    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
      aleks-83 last edited by
      Hoch eine Frage 😬
      Die Hue App hat mir bei einem Dimmtaster angezeigt dass die Batterie leer sei.
      Im ioBroker (hue extende und hue Adapter) stand sie aber mit 76% drin. Der Schalter ist ca. 2 Jahre alt und die Batterie darin ebenso.
      Dann habe ich die Knopzelle mal raus genommen und wieder eingelegt.
      Zack, ioBroker zeigt 4% an.
      Wie kommt diese Differenz/Latenz zustande?
      So ist es ja unbrauchbar.
      Oder ist es nur bei mir so?
      • Zefau
        Zefau @aleks-83 last edited by
        @aleks-83 bei solchen Fragen am besten die Daten direkt von der API abrufen und gucken, wie diese in "roh" aussehen.
        Also wie in https://forum.iobroker.net/post/308741 beschrieben die hue Konsole öffnen und dort dann /api/<deinToken> und dann auf GET - das ruft alles von der API ab.
        Dann dein Gerät raussuchen und dort mal die Werte prüfen.
        Beide hue Adapter laden aus der genannten URL und zeigen die Werte dann an. Wenn es dort bereits falsch ist, dann liegt es an der hue Bridge. Wenn es dort richtig ist, dann sind beide Adapter falsch 😮
        • Zefau
          @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Nein, ist leider noch da.
          Könntest du nochmal die aktuelle Github Version drüberspielen und erneut probieren? Danke!
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            aleks-83 @Zefau last edited by
            @Zefau
            Kann nicht sagen wann ich es schaffe.
            Habe gerade einen Komplett Ausfall 👎
            • Zefau
              Allerdings ändert sich dann nur die Sensivity im ersten Ordner vom Hue Sensor.
              Er besitzt komischweise mehrere Ordner. Weißt du warum?
              015 und 016 kann ich ja noch verstehen, sind ja andere Funktionen und werden vermutlich als einzelne Sensoren geführt, aber warum der 014 doppelt ist, mit 2 Namen!?
              Kann ich den 014-hue_outdoor_motion_Sensor_1 vllt löschen?
              Hast du den Sensor mal umbenannt? Ggf. ist er dadurch doppelt drin. Werden beide Sensoren aktualisiert?
              Lösche mal wie von dir vorgeschlagen den einen Ordner. Im schlimmsten Fall wird dieser (nach einem Adapter-Neustart) neu angelegt.
              Und wie funktioniert die Sensivity generell?
              Der Bereich lässt sich von 0-4 einstellen. Was bedeutet 0, was 4?
              Und wenn ich in der Hue app die Sensivity ändere, wird sie im Datenpunkt nicht geändert und anders herum.
              Wofür Sensivity steht weiß ich nicht und auch die Bedeutung der Werte ist mir unbekannt. Die API Dokumentation gibt dazu nichts an. @cash schrieb zu dem Datenpunkt weiter oben:
              Man kann beim Bewegungsmelder die led deaktivieren wenn der Bewegunsgemelder bewgung erkannt hat und genau das zeigt der Datenpunkt.
              @cash kennst du die spezifische Bedeutung der einzelnen Werte?
              cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                Wieso das? 😮
                  aleks-83 @Zefau last edited by aleks-83
                  https://forum.iobroker.net/topic/25705/windows-dienst-lässt-sich-nicht-mehr-starten
                  • cash
                    cash Most Active @Zefau last edited by
                    @Zefau nein leider nicht. Es gibt ja theoretisch eine Einstellung für Bewegungempfindlichkeit und Helligkeitsempfindlichkeit. Welcher Wert welcher ist weiß ich nicht. In der Hue App sind es nur Schieberegler und in der iConnectHue Prozentwerte...
                    • Zefau
                      v0.9.0 im latest Repository mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                      • BREAKING CHANGE changed grouping of scenes and added option to choose how objects are mapping (either scenes.<group>.<scene>.objects or scenes.<scene>.<group>.objects)
                      • retrieving group for all-lights directly from Hue Bridge API (instead of assembling through states)
                      • added option to delete outdated devices (gargabe collector)
                      • Zefau
                        Zefau @cash last edited by Zefau
                        @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        Ok ohne die 10 wüßte ich nicht zu welcher Gruppe die Szene gehört, da ich für fast jeden Raum die selben Szenen habe. Aber wäre es nicht stattdessen möglich die Szene 'Abenddämmerung.04Garten' zu nennen. Man könnte ja das 'mFrqg40AYUIo8QE' in ein sep. Feld packen. Das wird man eigentlich ja auch nur sehr selten brauchen.
                        Mit v0.9.0 nun angepasst und geändert. Die ID (wie mFrqg40AYUIo8QE) wird nur noch bei doppelten Einträgen verwendet.
                        Weiterhin können die Datenpunkte entweder als scenes.<group>.<scene> oder als scenes.<scene>.<group> gemappt werden (einstellbar in den Adapter-Einstellungen).
