    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Damit ich nicht das js-controler Thema weiter sprenge (ich glaube apollon77 wird langsam sauer) möchte ich hier um Hilfe bitten.
      Ich nutze ein Script für meine Klingel.
      Dazu habe ich zum erstellen bisher immer den Befehl wget genutzt und die Bilder dann in VIS angezeigt.
      Das geht ja nun wohl nicht mehr.
      Allerdings komme ich mit dem Befehl writeFile absolut nicht zurecht.
      Könnte mir eventuell jemand einen Tip geben wie ich die Bilder so geschreiben bekomme das sie nutzbar sind?
      Komplettscript:
      var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
      var timeout, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8;
      on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
       if(!sperre) {
         sperre = true;
         setState("tr-064-community.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
          // Speichert das erste Bild bei Klingeln
         exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
         // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
         timeout = setTimeout(function () {
           // Und hier wird es versendet
           sendTo("email", "send", {
          text: '',
          to: 'xxxx@gmail.com',
          subject: 'Klingel',
          attachments:[
             {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
          text: '',
          subject: 'Klingel',
          attachments:[
         }, 2500);
         // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
         timeout2 = setTimeout(function () {
           exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
           timeout3 = setTimeout(function () {
          text: '',
          subject: 'Klingel',
          attachments:[
             {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
          text: '',
          subject: 'Klingel',
          attachments:[
           }, 2500);
         }, 5000);
         timeout7 = setTimeout(function () {
           exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
         }, 10000);
         timeout8 = setTimeout(function () {
           exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
         }, 10000);
          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                // oder
                //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                // Setze View auf Kamerabild
                           setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
             timeout4 = setTimeout(function () {
         setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 70, true);
         }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
         timeout5 = setTimeout(function () {
         setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
         }, 1000); // Sprachansage
         timeout6 = setTimeout(function () {
         setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0xxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 30, true);
         }, 5000); // Setzt Alexa auf 50%
         setTimeout(function() {
            sperre = false;
         }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
      oder reicht der Umbau der Codezeile:
        apollon77 last edited by
        Ich werde nicht sauer 🙂
        Ich würde es (jetzt ohne den Code dafür rauszusuchen, aber da kann vllt jemand unterstützen) wie folgt machen:
        Option 1 - alles mit Kommandozeilentools:
        • ein exec mit deinem wget was das File z.B. nach /tmp/bild.jpg runterlädt und speichert
        • Wenn das ok war ein weiteres exec mit "iobroker file write /tmp/bild.jpg /vis.0/bild.jpg" (befehl: iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>) um upload zu machen.
          Der Weg hat einen kleinen Overhead weil Kommandozeilen-Tool auch neu mit der DB verbindet und so
        Option2 - Javscript
        • in JavaScript ein const bild = fs.readFileSync('/tmp/bild.jpg');
        • in Javascript danach writeFile('vis.0','bild.jpg', bild);
        Code beispiele Untested
        • Chaot
          @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
          Danke für deine Hilfe.
          Das script
          exec('wget --output-document /tmp/alarm5.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
          exec('iobroker file write /tmp/alarm5.jpg vis.0/alarm5.jpg');
          ergibt:
          Error	2019-10-12 23:09:12.818	warn	from InMemDB: Error: ERROR id=vis.0 - EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
          host.ioBroker	2019-10-12 23:09:12.816	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
          die andere Variante
          const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
          writeFile('vis.0','alarm5.jpg', bild);
          Scheitert an Zeile
          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1:14
          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ReferenceError: fs is not defined
          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ^
          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.711	error	(21185) const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.710	error	(21185) script.js.Klingel.TestFileSchreiben: script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1
          fs is not defined.
          Muss ich da noch was nachinstallieren?
          • Chaot
            Ok - Danke dir.
            Kleiner Denkfehler.
            So funktioniert das:
            var fs = require('fs');
              apollon77 @Chaot last edited by
              @Chaot Naja ich würde ja das readFileSync HINTER dem exec machen ... sonst liesst Du immer das File was davor da war aber nicht das aktuelle
              • Chaot
                Oh, stimmt ja. Danke
                  @Chaotzu dem Kommandozeilen Ding: Ich kann zwar den Fehler nicht nachvollziehen den Du bekommen hast, aber habe nen anderen Fehler gefunden 🙂
                  • Chaot
                    Chaot last edited by Chaot
                    Sorry das ich dir Arbeit verpasst habe 😕
                    Da das Script läuft und jetzt auch alle 4 Bilder richtig anlegt kann ich mir ja jetzt den Codeschnipsel als Muster gespeichert lassen.
                    Vielleicht hilft das auch anderen weiter.
                    Ich denke mal das Problem "write" wird noch öfter auftauchen.
                    apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @Chaot Ich habe es in der 2.0er FAQ auch verlinkt
                        liv-in-sky @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        @Chaot
                        habe mal einen nachtrag im ersten post geschrieben mit den beiden beispielen von uns
                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Chaot
                          Chaot @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Danke für den Löschbefehl.
                          In meinem Fall nicht notwendig/erwünscht weil ich das Bild in der VIS nutze und dann erst wieder das nächste erstellte Bild darstelle.
                          Wirkt zwar vielleicht seltsam wenn ein 2 Tage altes Bild angezeigt wird, aber ist mir lieber als ein leerer Platz an der Stelle.
                          @apollon77 Danke. Habe ich gesehen. Und nochmals ganz herzlichen Dank für deine Hilfe.
                          • Peoples
                            Peoples last edited by
                            Ich hänge mich hier mal ran, da @apollon77 meinte der andere Thread wäre der falsche.
