    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Stormbringer @Dutchman last edited by
      @Dutchman dankeschôn. das on off ist ein nettes feature. wäre es auch môglich, dass er sich die temperatur und den modus merkt beim off schalten und dann bei on wieder automatisch dahin geht? wär dann super praktisch beim fenster öffnen.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Stormbringer last edited by
        @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
        Cup arbeiten wir auch gerade dran, es ist jetzt halt so das einige states auf NULL springen wen die Daten nicht mehr reinkommen (die Temperatur ist so ein wert).
        Wir werden mal alle Datenpunkte durchgehen und entscheiden welche expires sollen und welche nicht.
          @Dutchman perfekt seid die besten 😉😋🍻
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
            so leute, sobald. ich die neue Version hoch lade ist das mit der Temperatur behoben.
            Er behaellt jetzt einfach den wert, mit fallback sollte er doch mal lehr sein 20 grad damit problem behoben.
            Des Weiteren werde ich in der neuen version einen Schalter implementieren zum umschalten auto / manueller modus.
            Wen ich dan heute Abend noch Genug zeit finde auch das issue um mit einem state alle Thermostate aus/ein zu schalten
              senger1985 @Stormbringer last edited by
              @Stormbringer kannst du mal bitte von GitHub updaten und testen, ob es so ist, wie du meintest?
                mech last edited by
                Hab grad mal aus dem Github das Update eingespielt. Bekomme nun folgende Fehler:
                Caught	2019-10-13 21:02:15.610	error	by controller[78]: (node:31783) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                Caught	2019-10-13 21:02:15.610	error	by controller[78]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                Caught	2019-10-13 21:02:15.610	error	by controller[78]: at Tado.DoAwayConfiguration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/main.js:1249:11)
                Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[78]: at Tado.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/main.js:1277:27)
                Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[78]: (node:31783) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot set property 'write' of undefined
                Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[77]: (node:31783) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[76]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[76]: at Tado.DoZoneStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/main.js:1110:18)
                Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[76]: at Tado.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/main.js:1277:27)
                Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[76]: (node:31783) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot set property 'write' of undefined
                Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[75]: (node:31783) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[75]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                Caught	2019-10-13 21:02:15.608	error	by controller[75]: at Tado.DoZoneStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/main.js:1121:18)
                Caught	2019-10-13 21:02:15.608	error	by controller[75]: at Tado.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/main.js:1277:27)
                Caught	2019-10-13 21:02:15.608	error	by controller[75]: (node:31783) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot set property 'write' of undefined
                Caught	2019-10-13 21:02:15.608	error	by controller[74]: (node:31783) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
                Caught	2019-10-13 21:02:15.608	error	by controller[73]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  ok moment bin gerade dran
                    senger1985 @mech last edited by
                    @mech bitte ziehe dir die neue Version von GitHub und gibt bitte bescheid, ob es läuft.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @mech last edited by
                      @mech sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                      fixed in 0.1.1
                      zusätzlich :
                      • Bleiben die eingestellten Temperaturen jetzt vorhanden
                      • Werde im info channel alle daten der API auseschrieben
                        CrazyCreator last edited by
                        tado.0 2019-10-14 00:57:06.365 error (25535) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
                          senger1985 @CrazyCreator last edited by
                          @CrazyCreator bitte versuche erneut den Adapter zu installieren, wir haben gerade noch einen Fix durchgeführt.
                          Sollte der Fehler erneut auftauchen, werden wir uns das morgen anschauen.
                            Habe ich gerade eben gemacht ... Fehler bleibt. Bin jetzt auf der 0.1.1
                              @CrazyCreator okay, habe bitte bis morgen Geduld, wir werden uns das morgen anschauen.
                                CrazyCreator last edited by CrazyCreator
                                Kein Problem ... Bin so froh das es vorwärts geht, da kommt es auf ein paar Tage mehr oder weniger nicht mehr an 🙂
                                P.S. Wieso wird mir in der Adapterübersicht nicht angezeigt wenn es ein Update gibt?
                                  Stormbringer @senger1985 last edited by
                                  @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                  Müsste da warten bis die Modi drinnen sind. Sonst kann ich’s schlecht beurteilen. Oder soll ich heute abend mal nur das Temperaturverhakten anschauen?
                                    Stormbringer @CrazyCreator last edited by
                                    @CrazyCreator sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                    Denke hängt damit zusammen, dass er noch nicht im Repo ist 😉
                                    • Dutchman
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/505
                                      DutchmanNL created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                      closed release vedirect & Tado to latest #505
                                        Roland Ambrosch last edited by Roland Ambrosch
                                        Danke für den genialen Adapter!
                                        Habe gerade frisch von github installiert und bekomme
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Roland Ambrosch last edited by Dutchman
                                          @Roland-Ambrosch sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                          super danke das ist ein neuer wert den wir nicht kennen !
                                          Er meldet in DoHome, wen der Fehler wieder auftritt poste mal bitte den Inhalt des Datenpunktes
                                          ''tado.0.143236._info.JSON_response.Stage_02_HomeData"
                                          Bitte beachte das hier persönliche daten drinstehen, entferne diese also bitte oder schicke mir die daten privat.
                                          tip : benutzt http://jsonviewer.stack.hu um die daten lesbar zu machen!
                                          Daten einfügen und auf format klicken
                                          Das ganze kan man sich auch als Tabelle anschauen
                                            Coffeelover last edited by Coffeelover
                                            kann ich den Tado-Modus (Home/Away) per Switch verändern? Sehe ich das richtig, dass ich den Wert für jeden Raum setzen kann?
                                            Auf der Anwenderseite mal die Frage - ich hoffe sie führt hier nicht zu weit: Wie legt ihr die Steuerung eurer Heizung an, damit das wirklich smart ist?
                                            Mein Ziel: Die Intelligenz in Tado nutzen (z.B. mit Pre-Heating), jedoch abhängig davon, ob ich daheim bin oder nicht. Dieser Zustand wird jedoch nicht über Tado gemeldet, sondern soll eigentlich aus einem State in iobroker gesteuert werden.
                                            Variante 1: Ich baue mir, über Szenen, Blockly, Node-Red... die Flows, die zeit- und modusgetriggert die Solltemperatur ändern.
                                            Variante 2: Ich lege die Heizungspläne in Tado selbst an und steuere den Status "Home/Away" je Raum.
                                            Oder gibt es noch Möglichkeiten?
                                            Ziel ist eine klassische Heizungssteuerung:
                                            • Genutze Räume heizen, z.B. im Kinderzimmer die Heizung früher runterdrehen als im Wohnzimmer...
                                            • Bei kurzer Abwesenheit tagsüber die Heizungen etwas reduzieren, abends aber wieder hochfahren. Eine Idee dazu wäre vielleicht: Über iobroker absenken, wenn auf Abwesend gestellt wird und diese Änderung bis zum nächsten Event im Zeitplan beizubehalten. -> Kann der Adapter das schon?
                                            • Bei längeren Abwesenheiten die Heizung reduzieren und vor dem heimkommen wieder hochfahren.
                                              Dabei sollte alles automatisch laufen - vielleicht mit Ausnahme der Heimkehr nach längerer Abwesenheit.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198056
