    4. [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0
    • coyote
      coyote Most Active @skokarl last edited by
      @skokarl das war auch mein Plan, habe es leider damit nicht hinbekommen
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @sveni_lee last edited by
        @sveni_lee Sollte wie in der App dargestellt werden. Wir verwenden genau den Status, den die API ausgibt. Ändert sich der Status denn überhaupt?
          skokarl @coyote last edited by
          @coyote sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
          ups, das klingt nicht gut.
            skokarl last edited by skokarl
            Guten Morgen,
            wenn ich über den Taster in den Objekten eine Scene starte,
            geht das Objekt, in meinem Fall Leiste, NICHT auf ON obwohl der LED Stripe an ist.
            Ist das ein Bug oder ein Feature ?
            Gibt es eigentlich alternativ ein Widget, Taster, der zwei Objekte gleichzeitig ändern könnte ?
              arteck Developer Most Active @sveni_lee last edited by arteck
              @sveni_lee ich habs auch 2 Spots und eine Lampe .. am Tisch.. also Gruppe Tisch erstellt..
              Tisch an - geht
              Tisch aus - geht
              sowohl über den Datenpunkt on als auch über brightness
              dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                @foxriver76
                ich habe gerade erst bemerkt das ich über alexa/iot die Farben nicht mehr korrekt einstellen kann ? Liegt das an iot oder dem geänderten HUE Adapter ?
                In iot verwende ich immer (je nachdem was für eine HUE Birne es ist, bei farbigen Birnen folgende DP)
                Sind das noch die gleichen DP ?
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @dslraser last edited by
                  @dslraser Jop, @Bluefox hat die Datenpunkte umskaliert gehabt nach 0.6.9
                  1.0.1 (2018.08.14)
                  (bluefox) Roles were adjusted
                  (bluefox) temperature changed from 153-cold, 500-warm to 2200-warm, 6500-cold
                  (bluefox) hue changed from 0-65535 to 0-360°
                  Hat der Datenpunkte die von BF definierten min/Max Werte?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    HUE
                    "common": {
                        "name": "HueBridge.Wohnzimmer.hue",
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.hue",
                        "min": 0,
                        "max": 65535,
                    CT
                     "_id": "hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.ct",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "HueBridge.Wohnzimmer.ct",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.temperature",
                        "min": 153,
                        "max": 500,
                        "smartName": {
                          "de": "Wohnzimmerlicht",
                          "smartType": "LIGHT",
                          "byON": "stored"
                    • foxriver76
                      Wird wohl das Problem sein, werden wohl nur bei Neuanlage automatisch vom Adapter korrigiert.
                      • dslraser
                        @foxriver76
                        okay, also macht es wohl doch keinen Sinn die alte Struktur zu behalten.
                          brain last edited by
                          @foxriver76
                          Hi, ich habe gestern den Adapter auf Version 2.0.1geupdatet (parallel zum Update des js-controllers auf 2.0). Auf die neue Objektstruktur bin ich umgestiegen.
                          Nun läuft mein Log mit Meldungen des hue-Adapters voll:
                          2019-10-13 20:20:50.637 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                          2019-10-13 20:20:50.638 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [1/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                          2019-10-13 20:20:50.666 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                          2019-10-13 20:20:50.666 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [2/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                          2019-10-13 20:20:50.693 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                          2019-10-13 20:20:50.694 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [3/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                          2019-10-13 20:20:50.720 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                          2019-10-13 20:20:50.721 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [4/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                          2019-10-13 20:20:50.747 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                          2019-10-13 20:20:50.748 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [5/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                          2019-10-13 20:20:50.774 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                          2019-10-13 20:20:50.775 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [6/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                          2019-10-13 20:20:50.802 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                          2019-10-13 20:20:50.803 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [7/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                          2019-10-13 20:20:50.830 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                          2019-10-13 20:20:50.831 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [8/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                          2019-10-13 20:20:50.857 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                          2019-10-13 20:20:50.858 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [9/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                          2019-10-13 20:20:50.886 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                          2019-10-13 20:20:50.887 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [10/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                          2019-10-13 20:20:50.913 - error: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec max retry reached: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                          Ich denke, das sind Probleme mit einem OSRAM Smart+ Plug, den ich davor einwandfrei schalten konnte. Die Steckdose ist zwar unter den Objekten angelegt, jedoch zeigt sie keine Reaktion, wenn ich den "ON"-Datenpunkt auf true setze.
                          Gibt es einen Lösungsansatz?
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @brain last edited by
                            @brain Hast du von GitHub installiert? Probier bitte Nochmal von GitHub. Gab einige Inkompatibelitäten mit der node-hue-api v3. Ansonsten bitte die offizielle 2.0.0 nutzen die sollte auf jeden Fall gehen.
                            • dslraser
                              @foxriver76 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                              Alle Objekte gelöscht, neu angelegt mit neuer Struktur, alles für iot bearbeit (und x Scripte), aber läuft wie wie gewünscht.
                                sveni_lee @arteck last edited by
                                @arteck
                                Ja, das klappt bei mir auch... aber wenn beide Lampen Tisch(1) und Tisch(2) abgeschaltet werden und zwar einzeln und nicht über die Gruppe, bleibt die Gruppe auf ON = true obwohl alles Lampen in der Gruppe auf false stehen.
                                  Stormbringer @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                  Darf man fragen wie viele Lampen du hast? 🙈 Hab 65, glaub kann mir da 2 wochen urlaub nehmen falls ich mal updaten muss 😂😂
                                  foxriver76 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Stormbringer last edited by
                                    Naja eigentlich müssten nur die min/Max Werte der Objekte angepasst werden. Würde auch mit einem kleinen Skript gehen. Und ansonsten kann man die Struktur ja auch halten durch die Option in den Adaptereinstellungen nur in den Cloud Adapter müsste man die Geräte dann neu aufnehmen.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by
                                      @Stormbringer sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                      37
                                        brain @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76
                                        Ich habe nun direkt auf 2.1.0 geupdatet (über GitHub). Die Fehler im Log tauchen immer noch auf. Allerdings kann ich die Steckdose nun wieder schalten - wenn auch nur über den Raum und nicht direkt über den Datenpunkt.
                                        Meinst du ein Downgrade auf 2.0.0 könnte sinnvoll sein?
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @brain last edited by foxriver76
                                          @brain ja 2.0.0 und 2.0.1 nutzen noch die alte node-hue-api. Dann schaue ich mal was da nicht tut in der neuen Version.
                                          Allerdings ist das nicht die 2.0.1 die du von GitHub installiert hast die auf npm ist.
                                            @foxriver76
                                            Danke. Mit Version 2.0.0 funktioniert es.
                                            hue hue adapter tester
                                            19
                                            86
                                            7716
