    4. RGB Effekte synchron mit mehrere Leuchtenn
    • marcuskl
      marcuskl @Asgothian last edited by
      @Asgothian Ok danke, aber ich verstehe die hälfte nicht 😁
      Ich habe bis jetzt nur mit Blockly gearbeitet und JS Vorlagen genutzt.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @marcuskl last edited by
        @marcuskl ich kann dir heute Abend mal etwas zusammen bauen was du dann nur noch erweitern musst.
        A.
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          @Asgothian sagte in RGB Effekte synchron mit mehrere Leuchtenn:
          A.
          Ja, da wäre ich dir sehr dankbar 😊 👍
          • Asgothian
            @marcuskl
            Hier ist ein Code Beispiel. Im Array Effect kannst du in jeder Zeile die Datenpunkte angeben die du geschaltet haben willst, und auf welchen wert.
            time: gibt an wie lange der eingestellte Status erhalten bleibt
            state: Das Array von States die zu schalten sind. Darin jeweils Paare von obj: der Name des einzelnen States und val: der Wert der in diesen State geschrieben werden soll
            An statischen Steuervariablen hast du:
            TimeBetweenCommands - Anzahl von ms zwischen 2 Befehlen die abgesetzt werden. Als Absicherung um nicht zu viele Befehle auf einmal zu senden
            TimeFactor: Ein Faktor für den Eintrag bei "time" im Effect Array. 1000 = Sekunden, 60000 = Minuten
            Ein/Ausschalten geht über die beiden Subscriptions am Ende.
            Falls du nach dem Beenden des Events einen bestimmten Zustand hergestellt haben willst muss das da mit angegeben werden.
            let Effect =[{time: 1, state: [{obj: 'deconz.0.Lights.20.hue', val: 200 },{obj:'deconz.0.Lights.20.sat', val: 200 },{obj:'deconz.0.Lights.20.bri', val: 200 } ] },
                         {time: 3, state: [{obj: 'deconz.0.Lights.20.hue', val: 0 },{obj:'deconz.0.Lights.20.sat', val: 254 },{obj:'deconz.0.Lights.20.bri', val: 100 } ] },
                         {time: 1, state: [{obj: 'deconz.0.Lights.20.hue', val: 100 },{obj:'deconz.0.Lights.20.sat', val: 200 },{obj:'deconz.0.Lights.20.bri', val: 200 } ] },
                         {time: 5, state: [{obj: 'deconz.0.Lights.20.hue', val: 300 },{obj:'deconz.0.Lights.20.sat', val: 200 },{obj:'deconz.0.Lights.20.bri', val: 200 } ] },
                         {time:10, state: [{obj: 'deconz.0.Lights.20.hue', val: 200 },{obj:'deconz.0.Lights.20.sat', val: 0 },{obj:'deconz.0.Lights.20.bri', val: 50 } ] }
            let Timeout = null;
            let TimeFactor = 1000; // seconds
            let Index = 0;
            let TimeBetweenCommands = 20;
            function RunEvent()
                if (Index >= Effect.length) Index = 0;
                let TimeToNextEvent = TimeFactor * Effect[Index].time;
                let Dt = 0;
                for (let ObjIndex in Effect[Index].state) {
                    Dt += TimeBetweenCommands;
                    setStateDelayed(Effect[Index].state[ObjIndex].obj, Effect[Index].state[ObjIndex].val,  Dt);
                Index++;
                Timeout = setTimeout(RunEvent, TimeToNextEvent);
            on({id: 'javascript.0.SwitchObject', change: "gt"}, function () { RunEvent() });
            on({id: 'javascript.0.SwitchObject', change: "lt"}, function () { Index = 0; clearTimeout(Timeout); });
            marcuskl Rababersaft 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • marcuskl
              @Asgothian Danke werde ich versuchen 😊
              • Rababersaft
                Rababersaft @Asgothian last edited by
                Hallo Liebes Forum, mit dem Script,
                let Effect =[{time: 1, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: 0d326e },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 20 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 20 } ] },
                             {time: 3, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: 8954ab },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 25 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 10 } ] },
                             {time: 1, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: 9b54ab },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 40 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 30 } ] },
                             {time: 5, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: c447c0 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 55 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 50 } ] },
                             {time: 1, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: c4479f },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 30 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 30 } ] },
                             {time: 7, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: d60f7d },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 80 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 60 } ] },
                             {time: 2, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: d60f62 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 70 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 70 } ] },
                             {time: 9, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: 8f1025 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 50 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 30 } ] },
                             {time: 3, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: 8f1010 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 30 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 40 } ] },
                             {time: 5, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: 8f1410 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 50 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 20 } ] },
                             {time:10, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: a14a1f },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 0 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 50 } ] }
                let Timeout = null;
                let Index = 0;
                function RunEvent()
                    let Dt = 0;
                    Index++;
                on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Beleuchtung.Halloween.SwitchOnOff', change: "gt"}, function () { RunEvent() });
                on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Beleuchtung.Halloween.SwitchOnOff', change: "lt"}, function () { Index = 0; clearTimeout(Timeout); });
                bekomme ich diese folgenden fehlermeldungen...
