    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      klassisch Most Active @Beowolf last edited by
      @Beowolf Cool, so einen Heizölmenschen hätte ich auch gerne!
      Ja. das ist so ein pneumatischer Füllstandsmesser.
      Der braucht eine Einperlleitung im Öltank. Ähnlich wie die Pegelsonde unten im Tank aber eben so montiert, daß der eventuell vorhandene Schlamm die Öffnung nicht zusetzt.
      Der geht von der Dichte von Heizöl aus. Bei Wasser zeigt er einen etwas höheren Füllstand an. Falls man die Tankabmessungen frei eingeben kann, kann man bei manchen Tankformen den Dichteunterschied durch Eingabe einer anderen Grundfläche ausgleichen.
      Aber das ist ein einfaches manuelles Anzeigegerät: Hin marschieren, Knopf drücken, warten, Anzeige ablesen. Von einer Schnittstelle zu einer Automatisierungsanlage ist nichts zu sehen.
      Das Drücken des Knopfes könnte man noch mit einem Optokoppler etc. simulieren. Aber das elektronische Ablesen wird wohl eher schwierig. Diese Anzeigen sind i.a gemultiplext, das wird dann schnell häßlich und aufwendig.
        Hatte ich mir auch schon gedacht, das das nicht mal eben zu machen ist.
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer last edited by Eisbaeeer
          Also Teile sind bestellt, nächstes Projekt ist gesichert 😉
          Lieferung gegen 14. Oktober, da doch mehreres aus China kommt.
          Der Plan:
          Ich habe mich aus Störgünden (und weil ich nicht alles mit Wifi machen will) für einen Ethernet-Anschluss entschieden.
          • Arduino mit Ethernet Anschluss
          • MQTT für subscribe zu iobroker
          • LCD für lokale Anzeige im Keller
          • Stromversorgung 24V Hutschienen Netzteil
          • 4-20mA Wandler
          • Webpage kommt auf die SD-Karte mit Ajax
          • Webpage zum konfigurieren des Tank-Typs (liegend, stehend, rund, Höhe, Breite, etc), Anzeige des Füllstandes, Netzwerk-Konfiguration und MQTT-Konfig.
          Leider habe ich keine "günstige" Sonde gefunden, die kleiner 0-5 Meter Meßbereich hat. Ich benötige eigentlich nur 2,3 Meter Höhe. Aber mir reicht es auch auf 100 Liter Genauigkeit. Das sollte drin sein.
          Wer Lust hat, beim Ardu mitzuprogrammieren, kann sich gerne melden. Ich stell es dann wieder auf Github.
          Verkabelung: 2-Adrig von Zisterne in den Keller und von dort mit Ethernet weiter.
          Grüße Eisbaeeer
            klassisch Most Active @Eisbaeeer last edited by
            @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
            Alles andere wäre auch enttäuschend. Meine pneumatische Apparatur mit einem BME280 als Sensor kommt in den Promille-Bereich. Bei einem liegenden zylindrischen 10.000 Liter Erdtank mit einer maximalen Füllhöhe von 1.45m springt die Anzeige bei kräftigen Wetterwechseln mal um 10l. Ansonsten sehe ich im Sommer selbst den Tagesverbrauch durch die Warmwasserhitzung von einzelnen Litern - Bei nur einer Einzelmessung pro Nacht.
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @klassisch last edited by Eisbaeeer
              @klassisch Das klingt doch sehr gut. Ich bin eben das kapazitive Schätzeisen von ELV gewohnt 😉
                BoBeRzE last edited by
                ich bin ebenfalls gerade dabei eine Lösung zur Messung des Wasserpegels in meiner Zisterne zu erarbeiten um bei Bedarf ein elektrisches Ventil zum Abpumpen zu steuern. In diesem Thread sind ja schon einige passende Ideen. Mein Plan wäre einen Sonoff SV mit einem 24V Netzteil zu betrieben. Damit kann ich dann auch gleich die Pegelsonde und das Ventil versorgen. Der ADS1115 wird mit 3.3V vom Sonoff versorgt. Datenverbindung via I2C. Nach meiner Recherche darf die Eingangsspannung der Analogeingänge am ADS1115 nicht größer sein als seine Versorgungsspannung. Ich muss also die 24V der Pegelsonde mit einem Spannungsteiler auf 3.3V bringen.
