    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Bosya last edited by
      @Bluefox:
      Ты имеешь ввиду
      OK->
      Именно это я и имел в виду.
      Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
      Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain.
        @Bluefox:
        Походу не мне надо одному о документации заботится. По моему об этом нигде не написано.
        Спасибо. `
        Описано. Я отже холел об этом написать.
        http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
        Mode - очень важный и интересный параметр, позволяющий использовать устройство в широком спектре задач. Эта опция определяет режим входа
        P - устройство реагирует (то есть отправляет сообщения на сервер, выполняет сценарии и т.д.) только при замыкании контакта/выключателя
        R - устройство реагирует только при размыкании контакта/выключателя
        P&R - устройство реагирует как на замыкание, так и на размыкания контакта.
        В каких случаях это может потребоваться? Не буду брать для примера ситуации с управлением инженерным оборудованием. Квартирный звонок. Нажали - звонит, отжали - не звонит. Это режим "P&R" - при нажатии на кнопку звонка отправляется сообщение на сервер, включается соответствующий выход устройства. При отжатии снова отправляется сообщение на сервер, выключается выход устройства. Другой пример. Подключение к устройству охранных датчиков движения. Да, устройство вполне подходит для построения в том числе охранных систем! По умолчанию контакт датчика замкнут и система понимает, что датчик функционирует. При фиксации движения в зоне действия датчика, он размыкает контакт, что является тревожным сигналом. Тогда режим входа настраивается как "R"
        Флажок (чекбокс) справа от поля Mode указывает, что при наличии сервера, устройство отправляет на сервер сообщения всегда в режиме P&R, а при его отсутствии Action выполняется только в том режиме, который установлен в Mode.
          Вчера всплыла еще такая вещь - при снятии галочки "двойное нажатие" перестали работать скрипты на одиночное нажатие:
          on("megad.0.p9_P9", function (obj) {
              if (obj.newState.val === true) {
                request(Lamp4);
          В чем может быть подвох? Галочку вернул - она почти не мешает, но это лишняя нагрузка на систему и лишняя задержка для ожидания того, чего не нужно…
          • V
            vtec last edited by
            Bluefox, если порт настроен как P&R (при изменении), как я должен написать скрипт, чтобы по нажатию физической кнопки, в vis так же отображалось что лампочка горит.
            При нажатии лампочки в vis переменной megad.0.p7_P7 устанавливаетcя значение в true, физическая лампа загорается. Если я нажимаю на кнопку (короткое нажатие), то переменной присваивается true и соответственно при отжатии присваивается false. Что приводит в vis к выключению лампочки.
            UPD. Ошибочка, меняется состояние с true на false это у кнопки (megad.0.p0_P0). Все равно не могу понять 🙂
            UPD. Правильно ли я мыслю?
            on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
                if (obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === false) {
                    setState ('megad.0.p7_P7', true);
                    log('вкл. порт 7, короткое нажатие');
                }else if(obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === true){
                    setState ('megad.0.p7_P7', false);
                    log('выкл. порт 7, короткое нажатие');
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Пофиксил misc для входа. Добавил параметер "Дребезг". Поправил поиск.
              Что это такое? По имени naf
              • Bluefox
                @Bosya:
                      request(Lamp4);
                В чем может быть подвох? Галочку вернул - она почти не мешает, но это лишняя нагрузка на систему и лишняя задержка для ожидания того, чего не нужно… `
                Просто там генерировались 0 и 1 вместо true и false.
                Можешь в последней версии 0.2.11 поменять строку 934 с
                    adapter.setState(config.id, config.value, true);
                на
                    adapter.setState(config.id, !!config.value, true);
                • Bluefox
                  @vtec:
                  Да всё правильно. Работает? Лампочку в виз надо рисовать по megad.0.p7_P7.
                  Вот так
                  [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"megad.0.p7_P7","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":true,"oidTrue":"megad.0.p0_P0","oidFalse":"megad.0.p0_P0","oidTrueValue":"false","oidFalseValue":"true","invert_state":false,"iconColor":"#143afa","icon_off":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_0.svg","icon_on":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_100.svg","invert_icon":false},"style":{"left":"680px","top":"176px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                  • V
                    vtec last edited by
                    Да, заработало.
                    В твоем элементе у меня почему то значки не отобразились и он не заработал. В логе: <u>megad-0 2015-09-29 00:17:40 error Cannot write the read only port megad.0.p0_P0</u>
                    И как влияет ID объекта при true: megad.0.p0_P0 и ID объекта при false: megad.0.p0_P0 на лампочку (для чего это нужно)?
                    У меня вот такой элемент работает
                    [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"megad.0.p7_P7","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12"},"style":{"left":"485px","top":"233px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                    • V
                      vtec last edited by
                      Нажатие кнопки поиска
                      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1891:34)
                      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.emit (events.js:95:17)
                      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.adapter.config.ports.(anonymous function).value (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:87:17)
                      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMega (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:702:17)
                      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMegaOnIP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:671:24)
                      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.exports.createSocket (dgram.js:130:10)
                      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at new Socket (dgram.js:113:16)
                      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at newHandle (dgram.js:88:9)
                      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
                      message	2015-09-29 00:31:30	error	messagebox.system.adapter.megad.0 [object Object] Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
                      Если используется модуль Datagram Sockets, то там написано: Creates a datagram Socket of the specified types. Valid types are udp4 and udp6.
                      • Bluefox
                        @vtec:
                        Если используется модуль Datagram Sockets, то там написано: Creates a datagram Socket of the specified types. Valid types are udp4 and udp6. `
                        Версия node.js старая… Попробуй поменять строчку 671 в main.js на
                        var client = dgram.createSocket('udp4');
                        • V
                          vtec last edited by
                          Обновил до 0.10.40, тоже самое. Еще новее?
                          • Bluefox
                            @vtec:
                            Обновил до 0.10.40, тоже самое. Еще новее? `
                            забудь.Я поменял вызов. Обнови megad
                              @Bluefox:
                              Что это такое? По имени naf `
                              Флажок (чекбокс) справа от поля Net указывает, что NetAction будет вызван ТОЛЬКО при недоступности сервера. По умолчанию вызывается всегда.
                                @Bluefox:
                                @Bosya:
                                      request(Lamp4);
                                на
                                Я так понимаю это уже в 0.2.12 исправлено. А как по поводу моего предыдущего замечания?
                                @Bosya:
                                Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain. `
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  версия 0.2.12
                                  1. поиск так и не заработал.
                                  2. Считывание misc не заработало, так же по прежнему из поля mode считывает.
                                  3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis).
                                    MSapogov last edited by
                                    @vtec:
                                    версия 0.2.12
                                    3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis). `
                                    4. Убрать поле "Сценарий:", если тип датчика DHT11 или DHT22.
                                    5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p)
                                    • Bluefox
                                      @vtec:
                                      версия 0.2.12
                                      Ничего не понимаю.
                                      А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет?
                                      • Bluefox
                                        @MSapogov:
                                        @vtec:
                                        версия 0.2.12
                                        5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p) `
                                        На каких портах можно pwm?
                                          Andrei34 last edited by
                                          @Bluefox:
                                          На каких портах можно pwm? `
                                          На 10 , 12 и 13 портах .
                                          • I
                                            instalator last edited by
                                            @Andrei34:
                                            @Bluefox:
                                            На каких портах можно pwm? На 10 , 12 и 13 портах .
                                            Ну если быть точным то 3,5,6,9,10,11 - Если говорить про мегу 328
                                            Неправильно написал.
                                            5,11,12,15,16,17 вот так вроде по даташиту
                                            430
                                            127123
