    5. Hue Lampe Blinken lassen
      skokarl @dslraser last edited by
      @dslraser
      oder, du aktualisierst mal 😎 ..... hat ja auch nen Grund die 1.1....
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
        Ja, stimmt, hat einen Grund, die 1.1 ist BETA
        Die ist in latest und nicht in stable
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
          @skokarl
          ich habe jetzt mal den hier installiert, der läuft auch.
          https://github.com/jens-maus/ioBroker.hue.git
          Das ist die Version 1.2.3 von @jens-maus
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by dslraser
            hue.0 2019-05-26 13:15:45.678 error SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 19
            gerade nochmal etwas ausprobiert, genau dieser Fehler kommt, wenn der Command Befehl nicht stimmt.
            Ich hatte eben z.B. bei
            "alert":"lselect"
            vergessen die " " zu setzen, also ich hatte es so
            "alert":lselect
            dann kommt genau so ein Fehler wie bei Dir.
            bei mir kam
            SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 21
              SevenUp @skokarl last edited by
              @skokarl Unter "System" gibt es einen Blockly zur Debug-Ausgabe. Füge es 2x in dein Code rein.
              So wie hier:
                skokarl @dslraser last edited by skokarl
                @dslraser sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                @skokarl
                wie kommst du auf 1.2.3 ?
                • Daniel Schwarz
                  Daniel Schwarz last edited by Daniel Schwarz
                  Hi, ich hänge mich einfach mal dran.
                  Ich habe das script genutzt um waschmaschine fertig zu signalisieren, aber leider habe ich zwei punkte, ersten ich weiß nicht wie ich die alarmfarbe anpassen kann. und zum zweiten, ändert der das licht nach dem alarm nicht wieder auf den ursprungswert zurück, sondern lässt die lampen auf rot leuchten.
                  wieso weshalb warum weiß ich aber leider nicht.
                  Muss ich selbst iwelche datenpunkte erstellen ?
                    skokarl last edited by skokarl
                    Daniel, hier bist Du gut aufgehoben, habs auch nie hingekriegt 😁
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Daniel Schwarz last edited by
                      @Daniel-Schwarz
                      Hallo
                      ein paar Punkte vorweg:
                      • Dein Screenshot ist sehr schwer zu erkennen - das Bild ist klein und die Schrift kaum lesbar.
                      • Du Triggerst auf "aktualisiert", das ist m.M. nach zu oft - triggern auf "geändert" ist da besser.
                      • Du hast einen Timeout mit 100 ms zum Setzen der Alarm-Farbe. Warum ? Du kannst die Farbe doch problemlos auch direkt setzen
                      • Der vollständige wert von "Alarmfarbe" ist in deinem Bild nicht erkennbar
                      • Du hast an verschiedenen Stellen Befehle mit Verzögerung ausgeführt. Bei all diesen sollte zur Sicherheit noch der "löschen falls läuft" haken gesetzt werden - schutz dagegen das der Befehl doppelt kommt.
                      • vor dem "ausführen vorher2" sollte noch ein "anhalten timeout vorher2", um auch da eine doppelte Ausführung zu verhindern.
                      Nun zu den Fragen:
                      • um die Farbe zu ändern musst du im String für die Alarm-Farbe den "hue" Wert anpassen.
                      • Des weiteren würde ich versuchen , den Befehl zum Rücksitzen des Alarms doppelt zu senden, das 2. mal mit 100 ms verzögerung - für den Fall das die Hue Bridge beim abschalten des Alarm die Farb-Anweisung nicht umsetzt.
                      Daniel Schwarz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Daniel Schwarz
                        Daniel Schwarz @Asgothian last edited by
                        @Asgothian
                        Ja sorry, hatte den Screenshot aufm Laptop gemacht.
                        anbei vom PC...
                        Der vollständige wert alarmfarbe ist dieser ... {"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}
                        Geändert habe ich bislang noch nichts, wie gesagt, es läuft soweit.
                        Nur das Rücksetzen der Farbe, geht leider iwie gar nicht.
                        Ich habe zB warmweiß eingestellt, dann kommt der alarm und es blinkt rot, danach bleibt das Licht an und zwar in Rosa, als würden sich beide werte vermischen oder so.
                        haselchen dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Daniel Schwarz last edited by haselchen
                          @Daniel-Schwarz
                          Da gibt es bestimmt bessere Experten als mich, ich würde jetzt aber vermuten das ein Textbaustein zum Setzen der Farbe nicht der richtige Baustein ist .
                          Ich würde die einzelnen Datenpunkte nehmen und einen Mathe Baustein für den Wert .
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                            das ist schon richtig, weil er den command DP von HUE verwendet.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @dslraser last edited by haselchen
                              @dslraser
                              Okay. Da bist du mehr drin als ich .