                Hintergrund: Ich möchte, dass das Konstrukt autark läuft falls es mal ein Problem mit meinem Homeserver gibt auf dem der ioBroker läuft. Mit einer Regel in Tasmota könnte ich bei einem bestimmten Pegel das Relais schalten damit das Wasser abgepumpt wird. Den Sonoff SV würde ich verwenden um den Bauteileinsatz so gering wie möglich zu gestalten. Die Visualisierung kann trotzdem via MQTT über ioBroker erfolgen.
                Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Für weitere Anregungen wäre ich sehr dankbar 🙂
                Grüße an die Gemeinde
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @BoBeRzE last edited by Eisbaeeer
                  @BoBeRzE sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                  Die Pegelsonde hat eine Stromschnittstelle. Das bedeutet, dass die Pegelsonde je nach Füllstand einen Strom von 4-20mA liefert. Du musst also erst einmal den Strom linear in eine Spannung zwischen 0-3,3V wandeln. Erst dann kannst du das mit z.B. einem ADS1115 einlesen. Wobei du dann die Spannung auch direkt am Analog Eingang des Microcontrollers einlesen könntest. Also grundsätzlich hast du recht und diese Schaltung könnte das bewerkstelligen. Einfacher ist, du bestellst dir für kleines Geld einen fertigen Wandler mit recht genauen Widerstandstoleranzen und Fein-Potis zum Abgleichen. Das ist alles auf einer kleinen Platine, fix und fertig aufgebaut. Wie gesagt, den ADS1115 würde ich mir sparen und lieber ein fertiges Modul kaufen und den Analog Eingang des MC nehmen. Stromwandler.png
                  Das hier ist z.B. eine fertige Platine. Da hängst du 24V dran, deine Pegelsonde und dein MC, fertig. Kostet unter 3€.
                  Bild Text
                  • Eisbaeeer
                    Hallo zusammen
                    Programm ist soweit fertig. Die Hardware ist auch eingetroffen. Der Programmplatz ist auf dem 328P Chip doch etwas begrenzt. Somit bin ich von der Webpage mit Ajax abgekommen. Da war mir MQTT doch wichtiger und visualisieren kann ich ja auch besser in iobroker.
                    Ich habe jetzt folgendes realsiert:
                    • IP-Adresse wird per DHCP vergeben, falls kein DHCP verfügbar, eine feste IP.
                    • MQTT-Server published alle 30 Sekunden
                    • LCD-Display mit 4x16 Zeichen
                    • Uptime (wie lange läuft das Programm schon)
                      Hier mal die ersten Bilder.
                      Das sieht doch schon mal sehr, sehr gur aus. Meine Sonde hängt noch im Zoll. Was sind das für zwei Beusteine auf dem Bild mit dem LC-Display?
                      Manfred
                      • Eisbaeeer
                        Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by Eisbaeeer
                        @Beowolf Das ist ein Arduino Nano und ein Ethernet shield W5100. Die Anbindung will ich kabelgebunden haben. Ich wollte eigentlich noch die ganze Konfiguration über eine Webpage mit Ajax machen, aber mir ist dann der RAM und Flash ausgegangen. Ich denke aber, dass die Anpassung und das hochladen des Codes machbar ist. Ich stelle es dann auf Github, wenn es fertig ist. In einem anderen Projekt von mir kann man alles über eine Webpage einstellen. Dazu müsste man aber ein größeres Board nehmen und ehrlich, das wird einmal eingestellt und dann läuft das.
