    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
      liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
      @apollon77
      vielen dank
      habe es in data.json gelöscht und auch aus beiden verzeichnissen
      • ist aber etwas umständlich - wenn man über längere zeit vergißt, dass irgendein script mal etwas geschrieben hat (oder manchmal weiß man garnicht, dass ein script das machte), bleibt es für quasi für "ewig" im system.
      • würde das nicht bei einem restore zu einem problem führen, wenn man nicht auf redis(file) umgestellt hat - ein neues system aufgesetzt - script nicht mehr da - ein restore ...
        apollon77 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Was meinst Du mit dem Restore?
          @apollon77
          wenn man ein neues system installiert und dann ein restore mit backupfile macht, wird doch die datei in der _data.json stehen (durch den restore) - aber es ist kein script mehr da, das dieses file schreibt - weil script gelöscht oder geändert?
          oder habe ich es immer noch nicht kapiert
            Ja ein Backup sichert alle files in den Verzeichnissen. Wenn da Leichen drin sind bleiben die da wenn sie nicht gelöscht wurden (wie in jedem normalen Dateisystem auch ;-))
              @apollon77
              vergiss das - ist erledigt
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Damit ich nicht das js-controler Thema weiter sprenge (ich glaube apollon77 wird langsam sauer) möchte ich hier um Hilfe bitten.
                Ich nutze ein Script für meine Klingel.
                Dazu habe ich zum erstellen bisher immer den Befehl wget genutzt und die Bilder dann in VIS angezeigt.
                Das geht ja nun wohl nicht mehr.
                Allerdings komme ich mit dem Befehl writeFile absolut nicht zurecht.
                Könnte mir eventuell jemand einen Tip geben wie ich die Bilder so geschreiben bekomme das sie nutzbar sind?
                Komplettscript:
                var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                var timeout, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8;
                on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
                 if(!sperre) {
                   sperre = true;
                   setState("tr-064-community.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
                    // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                   exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                   // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
                   timeout = setTimeout(function () {
                     // Und hier wird es versendet
                     sendTo("email", "send", {
                    text: '',
                    to: 'xxxx@gmail.com',
                    subject: 'Klingel',
                    attachments:[
                       {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
                    text: '',
                    subject: 'Klingel',
                    attachments:[
                   }, 2500);
                   // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
                   timeout2 = setTimeout(function () {
                     exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                     timeout3 = setTimeout(function () {
                    text: '',
                    subject: 'Klingel',
                    attachments:[
                       {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
                    text: '',
                    subject: 'Klingel',
                    attachments:[
                     }, 2500);
                   }, 5000);
                   timeout7 = setTimeout(function () {
                     exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                   }, 10000);
                   timeout8 = setTimeout(function () {
                     exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                   }, 10000);
                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                          // oder
                          //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                          //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                          //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                          // Setze View auf Kamerabild
                                     setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                          }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                       timeout4 = setTimeout(function () {
                   setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 70, true);
                   }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
                   timeout5 = setTimeout(function () {
                   setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
                   }, 1000); // Sprachansage
                   timeout6 = setTimeout(function () {
                   setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0xxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 30, true);
                   }, 5000); // Setzt Alexa auf 50%
                   setTimeout(function() {
                      sperre = false;
                   }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                oder reicht der Umbau der Codezeile:
                  Ich werde nicht sauer 🙂
                  Ich würde es (jetzt ohne den Code dafür rauszusuchen, aber da kann vllt jemand unterstützen) wie folgt machen:
                  Option 1 - alles mit Kommandozeilentools:
                  • ein exec mit deinem wget was das File z.B. nach /tmp/bild.jpg runterlädt und speichert
                  • Wenn das ok war ein weiteres exec mit "iobroker file write /tmp/bild.jpg /vis.0/bild.jpg" (befehl: iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>) um upload zu machen.
                    Der Weg hat einen kleinen Overhead weil Kommandozeilen-Tool auch neu mit der DB verbindet und so
                  Option2 - Javscript
                  • in JavaScript ein const bild = fs.readFileSync('/tmp/bild.jpg');
                  • in Javascript danach writeFile('vis.0','bild.jpg', bild);
                  Code beispiele Untested
                  • Chaot
                    @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                    Danke für deine Hilfe.