                              Ich hätte das mit dem Mathe Baustein probiert . Schlimmer kanns dadurch nicht werden 😊
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Daniel Schwarz last edited by
                                @Daniel-Schwarz sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                                Ich habe mal bissel damit "rumgespielt". Ich verwende den HUE Adapter 2.0
                                In diesem Blockly verwende ich einen ganzen Raum mit mehreren Lampen. Bei mir macht es einen Unterschied ob das Licht an oder aus war. (also vor dem Alarm)
                                Ich habe es jetzt bei mir mal so probiert, das wenn das Licht an war, soll die aktuelle Farbe in die Variable geschrieben werden. Diese Farbe wird nach dem Alarm wieder hergestellt und das Licht bleibt an.
                                Wenn das Licht aus war, nehme ich eine "Wunschfarbe", die nach dem Alarm langsam eingeschaltet wird und dann langsam aus geht. Die Debugbausteine kannst Du deaktivieren oder löschen, wenn es bei Dir funktionieren sollte, da habe ich beim schalten nur das Log beobachtet.
                                Ich habe mir einen Button zum testen eingebaut, den findest Du hier:
                                Du kannst auch zu Alexa (falls Alexa vorhanden---Das Smartgerät sollte in iot auftauchen, bitte nachsehen ob vorhanden---dann nach einer Gerätesuche sagen) "Alexa: Alarm an". Bei mir blinkt es dann in der Alarmfarbe.
                                 <variables>
                                   <variable type="" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</variable>
                                   <variable type="" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q">Licht_war_aus</variable>
                                   <variable type="undefined" id="Alarm">Alarm</variable>
                                   <variable type="" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi">Wunschfarbe</variable>
                                   <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                                   <variable type="undefined" id="vorher">vorher</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="dcO]*lKG*1K;DhKj-%`f" x="13" y="13">
                                   <mutation statements="false"></mutation>
                                   <field name="NAME">datenpunkt_erstellen</field>
                                   <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEFsYXJtIGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjE0QWxhcm0uQWxhcm0iLCJmYWxzZSIsIHsKICAgIG5hbWU6ICdBbGFybScsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAiQWxhcm0iLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Wrv]^,+eAUZyWmaD=d5u" x="13" y="63">
                                   <mutation name="datenpunkt_erstellen"></mutation>
                                     <block type="on_ext" id="xhm14(HW4VoRvObmxFfQ">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="6{C-o)p.q~,jZQ)O,CsP">
                                           <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.14Alarm.Alarm</field>
                                         <block type="controls_if" id="x7EaBGDENGkS0TK$B(w%">
                                             <block type="logic_compare" id="30g!.(l0Yz5tvvKT9zzb">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                 <block type="get_value" id="wb-!ZwL$5tlE[u#]q7U:">
                                                   <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.on</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="%%$B?OA0N]qeoVVRKc(V">
                                             <block type="variables_set" id="vFGzS*?e-L}yh=0?jQ$u">
                                               <field name="VAR" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A" variabletype="">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</field>
                                                 <block type="text_join" id="6T#,e*QX)JI}=$[}@@F4">
                                                   <mutation items="13"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="BLAPc(kX=qJDT5@b^B,i">
                                                       <field name="TEXT">{"on":</field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="zf_4g.5VYBb*TM:80NpY">
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="*(kgm^2[yijPGj1JLSh%">
                                                       <field name="TEXT">,"level":</field>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="get_value" id=".L5Rhaq$%$SiXP0~)|:0">
                                                       <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.level</field>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="p^_FJZ$u2Q+kd3m^J?v5">
                                                       <field name="TEXT">,"hue":</field>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     <block type="get_value" id="%zzqxFTO!1Z;,d+u~P%l">
                                                       <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.hue</field>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     <block type="text" id=":wM^jaL+TpCBosd39zm_">
                                                       <field name="TEXT">,"b":</field>
                                                   <value name="ADD7">
                                                     <block type="get_value" id="9=vs8X*`XeII3TClH}=U">
                                                       <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.b</field>
                                                   <value name="ADD8">
                                                     <block type="text" id="[jD.nSA{1|7w;x[wkOa!">
                                                       <field name="TEXT">,"g":</field>
                                                   <value name="ADD9">
                                                     <block type="get_value" id="IedIMNgV|i2P.~c-O]+!">
                                                       <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.g</field>
                                                   <value name="ADD10">
                                                     <block type="text" id="I#~*w5O1nYlindL01c2l">
                                                       <field name="TEXT">,"r":</field>
                                                   <value name="ADD11">
                                                     <block type="get_value" id="b=!`nC}S?S{k-^S*223`">
                                                       <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.r</field>
