was mir aufällt ist mal wieder das englische Tastaturlayout, dass mir immer wieder Probleme macht.
                                      Kannst Du nicht in der /etc/default/keyboard entsprechend die Zeile unten wie folgt ändern?
                                      XKBLAYOUT="de"
                                      Ansonsten bin ich grad dabei die interfaces auf WLAN umzustellen.
                                      Das Erste was mir hier aufällt ist ein Effekt den ich auch hatte als ich selber Jessie installieren wollte: Die Remote Session per SSH bricht immer wieder plötzlich ab. Ich muss mal rausfinden warum. Habe jetzt den EDIMAX Stick entsprechend so eingestellt, dass er sich nicht schlafen legt. Mal sehen ob es was hilft. Ich bin parallel zur Telnet Session noch direkt auf dem Bananapi. Parallel lassse ich auf dem Bananapi meinen Router anpingen; Das funktioniert auch während de SSH Abbruchs prblemlos.
                                      Und was sehr seltsam ist:
                                      Wenn ich sudo reboot eingebe, dann braucht er zum Beenden über 5 Minuten:
                                      A stop job is running for LSB: sarts ioBroker (xxxx/5min)
                                      ````xxx zählt durch.
                                      Was ist das? Und kann man den Reboot beschleunigen?
                                      Ich teste mal weiter und melde mich
                                      Gruss Ralf
                                        Das mit dem nicht funktionierenden SSH ist ein Problem. Wenn ich das nicht in den Griff bekomme gehts hier nicht weiter. Der Pi läuft headless, also muss SSH zwingend funktionieren.
                                        Ich habe mal folgendes gemacht:
                                        Per SSH eingeloggt und einen Rechner im Netz gepingt:
                                        root@ioBroker-BPi:~# ping 192.168.111.160
                                        PING 192.168.111.160 (192.168.111.160) 56(84) bytes of data.
                                        64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=1 ttl=64 time=2724 ms
                                        64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=2 ttl=64 time=1723 ms
                                        64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=3 ttl=64 time=723 ms
                                        64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.77 ms
                                        64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.40 ms
                                        64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=6 ttl=64 time=3.01 ms
                                        64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.92 ms
                                        From 192.168.111.173 icmp_seq=16 Destination Host Unreachable
                                        From 192.168.111.173 icmp_seq=17 Destination Host Unreachable
                                        From 192.168.111.173 icmp_seq=18 Destination Host Unreachable
                                        64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=19 ttl=64 time=52.2 ms
                                        Man sieht dass es irgendwann nicht mehr klappt und dann bricht der Putty auch die Verbindung ab.
                                        Ich habe gleichzeitig die /etc/log/auth.log getailed.
                                        Hier sehe ich
                                        Jan 7 01:01:11 ioBroker-BP1 systemd-logind[590]: New session c12 of user root
                                        Jan 7 01:01:37 ioBroker-BP1 sshd[4125]: pam_unix(sshd:session): session closed for user root
                                        Jan 7 01:01:37 ioBroker-BP1 systemd-logind[590]: Removed session c12.
                                        Wenn ich den Tail weiterkaufen lasse (und keine SSH Session weiterhin aufmache) dann gehts so weiter:
                                        Jan 7 01:05:01 ioBroker-BP1 CRON[4228]: pam_unix(cron:session): session opened for user root (uid=0)
                                        Jan 7 01:05:01 ioBroker-BP1 CRON[4228]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                        Jan 7 01:09:01 ioBroker-BP1 CRON[4239]: pam_unix(cron:session): session opened for user root (uid=0)
                                        Jan 7 01:09:02 ioBroker-BP1 CRON[4239]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                        Macht da der Cron eine SSH Session auf??
                                        Auj jeden Fall kann ich nicht erkennen warum die SSH Session abstirbt.
                                        Irgend ne Idee?
                                        Gruss Ralf
                                          So jetzt hab ichs versaut.
                                          Ein apt-get upgrade hat nach dem Reboot dafür gesorgt, dass nun zig mal die Meldung
                                          ethernet@01c50000 Waiting for PHY auto negotiation to complete ... TIMEOUT !
                                          kommt.
                                          Statt dem normalen Prompt steht jetzt ein````
                                          Eingeben kann man nix.
                                          Gruss Ralf
                                            Hallo Ralf,
                                            Wifi Anbindung kann ich nicht empfehlen und habe dies daher auch weder im Image installiert geschweige denn getestet.
                                            Was die Internationalisation Options angeht, sollte diese im Image auf deutsches Keyboard eingestellt sei, es sei denn dort hätte ich es vergessen.
                                            Dies teste ich üblicherweise nicht, da ich nur headless arbeite.
                                            Deine Probleme führe ich auf eine schlechte WLAN Anbindung zurück, was immer wieder vorkommt, weswegen ich diese nicht empfehle (s.o.).
                                            Im Moment solltest du das Image nochmal neu auf die Karte schieben, bevorbdu sonst noch mehr zeit in ein korruptes System steckst.
                                            Rainer
                                            PS du hast aber das aktuelle image, nicht das jahrealte?
                                            134
                                            17207
