    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by dslraser
      @BBTown
      @s-bormann
      ähm, die habe ich drauf
      @s-bormann
      vertippt ?
      • BBTown
        BBTown @s.bormann last edited by BBTown
        @s-bormann hmmm ... nun schau ich etwas ratlos - es funktioniert nun alles.
        Ich habe ja wie gesagt eine aktuelle Installation von GitHub gemacht und die Version blieb auf v0.2.11
        Dennoch habe ich einfach anschließend auch mal den js-controller aktualisiert und alles was ich mir bisher angeschaut habe läuft nun einwandfrei ... what ever ...
        • s.bormann
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Du kannst Du neue Version nur über Github (Katzen-Icon im ioBroker) installieren, habe sie noch nicht auf npm hochgeladen (hat deshalb auch noch keine neue Versions-Nummer).
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann Werde sie jetzt mit Versionsnummer hochladen. Bin froh, dass es jetzt funktioniert!
            Jetzt fehlt glaube ich nur noch der Bug, dass man keine Einstellungen speichern kann, richtig?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
              ich dachte eigentlich, die v2.0-Probleme wären alles gelöst. Scheint dann wohl doch nicht der Fall zu sein. Aber nur noch mal um sicher zu gehen: Ihr nutzt die aktuelle Github-Version von iQontrol (0.2.12)?
              Ja, schon klar, aber die 0.2.12 gab es doch noch nicht, oder ?
              Weil Du das so geschrieben hast 🙃
              • s.bormann
                Stimmt :)) Bin auf mich selbst reingefallen 🙂
                • coyote
                  coyote Most Active last edited by
                  @s-bormann prima, Heizung funktioniert wieder. Danke dir👍
                  • dslraser
                    @s-bormann
                    eine Frage zu Licht (HUE)
                    Ich habe die letzten Tage alles an Adaptern aktualisiert, deshalb kann ich nicht genau sagen woher das "Problem" kommt.
                    Die Farben der Lichtsteuerung bei HUE stimmen nicht mehr mit den Kacheln und Schiebereglern überein.
                    Ich vermute den HUE Adapter, weil da einige Änderungen waren.
                    Was muß da jetzt eingestellt werden ? Oder müßtest Du Deinen Adapter anpassen.
                    Brauchst Du die RAW dazu ?
                    Edit: hier habe ich auch mal nachgefragt, da passt auch was nicht mehr.
                    https://forum.iobroker.net/post/310357
                      SaiBot1981 last edited by
                      @s-bormann hast du eigentlich die Möglichkeit eine Kachel zu erstellen in der man eine Steuerung für Audiowiedergabe einbauen kann?
                      Ich hab das für einen Echo ziehmlich umständlich bauen müssen.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @s-bormann
                        @s-bormann
                        Bevor Du einen Fehler in Deinem Adapter suchst, es gibt keinen !
                        Ich bin die letzten Tage umgestiegen auf JSController 2.0.25. Vorher habe ich wie gefordert alle aufgeführten Adapter aktualisiert.
                        Jetzt ein wichtiger Hinweis für andere HUE Nutzer: Ich bin beim HUE Adapter auf die aktuelle Version 2.0 umgestiegen und habe die alte Datenstruktur behalten, dann werden aber die Datenpunkte nicht automatisch aktualisiert bzw. umgestellt.
                        Ich habe mir nun einmal die Arbeit gemacht alle HUE Objekte zu löschen und neu anzulegen. Alle Scripte/Blocklys und iot Smartgeräte umgestellt auf die neue HUE Struktur. Nun ist auch bei iQontrol (und auch bei iot) alles wieder okay und funktioniert wie gewünscht.
                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Kueppert @dslraser last edited by
                          @dslraser puh...das hab ich bisher eben wegen der ganzen Arbeit bisher vermieden. Alle Adapter - außer HUE - vor dem Wechsel auf die JS 2.29 aktualisiert.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @SaiBot1981 last edited by
                            @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Frage an alle:
                            Welche Datenpunkte werden denn für einen möglichst universelles Mediensteuer-Element gebraucht?
                            Es sollte ja nicht nur Echos, sondern möglichst viele Geräte steuern können. Gibt es hier irgendwo eine universelle Definition?
                            VG
                            BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • BBTown
                              Vielleicht sollte ein eigener Thread zum Sammeln hierfür aufgemacht werden?
                              Spontan fallen mir folgende übliche verdächtige ein:
                              • an/aus
                              • lauter/leiser
                              • start
                              • stop
                              • pause
                              • nächster (Titel/Kanal)
                              • zurück (Titel/Kanal)
                              • vorspulen
                              • zurückspulen
                              • überblenden (crossfade)
                              • wiederholen (einzel, alle, aus)
                              • zufallswiedergabe (shuffle)
                              • stummschalten (mute)
                              • quelle wählen
                              • favoriten/playlist
                              • verzeichnis wählen
                              • titelliste anzeigen
                              • gruppieren (Lautsprecher)
                              • gruppierung aufheben (Lautsprecher)
                              • timer (setzen, anzeigen, stoppen)
                                SaiBot1981 @BBTown last edited by
                                @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                • an/aus
                                • lauter/leiser
                                • start
                                • stop
                                • pause
                                • vorspulen
                                • zurückspulen
                                • quelle wählen
                                ich würde noch eine Anzeige wo was läuft mit einbauen (zB im Zimmer der Kinder läuft gerade der Echo mit Hörspiel XYZ, dann wäre es gut wenn man zwischen den Geräte umschalten könnte)
                                  Moin, ich bin gerade über diese tolle Info gestolpert (Lebensmittelwarnung)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/25223/javascript-für-warnungen-von-lebensmittelwarnung
                                  Nun bekomme ich dieses sktipt aber nicht in ein popup gebastelt. es erscheint nur ein leeres Feld mit einem ein und aus schalter.
                                  Kann mir da evtl jemand bei helfen?
                                  Ist für mich sehr wichtig da wir kleine Kinder im Haus haben und man so immer schnell einen Überblick bekommen kann.
                                  Danke im Vorraus
                                  • s.bormann
                                    0.2.13 (2019-10-23)
                                    • (Sebastian Bormann) Improved the return after time method.
                                    • (Bluefox) Fixed translations in custom-dialog.
                                    • BBTown
                                      BBTown @SaiBot1981 last edited by
                                      @TiboTake was willst Du denn Aufrufen - eine VIS?
                                        Eigentlich in der Ansicht von Iqontrol über einen Button. wie ein Popup oder eine URL. Aber ich habe leider nicht raus gefuden wie ich ein RSS Link angezeigt bekomme.
                                        • BBTown
                                          @TiboTake dafür gibt es den Typ "externer Link" in dem Du eine URL hinterlegen kannst ... so gehe ich auf die VIS der Lebensmittelwarnung
                                            Danke für den Tip. Hab da wohl völlig geschlafen. Leider ist es nur meinem Pi nicht mehr möglich zusätzlich noch VIS mit laufen zu lassen. Muss wohl auf den Pi4 umsteigen. Habs aber nun per Popup und URL lösen können. Danke trotzdem
                                            295
                                            7634
                                            6808767
