    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
      liv-in-sky @coyote last edited by liv-in-sky
      @coyote
      nur rein kopieren wird nicht funktionieren, da dann redis nix weiß von der datei (das funktioniert nur ohne redis(files) - wenn dann nur mit test- script vom anderen thread
      • s.bormann
        ich glaube, alles, was ich hier im Moment beisteuern könnte, wurde bereits gesagt. Mit diesem ganzen Datei-Kram war/bin ich auch total überfordert und habe mit dem try'n'error-Prinzip so lange getüftelt, bis es lief. Mir hat hier einfach ein "best practice" oder ein "how to" gefehlt. Die Nachteile sieht man jetzt, wo der 2.0er-Controller etwas strikter ist. Aber egal, so nach und nach wird das ganze immer besser und wird auch mit dem 2.0er irgendwann fehlerfrei laufen.
        Da ich aber z.Zt. (noch) kein Test-System mit 2.0er-Controller habe, kann ich aktuell leider an dieser Stelle nicht weiter helfen, da mir selbst die Ahnung fehlt. Habe mir den Thread aber hier mal gespeichert - das mit dem writeFile u.s.w. werde ich ja dann - wenn ich es richtig verstanden habe - auch noch bei mir entsprechend anpassen müssen, oder?
        VG
          liv-in-sky last edited by
          @apollon77 @AlCalzone
          hallo - wollte backup (über console: iobroker backup) für controllerv2 machen - da kam dieser fehler -
          fs.js:114
              throw err;
          Error: ENAMETOOLONG: name too long, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/iqontrol.meta/<!DOCTYPE html><html
          • ich habe nicht in diesen ordner geschrieben 🙂 aber evtl habe ich durch die writeFile-tests irgendetwas produziert 😞 der name des files ist eigenlich der inhalt des files
          habe gestern etwas probiert und einen fehler gemacht - meine eigentliche frage: kann ich die beiden files einfach so löschen oder sind die nun irgendwo registriert
          der ordner sieht so aus
          der iqontrol.meta:
            apollon77 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Es gibt in iobroker-data/files/iqontrol.meta ein File namens _data.json wo der "index" der registrierten Files drin ist.
            Lso iobroker stoppen, das blöde File im verzeichnis lschen, dann das JSON da editieren und auch da rauswerfen. Alternativ versuch "iobroker file del" glaube ich von den CLI kommandos ...
              liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
              @apollon77
              vielen dank
              habe es in data.json gelöscht und auch aus beiden verzeichnissen
              • ist aber etwas umständlich - wenn man über längere zeit vergißt, dass irgendein script mal etwas geschrieben hat (oder manchmal weiß man garnicht, dass ein script das machte), bleibt es für quasi für "ewig" im system.
              • würde das nicht bei einem restore zu einem problem führen, wenn man nicht auf redis(file) umgestellt hat - ein neues system aufgesetzt - script nicht mehr da - ein restore ...
                @liv-in-sky Was meinst Du mit dem Restore?
                  @apollon77
                  wenn man ein neues system installiert und dann ein restore mit backupfile macht, wird doch die datei in der _data.json stehen (durch den restore) - aber es ist kein script mehr da, das dieses file schreibt - weil script gelöscht oder geändert?
                  oder habe ich es immer noch nicht kapiert
                    Ja ein Backup sichert alle files in den Verzeichnissen. Wenn da Leichen drin sind bleiben die da wenn sie nicht gelöscht wurden (wie in jedem normalen Dateisystem auch ;-))
                      @apollon77
                      vergiss das - ist erledigt
                      • Chaot
                        Chaot last edited by
                        Damit ich nicht das js-controler Thema weiter sprenge (ich glaube apollon77 wird langsam sauer) möchte ich hier um Hilfe bitten.
                        Ich nutze ein Script für meine Klingel.
                        Dazu habe ich zum erstellen bisher immer den Befehl wget genutzt und die Bilder dann in VIS angezeigt.
                        Das geht ja nun wohl nicht mehr.
                        Allerdings komme ich mit dem Befehl writeFile absolut nicht zurecht.
                        Könnte mir eventuell jemand einen Tip geben wie ich die Bilder so geschreiben bekomme das sie nutzbar sind?
