    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @ikkerus last edited by
      @ikkerus für mein script ist nur wichtig, die neuste javascript adapter version zu haben
      aber das updaten der adapter ist super easy - installier dir den info adapter - dann ist es noch übersichtlicher
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @dslraser coool- dann, wenn wieder daheim, zeit und lust - das dsl kabel ziehen - würde mich interessieren ob es wirlklich funktioniert
        es wird aber ein wenig dauern - die ap daten werden nur alle 3 zyklen gecheckt !
        tausend danbk - mache das update fertig für den ersten post
        so....Stecker an der TAE Dose gezogen, funktioniert !
        Stecker wieder rein und warten
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          NEUES UPDATE
          wie immer im ersten post - wer schon eine neuere version hat, braucht nur den teil ab "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzten
          bitte script stoppen und datenpunkte löschen
          • speedtest daten werden in vis, iqontrol und datenpunkten unter AP-Info angezeigt - dazu braucht man ein security gateway - also hardware
          • es gibt einen datenpunkt, ob die internet verbindung aktiv ist - auch hier nur mit usg-hardware
          • es gibt eine rudimentäre sortierung (whitelist) für clients (in der vis und iqontrol - die datenpunkte bleiben unberührt
          dazu wird eine comma-separated liste (string) genutzt - beispiele für whitelist
          whitelist zeigt
          noConn,ECHO,Galaxy alle disconnected clients an und die cleints mit ECHO oder Galaxy im namen
          APLongR,LAN (ist name von accesspoint) alle clients, die beim accesspoint odr switch,usg angemeldet sind
          Sonoff nur verbundene clients mit Sonoff im namen
          178.51 den client mit der ip adresse 178.51 am ende aber nicht, wenn er nicht verbunden ist
          default oder leer die ganze liste
          iqontrol-user bitte beachten - die clientliste in iqontrol wird nur upgedatet, wenn sich tatsächlich der status irgendeines clients ändert - das soll verhindern, dass dauernd auf die platte oder sdkarte geschrieben wird !!!
            liv-in-sky @dslraser last edited by
            @dslraser
            moin könntest du mir bitte einen gefallen tun ? wäre es möglich mit der console auf iobroker zu gehen - iobroker stop auszuführen und dann iobroker backup - bei mir kommt dann ein fehler
            fs.js:114
                throw err;
            Error: ENAMETOOLONG: name too long, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/iqontrol.meta
            den ordner kenne wir ja ! funktioniert das noch bei dir ?
            • dslraser
              @liv-in-sky
              kann ich heute Nachmittag machen (ich bin aber gestern noch auf jscontroller 2.0.25 umgestiegen) Mal sehen ob das anders ist.
              liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @dslraser ne - war schon vor umstellung - wollte backup vor umstellung machen - da kam der fehler
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  @liv-in-sky
                  deswegen sage ich ja...mal schauen
                    liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                    @dslraser ich glaube, das ist ein individuelles problem - das kam wohl durch die testerei in der programmierung während der lösung des controllerv2 problems - ich habe da ein sehr eigenartiges file erzeugt
                    der file name ist der eigentl. inhalt - bedeutet - der filename ist die clientliste - ewig lang 😞
                    definitiv liegt das problem nur bei meinem iobroker - hatte gestern einen fehler im script gemacht - ist nur bei mir so
                    dslraser I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                      @liv-in-sky
                      (Bin jetzt erst dazu gekommen das Script zu probieren)
                      erster Start vom Script
                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:403:55)
                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) at script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:217:27
                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) State "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard" not found
                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:403:55)
                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.942	warn	(5836) at script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:215:27
                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.942	warn	(5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                      javascript.0	2019-10-12 21:05:03.938	warn	(5836) State "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList" not found
                      dann Neustart vom Script, dann kommt irgendwann
                      2019-10-12 21:07:00.967 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      2019-10-12 21:07:00.967 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                      2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                      2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                      2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                      2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                      2019-10-12 21:07:00.970 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                      2019-10-12 21:07:00.970 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      2019-10-12 21:08:30.872 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                      2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                      2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                      2019-10-12 21:08:30.874 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      2019-10-12 21:08:30.874 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                      2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                      2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                      2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      2019-10-12 21:10:00.973 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      2019-10-12 21:10:00.974 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                      2019-10-12 21:10:00.974 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                      2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                      2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      2019-10-12 21:10:00.976 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                      2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                      2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                      2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      Fehler kommt immer wieder
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        noch ein Fehler im Log
                        12.10.2019, 21:16:39.967	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                        12.10.2019, 21:16:39.968	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                        12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                        12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                          ple last edited by
                          Moin Moin und besten Dank für dein Script.
                          Ich habs gerade am laufen, bisher scheint es zu funktionieren. Ich hoffe mal, dass ich dadurch die Fehlmeldungen der iOS Geräte wegbekomme bei der Anwesenheitsprüfung. Ist zumindest ein Versuche.
                          Besteht die Möglichkeit noch unter WAN die IPV6 Adresse mit anzugeben? Ich habe ein Glasfaseranschluss und die Adresse ändert sich so 4 mal im Jahr. Würde mir dann gerne eine Nachricht schicken lassen, wenn die sich geändert hat.
                          Gruß und Danke
                            @dslraser werde morgen früh nachbessern
                            @ple schau ich mir auch mal an - evtl muss du mir die daten senden - - unterschiedliche setups erzeugen unterschiedliche daten, welche ich bekomme - melde mich morgen mit genaueren info's
                            dslraser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              ich habe aus number mixed gemacht, jetzt ist Ruhe (bei allen 3 DP vom SpeedTest)
                                ple @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Kein Stress, im moment muss ich mich eh erst mal darin zurechtfinden. Im Moment springen die States der Clients hin und her, ob erreichbar oder nicht. im Script stehen glaub ich 15s. Reicht das bei euch aus? Selbst mein Cloudkey wird immer wieder als offline erkannt. Habe gerade auch festgestellt, dass der Cloudkey noch ne alte Firmware drauf hat. Mal schauen wie es nachher aussieht.
                                dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @ple last edited by
                                  @ple
                                  ich habe es aktuell so eingestellt (ohne Problemnetzwerk)
                                  // Abfragezyklus definieren
                                  const abfragezyklus =30000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                  const abfageoffset = 40000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                    liv-in-sky @ple last edited by
                                    @ple sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    probiermal die variable problemWLAN=true
                                    das hin und her springen könnte damit besser werden
                                    wenn das noch nicht hilft setze countFalseSetting=3 und erhöhe auf 4 oder 5 wenn es nicht hilft
                                      Kueppert last edited by
                                      Hi, ne blöde Frage: aber wäre dies hier nicht einen Adapter wert? ala Unifi-2? 😄
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                        @Kueppert sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        Ja, schon, aber weder @liv-in-sky oder ich haben eine Ahnung wie man einen Adapter erstellt. Noch nie gemacht.
                                          Kueppert @dslraser last edited by
                                          @dslraser Ah, alles klar, daher weht der Wind. Hab das gleiche Problem 😉 danke für die Info.
                                            ple last edited by
                                            Ich glaub das war garnicht so schwierig.
                                            Da gibt es gute Videos zu mit Templates.
                                            was macht das Problem Wlan=true genau?
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473275