                                                   <value name="ADD12">
                                                     <block type="text" id="!@2BF{`%TzO(.p=cM}5p">
                                                       <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                                 <block type="debug" id=".u@0|+yc?jK.]hMB?W-s">
                                                   <field name="Severity">warn</field>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id=".~?zp/h-f;=z+dr5R$.^">
                                                     <block type="text_join" id="(tR6-RVTQlAHP(t|Voy~">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="6%vq17J,(qb%5tjGp;P$">
                                                           <field name="TEXT">vorherige Farbe abspeichern wenn Licht an:_____</field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="u?i*CjCn!.lwR@!(v:$~">
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_compare" id="ELtc!J@;3R4[]1_pQ;nv">
                                                 <block type="get_value" id="Kjp[CE2yTnQ[PUT*V(V4">
                                                 <block type="logic_boolean" id="yy%kQ3pmbYTzv1y@XBLc">
                                           <statement name="DO1">
                                             <block type="variables_set" id="1{#BvcF-KWA0gzdT]tV4">
                                               <field name="VAR" id="S|;`41z#2)fy^=rNAo~q" variabletype="">Licht_war_aus</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id=")9NmF]!UU%20UG$X|4#9">
                                                 <block type="variables_set" id="k*Vmi0*!8U,dBa=_YE!O">
                                                   <field name="VAR" id="Kc{,!;GakGUAz,3b2Fmi" variabletype="">Wunschfarbe</field>
                                                     <block type="text" id="[#3;`R6-8_xy7A6Mj-=}">
                                                       <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"hue":26,"b":8,"g":138,"r":254,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                                     <block type="debug" id="wUNy$H__`/}(OZ?}*Ncf">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <block type="text_join" id="^1[Aa9,3rWD-^E|2dqp4">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="TFu:k;Zcn44N!8:w|9)M">
                                                               <field name="TEXT">Licht war aus, setze Wunschfarbe:_____</field>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="%KJ7k7fQo!KB-`VJ((7{">
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="t5z9IGhAM2U||A=l?oE+">
                                               <field name="NAME">Alarm</field>
                                               <field name="DELAY">100</field>
                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                 <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                                                   <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                                                     <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                                                       <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                                     <block type="control" id="Lr:]7?$$Digass0*HoR[">
                                                       <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.command</field>
                                                         <block type="variables_get" id="=]YL~Rr~V00O,oe*2!)R">
                                                         <block type="debug" id="[FEdQWs?`oCtThg7VzUO">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <block type="text_join" id="ZnY;,ye~*U=rC$vr[F3/">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qoxO]!F)Y`a+0oKn(/nd">
        <field name="TEXT">Alarmfarbe:_____</field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F?#hRDHGv-,9m]lk|b^v">
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                                                   <field name="NAME">vorher</field>
                                                   <field name="DELAY">15</field>
                                                     <block type="controls_if" id="S]ZcTCCaff{|N8s3lG,b">
                                                         <block type="logic_compare" id="uw*LFp.7s+wAcB}w_9;u">
                                                             <block type="variables_get" id="bJ7WHnuwLBnUP7xEp}K8">
                                                             <block type="logic_boolean" id="m`;umRIZO%.tdGH$8;.)">
                                                         <block type="control" id="((?FlJ;;5hSWq3BOmXJo">
                                                             <block type="variables_get" id="~8~Jn?G+5I5`YE`8w#Qr">
                                                             <block type="debug" id="/Hbbf?}[5)gP9/dJ6,nH">
                                                               <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="D=*Up+?`b}zANZxz66:t">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="A6yP][~jwwaFo?X@vMq.">
        <field name="TEXT">vorherige Farbe wiederherstellen:_____</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="pf@$ei{9;ui5~ei:Je|?">
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="control" id="MKnV#L^moyg]`~deR{:i">
                                                             <block type="variables_get" id="AhY{UEx!(:@VRu]a`x2j">
                                                             <block type="debug" id="?R{*-!;IN^MB^*htGNNu">
                                                               <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="S.Su^9UxsGriZP}cwe/G">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="fDina+ylK%;xG-$-WS53">
        <field name="TEXT">Wunschfarbe einstellen:_____</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="H7qT|-!wk-78]Ti@=^w}">
        <block type="control" id="qy-GYD_C7qpjFd|!Wla)">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">5</field>
        <block type="text" id="K~17t7:-PAkJ4{{TZMY}">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
                                                         <block type="variables_set" id="3c;Mfm,.pYC$g%7{P}ez">
                                                             <block type="logic_boolean" id="hQ1J)7f.t$79)ORQc9#g">
                                Daniel Schwarz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Daniel Schwarz
                                  Daniel Schwarz @dslraser last edited by
                                  @dslraser okay, vielen Dank.
