    4. Metro Widget verändern - wie und wo
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Jetzt weiss ich nicht, was du hast. 😞
      Nimm einfach Dateien von hier:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … /edit.html
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi ... index.html
      Und kopiere die entsprechend hier
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      und hier
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
      Wichtig, jedes mal nach dem Restart von vis, werden die Dateien überschrieben.
      6819_screenshot-2018-6-11_unexpected_token_error_when_starting_node-red_with_npm_module_file-exists_implemented.png
        Communicate last edited by
        Danke, jetzt funktioniert zumindest schon mal meine Teständerung in der Ünersetzung.
        Meine Idee mit Pre- und Suffix funktioniert leider nicht (wird einfach nicht angezeigt) gibt es neben Metro.html noch weitere Dateien wo ich etwas einstellen muss, damit ich die neuen Widgeteigenschaften auch rechts angezeigt bekomme?
        • Bluefox
          @Communicate:
          Meine Idee mit Pre- und Suffix funktioniert leider nicht (wird einfach nicht angezeigt) gibt es neben Metro.html noch weitere Dateien wo ich etwas einstellen muss, damit ich die neuen Widgeteigenschaften auch rechts angezeigt bekomme? `
          Wie erweiterst du die?
          Poste hier einen Beispiel (ein widget template)
            Hallo BLuefox,
            im moment weiss ich noch nicht so genau was ich mache, und habe viel try and error.
            Hier mal meine metro.html . Wahrscheinlich gehe ich vollkommen falsch vor.
            Ich habe jetzt einfach den Tag erweitert. Das scheint aber nicht zu reichen.
            ich glaube der Schlüssel zum erfolg ist die Zeile
            data-vis-attrs="nav_view;hover[true]/checkbox;transform[true]/checkbox;select_current/checkbox;label[Navigation];"
            Diese muss ich m.E. um folgendes (aus dem String WIdget) erweitern:
            data-vis-attrs="content_prepend;content_append;content_oid/id;"
            Aber so richtig funktionieren tut das nicht. mir werden dann zwar die eigenschaften angezeigt, aber der eingegebene Text bei pre oder suffix erscheint nicht im WIdget…
            Mir geht es um das Metro-Navigation-Widget zu dem ich Pre und Suffix dazu packen möchte (so wie beim Metro-String).
            Ich muss bestimmt noch mehr machen, weiss aber leider nicht so genau was 😞
            Kannst Du helfen?
            Edit:
            Hier mal nur der Navigation-WIdget Teil im Klartext:
            515_metro1.txt
              So, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil: Ich habs hinbekommen.
              Kannst Du mal schauen, ob das so auch technisch i.O. ist? Funktionieren tut es zumindest.
              So ganz verstanden habe ich aber ehrlich gesagt nicht, was ich da gemacht habe. Gibt es dafür irgendwo noch eine Erklärungs -oder Tutorialseite?
              • Bluefox
                Syntaxis von Templatesprache ist hier geschrieben:
                http://canjs.com/guides/EJS.html
                Du hast vergessen label_prepend und append einzufügen. Aber da wollte ich eigentlich den weg mit Binding benutzen.
                du kanst ganz normal den label so was "Value={dev1}" zuweisen
                  Hallo Bluefox,
                  vielen Dank. ich werde mich mal einlesen 🙂
                  Noch eine Frage zur jetzigen Lösung.
                  Ich kann mit den Eigenschaften "CSS-Text" zwar die Farbe und die Schriftart ändern, aber nicht die Schriftgröße. Hast Du noch eine Idee, woran das liegt?
                  Dominic
                  • Bluefox
                    @Communicate:
                    Hallo Bluefox,
                    Dominic `
                    Es können viele Gründe sein.
                    Wie machst du das?
                    Probiere mal: style="font-size: 24px !important "
                    Es konnte auch das helfen: in prepend schreiben {deinID}
                      ich wäre da ja viel einfacher unterwegs und würde das gerne hier einstellen:
                      aber irgendwie funktioniert hier nur die font family und color.
                      Hast Du einen Tip?
                      • Bluefox
                        @Communicate:
                        filename="Bildschirmfoto 2015-09-28 um 22.03.43.png" index="0">~~
                        Hast Du einen Tip? `
                        Da überschreibt eine Metro Klasse diese Einstellungen und man muss das als Eigenschaft implementieren.
                        CSS code um Schriftgröße zu verändern:
                        .metro .label {
                            font-size: 24px !important;
                        7155
