    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Javaskript Device Counter
    • Glasfaser
      Glasfaser @Adnim last edited by
      @Adnim
      Alles in Ordnung ,keine ERROR Meldung ,
        hmm ich starte mal neu
          Adnim @Adnim last edited by
          @Adnim sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
          hilft nicht kommt immer die obige fehlermeldung
          • Glasfaser
            Glasfaser @Adnim last edited by Glasfaser
            @Adnim
            Verstehe ich nicht !?
            Hast du mal alle Datenpunkte gelöscht und das Skript dann mal neugestartet , damit die Datenpunkte " neu "erzeugt werden !!
            Zeig mal einen aktuellen Log vom Fehler !
            und einen Screenshot von den Datenpunkten , der besser zu erkennen ist.
              paul53 @Adnim last edited by
              @Adnim sagte:
              $('channel[state.id=.ERROR]')
              Was liefert ?
              $('channel[state.id=*.ERROR*]').each(function(id, i) {
                 log(id);
                @paul53 sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                @Adnim sagte:
                Was liefert ?
                Da bekomm ich nen error, irgendwo fehlt eine klammer?
                @Glasfaser
                habe die objekte gelöscht sie werden angelegt ,dann stürzt das skript aber mit der Fehlermeldung ab, neustart hilft dann auch nicht
                Danke euch!
                • Glasfaser
                  @Adnim
                  … das Skript von paul53 in ein neues Skript starten !!!
                    Adnim @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    oh ok, habe ich versucht. Da kommt nix nur Start Skript im Log
                    • Glasfaser
                      @Adnim
                      so muss es aussehen :
                        sieht bei mir aber so aus
                        • Glasfaser
                          @Adnim
                          Datenpunkte mit ERROR ,die bei mir z.B aufgelistet werden :
                            ja habe ich auch ne ganze menge von den Errors States ,148 laut dem Skript er zählt sie ja beim ersten start
                            aber irgendwie findet er sie nicht mit Pauls Skript, habe Neustart und den Fixer aber gleiches Ergebnis
                            • Glasfaser
                              @Adnim
                              Gib mal anstatt " ERROR" im Skript von paul53 ,"UNREACH" ein
                              Zeig mal bitte die ausgabe von
                              iobroker list adapters
                                @Glasfaser sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                                @Adnim
                                Ok habe UNREACH , ALIVE, CONNECTED nix führt zu einer ausgabe im LOG sieht immer so aus
                                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @Adnim last edited by
                                  @Adnim du hast javascript 4.3.0, da klappts ja momentan nicht so mit den Logeinträgen.
                                  Funktionieren soll (ungetestet)
                                  log(id, 'info');
                                  oder
                                  Console.log(id);
                                  Vielleicht läuft der Selector-codeschnipsel von paul, nur zeigt er nichts wegen des Logfehlers.
                                    Adnim @Lenny.CB last edited by Adnim
                                    @Lenny-CB sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                                    log(id, 'info');
                                    das funzt korrekt, Danke dir Lenny
                                    läuft deswegen auch das Haupt Skript nicht richtig?bzw das sind zwei Probleme glaube ich?
                                    • Lenny.CB
                                      @Adnim, ich denke das wird noch eine andere Baustelle sein.
                                      javascript
                                      2482