                            Ich versuche mein Türklingel-Script so umzubauen dass es auch mit den (für mich unverständlichen Änderungen) des 2er Js-Controllers läuft.
                            Mittlerweile habe ich es geschafft Bilder meiner Kamera in vis.0 zu speichern, das klappt mit diesem Codeschnipsel:
                            exec('wget --output-document /tmp/image.jpg \'http://xxx.xxx.xxx.x:8765/picture/3/current/\'');
                            var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                            writeFile('vis.0', '/camImages/1.jpg', data, function (error) {
                                console.log('file written');
                            //delFile(adapter, fileName, function (error) {});
                            Aber in meinem Script muss ich die Dateien auch immer wieder umbenennen was ich bisher so gemacht habe:
                            function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                                try {
                                    var stats = fs.statSync(oldPath);
                                    try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                                    catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                            fsRenameSync("/vis.0/camImages/1.jpg", "/vis.0/camImages/2.jpg");
                            Aber auch das funktioniert nicht mehr, kann mir hier jemand auch den Fehler aufzeigen?
                            crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
                              @Peoples sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                              ich kann zwar nach wie vor nichts mit scripten anfangen( glaub das lern ich nie) aber ich habe keines meiner scripte umgebaut, da ich den Sinn nicht verstehe, warum ich in den Ordner /files/vis.0...schreiben soll. Das Bild ist doch nur ne Momentaufname. Von daher kann ich doch genauso gut ausserhalb von iobroker-data/files... mein Bild ablegen und alles bleibt wie gehabt.
                              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @Peoples last edited by
                                @Peoples generell hat der js-controller auch ein renameFile, aber der JavaScript Adapter bietet das nicht an. Mit readFile/writeFile müsste es aber quasi gehen
                                • Peoples
                                  Peoples @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Ich habe da eine "Klingelhistorie" die ich in Bis darstelle, diese würde dann halt gleich mit gesichert beim Backup.
                                  Zudem weiß ich nicht ob ich die Bilder weiter angezeigt bekomme wenn sie nicht in vis.0 liegen. Weil mit dem Ablageort in Files geht es nicht mehr.
                                  • Peoples
                                    Peoples @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Ist das dann aber nicht jedesmal Ressourcen verbrennen wenn bei jedem klingeln 50 Bilder eingelesen werden / gelöscht werden / mit dem neuen Dateinamen geschrieben werden nur dass das Bild0 immer das neueste ist.
                                    Ich kann gerne auch Mal das Script Posten um zu verdeutlichen was ich meine
                                      @Peoples wer sagt denn das du nicht weiterhin vis.0 als Basis nehmen kannst?! Na klar geht das.
                                        @Peoples dann bitte issue beim JavaScript Adapter anlegen das rename angeboten wird. Ansonsten kann man garantiert Varianten finden das man die files mit nem Namen Mit Datum und Zeit speichert und die History in States speichert und so dynamisch nutzt. Dann brauchst funds auch nichts umzubenennen
                                        • Peoples
                                          Peoples @apollon77 last edited by Peoples
                                          @apollon77
                                          Das ist ne Idee 👍
                                          Der Vollständigkeit halber hier mal das Script
                                          // Bilder Speichern
                                          // Konfiguration
                                          // v1.1 - Initial
                                          // v1.2 - 13.07.2019    Kamera-Bild-Sources auf 3 erweitert
                                          // v1.3 - 18.07.2019    Inhalt des Objekts für das letze angezeigte Haustürbild
                                          //                      geändert. Jetzt kompletter Pfad für Vis
                                          createState('System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere',  {def: '/_temp/eingangstuer_0.jpg',type: 'string',name: 'Angezeigtes Bild der Kamera Haustuere'});
                                          var source_url_backyard = 'xx';
                                          var source_url_trash = 'xx';
                                          var source_url_main_door = 'x';
                                          //const cam_url = source_url;
                                                // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                                          const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/';
                                                // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                                          const imageCountMax = 50;
                                                // Prefix für die Bildnamen
                                          //const imageNamePre = "eingangstuer_";
                                          // Scriptteil
                                          var request = require('request');
                                          // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                                          function fsUnlinkSync(path) {
                                              try {
                                                  var stats = fs.statSync(path);
                                                  try { fs.unlinkSync(path); }
                                          // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                                              try {
                                          // Bild speichern und senden
                                          function saveImage(cam_url, imageNamePre) {
                                              // Bild imageCountMax-1 löschen
                                              fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                                              // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                                              for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                                                  fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                                              // Bild 0 löschen
                                              var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                                              fsUnlinkSync( fname );
                                              // Bild holen und speichern
                                              request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                  fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                                                      if (err) {
                                                          log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                                      } else {
                                                          // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                          //          setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                                          // manuelle Ausführung (Test)
                                          //saveImage(cam_url, imageNamePre);
                                          on({id: "javascript.0.System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere", change: "ne"}, function(dp) {
                                              if(dp.state.val !== 0){
                                                  setStateDelayed("javascript.0.System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere",'/_temp/eingangstuer_0.jpg',60000);
                                          Falls hier jemand nen groben Schnitzer sieht gerne Bescheid geben
                                            heinzie @Peoples last edited by
                                            @Peoples
                                            Das ist das script was ich bisher auch verwendet habe. Das Problem ist wohl diese Zeile
                                            habe es mal hiermit versucht:
                                            writeFile('vis.0', '/KameraBilder/' + fname ,body, function(err) {
                                            geht aber trotzdem nicht. Speichert zwar aber werden trotzdem nicht richtig angezeigt.
                                            1.2k
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            20355
