    4. RGB Effekte synchron mit mehrere Leuchtenn
    • Asgothian
      Asgothian Developer @marcuskl last edited by
      @marcuskl
      Das ist einfach: Leg dir ein JS Objekt an, in dem du für jedes Target Objekt angibst:
      • Die Zeit wie lange die Farbe stehen bleiben soll
      • Die Farbe die gesetzt werden soll
      • wenn bei den Lampen verfügbar - die Transition time für die Lampe
      • alle weiteren Notwendigen Einstellungen
      Dazu kommt eine Datenpunkt der das Skript stoppt oder startet, sowie eine Variable fuer einen Timeout und eine Variable fuer den aktuellen Index
      Dann eine Funktion (nextStep()), die wenn sie aufgerufen wird folgendes tut:
      • die Einstellungen des aktuellen Index schalten (alle)
      • den am aktuellen index gespeicherten Timeout auslösen. Als Funktion nextStep eintragen.
      • den Index hochzählen, prufen ob er zu hoch für das Array wird, dann auf 0 setzen
      Zum starten und stoppen ein trigger auf den Datenpunkt zum aktivieren, deaktivieren : Aktivieren -> index = 0, nextStep()
      deaktivieren-> stopTimeout()
      Ich hoffe diese Beschreibung macht Sinn. Mehr details und ggf. einen JS Stub kann ich morgen geben. heute bin ich zu müde.
      A.
      Als nächstes nimmst du eine Variable, die als Index für das JS Objekt benutzt.
      Dann baust du dir eine Funktion, die immer die am Index liegende
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @Asgothian last edited by
        @Asgothian Ok danke, aber ich verstehe die hälfte nicht 😁
        Ich habe bis jetzt nur mit Blockly gearbeitet und JS Vorlagen genutzt.
        • Asgothian
          @marcuskl ich kann dir heute Abend mal etwas zusammen bauen was du dann nur noch erweitern musst.
          A.
          • marcuskl
            @Asgothian sagte in RGB Effekte synchron mit mehrere Leuchtenn:
            A.
            Ja, da wäre ich dir sehr dankbar 😊 👍
            • Asgothian
              @marcuskl
              Hier ist ein Code Beispiel. Im Array Effect kannst du in jeder Zeile die Datenpunkte angeben die du geschaltet haben willst, und auf welchen wert.
              time: gibt an wie lange der eingestellte Status erhalten bleibt
              state: Das Array von States die zu schalten sind. Darin jeweils Paare von obj: der Name des einzelnen States und val: der Wert der in diesen State geschrieben werden soll
              An statischen Steuervariablen hast du:
              TimeBetweenCommands - Anzahl von ms zwischen 2 Befehlen die abgesetzt werden. Als Absicherung um nicht zu viele Befehle auf einmal zu senden
              TimeFactor: Ein Faktor für den Eintrag bei "time" im Effect Array. 1000 = Sekunden, 60000 = Minuten
              Ein/Ausschalten geht über die beiden Subscriptions am Ende.
              Falls du nach dem Beenden des Events einen bestimmten Zustand hergestellt haben willst muss das da mit angegeben werden.
              let Effect =[{time: 1, state: [{obj: 'deconz.0.Lights.20.hue', val: 200 },{obj:'deconz.0.Lights.20.sat', val: 200 },{obj:'deconz.0.Lights.20.bri', val: 200 } ] },
                           {time: 3, state: [{obj: 'deconz.0.Lights.20.hue', val: 0 },{obj:'deconz.0.Lights.20.sat', val: 254 },{obj:'deconz.0.Lights.20.bri', val: 100 } ] },
                           {time: 1, state: [{obj: 'deconz.0.Lights.20.hue', val: 100 },{obj:'deconz.0.Lights.20.sat', val: 200 },{obj:'deconz.0.Lights.20.bri', val: 200 } ] },
                           {time: 5, state: [{obj: 'deconz.0.Lights.20.hue', val: 300 },{obj:'deconz.0.Lights.20.sat', val: 200 },{obj:'deconz.0.Lights.20.bri', val: 200 } ] },
                           {time:10, state: [{obj: 'deconz.0.Lights.20.hue', val: 200 },{obj:'deconz.0.Lights.20.sat', val: 0 },{obj:'deconz.0.Lights.20.bri', val: 50 } ] }
              let Timeout = null;
              let TimeFactor = 1000; // seconds
              let Index = 0;
              let TimeBetweenCommands = 20;
              function RunEvent()
                  if (Index >= Effect.length) Index = 0;
                  let TimeToNextEvent = TimeFactor * Effect[Index].time;
                  let Dt = 0;
                  for (let ObjIndex in Effect[Index].state) {
                      Dt += TimeBetweenCommands;
                      setStateDelayed(Effect[Index].state[ObjIndex].obj, Effect[Index].state[ObjIndex].val,  Dt);
                  Index++;
                  Timeout = setTimeout(RunEvent, TimeToNextEvent);
              on({id: 'javascript.0.SwitchObject', change: "gt"}, function () { RunEvent() });
              on({id: 'javascript.0.SwitchObject', change: "lt"}, function () { Index = 0; clearTimeout(Timeout); });
              marcuskl Rababersaft 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • marcuskl
                @Asgothian Danke werde ich versuchen 😊
                • Rababersaft
                  Rababersaft @Asgothian last edited by
                  Hallo Liebes Forum, mit dem Script,
                  let Effect =[{time: 1, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: 0d326e },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 20 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 20 } ] },
                               {time: 3, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: 8954ab },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 25 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 10 } ] },
                               {time: 1, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: 9b54ab },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 40 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 30 } ] },
                               {time: 5, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: c447c0 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 55 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 50 } ] },
                               {time: 1, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: c4479f },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 30 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 30 } ] },
                               {time: 7, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: d60f7d },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 80 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 60 } ] },
                               {time: 2, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: d60f62 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 70 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 70 } ] },
                               {time: 9, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: 8f1025 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 50 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 30 } ] },
                               {time: 3, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: 8f1010 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 30 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 40 } ] },
                               {time: 5, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: 8f1410 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 50 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 20 } ] },
                               {time:10, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: a14a1f },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 0 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 50 } ] }
                  let Timeout = null;
                  let Index = 0;
                  function RunEvent()
                      let Dt = 0;
                      Index++;
                  on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Beleuchtung.Halloween.SwitchOnOff', change: "gt"}, function () { RunEvent() });
                  on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Beleuchtung.Halloween.SwitchOnOff', change: "lt"}, function () { Index = 0; clearTimeout(Timeout); });
                  bekomme ich diese folgenden fehlermeldungen...
