    4. [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0
      Stormbringer @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 Kanns nur von der Version 1.2.3 sagen. Da kam kein Fehler aber der Farbverlauf war so langsam, dass er nur alle 10 Sekunden oder so eine Farbnuance geändert hat. Man hat den Fabrwechsel praktisch nur mitbekommen, wenn man die Lampe die ganze Zeit angestarrt hat 😜
        sveni_lee last edited by
        ich habe mal eine kurze frage. ich habe 3 Lampen in einer Gruppe "Wohnzimmer" alle 3 Lampen sind im State "on" auf false aber trotzdem wird im State "on" Wohnzimmer true angezeigt.
        foxriver76 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • coyote
          coyote Most Active @skokarl last edited by
          @skokarl das war auch mein Plan, habe es leider damit nicht hinbekommen
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @sveni_lee last edited by
            @sveni_lee Sollte wie in der App dargestellt werden. Wir verwenden genau den Status, den die API ausgibt. Ändert sich der Status denn überhaupt?
              skokarl @coyote last edited by
              @coyote sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
              ups, das klingt nicht gut.
                skokarl last edited by skokarl
                Guten Morgen,
                wenn ich über den Taster in den Objekten eine Scene starte,
                geht das Objekt, in meinem Fall Leiste, NICHT auf ON obwohl der LED Stripe an ist.
                Ist das ein Bug oder ein Feature ?
                Gibt es eigentlich alternativ ein Widget, Taster, der zwei Objekte gleichzeitig ändern könnte ?
                  arteck Developer Most Active @sveni_lee last edited by arteck
                  @sveni_lee ich habs auch 2 Spots und eine Lampe .. am Tisch.. also Gruppe Tisch erstellt..
                  Tisch an - geht
                  Tisch aus - geht
                  sowohl über den Datenpunkt on als auch über brightness
                  dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                    @foxriver76
                    ich habe gerade erst bemerkt das ich über alexa/iot die Farben nicht mehr korrekt einstellen kann ? Liegt das an iot oder dem geänderten HUE Adapter ?
                    In iot verwende ich immer (je nachdem was für eine HUE Birne es ist, bei farbigen Birnen folgende DP)
                    Sind das noch die gleichen DP ?
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @dslraser last edited by
                      @dslraser Jop, @Bluefox hat die Datenpunkte umskaliert gehabt nach 0.6.9
                      1.0.1 (2018.08.14)
                      (bluefox) Roles were adjusted
                      (bluefox) temperature changed from 153-cold, 500-warm to 2200-warm, 6500-cold
                      (bluefox) hue changed from 0-65535 to 0-360°
                      Hat der Datenpunkte die von BF definierten min/Max Werte?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76
                        HUE
                        "common": {
                            "name": "HueBridge.Wohnzimmer.hue",
                            "type": "number",
                            "role": "level.color.hue",
                            "min": 0,
                            "max": 65535,
                        CT
                         "_id": "hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.ct",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "HueBridge.Wohnzimmer.ct",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "type": "number",
                            "role": "level.color.temperature",
                            "min": 153,
                            "max": 500,
                            "smartName": {
                              "de": "Wohnzimmerlicht",
                              "smartType": "LIGHT",
                              "byON": "stored"
                        • foxriver76
                          Wird wohl das Problem sein, werden wohl nur bei Neuanlage automatisch vom Adapter korrigiert.
                          • dslraser
                            @foxriver76
                            okay, also macht es wohl doch keinen Sinn die alte Struktur zu behalten.
                              brain last edited by
                              @foxriver76
                              Hi, ich habe gestern den Adapter auf Version 2.0.1geupdatet (parallel zum Update des js-controllers auf 2.0). Auf die neue Objektstruktur bin ich umgestiegen.
                              Nun läuft mein Log mit Meldungen des hue-Adapters voll:
                              2019-10-13 20:20:50.637 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                              2019-10-13 20:20:50.638 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [1/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                              2019-10-13 20:20:50.666 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                              2019-10-13 20:20:50.666 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [2/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                              2019-10-13 20:20:50.693 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                              2019-10-13 20:20:50.694 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [3/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                              2019-10-13 20:20:50.720 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                              2019-10-13 20:20:50.721 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [4/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                              2019-10-13 20:20:50.747 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                              2019-10-13 20:20:50.748 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [5/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                              2019-10-13 20:20:50.774 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                              2019-10-13 20:20:50.775 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [6/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                              2019-10-13 20:20:50.802 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                              2019-10-13 20:20:50.803 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [7/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                              2019-10-13 20:20:50.830 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                              2019-10-13 20:20:50.831 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [8/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                              2019-10-13 20:20:50.857 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                              2019-10-13 20:20:50.858 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [9/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                              2019-10-13 20:20:50.886 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                              2019-10-13 20:20:50.887 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [10/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                              2019-10-13 20:20:50.913 - error: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec max retry reached: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                              Ich denke, das sind Probleme mit einem OSRAM Smart+ Plug, den ich davor einwandfrei schalten konnte. Die Steckdose ist zwar unter den Objekten angelegt, jedoch zeigt sie keine Reaktion, wenn ich den "ON"-Datenpunkt auf true setze.
                              Gibt es einen Lösungsansatz?
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @brain last edited by
                                @brain Hast du von GitHub installiert? Probier bitte Nochmal von GitHub. Gab einige Inkompatibelitäten mit der node-hue-api v3. Ansonsten bitte die offizielle 2.0.0 nutzen die sollte auf jeden Fall gehen.
                                • dslraser
                                  @foxriver76 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                  Alle Objekte gelöscht, neu angelegt mit neuer Struktur, alles für iot bearbeit (und x Scripte), aber läuft wie wie gewünscht.
                                    sveni_lee @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Ja, das klappt bei mir auch... aber wenn beide Lampen Tisch(1) und Tisch(2) abgeschaltet werden und zwar einzeln und nicht über die Gruppe, bleibt die Gruppe auf ON = true obwohl alles Lampen in der Gruppe auf false stehen.
                                      Stormbringer @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                      Darf man fragen wie viele Lampen du hast? 🙈 Hab 65, glaub kann mir da 2 wochen urlaub nehmen falls ich mal updaten muss 😂😂
                                      foxriver76 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Stormbringer last edited by
                                        Naja eigentlich müssten nur die min/Max Werte der Objekte angepasst werden. Würde auch mit einem kleinen Skript gehen. Und ansonsten kann man die Struktur ja auch halten durch die Option in den Adaptereinstellungen nur in den Cloud Adapter müsste man die Geräte dann neu aufnehmen.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by
                                          @Stormbringer sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                          37
                                            brain @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76
                                            Ich habe nun direkt auf 2.1.0 geupdatet (über GitHub). Die Fehler im Log tauchen immer noch auf. Allerdings kann ich die Steckdose nun wieder schalten - wenn auch nur über den Raum und nicht direkt über den Datenpunkt.
                                            Meinst du ein Downgrade auf 2.0.0 könnte sinnvoll sein?
                                            hue hue adapter tester
                                            19
                                            86
                                            7716