                    Das script
                    exec('wget --output-document /tmp/alarm5.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                    exec('iobroker file write /tmp/alarm5.jpg vis.0/alarm5.jpg');
                    ergibt:
                    Error	2019-10-12 23:09:12.818	warn	from InMemDB: Error: ERROR id=vis.0 - EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
                    host.ioBroker	2019-10-12 23:09:12.816	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
                    die andere Variante
                    const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
                    writeFile('vis.0','alarm5.jpg', bild);
                    Scheitert an Zeile
                    javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                    javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1:14
                    javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ReferenceError: fs is not defined
                    javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ^
                    javascript.0	2019-10-12 23:12:33.711	error	(21185) const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
                    javascript.0	2019-10-12 23:12:33.710	error	(21185) script.js.Klingel.TestFileSchreiben: script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1
                    fs is not defined.
                    Muss ich da noch was nachinstallieren?
                    • Chaot
                      Ok - Danke dir.
                      Kleiner Denkfehler.
                      So funktioniert das:
                      var fs = require('fs');
                        apollon77 @Chaot last edited by
                        @Chaot Naja ich würde ja das readFileSync HINTER dem exec machen ... sonst liesst Du immer das File was davor da war aber nicht das aktuelle
                        • Chaot
                          Oh, stimmt ja. Danke
                            @Chaotzu dem Kommandozeilen Ding: Ich kann zwar den Fehler nicht nachvollziehen den Du bekommen hast, aber habe nen anderen Fehler gefunden 🙂
                            • Chaot
                              Chaot last edited by Chaot
                              Sorry das ich dir Arbeit verpasst habe 😕
                              Da das Script läuft und jetzt auch alle 4 Bilder richtig anlegt kann ich mir ja jetzt den Codeschnipsel als Muster gespeichert lassen.
                              Vielleicht hilft das auch anderen weiter.
                              Ich denke mal das Problem "write" wird noch öfter auftauchen.
                              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @Chaot Ich habe es in der 2.0er FAQ auch verlinkt
                                  @apollon77
                                  @Chaot
                                  habe mal einen nachtrag im ersten post geschrieben mit den beiden beispielen von uns
                                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Chaot
                                    Chaot @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Danke für den Löschbefehl.
                                    In meinem Fall nicht notwendig/erwünscht weil ich das Bild in der VIS nutze und dann erst wieder das nächste erstellte Bild darstelle.
                                    Wirkt zwar vielleicht seltsam wenn ein 2 Tage altes Bild angezeigt wird, aber ist mir lieber als ein leerer Platz an der Stelle.
                                    @apollon77 Danke. Habe ich gesehen. Und nochmals ganz herzlichen Dank für deine Hilfe.
                                    • Peoples
                                      Peoples last edited by
                                      Ich hänge mich hier mal ran, da @apollon77 meinte der andere Thread wäre der falsche.
                                      Ich versuche mein Türklingel-Script so umzubauen dass es auch mit den (für mich unverständlichen Änderungen) des 2er Js-Controllers läuft.
                                      Mittlerweile habe ich es geschafft Bilder meiner Kamera in vis.0 zu speichern, das klappt mit diesem Codeschnipsel:
                                      exec('wget --output-document /tmp/image.jpg \'http://xxx.xxx.xxx.x:8765/picture/3/current/\'');
                                      var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                                      writeFile('vis.0', '/camImages/1.jpg', data, function (error) {
                                          console.log('file written');
                                      //delFile(adapter, fileName, function (error) {});
                                      Aber in meinem Script muss ich die Dateien auch immer wieder umbenennen was ich bisher so gemacht habe:
                                      function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                                          try {
                                              var stats = fs.statSync(oldPath);
                                              try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                                              catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                                      fsRenameSync("/vis.0/camImages/1.jpg", "/vis.0/camImages/2.jpg");
                                      Aber auch das funktioniert nicht mehr, kann mir hier jemand auch den Fehler aufzeigen?
                                      crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
                                        @Peoples sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                        ich kann zwar nach wie vor nichts mit scripten anfangen( glaub das lern ich nie) aber ich habe keines meiner scripte umgebaut, da ich den Sinn nicht verstehe, warum ich in den Ordner /files/vis.0...schreiben soll. Das Bild ist doch nur ne Momentaufname. Von daher kann ich doch genauso gut ausserhalb von iobroker-data/files... mein Bild ablegen und alles bleibt wie gehabt.
                                        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @Peoples last edited by
                                          @Peoples generell hat der js-controller auch ein renameFile, aber der JavaScript Adapter bietet das nicht an. Mit readFile/writeFile müsste es aber quasi gehen
                                          • Peoples
                                            Peoples @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Ich habe da eine "Klingelhistorie" die ich in Bis darstelle, diese würde dann halt gleich mit gesichert beim Backup.
                                            Zudem weiß ich nicht ob ich die Bilder weiter angezeigt bekomme wenn sie nicht in vis.0 liegen. Weil mit dem Ablageort in Files geht es nicht mehr.
                                            1.3k
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            20326