                        • Zefau
                          v1.0.0-rc.1 auf Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended) mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                          • BREAKING CHANGE changed certain objects due to standardization (see https://forum.iobroker.net/post/298019)
                            • changed bri to brightness
                            • changed sat to saturation
                            • removed hue_degrees
                            • changed hue (changed value range from 0-65535 to 0-360°C)
                            • changed ct to colorTemperature (changed value range from 153-500 (native Hue API) to 2000-6500K)
                            • changed _hex to hex
                            • changed _hsv to hsv
                            • changed _rgb to rgb
                            • removed _cmyk*
                            • removed _xyz*
                          • fixed incorrect conversion between color spaces (rgb, hex, etc.)
                          Note: If you are using _command renaming is not necessary for the states ct (except for the value range), bri or sat.
                          Über Tester wäre ich sehr dankbar, bevor ich es ins latest Repository (und dann auch bald ins stable) schiebe.
                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • cash
                            @Zefau Ich werde testen allerdings nur die Szenen da ich die anderen Datenpunkte eigentlich nicht nutze. Werde aber zumindest auch eine Auge auf die Werte werfen zwecks Plausi. Nur kann ich es nicht mal eben testen, da ich nach der Installation erst meine Scripte anpassen muss wegen den neuen Namen. ich denke vor Mittwoch Abend wird das nicht bei mir...
                            Insgesamt macht der Adapter zumindest derzeit genau das was ich erwarte und absolut zuverlässig.
                            • Zefau
                              @cash alles klar, vielen Dank dir!
                              AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AxelF1977
                                AxelF1977 @Zefau last edited by
                                @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                @Zefau werde ich nachher mal testen. Eine andere Frage hätte ich mal. Ist es angedacht die einzelnen Werte für RGB, alsr R + B + G einzufügen?
                                Ich habe im FLur Osram Leuchtmittel eingebunden in der Hue, hier kann ich über den Color picker die richtigen Werte nicht nutzen, da der Command Befehl leer bleibt.
                                Über den HSV Wert gibt es auch falsche Farben zurück.
                                Ich nutze das Feld des Color picker als Background der Steuerrung der einzelnen Lampen, um den Effekt der original App zu imitieren. Funktioniert mit HUE Leuchtmitteln perfekt, mit anderen Leuchtmitteln nicht.
                                Falls ich mich jetzt unverständlich ausdrücke sag bescheid.
                                • Zefau
                                  Zefau @AxelF1977 last edited by
                                  @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                  Grundsätzlich könnte ich die States integrieren, allerdings gibt es einen State rgb. Wäre der nicht eine Möglichkeit?
                                  Was meinst du mit Command Befehl bleibt leer?
                                  Das sollte mit v1.0.0-rc.1 behoben sein. Mit dem Update sollten die color spaces nun korrekt funktionieren. Hast das schon probiert?
                                  Hast du die Option in den Adapter-Einstellungen aktiviert / probiert, dass Philips-fremde Leuchtmittel mittels xy angesteuert werden?
                                  AxelF1977 cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                    So, bin wieder da. NUC rennt wieder.
                                    Bei der 0.9.0 ist es leider noch schlimmer geworden.
                                    Wenn ich jetzt den OsramPlug einschalte, kommt im Log immer noch die Meldung:
                                    hue-extended.0	2019-10-14 21:55:52.001	warn	(8972) Error setting /lights/15/state/bri: parameter, bri, not available
                                    Der Datenpunkt, und sogar der Status in der Hue iOS App wird true aber physisch schaltet der Plug nicht.
                                    Erst wenn ich in der Hue iOS App den Schalter erneut aus und an schalte.
                                    Bin wieder zurück auf die 0.8.7.
                                    Die 0.8.8 hat er nicht gefunden
                                    No matching version found for iobroker.hue-extended@0.8.8
                                    • AxelF1977
                                      Bei RGB will der Colorpicker die einzelnen Werte zusätzlich haben, daher kam meine Frage auf.
                                      Das dann dort kein Wert steht,. Aber das ist wohl doch bei allen Leuchtmitteln so.
                                      Nein, habe ich nocht nicht, schau ich mir mal an, danke für den Hinweis!
                                      Ja, die Option ist eingestellt.
                                      Folgendes Szenario will ich umsetzen. Der Hintergrund der einzelnen Gruppen, sollend en Hintergrund wechseln, in den, der gerade eingestellt ist, von kaltweiß bis bunt. Im Beispiel sind es HUE Lampen.
                                      38ff954d-5a93-474e-9e17-724c750271ae-image.png 6a9ebdbe-93a2-4d34-b5d9-d266f132e388-image.png a5165fe1-c59b-478a-a88e-616051699273-image.png dc07cfff-eeaf-4941-aaa8-3792f5a6ed3f-image.png
                                      • AxelF1977
                                        v1.0.0-rc.1
                                        @Zefau wie komme ich an den Adapter v1.0.0-rc.1 ran?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @AxelF1977 last edited by
                                          Über die Katze und anschließend einen Upload machen.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                            Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            83289