                        • opossum
                          opossum last edited by
                          Hallo, @Eisbaeeer,
                          ich wollte das mit WiFi realisieren. Welchen Sketch hast Du da auf Deinem Arduino am Laufen. Hast Du da eventuell einen Downloadlink? Habe die Bauteile auch schon zusammen, aber das entsprechende Programm fehlt mir noch. Aber die Angaben von der Website von David Hunt kann ich an der Stelle nicht nachvollziehen. Ich möchte das ganze über WiFi machen, da ich zur Zisterne keine Ethernetanbindung habe.
                          Danke für Deine Hilfe.
                          Viele Grüße
                          Egbert
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @opossum last edited by
                            @opossum Dann nimmst du am besten espeasy. Dann kannst du alles per Browser einrichten. https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Analog
                            Gruß Eisbaeeer
                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • opossum
                              opossum @Eisbaeeer last edited by
                              Gruß Eisbaeeer
                              Danke Dir, werde ich mir anschauen.
                              • opossum
                                ich habe das mit ESPEasy nun soweit, dass ich im IOBroker den Füllstand als Wert angezeigt bekomme.
                                Jetzt muss ich nur noch die Schaltung mit der Pegelsonde zusammen bauen und dann teste ich das mal unter "Zisternenbedingungen". Danke für den Hinweis auf ESPEasy.
                                • Eisbaeeer
                                  freut mich zu hören, dass es geklappt hat. Die Elektronik klappt auch noch. Einfach hier fragen.
                                  Ich habe heute Abend auch noch ein wenig am Projekt gebastelt. Derzeit läuft bei mir der Langzeittest des Arduino. In der Zwischenzeit baue ich mir die Halterungen bzw. überlege ich mir, wie ich das ganze im Technik Raum montiere. Ich werde meine LCD-Anzeige in einen vorhandenen Unterverteiler einbauen, damit ich auch im Technik Raum sehe, wie voll die Zisterne ist. Dazu werde ich einen Halter ausdrucken, der das LCD auf die Hutschiene aufrastet. Der Sockel ist von "Phoenix" und kann auf die Hutschiene geklipst werden. Das Zwischenstück drucke ich mir aus.
                                  Der Zwischenadapter sieht dann so aus:
                                  Darauf wird dann das Display mit dem I2C Adapter gesteckt.
                                  Im iobroker werden derzeit diese Datenpunkte bereitgestellt (Arduino nano Board):
                                  Grüße Eisbaeeer
                                    Kannst Du die Software schon einstellen?
                                    Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Eisbaeeer
                                      @Beowolf ich schaue, dass ich am WE mal eine Alpha ins Github stelle.
                                      Welche Bauteile hat du schon? Denn ohne W5100 wird das nicht laufen.
                                        Der W5100 kommt morgen. Alles andere ist schon hier.
                                        • Eisbaeeer
                                          @Beowolf Prima. Ich melde mich.
                                          • opossum
                                            opossum last edited by opossum
                                            ich habe jetzt die Schaltung nach diesem Muster aufgebaut (ist von der Website http://www.davidhunt.ie/4-20ma-level-sensor-for-kerosene-tank/)
                                            Damit bekomme ich zumindest im "Trockentest" am analogen Eingang des ESP 11 mA in Ruhe. Mittels Kalibrierung kann ich das auf 0 Liter minimieren. Habe das ganze jetzt auf eine Universalplatine gepackt. Sieht so aus (Sorry für die Unordnung).
                                            Im IOBroker sieht das so aus:
                                            76f1fb66-3ad8-4a2d-99f7-c0c933020986-image.png und im ESP so:
                                            Als Netzteil für die Spannungsversorgung 5V: (Fachleute, vergebt mir, das wird alles so verbaut, dass das Netzteil nicht mehr berührbar ist und es bleibt mit Sicherheit trocken)
                                            Für die 24V benutze ich den Spannungsconverter:
                                            Ich habe mit einem 24V-Netzteil getestet (gleiche Baureihe wie das 5V Netzteil), aber ich habe da keine Unterschiede feststellen können.
                                            604
                                            191171