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:52.463	info	Stop script script.js.Beleuchtung.Farbwechsel.Diebwechsel1
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.074	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.074	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.074	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.073	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.073	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.073	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.073	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.073	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.073	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.073	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.070	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.070	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.070	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.068	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.068	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.068	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.068	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.068	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.068	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.068	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.066	error	at Object.createScript (vm.js:277:10)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.066	error	at new Script (vm.js:83:7)
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.066	error	SyntaxError: Invalid or unexpected token
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.066	error	^
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.066	error	let Effect =[{time: 1, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: 0d326e },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 20 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 20
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.065	error	at script.js.Beleuchtung.Farbwechsel.Diebwechsel1:1
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.065	error	script.js.Beleuchtung.Farbwechsel.Diebwechsel1 compile failed:
                  javascript.0	2019-10-12 14:43:40.061	info	Start javascript script.js.Beleuchtung.Farbwechsel.Diebwechsel1
                  Hier mal die Daten meines Systens:
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  x64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  1320 MHz
                  Modell
                  AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics
                  RAM
                  3.47 GB
                  System Betriebszeit
                  21 T. 22:02:42
                  Node.js
                  v10.16.3
                  NPM
                  6.9.0
                  Anzahl der Adapter
                  256
                  Festplatte Größe
                  22.79 GB
                  Festplatte frei
                  14.06 GB
                  Betriebszeit
                  1 T. 23:53:33
                  Aktive Instanzen
                  28
                  Kann mir jemand helfen was ich falsch mache?
                  Besten Dank schon mal im Vorraus...
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Rababersaft last edited by
                    @Rababersaft
                    Bei Color muss der value als String übergeben werden ( z.bsp. “ a14a1f”) Wenn das vom trådfri Adapter nicht akzeptiert wird geht musst du den Wert als hex darstellen (0xa14a1f statt a14a1f)
                    A.
                    Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • marcuskl
                      Kommt hier die Farbe rein?
                      Was ist der Datenpunkt "Sat", ich habe diesen nähmlich nicht.
                      Dieser Teil sind die Objekte wo den Effekt vermute ich mal starten, was heißt "gt" und "lt" ?
                      • Asgothian
                        @marcuskl
                        Eine 1:1 Abbildung meinte beispielpunkte zu deinen Lampen gibt es nicht. Du solltest die Angaben im Beispiel ignorieren und schauen welche Datenpunkte du einstellen musst um die Farbe bei dir einzustellen, und diese dann entsprechend in dem Array angeben.
                        lt ist less than
                        gt ist greater than.
                        Der Trick ist dass in JS gilt: True >False
                        Damit triggert gt nur beim Übergang false auf true, und lt nur bei true auf false.
                        A.
                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • marcuskl
                          @marcuskl
                          lt ist less than
                          A.
                          Ja des ist mir klar, aber ich möchte nur gerne Wissen was dieser Wert macht ?
                          Das eine ist Farbe, das andere Helligkeit und des in der Mitte sagt mir nichts ?
                          Welcher Teil "Objekt/Datenpunkt" Aktiviert dann den Effekt ?
                          Es ist ja in dem Skript nur ein Effekt oder ?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @marcuskl last edited by Asgothian
                            @marcuskl
                            Nach dem Farbmodell wird die Farbe über „hue“, „saturation“ und „value“. (Siege auch hier
                            Das Objekt was ich „switchobjekt“ genannt hat steuert das ganze. Wenn der auf true wechselt geht es los, wechselt er auf false hört es auf
                            A.
                            • Rababersaft
                              Rababersaft @Asgothian last edited by Rababersaft
                              @Asgothian
                              Hat funktioniert, 👍 👍
                              als String bei trådfri "xyz"
                              Danke vielmals ...
                              blockly javascript scenes
                              1371
