    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
      apollon77 last edited by
      Ich werde nicht sauer 🙂
      Ich würde es (jetzt ohne den Code dafür rauszusuchen, aber da kann vllt jemand unterstützen) wie folgt machen:
      Option 1 - alles mit Kommandozeilentools:
      • ein exec mit deinem wget was das File z.B. nach /tmp/bild.jpg runterlädt und speichert
      • Wenn das ok war ein weiteres exec mit "iobroker file write /tmp/bild.jpg /vis.0/bild.jpg" (befehl: iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>) um upload zu machen.
        Der Weg hat einen kleinen Overhead weil Kommandozeilen-Tool auch neu mit der DB verbindet und so
      Option2 - Javscript
      • in JavaScript ein const bild = fs.readFileSync('/tmp/bild.jpg');
      • in Javascript danach writeFile('vis.0','bild.jpg', bild);
      Code beispiele Untested
      • Chaot
        Chaot last edited by
        @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
        Danke für deine Hilfe.
        Das script
        exec('wget --output-document /tmp/alarm5.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
        exec('iobroker file write /tmp/alarm5.jpg vis.0/alarm5.jpg');
        ergibt:
        Error	2019-10-12 23:09:12.818	warn	from InMemDB: Error: ERROR id=vis.0 - EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
        host.ioBroker	2019-10-12 23:09:12.816	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
        die andere Variante
        const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
        writeFile('vis.0','alarm5.jpg', bild);
        Scheitert an Zeile
        javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1:14
        javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ReferenceError: fs is not defined
        javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ^
        javascript.0	2019-10-12 23:12:33.711	error	(21185) const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
        javascript.0	2019-10-12 23:12:33.710	error	(21185) script.js.Klingel.TestFileSchreiben: script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1
        fs is not defined.
        Muss ich da noch was nachinstallieren?
        • Chaot
          Ok - Danke dir.
          Kleiner Denkfehler.
          So funktioniert das:
          var fs = require('fs');
            apollon77 @Chaot last edited by
            @Chaot Naja ich würde ja das readFileSync HINTER dem exec machen ... sonst liesst Du immer das File was davor da war aber nicht das aktuelle
            • Chaot
              Oh, stimmt ja. Danke
                @Chaotzu dem Kommandozeilen Ding: Ich kann zwar den Fehler nicht nachvollziehen den Du bekommen hast, aber habe nen anderen Fehler gefunden 🙂
                • Chaot
                  Chaot last edited by Chaot
                  Sorry das ich dir Arbeit verpasst habe 😕
                  Da das Script läuft und jetzt auch alle 4 Bilder richtig anlegt kann ich mir ja jetzt den Codeschnipsel als Muster gespeichert lassen.
                  Vielleicht hilft das auch anderen weiter.
                  Ich denke mal das Problem "write" wird noch öfter auftauchen.
                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @Chaot Ich habe es in der 2.0er FAQ auch verlinkt
                      liv-in-sky @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      @Chaot
                      habe mal einen nachtrag im ersten post geschrieben mit den beiden beispielen von uns
                      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Chaot
                        Chaot @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Danke für den Löschbefehl.
                        In meinem Fall nicht notwendig/erwünscht weil ich das Bild in der VIS nutze und dann erst wieder das nächste erstellte Bild darstelle.
                        Wirkt zwar vielleicht seltsam wenn ein 2 Tage altes Bild angezeigt wird, aber ist mir lieber als ein leerer Platz an der Stelle.
                        @apollon77 Danke. Habe ich gesehen. Und nochmals ganz herzlichen Dank für deine Hilfe.
                        • Peoples
                          Peoples last edited by
                          Ich hänge mich hier mal ran, da @apollon77 meinte der andere Thread wäre der falsche.
                          Ich versuche mein Türklingel-Script so umzubauen dass es auch mit den (für mich unverständlichen Änderungen) des 2er Js-Controllers läuft.
                          Mittlerweile habe ich es geschafft Bilder meiner Kamera in vis.0 zu speichern, das klappt mit diesem Codeschnipsel:
                          exec('wget --output-document /tmp/image.jpg \'http://xxx.xxx.xxx.x:8765/picture/3/current/\'');
                          var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                          writeFile('vis.0', '/camImages/1.jpg', data, function (error) {
                              console.log('file written');
                          //delFile(adapter, fileName, function (error) {});
                          Aber in meinem Script muss ich die Dateien auch immer wieder umbenennen was ich bisher so gemacht habe:
                          function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                              try {
                                  var stats = fs.statSync(oldPath);
                                  try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                                  catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                          fsRenameSync("/vis.0/camImages/1.jpg", "/vis.0/camImages/2.jpg");
                          Aber auch das funktioniert nicht mehr, kann mir hier jemand auch den Fehler aufzeigen?
