    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      Djerry @Martin Enke last edited by
      @Martin-Enke
      Hallo Martin,
      ich habe es selbst noch nie gemacht, aber hab schon oft in Videos die Beschreibung dafür gesehen:
      1. Unter "Adapter" den Expertenmodus aktivieren:
      2. Beim Lovelace-Adapter ganz hinten auf "Bestimmte Version installieren" klicken:
      3. Dort kann man sich die gewünschte Version aussuchen.
      Wie gesagt, ich selber habe es noch nie gemacht, aber so sollte es funktionieren 🙂
      Ich hoffe dir geholfen zu haben..
      • N
        nevermind last edited by nevermind
        Hallo Zusammen,
        ich teste den Adapter auch gerade. Mein erster Eindruck ist sehr positiv, da mit relativ wenig Aufwand ein sehr schönes Ergebnis zu erreichen ist.
        Ich habe jedoch folgendes Problem:
        1. Browser ist geschlossen, bzw. lovelace nicht geöffnet
        2. Solltemp. eines Thermostats wird geändert (z.B. manuell am Regler)
        3. Lovelace wird geöffnet
        Ergebnis: Es wird der alte Wert angezeigt. Erst nach 1-2 Minuten wird der neue, richtige Wert angezeigt. Ich nehme an in dem Moment, in dem sich in iobroker der state via hm-rpc-Adapter aktualisiert.
        Doch es geht noch weiter:
        1. Drücke ich dann (nachdem sich der Wert richtig aktualisiert hat) im Browser auf reload wird wieder der alte, falsche Wert angezeigt.
        2. Warte ich wieder eine Weile, stimmt der Wert wieder. Solange, bis ich wieder auf reloade drücke oder den Browser schließe und neu öffne
        Verstelle ich das Thermostat während lovelace geöffnet ist, wird der Wert sofort aktualisiert.
        Hier ein kurzes Video. Es geht um das Thermostat "Heizung Büro". Der Wert sollte 18°C sein. Die anfängliche Wartezeit bis sich der Wert aktualisiert, habe ich natürlich weggeschnitten.
        vg
        Jens
        Nachtrag: Unter Objekten in ioBroker ist der Wert jederzeit korrekt. Der alte, falsche Wert muss irgendwo gecachet sein. Im Browser? Löschen des Browsercaches ändert nichts. Gleiches Verhalten in Firefox unter Windows und Chrome auf Android.
        • N
          hier noch ein Video:
            WW1983 last edited by
            Kann man auch anstatt der Materialdisignicons, selbst angelegte Icons verwenden? Wenn ja, wie? Einfach den Pfad und Dateinamen eingeben?
              Djerry @nevermind last edited by
              @nevermind
              Hi, könnte das ein ähnliches Problem sein, wie ich es über dir beschrieben habe? Ist deine Thermostat-Card eine Custom-Card? Vielleicht wird da noch etwas nicht ganz korrekt ausgewertet.
              Kannst du mal testen, ob die Card funktioniert, wenn du gleichzeitig noch eine Sensor-Card mit dem entsprechenden Datenpunkt in der gleichen Ansicht anzeigen lässt?
              • N
                Also ... das Thermostat ist via Raum/Funktion automatisch im lovelace-adapter vorhanden. Ich habe den Datenpunkt (Solltemp. des Thermostates) jetzt zusätzlich noch mal manuell verknüpft. Außerdem habe ich statt der Custom-Card noch die Standard-Thermostat-Card eingefügt. Das Resultat hier im Video. Die Sensor-Card ist ist immer richtig. Die Thermostat-Cards nach reload wieder falsch.
                • I
                  ikkerus last edited by
                  Nach meinen ersten Gehversuchen gestern mit iobroker und dann später der Installation von Lovelace hatte ich mir dann die Installation zerschossen. Heute, im zweiten Versuch lässt sich leider das Lovelace 0.1.5 nicht mehr installieren.
                  OT: Der TR064-Adapter scheint jetzt mit den "latest" Packages zu funktionieren btw.
                  Hat jemand eine Idee?
                  host.raspberrypi	2019-10-10 20:45:21.146	info	iobroker Adapter "tr-064" updated
                  host.raspberrypi	2019-10-10 20:45:21.071	info	iobroker upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
                  host.raspberrypi	2019-10-10 20:45:21.010	info	iobroker upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                  host.raspberrypi	2019-10-10 20:45:20.968	info	object change system.adapter.tr-064.0
                  host.raspberrypi	2019-10-10 20:45:20.946	info	iobroker Update "system.adapter.tr-064.0"
                  host.raspberrypi	2019-10-10 20:45:20.851	info	iobroker upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.raspberrypi	2019-10-10 20:45:20.774	info	iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin
                  iobroker	2019-10-10 19:45:01.951	info	notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  iobroker	2019-10-10 19:45:01.950	info	npm
                  iobroker	2019-10-10 19:41:04.712	info	WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dep
                  iobroker	2019-10-10 19:41:04.698	info	npm
                  iobroker	2019-10-10 19:40:55.816	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064"
                  iobroker	2019-10-10 19:40:43.859	info
                  iobroker	2019-10-10 19:40:43.854	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperatu
                  iobroker	2019-10-10 19:40:25.263	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064"
                  iobroker	2019-10-10 19:40:25.127	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperatu
                  iobroker	2019-10-10 19:38:18.763	info	npm install iobroker.lovelace@0.1.5 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    BobBruni last edited by
                    Hat noch jemand das Problem, dass die Bedienung von Lovelace sehr träge ist?
