    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Javaskript Device Counter
      paul53 @Adnim last edited by
      @Adnim sagte:
      $('channel[state.id=.ERROR]')
      Was liefert ?
      $('channel[state.id=*.ERROR*]').each(function(id, i) {
         log(id);
        @paul53 sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
        @Adnim sagte:
        Was liefert ?
        Da bekomm ich nen error, irgendwo fehlt eine klammer?
        @Glasfaser
        habe die objekte gelöscht sie werden angelegt ,dann stürzt das skript aber mit der Fehlermeldung ab, neustart hilft dann auch nicht
        Danke euch!
        • Glasfaser
          Glasfaser @Adnim last edited by
          @Adnim
          … das Skript von paul53 in ein neues Skript starten !!!
            Adnim @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            oh ok, habe ich versucht. Da kommt nix nur Start Skript im Log
            • Glasfaser
              @Adnim
              so muss es aussehen :
                sieht bei mir aber so aus
                • Glasfaser
                  @Adnim
                  Datenpunkte mit ERROR ,die bei mir z.B aufgelistet werden :
                    ja habe ich auch ne ganze menge von den Errors States ,148 laut dem Skript er zählt sie ja beim ersten start
                    aber irgendwie findet er sie nicht mit Pauls Skript, habe Neustart und den Fixer aber gleiches Ergebnis
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Adnim last edited by Glasfaser
                      @Adnim
                      Gib mal anstatt " ERROR" im Skript von paul53 ,"UNREACH" ein
                      Zeig mal bitte die ausgabe von
                      iobroker list adapters
                        @Glasfaser sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                        @Adnim
                        Ok habe UNREACH , ALIVE, CONNECTED nix führt zu einer ausgabe im LOG sieht immer so aus
                        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @Adnim last edited by
                          @Adnim du hast javascript 4.3.0, da klappts ja momentan nicht so mit den Logeinträgen.
                          Funktionieren soll (ungetestet)
                          log(id, 'info');
                          oder
                          Console.log(id);
                          Vielleicht läuft der Selector-codeschnipsel von paul, nur zeigt er nichts wegen des Logfehlers.
                            Adnim @Lenny.CB last edited by Adnim
                            @Lenny-CB sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                            log(id, 'info');
                            das funzt korrekt, Danke dir Lenny
                            läuft deswegen auch das Haupt Skript nicht richtig?bzw das sind zwei Probleme glaube ich?
                            • Lenny.CB
                              @Adnim, ich denke das wird noch eine andere Baustelle sein.
                              javascript
                              2482
