    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      lonsimbt @apollon77 last edited by
      @apollon77
      2.0.28 konnte ich problemlos installieren. Ich musste allerdings anschließend den Installations-Fixer drüberlaufen lassen wegen einiger Berechtigungsprobleme. Danach startet das System ohne Auffälligkeiten im Log.
      Gruß Marco
        e-s @apollon77 last edited by e-s
        @apollon77
        Ist zwar etwas offtopic, aber mir fällt in letzter Zeit extrem oft auf das User Nodejs und node nicht gleichzeitig schaffen zu updaten. Ich glaube viele User haben starke Probleme deswegen, weil eben noch node 6 genutzt wird. Deswegen laufen viele Sachen nicht mehr.
        Könnte man dies irgendwie anfangen und eben die aptget Befehle für was update als Fehlermeldung anzeigen lassen?
        Habe es bewusst aber hier geschrieben obwohl andere threads gemeint sind.
          apollon77 @crunchip last edited by
          @crunchip Hm ... kannst Du aus den "Gefühlen" irgendwie Fakten machen? Also beispielsweise: Vergleiche Admin log mit Logfile auf Platte oder so. Ist was anders?
          Bei früheren controllern wurden zB immer die "info" Meldungen bei Adapterstarts an Admin weitergegeben und auch so teilweise obwhl ein anderrr Loglevel war. Das ist jetzt auch "gefixt". Also ja. Adapter mit nicht info sollten ruhiger sein als früher.
          Ich habe bei mir nochmal gecheckt und da passts.
          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @e-s last edited by
            @e-s das ist nicht sei neuestem. Und auch keine Ahnung woher das kommt. Sollte an sich nie vorkommen. Aber ... naja
            Ich hab gerade keine Idee wie man das absichern soll. Vor allem weil das keine Standard Dinge sein können. Irgendwas ist also bei denen vermurkst und das zu fixen ist ggf bei jedem anders
              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 was heisst Fakten machen.
              Ich sehe nur den Vergleich zu vorher, sprich bei js-controller1.5.x
              was nun richtig oder falsch bzw zu wenig oder zuviel geloggt wird, kann ich schlecht beurteilen, denn das was geloggt wird, kommt ja vom controller.
              admin log und logfile stimmen fast überein, also kaum Unterschiede.
              als Beispiel
              schalte ich das Licht irgendwo ein/aus, war das im log sichtbar, bzw
              generell irgend eine aktion die per skript erfolgte wurde im log angezeigt.
                @crunchip hhhaaaaaa. Skripte. Hast du ggf JavaScript 4.3.0 installiert die Tage und nutzt dort log(„Info“,...) oder so? Wenn ja istvder scheinbar was im JavaScript Adapter. Issue gibts schon. Kann das sein?
                Mit Fakten machen meinte ich genau das. Was fehlt denn was da sein sollte.
                  crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                  @apollon77 ja habe 4.3.0
                  ja daran hatte ich nicht gedacht, da z.b. das Anwesenheitsskript mir die Ausgabe im log anzeigt, das Lichterzählenskript wieder nicht mehr.
                  sowas wird nicht mehr angezeigt
                  apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @crunchip siehe issue, scheinbar kommt’s drauf an wie du loggst 😉
                      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      verstehe ich jetzt so, das wenn z.b der Adapter daswetter per cron neu startet, es nicht mehr angezeigt werden soll im log, ist das richtig?
                      habe alles Adapter mit cron auf logstufe warn, bekomme aber trotzdem die Meldungen
                        @crunchip meldungen vom Host (wie da zu sehen) werden nach dem Loglevel des Hosts geloggt ... und das steht bei dir auf info also kommen die noch. Die Adapter geben selbst noch ein "starting" aus ... das wäre weg
                          @crunchip Naja wie ist der Log Befehl im Skript wenns fehlt?
                            @apollon77
                            var logging = true;
                            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                            idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                            idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                            idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                            // Ab hier nix mehr ändern
                            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                            type: 'number',
                            name: 'Anzahl aller Lichter',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'number',
                            name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'string',
                            name: 'Eingeschaltete Lichter',
                            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            createState(idAnsage, {
                            type: 'string',
                            name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                            type: 'string',
                            name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                            desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                            var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
                            var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
                            var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
                            function checkDevices(obj) {
                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                            var anzahlLichterAn = 0;
                            var anzahlLichter = 0;
                            var textLichterAn = [];
                            var textRaum = [];
                            if (logging) {
                            log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                            log('#### SCHALTER ##### ');
                            cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                            var obj = getObject(id);
                            var name = getObject(id).common.name;
                            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            log('Kanal: ' + name);
                            log('Status: ' + status);
                            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                            ++anzahlLichterAn;
                            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                            textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                            // } // ENDE VK-Abfrage
                            if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                            cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            log('Status: ' + status + '%');
                            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                            ++anzahlLichterAn;
                            // } // Ende Abfrage VK
                            if (logging) {
                            cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                            var devicename = name;
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            // Array mit Lichternamen sortieren
                            textLichterAn.sort();
                            textRaum.sort(); // <---- NEU
                            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                            if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                            setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                            // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                            // Trigger
                            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            checkDevices();
                            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
                            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            checkDevices();
                            cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                            checkDevices();
                            cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                            checkDevices();
                            cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                            checkDevices();
                            function main() {
                            setTimeout(function(){
                            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                            checkDevices();
                            }, 2000);
                            main(); // Skriptstart-Auslöser
                            // Aufbereitung für Ansage
                            function strip_tags(data) {
                            var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                            return(rueckgabe);
                            on(idText, function (obj) {
                            var text = obj.state.val;
                            text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                            setState(idAnsage, text);
                              @crunchip passt denke ich zum javascript issue 😉
                                2.0.29 kommt jetzt demnächst ins Latest ... geht dann wieder dort weiter sobald es draussen ist ...
