    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
      so leute, sobald. ich die neue Version hoch lade ist das mit der Temperatur behoben.
      Er behaellt jetzt einfach den wert, mit fallback sollte er doch mal lehr sein 20 grad damit problem behoben.
      Des Weiteren werde ich in der neuen version einen Schalter implementieren zum umschalten auto / manueller modus.
      Wen ich dan heute Abend noch Genug zeit finde auch das issue um mit einem state alle Thermostate aus/ein zu schalten
        senger1985 @Stormbringer last edited by
        @Stormbringer kannst du mal bitte von GitHub updaten und testen, ob es so ist, wie du meintest?
          mech last edited by
          Hab grad mal aus dem Github das Update eingespielt. Bekomme nun folgende Fehler:
          Caught	2019-10-13 21:02:15.610	error	by controller[78]: (node:31783) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
          Caught	2019-10-13 21:02:15.610	error	by controller[78]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          Caught	2019-10-13 21:02:15.610	error	by controller[78]: at Tado.DoAwayConfiguration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/main.js:1249:11)
          Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[78]: at Tado.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/main.js:1277:27)
          Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[78]: (node:31783) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot set property 'write' of undefined
          Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[77]: (node:31783) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
          Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[76]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[76]: at Tado.DoZoneStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/main.js:1110:18)
          Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[76]: at Tado.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/main.js:1277:27)
          Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[76]: (node:31783) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot set property 'write' of undefined
          Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[75]: (node:31783) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
          Caught	2019-10-13 21:02:15.609	error	by controller[75]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          Caught	2019-10-13 21:02:15.608	error	by controller[75]: at Tado.DoZoneStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/main.js:1121:18)
          Caught	2019-10-13 21:02:15.608	error	by controller[75]: at Tado.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/main.js:1277:27)
          Caught	2019-10-13 21:02:15.608	error	by controller[75]: (node:31783) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot set property 'write' of undefined
          Caught	2019-10-13 21:02:15.608	error	by controller[74]: (node:31783) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reject
          Caught	2019-10-13 21:02:15.608	error	by controller[73]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dutchman
            ok moment bin gerade dran
              senger1985 @mech last edited by
              @mech bitte ziehe dir die neue Version von GitHub und gibt bitte bescheid, ob es läuft.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @mech last edited by
                @mech sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                fixed in 0.1.1
                zusätzlich :
                • Bleiben die eingestellten Temperaturen jetzt vorhanden
                • Werde im info channel alle daten der API auseschrieben
                  CrazyCreator last edited by
                  tado.0 2019-10-14 00:57:06.365 error (25535) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
                    senger1985 @CrazyCreator last edited by
                    @CrazyCreator bitte versuche erneut den Adapter zu installieren, wir haben gerade noch einen Fix durchgeführt.
                    Sollte der Fehler erneut auftauchen, werden wir uns das morgen anschauen.
                      Habe ich gerade eben gemacht ... Fehler bleibt. Bin jetzt auf der 0.1.1
                        @CrazyCreator okay, habe bitte bis morgen Geduld, wir werden uns das morgen anschauen.
                          CrazyCreator last edited by CrazyCreator
                          Kein Problem ... Bin so froh das es vorwärts geht, da kommt es auf ein paar Tage mehr oder weniger nicht mehr an 🙂
                          P.S. Wieso wird mir in der Adapterübersicht nicht angezeigt wenn es ein Update gibt?
                            Stormbringer @senger1985 last edited by
                            @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                            Müsste da warten bis die Modi drinnen sind. Sonst kann ich’s schlecht beurteilen. Oder soll ich heute abend mal nur das Temperaturverhakten anschauen?
                              Stormbringer @CrazyCreator last edited by
                              @CrazyCreator sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                              Denke hängt damit zusammen, dass er noch nicht im Repo ist 😉
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Stormbringer last edited by
                                @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/505
                                DutchmanNL created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                closed release vedirect & Tado to latest #505
                                  Roland Ambrosch last edited by Roland Ambrosch
                                  Danke für den genialen Adapter!
                                  Habe gerade frisch von github installiert und bekomme
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Roland Ambrosch last edited by Dutchman
                                    @Roland-Ambrosch sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                    super danke das ist ein neuer wert den wir nicht kennen !