                    Als Tablet setzte ich ein Lenovo Tab M10 in Verbindung mit dem Fully Browser ein. Die Hardware sollte eigentlich ausreichend für diese Anwendung sein. Teilweise muss ich schon mal 5Sek warten bis sich ein Zustand geändert hat.
                    Im Chrome-Browser Gleiches!
                    Ich verwende hauptsächlich Custom-Cards.
                    Am Notebook oder am Smartphone gibt es keine Probleme.
                      ak1 last edited by
                      Ich scheitere mit der "vertical-stack-in-card" Custom Card:
                      Ich habe die entsprechende .js Datei per Drag & Drop in den Custom Card Reiter der Adapter-Konfiguration befördert. Da wird er auch aufgeführt. Den Adapter habe ich neu gestartet.
                      Dennoch gelingt es mir nicht, die Custom Card zu nutzen. Ich bekomme die Meldung, dass diese Custom Card nicht bekannt sei:
                      Custom element doesn't exist: vertical-stack-in-card.
                        "type": "custom:vertical-stack-in-card",
                        "title": "Büro",
                        "cards": [
                            "type": "glance",
                            "entities": [
                              "sensor.Buero_Sensor_Humidity",
                              "sensor.Buero_Sensor_Temperature"
                            "type": "entities",
                            "entities": [
                              "light.Buero_Deckenlicht"
                      Danke und Gruß
                      ak1
                        Djerry @ak1 last edited by
                        @ak1
                        Hello, ich kann mich dran erinnern, dass ich Anfangs den Fehler gemacht hatte und nicht die richtige JS-Datei aus dem Git heruntergeladen hatte.. das könntest du ja mal prüfen.. evtl. liegt es daran..
                        Öffne mal deine JS-Datei und schaue nach, was da steht.. bei mir begann sie mit HTML-Tags, dadurch bin ich drauf gekommen..
                        Ansonsten fällt mir bei dir kein Fehler auf..
                          ak1 @Djerry last edited by
                          @Djerry said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                          @ak1
                          Genau das war es. Besten Dank für den Hinweis!
                          • marcuskl
                            marcuskl last edited by
                            Jemand schon hinbekommen, bzw. wird das unterstützt?
                              Djerry @marcuskl last edited by
                              @marcuskl said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                              +1
                              Ich wäre auch sehr interessiert an so einer card.. habe eine RGB-LED-Leuchte gebaut mit mclightning v2.. dies hat zwar ein UI aber ich hätte das ganze auch lieber so, wie du es abgebildet hast..
                              Sollen wir dazu mal ein GitHub-Issue aufmachen? Bzw. wie können wir euch dabei unterstützen, dass so eine RGB-Card entwickelt wird?
                              Gruß 🙂
                              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • marcuskl
                                marcuskl @Djerry last edited by
                                @Djerry sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                +1
                                Gruß 🙂
                                Ich habe schon ein Issue auf gemacht, schau mal nach (Nutzername: klotzma).
                                Kannst ja was dazu schreiben.
                                Es gibt ja schon eine Card, aber die Card funktioniert hier noch nicht, es gibt wie es aussieht noch keine Unterstützung.
                                https://github.com/ljmerza/light-entity-card
                                  Weiß jemand ob man die Schriftart ändern kann?
                                    svenallesclip.de last edited by
                                    ich habe gerade auf 0.2.1 aktualisiert. Auch hier kann ich leider nicht mehr editieren. Oben rechts fehlen die beiden Optionen.
                                    Ist das bei euch auch?
                                    So sieht das jetzt aus:
                                    Und so mit Versnio 0.1.5:
                                    Gruß Sven
                                      Bei mir passt noch alles nach dem Update.
                                      Habe aber immer noch das Problem, dass die Bedienung sehr sehr träge ist. Gerade wenn das Display vom Tablet längere Zeit aus gewesen. Energiesparmodus für Fully habe ich deaktiviert. Die Motiton Detection dagegen funktioniert super.
                                      Muss ich irgendwo noch etwas einstellen? Sonst keiner dieser Problem?
                                        ak1 last edited by
                                        Bei mir scheint auch nach dem Update soweit alles ok zu sein.
                                        Das träge verhalten habe ich auch schon wahrgenommen. Bislang allerdings nur in Chrome auf Windows 10. Mit Firefox habe ich das noch nicht beobachtet.
                                        VG
                                        ak1
                                          svenallesclip.de @Martin Enke last edited by
                                          @Martin-Enke Ich habe das Problem bei mir gelöst. Ich hatte einen zusätzlichen Benutzer angelegt und diesen dann für die Anmeldung hinterlegt. Mit dem Admin und ohne Authentifizierung ging es jetzt mit der Version.
                                          • Martin Enke
                                            Vielen Dank jedoch habe ich Lovelace einfach nochmal neu installiert (Version 0.2.1) und da funktionierte es wieder davor hatte ich es mittels update installiert, jedoch brachte des nix naja egal jetzt haben andere schon mal einen Lösungsansatz, falls der Fehler wieder auftritt
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376645
