    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @ple last edited by
      @ple sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @liv-in-sky Kein Stress, im moment muss ich mich eh erst mal darin zurechtfinden. Im Moment springen die States der Clients hin und her, ob erreichbar oder nicht. im Script stehen glaub ich 15s. Reicht das bei euch aus? Selbst mein Cloudkey wird immer wieder als offline erkannt. Habe gerade auch festgestellt, dass der Cloudkey noch ne alte Firmware drauf hat. Mal schauen wie es nachher aussieht.
      probiermal die variable problemWLAN=true
      das hin und her springen könnte damit besser werden
      wenn das noch nicht hilft setze countFalseSetting=3 und erhöhe auf 4 oder 5 wenn es nicht hilft
        Kueppert last edited by
        Hi, ne blöde Frage: aber wäre dies hier nicht einen Adapter wert? ala Unifi-2? 😄
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
          @Kueppert sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Ja, schon, aber weder @liv-in-sky oder ich haben eine Ahnung wie man einen Adapter erstellt. Noch nie gemacht.
            Kueppert @dslraser last edited by
            @dslraser Ah, alles klar, daher weht der Wind. Hab das gleiche Problem 😉 danke für die Info.
              ple last edited by
              Ich glaub das war garnicht so schwierig.
              Da gibt es gute Videos zu mit Templates.
              was macht das Problem Wlan=true genau?
                @ple hast du zufällig den video-link
                hier problemwlan=true:
                https://forum.iobroker.net/post/301328
                  liv-in-sky @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  @liv-in-sky
                  noch ein Fehler im Log
                  12.10.2019, 21:16:39.967	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                  12.10.2019, 21:16:39.968	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                  12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                  12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                  moin,
                  würdest du bitte das script (1.post) testen - ich glaube, es ist beidesmal der selbe fehler
                  • datenpunkte: du brauchst auch nur den ordner speedtest unter apInfo zu löschen -
                    Moin Moin und besten Dank für dein Script.
                    Ich habs gerade am laufen, bisher scheint es zu funktionieren. Ich hoffe mal, dass ich dadurch die Fehlmeldungen der iOS Geräte wegbekomme bei der Anwesenheitsprüfung. Ist zumindest ein Versuche.
                    Besteht die Möglichkeit noch unter WAN die IPV6 Adresse mit anzugeben? Ich habe ein Glasfaseranschluss und die Adresse ändert sich so 4 mal im Jahr. Würde mir dann gerne eine Nachricht schicken lassen, wenn die sich geändert hat.
                    Gruß und Danke
                    könntest du mir mal deine daten via mail senden - damit ich die ip6 adresse herausfiltern kann
                    geht so:
                    https://forum.iobroker.net/post/308347
                    wenn das möglich ist, gebe ich dir meine mailadresse über chat
                    hat das problemwlan=true etwas genutzt ?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      moin,
                      jetzt hast Du zwar eine Zeichenkette draus gemacht, aber ein DP Fehler bleibt
                      (mit mixed bzw. gemischt hatte ich gestern keine Probleme)
                      2019-10-13 10:09:27.899 - warn: javascript.0 (14273) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                      2019-10-13 10:09:27.903 - warn: javascript.0 (14273) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                      2019-10-13 10:09:27.904 - warn: javascript.0 (14273) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1178:13)
                      2019-10-13 10:09:27.904 - warn: javascript.0 (14273) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                      2019-10-13 10:09:27.905 - warn: javascript.0 (14273) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      Noch ein "Schönheitsfehler":
                      Hier steht die Anzahl der Clients und Wifi_Clients, das sind aber alle, inklusive LAN, also nicht nur Wifi
                      • dslraser
                        **EDIT:**der jetzt betroffene DP (Latency) lief gestern übrigens auch mit Number, nur die anderen Beiden nicht.
                        ich stelle den mal um auf Number und schaue mal...
                        (Latency scheint zu gehen mit Number....)