                javascript.0	2019-10-12 14:43:52.463	info	Stop script script.js.Beleuchtung.Farbwechsel.Diebwechsel1
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.074	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.074	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.074	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.073	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.073	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.073	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.073	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.073	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.073	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.073	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.070	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.070	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.070	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.069	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.068	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.068	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.068	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.068	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.068	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.068	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.068	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.067	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.066	error	at Object.createScript (vm.js:277:10)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.066	error	at new Script (vm.js:83:7)
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.066	error	SyntaxError: Invalid or unexpected token
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.066	error	^
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.066	error	let Effect =[{time: 1, state: [{obj: 'tradfri.0.L-65555.lightbulb.color', val: 0d326e },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.saturation', val: 20 },{obj:'tradfri.0.L-65555.lightbulb.brightness', val: 20
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.065	error	at script.js.Beleuchtung.Farbwechsel.Diebwechsel1:1
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.065	error	script.js.Beleuchtung.Farbwechsel.Diebwechsel1 compile failed:
                javascript.0	2019-10-12 14:43:40.061	info	Start javascript script.js.Beleuchtung.Farbwechsel.Diebwechsel1
                Hier mal die Daten meines Systens:
                Betriebssystem
                linux
                Architektur
                x64
                CPUs
                Geschwindigkeit
                1320 MHz
                Modell
                AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics
                RAM
                3.47 GB
                System Betriebszeit
                21 T. 22:02:42
                Node.js
                v10.16.3
                NPM
                6.9.0
                Anzahl der Adapter
                256
                Festplatte Größe
                22.79 GB
                Festplatte frei
                14.06 GB
                Betriebszeit
                1 T. 23:53:33
                Aktive Instanzen
                28
                Kann mir jemand helfen was ich falsch mache?
                Besten Dank schon mal im Vorraus...
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Rababersaft last edited by
                  @Rababersaft
                  Bei Color muss der value als String übergeben werden ( z.bsp. “ a14a1f”) Wenn das vom trådfri Adapter nicht akzeptiert wird geht musst du den Wert als hex darstellen (0xa14a1f statt a14a1f)
                  A.
                  Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • marcuskl
                    Kommt hier die Farbe rein?
                    Was ist der Datenpunkt "Sat", ich habe diesen nähmlich nicht.
                    Dieser Teil sind die Objekte wo den Effekt vermute ich mal starten, was heißt "gt" und "lt" ?
                    • Asgothian
                      @marcuskl
                      Eine 1:1 Abbildung meinte beispielpunkte zu deinen Lampen gibt es nicht. Du solltest die Angaben im Beispiel ignorieren und schauen welche Datenpunkte du einstellen musst um die Farbe bei dir einzustellen, und diese dann entsprechend in dem Array angeben.
                      lt ist less than
                      gt ist greater than.
                      Der Trick ist dass in JS gilt: True >False
                      Damit triggert gt nur beim Übergang false auf true, und lt nur bei true auf false.
                      A.
                      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • marcuskl
                        @marcuskl
                        lt ist less than
                        A.
                        Ja des ist mir klar, aber ich möchte nur gerne Wissen was dieser Wert macht ?
                        Das eine ist Farbe, das andere Helligkeit und des in der Mitte sagt mir nichts ?
                        Welcher Teil "Objekt/Datenpunkt" Aktiviert dann den Effekt ?
                        Es ist ja in dem Skript nur ein Effekt oder ?
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @marcuskl last edited by Asgothian
                          @marcuskl
                          Nach dem Farbmodell wird die Farbe über „hue“, „saturation“ und „value“. (Siege auch hier
                          Das Objekt was ich „switchobjekt“ genannt hat steuert das ganze. Wenn der auf true wechselt geht es los, wechselt er auf false hört es auf
                          A.
                          • Rababersaft
                            Rababersaft @Asgothian last edited by Rababersaft
                            @Asgothian
                            Hat funktioniert, 👍 👍
                            als String bei trådfri "xyz"
                            Danke vielmals ...
                            79.9k
                            blockly javascript scenes
                            1369
