    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      darkiop Most Active last edited by
      Habs eben installiert und check heut Abend wann wir wieder zuhause sind das Log 🙂
        liv-in-sky last edited by
        js-controller 2.0.25 startet - bisher keine fehler
        • BBTown
          BBTown last edited by
          @apollon77 hast Du gleich noch eine v2.0.27 nachgeschoben?
            apollon77 last edited by
            Ja und gerade noch 2.0.28. sind jetzt bei den echten Edge cases angelangt 😉
            L E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              @apollon77
              Respekt ... Privatleben wird auch total überschätzt 😎
                @apollon77 also dann hier nochmal wegen dem log
                da ja vorher diverse Adapter nicht mit der entsprechenden Logstufe funktionierten, habe ich nun mal bei sämtlichen Adaptern, die auf warn/error standen wieder auf Info gestellt.
                Betroffen waren der Web, Chromcast, virtualpowermeter, die das log "zugemüllt" hatten
                desweiteren, wurde z.b beim virtualpowermeter in der .25 Version trotz ändern der logstufe das log zugemüllt.
                in der .28 stehen nun bei mir alle Adapter auf Logstufe Info und log verhält sich sehr, sehr ruhig,
                fast nur noch Meldungen, wenn z.b. Adapter per cron aktualisieren
                  lonsimbt @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  2.0.28 konnte ich problemlos installieren. Ich musste allerdings anschließend den Installations-Fixer drüberlaufen lassen wegen einiger Berechtigungsprobleme. Danach startet das System ohne Auffälligkeiten im Log.
                  Gruß Marco
                    e-s @apollon77 last edited by e-s
                    @apollon77
                    Ist zwar etwas offtopic, aber mir fällt in letzter Zeit extrem oft auf das User Nodejs und node nicht gleichzeitig schaffen zu updaten. Ich glaube viele User haben starke Probleme deswegen, weil eben noch node 6 genutzt wird. Deswegen laufen viele Sachen nicht mehr.
                    Könnte man dies irgendwie anfangen und eben die aptget Befehle für was update als Fehlermeldung anzeigen lassen?
                    Habe es bewusst aber hier geschrieben obwohl andere threads gemeint sind.
                      apollon77 @crunchip last edited by
                      @crunchip Hm ... kannst Du aus den "Gefühlen" irgendwie Fakten machen? Also beispielsweise: Vergleiche Admin log mit Logfile auf Platte oder so. Ist was anders?
                      Bei früheren controllern wurden zB immer die "info" Meldungen bei Adapterstarts an Admin weitergegeben und auch so teilweise obwhl ein anderrr Loglevel war. Das ist jetzt auch "gefixt". Also ja. Adapter mit nicht info sollten ruhiger sein als früher.
                      Ich habe bei mir nochmal gecheckt und da passts.
                      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @e-s last edited by
                        @e-s das ist nicht sei neuestem. Und auch keine Ahnung woher das kommt. Sollte an sich nie vorkommen. Aber ... naja
                        Ich hab gerade keine Idee wie man das absichern soll. Vor allem weil das keine Standard Dinge sein können. Irgendwas ist also bei denen vermurkst und das zu fixen ist ggf bei jedem anders
                          crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 was heisst Fakten machen.
                          Ich sehe nur den Vergleich zu vorher, sprich bei js-controller1.5.x
                          was nun richtig oder falsch bzw zu wenig oder zuviel geloggt wird, kann ich schlecht beurteilen, denn das was geloggt wird, kommt ja vom controller.
                          admin log und logfile stimmen fast überein, also kaum Unterschiede.
                          als Beispiel
                          schalte ich das Licht irgendwo ein/aus, war das im log sichtbar, bzw
                          generell irgend eine aktion die per skript erfolgte wurde im log angezeigt.
                            @crunchip hhhaaaaaa. Skripte. Hast du ggf JavaScript 4.3.0 installiert die Tage und nutzt dort log(„Info“,...) oder so? Wenn ja istvder scheinbar was im JavaScript Adapter. Issue gibts schon. Kann das sein?