                                  Ich werde es mir ansehen sobald ich Zeit habe dafür!!
                                  • Daniel Schwarz
                                    @dslraser OKAY; also ich habe jetzt mal dein script geladen, aber ich weiß jetzt leider nicht wo ich meine angelegten datenpunkte aus meinem alten script einfügen soll. also die werte der Waschmaschine...oder muss ich dieses dann noch zusätzlich mit einfügen ?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Daniel Schwarz last edited by dslraser
                                      @Daniel-Schwarz
                                      mein Blockly war nur ein Test (ohne Waschmaschine)
                                      Ich habe es mit dem HUE Adapter und der "alten" HUE Datenpunktestruktur gemacht.
                                      Jetzt habe ich inzwischen auf die neue Struktur umgestellt, aber ich habe das Blockly damit noch nicht probiert.
                                      Edit: ich habe es gerade ausprobiert, bei mir funktioniert das Blockly.
                                      HUE Adapter 2.2.3
                                      • Daniel Schwarz
                                        @dslraser Okay ich habe jetzt auf Hue 2.0 geupdatet.
                                        Und die IDs an meine Umgebung angepasst.
                                        ich weiß nur nicht ob ich noch etwas erstellen muss oder nicht.
                                        Ich habe habe als trigger mal einen andere lampe gesetzt, wenn die an oder aus geht, geht der alarm los.
                                        Aber er stellt nicht das licht auf den ursprungswert zurück. und ich verstehe nicht weshalb.
                                        Im Blockly Log zeigt er mir auch warnungen...
                                        BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          BBTown @Daniel Schwarz last edited by
                                          @Daniel-Schwarz
                                          zumindest für einige Warnungen sorgstt Du selber
                                          • dslraser
                                            @Daniel-Schwarz
                                            Wenn Du auf den aktuellen HUE Adapter geupdatest hast und die neue Struktur haben möchtest, dann mußt Du einmal alle HUE Objekte löschen und neu erstellen lassen (sonst werden intern einige Objekte nicht angepasst). Wenn Du das nicht gemacht hast erkennt der Adapter automatisch das es schon ein "altes" System gab und übernimmt dieses.
                                            Bei Dir sieht es nach der alten Struktur aus, weil da noch Bridge_Ofenloch davor steht. Aber Achtung, wenn Du auf die neue Struktur umsteigst, mußt Du alle Scripte/Blocklys in denen Du HUE Objekte verwendest anpassen.
                                            In diesem Blockly-Beispiel wird ein Button mit erstellt, den habe ich nur rein gemacht um das Script zu testen, kann auch über Alexa bedient werden. Alexa, Alarm an.
                                            Den Button findest Du hier:
                                            Wenn das Blockly auf Deine HUE angepasst ist, drückst Du einfach mal auf diesen Knopf.
                                            Die Debug Bausteine hatte ich nur drinn um zu sehen wie das Blockly arbeitet. Ich habe die Bausteine in diesem Blockly raus genommen.
                                            Importiere mal dieses Blockly und ändere nur die HUE Datenpunkte auf Deinen Raum/Lampe ab. Den Trigger lasse mal erstmal so. (zum testen) In Dein Waschmaschinenscript kannst Du es später immer noch integrieren.
                                             <variables>
                                             </variables>
                                               <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEFsYXJtIGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiQWxhcm0uQWxhcm0iLCJmYWxzZSIsIHsKICAgIG5hbWU6ICdBbGFybScsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAiQWxhcm0iLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                                                   <value name="OID0">
                                                       <field name="oid">javascript.0.Alarm.Alarm</field>
                                                               <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.on</field>
                                                               <value name="ADD0">
                                                               <value name="ADD1">
                                                               <value name="ADD2">
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="-=SLN~~ws!mz+u6O^rwP">
        <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.level</field>
                                                               <value name="ADD4">
                                                               <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="p/lV)o`b5s#-k;6*j9;^">
        <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.hue</field>
                                                               <value name="ADD6">
                                                               <value name="ADD7">
        <block type="get_value" id="#CgM4;GS)VGck+!?{(XD">
        <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.b</field>
                                                               <value name="ADD8">
                                                               <value name="ADD9">
        <block type="get_value" id="W?7eP{m%W~[vUBaRH2Y!">
        <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.g</field>
        <block type="get_value" id="SE{4.Z9{i2u4W/XMASk-">
        <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.r</field>
                                                       <value name="IF1">
        <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.command</field>
        <block type="control" id="H-EBF0vG#rLz{@[/;^V0">
        <block type="control" id="lit.[J:;U2L[@{-{bf`(">
        <block type="control" id="@v0.X3AAGc*U8Udhqu[M">
                                            Das Blockly sieht bei mir so aus
                                            blockly
                                            13
                                            105
                                            15396