                                    Er meldet in DoHome, wen der Fehler wieder auftritt poste mal bitte den Inhalt des Datenpunktes
                                    ''tado.0.143236._info.JSON_response.Stage_02_HomeData"
                                    Bitte beachte das hier persönliche daten drinstehen, entferne diese also bitte oder schicke mir die daten privat.
                                    tip : benutzt http://jsonviewer.stack.hu um die daten lesbar zu machen!
                                    Daten einfügen und auf format klicken
                                    Das ganze kan man sich auch als Tabelle anschauen
                                      Coffeelover last edited by Coffeelover
                                      kann ich den Tado-Modus (Home/Away) per Switch verändern? Sehe ich das richtig, dass ich den Wert für jeden Raum setzen kann?
                                      Auf der Anwenderseite mal die Frage - ich hoffe sie führt hier nicht zu weit: Wie legt ihr die Steuerung eurer Heizung an, damit das wirklich smart ist?
                                      Mein Ziel: Die Intelligenz in Tado nutzen (z.B. mit Pre-Heating), jedoch abhängig davon, ob ich daheim bin oder nicht. Dieser Zustand wird jedoch nicht über Tado gemeldet, sondern soll eigentlich aus einem State in iobroker gesteuert werden.
                                      Variante 1: Ich baue mir, über Szenen, Blockly, Node-Red... die Flows, die zeit- und modusgetriggert die Solltemperatur ändern.
                                      Variante 2: Ich lege die Heizungspläne in Tado selbst an und steuere den Status "Home/Away" je Raum.
                                      Oder gibt es noch Möglichkeiten?
                                      Ziel ist eine klassische Heizungssteuerung:
                                      • Genutze Räume heizen, z.B. im Kinderzimmer die Heizung früher runterdrehen als im Wohnzimmer...
                                      • Bei kurzer Abwesenheit tagsüber die Heizungen etwas reduzieren, abends aber wieder hochfahren. Eine Idee dazu wäre vielleicht: Über iobroker absenken, wenn auf Abwesend gestellt wird und diese Änderung bis zum nächsten Event im Zeitplan beizubehalten. -> Kann der Adapter das schon?
                                      • Bei längeren Abwesenheiten die Heizung reduzieren und vor dem heimkommen wieder hochfahren.
                                        Dabei sollte alles automatisch laufen - vielleicht mit Ausnahme der Heimkehr nach längerer Abwesenheit.
                                        Stormbringer @Coffeelover last edited by
                                        @Coffeelover Home / Away Temperatur Ansteuerung fände ich auch super, falls das noch per Adapter geht und nicht zu viel Arbeitsaufwand ist. Dann könnte ich alle Zusatzskripte über Board schmeissen.
                                        Das Feature würde ich hernehmen um bei zu Bett gehen die Away Temperatur anzusteuern. Ansonsten habe ich nur noch Heizung aus, wenn Fenster offen und einen Kurzboost Modus als Skript dann laufen. Rufe ich entweder per Alexa auf oder wenn jemand duscht oder badet...
                                        Ansonsten lasse ich alles vom System regeln, was es echt gut macht. Vor allem ob jemand daheim ist oder vorheizen, wenn man in die Nähe kommt. Wüsste nicht warum ich das über den ioBroker laufen lassen sollte, dann hätte man ja gleich ein normales Funkthermostat nehmen können. Mit nur genutzten Räumen heizen ist ein guter Ansatz aber denke ich wird sehr schwer zum umsetzen sein. Entweder hast so einen Versatz drinnen, dass dich erst mal ne Zeit lang im Zimmer friert oder die Heizung geht dauern aus und ein. Aber Geschmackssache g
                                        C H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Coffeelover @Stormbringer last edited by
                                          @Stormbringer Mein aktuelles Problem: Meine Frau mag die Standorterkennung in der App nicht freischalten. Deswegen klappt "Annährung" auch nicht.
                                          Habe mir aber gerade nochmal die Intelligenten Zeitpläne angeschaut. Wenn ich das Away/Home über mein SmartHome triggern könnte, würde das vermutlich schon ausreichen. Ich müsste nur mehr Heizphase" tagsüber einplanen, wenn es nicht auf away steht.
                                          Fenster brauche ich nicht - wegen Fußbodenheizung fahre ich auch beim Lüften die Heizung nicht runter.
                                            @Coffeelover Wie triggerst denn Smarthome ohne Standorterkennung?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198037
