    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @K_o_bold last edited by
      @K_o_bold Installiere bitte mal die aktuelle version von github dann müßte ein detailierter Fehler kommen.
      K K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        klassisch Most Active @tombox last edited by
        @tombox Herzlichen Dank für Deinen Einsatz. habe soeben die 0.0.17 installiert und jetzt ist die Fehlermeldung weg. heute morgen war sie noch da.
          tombox @klassisch last edited by
          @klassisch Da wurde aber nichts bezüglich des problems geändert. Ist nur Zufall
            @tombox Danke, jedenfalls bin ich dann für das nächste Event gewappnet.
            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              K_o_bold @tombox last edited by
              @tombox ,
              jup, läuft. Vielen dank für den tollen Support... Wie immer 😊
                Habe derzeit log auf debug. Was anscheinend öfters vorkommt:
                mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.377	debug	{"access_token": ...
                mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.322	debug	refreshToken
                mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.321	info	401 Error try to refresh accesstoken.
                mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.270	debug	{"access_token, ...
                mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.179	debug	refreshToken
                mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.177	debug	Intervall reauth
                Also refresh token erfolglos, dann aber gleich ein erneuter Versuch, der dann erfolgreich ist
                  @klassisch Ja das kann passieren. Der Accesstoken ist nicht mehr gültig und muss refresht werden. Eigentlich ist er 60min gültig und wird alle 50min refresht, aber manchmal läuft er vorher ab.
                    @tombox Danke, und der Adapter handelt das ja richtig.
                      @K_o_bold In der github Version wird jetzt kein Fehler mehr ausgegeben wenn der adapter neugestartet wird
                        wellknownasmax last edited by
                        @tombox
                        OBD Adapter: Mir ist aufgefallen, dass er die Werte in den Objekten nur stark verzögert aktualisiert.
                        Zuletzt wurde der Kilometerstand gestern Abend um 18:55 Uhr aktualisiert, obwohl ich heute schon wieder gefahren bin.
                        In der App werden aktuelle Werte angezeigt. Neustart des Adapters ändert nichts.
                        Gruß Max
                          tombox @wellknownasmax last edited by
                          @wellknownasmax Ich habe mal eine anpassung gemacht vielleicht hilft es ja. leider hatte ich noch keine daten während sich die daten ändern
                            @tombox
                            Ich habe heute Nachmittag noch eine Fahrt gemacht und die Werte waren aktualisiert als ich im Haus vorm VIS-Pad stand.
                            Ich werde das in den nächsten Tagen / Wochen mal im Auge behalten, letztlich is es ja nicht dramatisch, lediglich nice to have.
                            An dieser Stelle nochmals Danke für deine Arbeit!
                            Gruß Max
                              Habe grad erneut von Github installiert, jetzt geht gar nichts mehr.
                              JS Controller ist 2.0, war aber vor der Neuinstallation schon so.
                              Gruß Max
                                @wellknownasmax nochmal installieren
                                  @tombox
                                  Soeben gemacht, läuft wieder!
                                  Du bist der Hammer, danke für den schnellen Support!
                                  Gruß Max
                                    @tombox
                                    Jetzt kommt folgende Meldung und der Adapter muss manuell neugestartet werden:
                                      @wellknownasmax Das ist verrückt ich habe daran was geändert aber bei mir startet er normal neu. Wie lautet die komplette Fehlermeldung? ist das alle 6h?
                                        2019-10-14 22:10:53.958 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 25578
                                        2019-10-14 22:10:56.345 - info: mercedesme.0 starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                                        2019-10-14 22:16:00.257 - error: mercedesme.0 500 Internal Server Error
                                        2019-10-15 04:11:00.117 - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        Sieht also so aus, als würde er die Instanz nach 6 Stunden stoppen.
                                        Gruß Max
                                          @wellknownasmax Eigenartig er sollte neustarten vielleichst machst du deinen manuellen restart raus und testest es
                                            wellknownasmax last edited by wellknownasmax
                                            @tombox
                                            Ich habe nie bewusst einen manuellen Restart eingestellt. Eine Zeit lang habe ich den Adapter wg. der Updates alle zwei Stunden neu starten lassen, aber das musste ich zum Schluss nicht mehr.
                                            Habe soeben erneut von Github installiert, mal sehen wie sich der Adapter verhält.
                                            Edit:
                                            Adapter beendet sich nach 6 Stunden und muss manuell neu gestartet werden.
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230133
