    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Mal sehen ob das anders ist.
      @liv-in-sky
      deswegen sage ich ja...mal schauen
        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
        @dslraser ich glaube, das ist ein individuelles problem - das kam wohl durch die testerei in der programmierung während der lösung des controllerv2 problems - ich habe da ein sehr eigenartiges file erzeugt
        der file name ist der eigentl. inhalt - bedeutet - der filename ist die clientliste - ewig lang 😞
        definitiv liegt das problem nur bei meinem iobroker - hatte gestern einen fehler im script gemacht - ist nur bei mir so
        dslraser I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
          @liv-in-sky
          (Bin jetzt erst dazu gekommen das Script zu probieren)
          erster Start vom Script
          javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:403:55)
          javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) at script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:217:27
          javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
          javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) State "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard" not found
          javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:403:55)
          javascript.0	2019-10-12 21:05:03.942	warn	(5836) at script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:215:27
          javascript.0	2019-10-12 21:05:03.942	warn	(5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
          javascript.0	2019-10-12 21:05:03.938	warn	(5836) State "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList" not found
          dann Neustart vom Script, dann kommt irgendwann
          2019-10-12 21:07:00.967 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2019-10-12 21:07:00.967 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
          2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
          2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
          2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
          2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
          2019-10-12 21:07:00.970 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
          2019-10-12 21:07:00.970 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2019-10-12 21:08:30.872 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
          2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
          2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
          2019-10-12 21:08:30.874 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2019-10-12 21:08:30.874 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
          2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
          2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
          2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2019-10-12 21:10:00.973 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2019-10-12 21:10:00.974 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
          2019-10-12 21:10:00.974 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
          2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
          2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2019-10-12 21:10:00.976 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
          2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
          2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
          2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          Fehler kommt immer wieder
          • dslraser
            @liv-in-sky
            noch ein Fehler im Log
            12.10.2019, 21:16:39.967	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
            12.10.2019, 21:16:39.968	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
            12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
            12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
              ple last edited by
              Moin Moin und besten Dank für dein Script.
              Ich habs gerade am laufen, bisher scheint es zu funktionieren. Ich hoffe mal, dass ich dadurch die Fehlmeldungen der iOS Geräte wegbekomme bei der Anwesenheitsprüfung. Ist zumindest ein Versuche.
              Besteht die Möglichkeit noch unter WAN die IPV6 Adresse mit anzugeben? Ich habe ein Glasfaseranschluss und die Adresse ändert sich so 4 mal im Jahr. Würde mir dann gerne eine Nachricht schicken lassen, wenn die sich geändert hat.
              Gruß und Danke
                @dslraser werde morgen früh nachbessern
                @ple schau ich mir auch mal an - evtl muss du mir die daten senden - - unterschiedliche setups erzeugen unterschiedliche daten, welche ich bekomme - melde mich morgen mit genaueren info's
                dslraser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  @liv-in-sky
                  ich habe aus number mixed gemacht, jetzt ist Ruhe (bei allen 3 DP vom SpeedTest)
                    ple @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Kein Stress, im moment muss ich mich eh erst mal darin zurechtfinden. Im Moment springen die States der Clients hin und her, ob erreichbar oder nicht. im Script stehen glaub ich 15s. Reicht das bei euch aus? Selbst mein Cloudkey wird immer wieder als offline erkannt. Habe gerade auch festgestellt, dass der Cloudkey noch ne alte Firmware drauf hat. Mal schauen wie es nachher aussieht.
                    dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @ple last edited by
                      @ple
                      ich habe es aktuell so eingestellt (ohne Problemnetzwerk)
                      // Abfragezyklus definieren
                      const abfragezyklus =30000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                      const abfageoffset = 40000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                        liv-in-sky @ple last edited by
                        @ple sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        probiermal die variable problemWLAN=true
                        das hin und her springen könnte damit besser werden
                        wenn das noch nicht hilft setze countFalseSetting=3 und erhöhe auf 4 oder 5 wenn es nicht hilft
                          Kueppert last edited by
                          Hi, ne blöde Frage: aber wäre dies hier nicht einen Adapter wert? ala Unifi-2? 😄
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                            @Kueppert sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            Ja, schon, aber weder @liv-in-sky oder ich haben eine Ahnung wie man einen Adapter erstellt. Noch nie gemacht.
                              Kueppert @dslraser last edited by
                              @dslraser Ah, alles klar, daher weht der Wind. Hab das gleiche Problem 😉 danke für die Info.
                                ple last edited by
                                Ich glaub das war garnicht so schwierig.
                                Da gibt es gute Videos zu mit Templates.
                                was macht das Problem Wlan=true genau?
                                  @ple hast du zufällig den video-link
                                  hier problemwlan=true:
                                  https://forum.iobroker.net/post/301328
                                    @liv-in-sky
                                    moin,
                                    würdest du bitte das script (1.post) testen - ich glaube, es ist beidesmal der selbe fehler
                                    • datenpunkte: du brauchst auch nur den ordner speedtest unter apInfo zu löschen -
                                      Gruß und Danke
                                      könntest du mir mal deine daten via mail senden - damit ich die ip6 adresse herausfiltern kann
                                      geht so:
                                      https://forum.iobroker.net/post/308347
                                      wenn das möglich ist, gebe ich dir meine mailadresse über chat
                                      hat das problemwlan=true etwas genutzt ?
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        moin,
                                        jetzt hast Du zwar eine Zeichenkette draus gemacht, aber ein DP Fehler bleibt
                                        (mit mixed bzw. gemischt hatte ich gestern keine Probleme)
                                        2019-10-13 10:09:27.899 - warn: javascript.0 (14273) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                        2019-10-13 10:09:27.903 - warn: javascript.0 (14273) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                                        2019-10-13 10:09:27.904 - warn: javascript.0 (14273) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1178:13)
                                        2019-10-13 10:09:27.904 - warn: javascript.0 (14273) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                                        2019-10-13 10:09:27.905 - warn: javascript.0 (14273) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        Noch ein "Schönheitsfehler":
                                        Hier steht die Anzahl der Clients und Wifi_Clients, das sind aber alle, inklusive LAN, also nicht nur Wifi
                                        • dslraser
                                          **EDIT:**der jetzt betroffene DP (Latency) lief gestern übrigens auch mit Number, nur die anderen Beiden nicht.
                                          ich stelle den mal um auf Number und schaue mal...
                                          (Latency scheint zu gehen mit Number....)
                                            @dslraser weil ich bl.. bin - die latency ist ja imme noch eine number
                                            habe das mit dem mixed noch nie registriert
                                            werd es ändern - in 1 minute ists drauf
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            427072
