    4. [gelöst] Fehler beim web-Server v2.4.4
    SOLVED [gelöst] Fehler beim web-Server v2.4.4
    • BBTown
      BBTown last edited by BBTown
      nach der Aktualisierung des web-Server Adapters auf v.2.4.4 ist kein Zugriff mehr auf iQontrol möglich.
      stattdessen kommt folgender Fehler
      TypeError: server.api.checkRequest is not a function
          at server.app.use (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:1019:42)
          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
          at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/route.js:127:14)
          at server.app.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:757:13)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
      [EDIT]
      Auch ein Fallback zurück auf eine vorherige Version (bspw. v2.4.1) bringt keine Abhilfe, der Fehler bleibt bestehen.
      [EDIT]
      Lösung: entweder auf web-server v.2.4.5 (oder höher) aktualisieren
      oder in der Konfiguration der v.2.4.4 "Simpel-API" deaktivieren.
        AndyUM61 last edited by
        Wenn man "Eingebautes 'Simple-API' in der Adapterkonfiguration deaktiviert, läuft auf jeden Fall vis wieder.
        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • BBTown
          BBTown @BBTown last edited by BBTown
          Es betrifft jeglichen Zugriff auf web-Server Komponenten/Seiten und nicht nur iQontrol.
          Der Tipp in einem ähnlich lautenden Thread - den Adapter zu löschen und neu zu installieren - brachte bei mir keine Abhilfe.
          Das Fehlerbild ist sowohl unter dem js-controller v1.5.14 als auch unter js-controller v2.0.25 reproduzierbar.
            gleicher Fehler auch bei mir.
              • BBTown
                BBTown @AndyUM61 last edited by
                @AndyUM61 sagte in Fehler nach Aktualisierung auf web-Server v2.4.4:
                Das war ein guter Hinweis, auch iQontrol läuft mit deaktiviertem "Eingebautes Simple-Api" 👍
                dietlman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • dietlman
                  dietlman @BBTown last edited by
                  @BBTown was meinst du mit "Eingebautes Simple-Api2? Ich habe den Simple-Api Adpapter deaktiviert, VIS läuft aber trotzdem nicht.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @dietlman last edited by
                    @dietlman sagte in [gelöst] Fehler beim web-Server v2.4.4:
                    dietlman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • dietlman
                      dietlman @sigi234 last edited by
                      @sigi234 said in [gelöst] Fehler beim web-Server v2.4.4:
                      Perfekt !! Vielen Dank!
                      • N
                        NuWo22 last edited by
                        Hatte den selben Fehler und vieles probiert. Aber dieser Tip war Gold wert.
                        Herzlichen Dank
                          PrinzEisenherz1 last edited by
                          Da ich verschiedenen arduinos den eingebauten simple API verwende wollte ich fragen ob der Bug in der 2.4.5 gefixt ist?
                          Sonst müsste ich alle Sketche auf den simple-api Adapter umlegen.
                          Gruß Johnny
                          • BBTown
                            ich schlage vor Du probierts es einfach mal aus?!?!?
                              Werd ich machen 😉
                              fehlermeldung iqontrol web adapter
                              1011