                          @dslraser weil ich bl.. bin - die latency ist ja imme noch eine number
                          habe das mit dem mixed noch nie registriert
                          werd es ändern - in 1 minute ists drauf
                          • I
                            ikkerus @liv-in-sky last edited by
                            Moin,
                            der USG hat ja 2 WAN Eingänge. Aktuell besteht bei mir nicht der Bedarf, aber potenziell wäre es möglich, den Online-Status auf WAN2 auszudehnen. Man kann über WAN2 als Fallback ein 4G/5G Modem laufen lassen.
                            Hatte mal einen Schweizer Blogbeitrag dazu gefunden. Finde den aber gerade nicht mehr...
                            Ich war die Tage außer gefecht gesetzt, konnte das Skript mit geändertem PW noch nicht ausprobieren...
                              liv-in-sky @ikkerus last edited by
                              @ikkerus sollte kein problem sein und ist somit potenziell möglich
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                @liv-in-sky
                                Eine Sache die mir aufgefallen ist...
                                Wenn ich den Javascript Adapter oder sogar ioBroker komplett neu starte, sind in den Objekten alle LAN Geräte auf false und bleiben auch so. (ausser wenn ein Gerät aus war und ich schalte es wieder ein, dann geht es auf true) Alle anderen Geräte, die eigentlich an sind wechseln ja auch den Status nicht, die bleiben dann auf false.
                                Man müßte also zumindestens irgendwann zwischendurch, oder alle x Minuten doch mal bei allen Geräten den Status abfragen und nicht nur in den DP schreiben wenn sich was ändert, oder eben beim Neustart.
                                Wenn ich nun das Script stoppe und alle DP lösche und dann das Script wieder starte, erst dann stimmt der Status wieder.
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                  Hm, kann ich nicht bestätigen. Mußte vorhin dreimal ioBroker neu starten und alle Geräte werden sauber angezeigt in VIS.
                                  Nutze das aktuelle Script.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by dslraser
                                    @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    ich nutze auch das aktuelle Script und kann es Jederzeit so nachstellen wie beschrieben.
                                    @Nashra
                                    EDIT: ich brech ab..........jetzt habe ich es gerade nochmal einige Male probiert und die Anzeige war richtig. Dann weiß ich auch nicht warum die LAN Geräte manchmal auf false stehen und dann auch so bleiben......(Da half bisher nur die DP zu löschen und Script neu starten) Ich werde das mal weiter beobachten, wann und warum das manchmal so ist.
                                      @dslraser
                                      die datenpunkte werden alle x-sekunden mit dem, was an daten kommt verglichen - hat sich was verändert, wird der datenpunkt geschrieben/verändert -es sollte also egal sein, ob das script oder iobroker neustartet ich werd's auch beobachten
                                      bitte weiter beobachten - vielleicht überseh ich was
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        jetzt gerade habe ich es wieder.....
                                        Die Geräte sind aber an (es sind nur die LAN Geräte betroffen, das Bild ist nur ein Ausschnitt)
                                        Script angehalten, DP's gelöscht, Script neu gestartet.
                                          ple @liv-in-sky last edited by
                                          Gruß und Danke
                                          geht so:
                                          Ich glaube hier war es gut beschrieben, wie man einen Adapter baut.
                                          https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2018/05/14/iobroker-dev-tutorial-modulentwicklung-luftdaten.html
                                          bezgl. der IPv6, da schicke ich dir noch was bei Zeiten. Bisher läuft das Script nicht schlecht mit den ios Geräten, musste aber noch die Zeiten sehr hoch drehen. Es kommt mal ab und zu vor, dass er false meldet und 2 min später wieder true. Muss mir das aber noch mal genau ansehen und testen.
                                            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                            @dslraser
                                            wenn es nur um die LAN geräte geht, könnte es sein, dass der controller die daten nicht schnell genug bekommt - vom switch
                                            probiere es doch mal mit der änderung: problemWLAN=true
                                            hatten wir nicht schon mal so etwas ähnliches bei deinem setting - eine analyse wäre echt aufwendig - man müßte, wenn es passiert, die daten vom controller abgreifen und analysieren
                                            das script hat eigentlich keine eingebaute abneigung gegen LAN geräte - es ist ihm sogar egal - stehen die daten drin ist gut und wird abgearbeitet 🙂 dann bleiben nur problemWLAN oder abfageoffset zu verändern
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473339