                        Komplettscript:
                        var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                        var timeout, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8;
                        on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
                         if(!sperre) {
                           sperre = true;
                           setState("tr-064-community.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
                            // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                           exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                           // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
                           timeout = setTimeout(function () {
                             // Und hier wird es versendet
                             sendTo("email", "send", {
                            text: '',
                            to: 'xxxx@gmail.com',
                            subject: 'Klingel',
                            attachments:[
                               {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
                            text: '',
                            subject: 'Klingel',
                            attachments:[
                           }, 2500);
                           // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
                           timeout2 = setTimeout(function () {
                             exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                             timeout3 = setTimeout(function () {
                            text: '',
                            subject: 'Klingel',
                            attachments:[
                               {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
                            text: '',
                            subject: 'Klingel',
                            attachments:[
                             }, 2500);
                           }, 5000);
                           timeout7 = setTimeout(function () {
                             exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                           }, 10000);
                           timeout8 = setTimeout(function () {
                             exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                           }, 10000);
                            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                                  // oder
                                  //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                  //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                                  //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                                  // Setze View auf Kamerabild
                                             setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                                  }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                               timeout4 = setTimeout(function () {
                           setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 70, true);
                           }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
                           timeout5 = setTimeout(function () {
                           setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
                           }, 1000); // Sprachansage
                           timeout6 = setTimeout(function () {
                           setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0xxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 30, true);
                           }, 5000); // Setzt Alexa auf 50%
                           setTimeout(function() {
                              sperre = false;
                           }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                        oder reicht der Umbau der Codezeile:
                          Ich werde nicht sauer 🙂
                          Ich würde es (jetzt ohne den Code dafür rauszusuchen, aber da kann vllt jemand unterstützen) wie folgt machen:
                          Option 1 - alles mit Kommandozeilentools:
                          • ein exec mit deinem wget was das File z.B. nach /tmp/bild.jpg runterlädt und speichert
                          • Wenn das ok war ein weiteres exec mit "iobroker file write /tmp/bild.jpg /vis.0/bild.jpg" (befehl: iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>) um upload zu machen.
                            Der Weg hat einen kleinen Overhead weil Kommandozeilen-Tool auch neu mit der DB verbindet und so
                          Option2 - Javscript
                          • in JavaScript ein const bild = fs.readFileSync('/tmp/bild.jpg');
                          • in Javascript danach writeFile('vis.0','bild.jpg', bild);
                          Code beispiele Untested
                          • Chaot
                            @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                            Danke für deine Hilfe.
                            Das script
                            exec('wget --output-document /tmp/alarm5.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                            exec('iobroker file write /tmp/alarm5.jpg vis.0/alarm5.jpg');
                            ergibt:
                            Error	2019-10-12 23:09:12.818	warn	from InMemDB: Error: ERROR id=vis.0 - EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
                            host.ioBroker	2019-10-12 23:09:12.816	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
                            die andere Variante
                            const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
                            writeFile('vis.0','alarm5.jpg', bild);
                            Scheitert an Zeile
                            javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1:14
                            javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ReferenceError: fs is not defined
                            javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ^
                            javascript.0	2019-10-12 23:12:33.711	error	(21185) const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
                            javascript.0	2019-10-12 23:12:33.710	error	(21185) script.js.Klingel.TestFileSchreiben: script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1
                            fs is not defined.
                            Muss ich da noch was nachinstallieren?
                            • Chaot
                              Ok - Danke dir.
                              Kleiner Denkfehler.
                              So funktioniert das:
                              var fs = require('fs');
                                apollon77 @Chaot last edited by
                                @Chaot Naja ich würde ja das readFileSync HINTER dem exec machen ... sonst liesst Du immer das File was davor da war aber nicht das aktuelle
                                • Chaot
                                  Oh, stimmt ja. Danke
                                    @Chaotzu dem Kommandozeilen Ding: Ich kann zwar den Fehler nicht nachvollziehen den Du bekommen hast, aber habe nen anderen Fehler gefunden 🙂
                                    • Chaot
                                      Chaot last edited by Chaot
                                      Sorry das ich dir Arbeit verpasst habe 😕
                                      Da das Script läuft und jetzt auch alle 4 Bilder richtig anlegt kann ich mir ja jetzt den Codeschnipsel als Muster gespeichert lassen.
                                      Vielleicht hilft das auch anderen weiter.
                                      Ich denke mal das Problem "write" wird noch öfter auftauchen.
                                      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @Chaot Ich habe es in der 2.0er FAQ auch verlinkt
                                          @apollon77
                                          @Chaot
                                          habe mal einen nachtrag im ersten post geschrieben mit den beiden beispielen von uns
                                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Chaot
                                            Chaot @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Danke für den Löschbefehl.
                                            In meinem Fall nicht notwendig/erwünscht weil ich das Bild in der VIS nutze und dann erst wieder das nächste erstellte Bild darstelle.
                                            Wirkt zwar vielleicht seltsam wenn ein 2 Tage altes Bild angezeigt wird, aber ist mir lieber als ein leerer Platz an der Stelle.
                                            @apollon77 Danke. Habe ich gesehen. Und nochmals ganz herzlichen Dank für deine Hilfe.
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            20331
