    4. WebAdmin sporadisch nicht erreichbar
    UNSOLVED WebAdmin sporadisch nicht erreichbar
    • Z
      ZeroQool last edited by
      kann es leider noch nicht so ganz eingrenzen, aber wenn ich mich in der im WebAdmin bewege fängt irgendwann der Loading Spinner zu laufen, was wohl nichts anderes heißt, dass die Admin-Oberfläche nicht mehr erreichbar ist. Auch ein aktualisieren des Browser bringt nichts. Nach ca 1-3 Minuten ist die Oberfläche auf einmal wieder erreichbar. Weiß gerade nicht so recht wie ich den Fehler eingrenzen kann oder suchen soll Es läuft auch nur 1 Instanz der Oberfläche. Parallel habe ich via SSH SHELL den iobroker neugestartet "iobroker restart", aber die Web Oberfläche kam trotzdem erst nach x Minuten wieder hoch. iobroker läuft auf einer Proxmox LCX Instanz.
      • Glasfaser
        Glasfaser @ZeroQool last edited by
        @ZeroQool
        -Verbindung des Proxmox über Lan oder Wlan im Netzwerk.
        -Netzwerkverbindung worüber ……… Router mal neu gestartet .
        -Zugriff auf IoBroker womit …. Tablet , PC , Handy ….
        -Im Log Warnungen / Fehler vorhanden .
        • Z
          Wie gesagt bin ich parallel mit PUTTY verbunden und es werden alle SHELL Befehle angenommen, also ist die Maschine usw online. Nur anscheinend die WebAdmin Oberfläche.
          Habe den WebAdmin am PC offen. In der WebAdmin Log Oberfläche sehe ich jetzt keine verdächtigen Einträge.
          • BBTown
            BBTown last edited by
            gib bitte mal mehr informationen:
            node -v
            nodejs - v
            npm -v
            welche Version des Admin-Adapters?
            welche Version des web-Adapters
            welche js-controller Version
            auf welchem System läuft den deine Umgebung überhaupt?
            Und die Frage nach der Verbindung (Lan/WLan) hast Du ebenfalls noch nicht beantwortet ... eine SSH-Verbindung ist nun mal nicht das gleiche wie der Aufbau einer grafischen Oberfläche
            • Z
              ZeroQool last edited by ZeroQool
              Anscheinend wird die iobroker Instanz neugestartet, nach dem sie ausfällt, das sieht man an der INFO:
              iobroker
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              x64
              CPUs
              Geschwindigkeit
              3221 MHz
              Modell
              Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz
              RAM
              31.38 GB
              System Betriebszeit
              01:45:38
              Node.js
              v10.16.3
              NPM
              6.9.0
              Festplatte Größe
              7.81 GB
              Festplatte frei
              721.73 MB
              Anzahl der Adapter
              255
              Betriebszeit
              00:01:16
              Aktive Instanzen
              10
              Hostname
              iobroker
              Hier sieht man das Systemzeit des gesamten Server höher ist als die Betriebszeit vom iobroker. Ist mir gerade durch Zufall aufgefallen, weil ich auf der INFO Seite war und wieder das System weg war bzw. im Browser die "Eieruhr" des iobroker aufgepoppt ist. (Nachdem die Eieruhr weg war ist die Betriebszeit auf 00:00:00 gesprungen)
              Hier die Daten:
              root@iobroker:~# nodejs -v
              v8.16.2
              root@iobroker:~# node -v
              v10.16.3
              v8.16.2
              root@iobroker:~# npm -v
              6.9.0
              Admin-Adapter: 3.6.7
              Web-Adapter: 2.4.1
              • Glasfaser
                Die Versionen sind nicht gleich … sollten beide v10.16.3 sein !
                Aktualisiere bitte nodejs.
                • Z
                  Ist nun auf einem Stand. Der Fehler besteht weiterhin. Allerdings hatte ich jetzt das Log parallel offen gehabt und konnte etwas interessantes sehen als die Eieruhr wieder da war:
                  host.iobroker	2019-10-21 21:46:11.010	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 26266
                  admin.0	2019-10-21 21:44:26.904	info	terminating http server on port 8081
                  host.iobroker	2019-10-21 21:44:15.857	info	iobroker exit 0
                  host.iobroker	2019-10-21 21:44:15.849	info	iobroker Starting node restart.js
                  host.iobroker	2019-10-21 21:44:15.680	info	iobroker _restart
                  host.iobroker	2019-10-21 21:44:15.679	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded at Function.from (buffer.js:199:28) at new Buffer (buffer.js:182:17) at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14
                  host.iobroker	2019-10-21 21:44:15.662	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                  • Z
                    Hab den Fehler bzw die Ursache gefunden. Es ist der UPNP Adapter. Habe den nun deaktiviert und soweit läuft alles.
                    admin adapter