                            Mit Fakten machen meinte ich genau das. Was fehlt denn was da sein sollte.
                              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                              @apollon77 ja habe 4.3.0
                              ja daran hatte ich nicht gedacht, da z.b. das Anwesenheitsskript mir die Ausgabe im log anzeigt, das Lichterzählenskript wieder nicht mehr.
                              sowas wird nicht mehr angezeigt
                              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @crunchip siehe issue, scheinbar kommt’s drauf an wie du loggst 😉
                                  @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  verstehe ich jetzt so, das wenn z.b der Adapter daswetter per cron neu startet, es nicht mehr angezeigt werden soll im log, ist das richtig?
                                  habe alles Adapter mit cron auf logstufe warn, bekomme aber trotzdem die Meldungen
                                    @crunchip meldungen vom Host (wie da zu sehen) werden nach dem Loglevel des Hosts geloggt ... und das steht bei dir auf info also kommen die noch. Die Adapter geben selbst noch ein "starting" aus ... das wäre weg
                                      @crunchip Naja wie ist der Log Befehl im Skript wenns fehlt?
                                        @apollon77
                                        var logging = true;
                                        var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                                        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                                        idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                                        idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                                        idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                                        // Ab hier nix mehr ändern
                                        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                        type: 'number',
                                        name: 'Anzahl aller Lichter',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                        type: 'number',
                                        name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                        type: 'string',
                                        name: 'Eingeschaltete Lichter',
                                        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        createState(idAnsage, {
                                        type: 'string',
                                        name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                                        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                        type: 'string',
                                        name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                                        desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                                        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                                        var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
                                        var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
                                        var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
                                        function checkDevices(obj) {
                                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                                        var anzahlLichterAn = 0;
                                        var anzahlLichter = 0;
                                        var textLichterAn = [];
                                        var textRaum = [];
                                        if (logging) {
                                        log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                                        log('#### SCHALTER ##### ');
                                        cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                        var obj = getObject(id);
                                        var name = getObject(id).common.name;
                                        var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                        // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                        if (logging) {
                                        log('-------');
                                        log('Kanal: ' + name);
                                        log('Status: ' + status);
                                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                        ++anzahlLichterAn;
                                        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                        textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                        // } // ENDE VK-Abfrage
                                        if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                        cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                        var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                        if (logging) {
                                        log('-------');
                                        log('Status: ' + status + '%');
                                        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                        ++anzahlLichterAn;
                                        // } // Ende Abfrage VK
                                        if (logging) {
                                        cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
                                        if (logging) {
                                        log('-------');
                                        ++anzahlLichterAn;
                                        if (logging) {
                                        cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                                        var devicename = name;
                                        if (logging) {
                                        log('-------');
                                        ++anzahlLichterAn;
                                        if (logging) {
                                        cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
                                        if (logging) {
                                        log('-------');
                                        ++anzahlLichterAn;
                                        // Array mit Lichternamen sortieren
                                        textLichterAn.sort();
                                        textRaum.sort(); // <---- NEU
                                        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                        if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                        setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                        // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                        // Trigger
                                        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                        checkDevices();
                                        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
                                        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                        checkDevices();
                                        cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                        checkDevices();
                                        cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                        checkDevices();
                                        cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                        checkDevices();
                                        function main() {
                                        setTimeout(function(){
                                        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                        checkDevices();
                                        }, 2000);
                                        main(); // Skriptstart-Auslöser
                                        // Aufbereitung für Ansage
                                        function strip_tags(data) {
                                        var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                                        return(rueckgabe);
                                        on(idText, function (obj) {
                                        var text = obj.state.val;
                                        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                                        setState(idAnsage, text);
                                          @crunchip passt denke ich zum javascript issue 😉
                                            2.0.29 kommt jetzt demnächst ins Latest ... geht dann wieder dort weiter sobald es draussen ist ...
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            311879
