    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      senger1985 last edited by
      Nein, kann man noch nicht.
      Sind @Dutchman und ich gerade dran.
      Timer löschen, geht aber schon.
        denjo last edited by
        okay trotzdem top, vielen vielen dank
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @denjo last edited by
          @denjo sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
          version 0.0.9 kann es jetzt 🙌 🙌 🙌
          Damit wurden alle basis states und steuerbaren Elemente implementiert (soweit ich weis kan man nur temp regulieren).
          Na dan viel spass beim Testen und bitter her mit Feedback, ich mache heut Abend die offizielle beta 0.1.0
          D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            denjo @Dutchman last edited by
            @Dutchman also ich teste gerade aber leider kann ich die temp nirgendwo steuern
            • Dutchman
              sollte ueber diesen Datenpunkt gehen, wen nicht bitte mal alle Datenpunkte loeschen und neu erstellen lassen.
                @Dutchman top geht, echt geile arbeit
                • Dutchman
                  super danke für die Rückmeldung
                    @Dutchman echt wirklich ich hab echt 2 jahre drauf gewartet
                      Stormbringer @Dutchman last edited by
                      @Dutchman Super vielen leben Dank. Eigentlich müsste man damit auch den Modus ändern können (Aus, Auto, Manuell Betrieb) und nicht nur die Temperatur 😉
                      D Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        denjo @Stormbringer last edited by
                        @Stormbringer und wie?
                          Stormbringer @denjo last edited by
                          @denjo war als antwort für dutchman gedacht, weil er gemeint hat nur temperatur steuern reicht 😉
                            @Stormbringer Acchso okay 😄
                              @Stormbringer sind wir gerade dran
                                Stormbringer @senger1985 last edited by
                                @senger1985 alles gut. super. seid eh voll flott. wollte nur angemerkt haben 😉bin gespannt wie sich der adapter verhält bei modus und temperaturänderungen 😉
                                  senger1985 @Stormbringer last edited by
                                  @Stormbringer sorry, sollte nicht so "agro" rüberkommen.
                                  Wünsche erstmal eine gute Nacht. 😉
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Stormbringer last edited by
                                    @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                    sind dran die API ist leider schlecht dokumentiert.
                                      Wir sind heute ein gutes Stück voran gekommen.
                                      Die Tage geht es weiter.
                                      • CKMartens
                                        CKMartens last edited by CKMartens
                                        Guten Morgen,
                                        erstmal ein fettes Danke an @Dutchman und @senger1985 das Ihr den tado-Adapter umgesetzt habt. Spart bei mir nun zwei zusätzliche Adapter.
                                        Ich habe ihn ausgiebig gestestet (schlaf wird eh überbewertet) und im großen und ganzen scheint alles zu funktionieren.
                                        Steuerung der Thermostate übder die Datenpunkte funktioniert. Die Temperatur wird angenommen und verarbeitet.
                                        Steuerung über my.tado.com funktioniert auch. Die Daten werden übernommen.
                                        Ebenso werden Änderungen, die in der tado-App gemacht werden, übernommen
                                        Offenes Fenster wird erkannt, allerdings steht dann im Datenpunkt openWindow nur [object Object]. Könnt Ihr da etwas "aussagekräftigeres" einbauen?
                                        Wenn Manuell eine Temperatur eingestellt wird erscheint im Datenpunkt overlayType "MANUAL". Im normalen Betrieb - also Regelung über den tado-Zeitplan - erscheint null. Könnt Ihr da auch etwas ändern?
                                        Gestern hat der Adapter einmal einen Fehler geworfen, ich weiß aber nicht wo der herkommt, und er trat auch bis dato nicht mehr auf
                                        2019-10-12 21:29:39.455  - error: tado.0 Temperature changed for room : 10 in home : 96374
                                        2019-10-12 21:29:39.455  - error: tado.0 Temperature change message to API : 96374, 10,0, 23
                                        2019-10-12 21:29:39.457  - error: tado.0 State change detected from different source then adapter
                                        2019-10-12 21:29:39.457  - error: tado.0 state tado.0.96374.Rooms.10.setting.temperature changed: 23 (ack = false)
                                        Danke noch einmal für den Adapter, habe lange darauf gewartet. Ihr seit Spitze!
                                        S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Stormbringer @CKMartens last edited by
                                          @CKMartens Du meinst @senger1985 😉 nicht mich g
                                          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • CKMartens
                                            CKMartens @Stormbringer last edited by
                                            @Stormbringer Ähhhhh ja 😇
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            197610