                                  @apollon77 alles klar, dann wart ich mal ab
                                  ansonsten läuft nun alles zur vollen Zufriedenheit----bis jetzt😁
                                  KLASSE ARBEIT👍
                                  • smartboart
                                    smartboart last edited by smartboart
                                    Hi, habe auch mal upgedatet. Alles sofort geklappt. Mir fällt nur auf, dass ich unter den Objekten welche mittels Historie oder statistics mitlogge nicht mehr deaktivieren kann. Also die Maulschlüssel öffnen ganz normal die Einstellungen.Der Haken aktiv lässt sich auch ohne weiteres deaktiviern nur beim Speichern werden Änderungen nicht übernommen.
                                    Systemdaten:
                                     ioBroker-Rock
                                        Typ: js-controller
                                        Titel: JS controller
                                        OS: linux
                                        Verfügbar: 2.0.29
                                        Eingerichtet: 2.0.29
                                        Ereignisse: ⇥24 / ↦13
                                    ioBroker-Rock
                                    Betriebssystem
                                        linux
                                    Architektur
                                        arm64
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                        1296 MHz
                                    Modell
                                        unknown
                                    RAM
                                        3.9 GB
                                    System Betriebszeit
                                        2 T. 18:38:11
                                    Node.js
                                        v10.16.3
                                    NPM
                                        6.9.0
                                    Festplatte Größe
                                        56.1 GB
                                    Festplatte frei
                                        47.85 GB
                                    Anzahl der Adapter
                                        293
                                    Betriebszeit
                                        00:11:12
                                    Aktive Instanzen
                                        22
                                    Hostname
                                        ioBroker-Rock
                                    das hier taucht auch im log auf.Nach neustart..
                                    Error 2019-10-14 17:46:22.010 warn from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                    Error 2019-10-14 17:46:22.007 warn from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                      apollon77 @smartboart last edited by
                                      @smartboart Die Scripts Fehler könnten kommen wenn Du verschiedene Versionen laufen hast (Master/Slave ode rso) . Kann dass sein? Ggf bitte nochmal neu starten. Ich arbeite noch an einer nächsten version die da Dinge noch fixt.
                                      Das andere mit Custom ich ansehen. Ist aktuell nicht bekannt. Kann es noch jemand nachvollziehen?
                                      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        smartboart @apollon77 last edited by smartboart
                                        @apollon77
                                        ja hab nen multihost system, aber beide hochgezogen...
                                        Beides neu gestartet, der Skript Fehler ist aber immernoch im log..
                                        Der tauchte auch im master bei iobroker upgrade self im Anschluss auf. Das Upgrade ging erst beim 2 mal durch.. Hatte vorher das vorletzte releas drauf 2.0.25, was ohne Probleme zu installieren war..
                                        • smartboart
                                          @apollon77
                                          hallo, hatte vorher nur states auf redis..Hab jetzt auch file auf redis umgestellt. Im Anschluss waren meine oben beschriebenen Fehler beseitigt.. Falls die Info hilfreich ist. Danke für eure tolle Arbeit!
                                          • smartboart
                                            Bei Adapter Updates habe ich folgende Gyp Fehler im Log.. oben wurde beschrieben es hat hier mit dem js controller nix zu tun . Meine Python Installation meldet bei
                                            apt-get install python-dev allerdings dass alles aktuell ist und nichts upzudaten wäre.. Die fehler haben keine Auswirkungen. mich würde trotzdem interessieren was die Ursache dafür ist...
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.291 info iobroker ERR! not ok
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.289 info iobroker gyp
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.277 info iobroker v3.8.0
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.274 info iobroker node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.271 info iobroker cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR!
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.269 info iobroker ERR!
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.266 info iobroker "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.264 info iobroker ERR! command
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.261 info iobroker gyp
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.258 info iobroker at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.Child
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.256 info iobroker stack
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.253 info iobroker ERR!
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.251 info iobroker Error: make failed with exit code: 2gyp
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.248 info iobroker stack
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.246 info iobroker ERR!
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.243 info iobroker gyp
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.240 info iobroker build error
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.238 info iobroker ERR!
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.236 info iobroker
                                            host.ioBroker-Rock 2019-10-14 19:39:11.233 info iobroker gyp
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            311664