                          crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
                            @Peoples sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                            ich kann zwar nach wie vor nichts mit scripten anfangen( glaub das lern ich nie) aber ich habe keines meiner scripte umgebaut, da ich den Sinn nicht verstehe, warum ich in den Ordner /files/vis.0...schreiben soll. Das Bild ist doch nur ne Momentaufname. Von daher kann ich doch genauso gut ausserhalb von iobroker-data/files... mein Bild ablegen und alles bleibt wie gehabt.
                            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @Peoples last edited by
                              @Peoples generell hat der js-controller auch ein renameFile, aber der JavaScript Adapter bietet das nicht an. Mit readFile/writeFile müsste es aber quasi gehen
                              • Peoples
                                Peoples @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Ich habe da eine "Klingelhistorie" die ich in Bis darstelle, diese würde dann halt gleich mit gesichert beim Backup.
                                Zudem weiß ich nicht ob ich die Bilder weiter angezeigt bekomme wenn sie nicht in vis.0 liegen. Weil mit dem Ablageort in Files geht es nicht mehr.
                                • Peoples
                                  Peoples @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Ist das dann aber nicht jedesmal Ressourcen verbrennen wenn bei jedem klingeln 50 Bilder eingelesen werden / gelöscht werden / mit dem neuen Dateinamen geschrieben werden nur dass das Bild0 immer das neueste ist.
                                  Ich kann gerne auch Mal das Script Posten um zu verdeutlichen was ich meine
                                    @Peoples wer sagt denn das du nicht weiterhin vis.0 als Basis nehmen kannst?! Na klar geht das.
                                      @Peoples dann bitte issue beim JavaScript Adapter anlegen das rename angeboten wird. Ansonsten kann man garantiert Varianten finden das man die files mit nem Namen Mit Datum und Zeit speichert und die History in States speichert und so dynamisch nutzt. Dann brauchst funds auch nichts umzubenennen
                                      • Peoples
                                        Peoples @apollon77 last edited by Peoples
                                        @apollon77
                                        Das ist ne Idee 👍
                                        Der Vollständigkeit halber hier mal das Script
                                        // Bilder Speichern
                                        // Konfiguration
                                        // v1.1 - Initial
                                        // v1.2 - 13.07.2019    Kamera-Bild-Sources auf 3 erweitert
                                        // v1.3 - 18.07.2019    Inhalt des Objekts für das letze angezeigte Haustürbild
                                        //                      geändert. Jetzt kompletter Pfad für Vis
                                        createState('System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere',  {def: '/_temp/eingangstuer_0.jpg',type: 'string',name: 'Angezeigtes Bild der Kamera Haustuere'});
                                        var source_url_backyard = 'xx';
                                        var source_url_trash = 'xx';
                                        var source_url_main_door = 'x';
                                        //const cam_url = source_url;
                                              // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                                        const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/';
                                              // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                                        const imageCountMax = 50;
                                              // Prefix für die Bildnamen
                                        //const imageNamePre = "eingangstuer_";
                                        // Scriptteil
                                        var request = require('request');
                                        // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                                        function fsUnlinkSync(path) {
                                            try {
                                                var stats = fs.statSync(path);
                                                try { fs.unlinkSync(path); }
                                        // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                                            try {
                                        // Bild speichern und senden
                                        function saveImage(cam_url, imageNamePre) {
                                            // Bild imageCountMax-1 löschen
                                            fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                                            // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                                            for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                                                fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                                            // Bild 0 löschen
                                            var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                                            fsUnlinkSync( fname );
                                            // Bild holen und speichern
                                            request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                                                    if (err) {
                                                        log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                                    } else {
                                                        // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                        //          setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                                        // manuelle Ausführung (Test)
                                        //saveImage(cam_url, imageNamePre);
                                        on({id: "javascript.0.System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere", change: "ne"}, function(dp) {
                                            if(dp.state.val !== 0){
                                                setStateDelayed("javascript.0.System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere",'/_temp/eingangstuer_0.jpg',60000);
                                        Falls hier jemand nen groben Schnitzer sieht gerne Bescheid geben
                                          heinzie @Peoples last edited by
                                          @Peoples
                                          Das ist das script was ich bisher auch verwendet habe. Das Problem ist wohl diese Zeile
                                          habe es mal hiermit versucht:
                                          writeFile('vis.0', '/KameraBilder/' + fname ,body, function(err) {
                                          geht aber trotzdem nicht. Speichert zwar aber werden trotzdem nicht richtig angezeigt.
                                          • Peoples
                                            Peoples @heinzie last edited by
                                            @heinzie
                                            Genau so ist es!
                                            Ich werde das Mal umschreiben dass es wieder funktioniert
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            20333
