    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Пофиксил misc для входа. Добавил параметер "Дребезг". Поправил поиск.
      Что это такое? По имени naf
      • Bluefox
        @Bosya:
        Вчера всплыла еще такая вещь - при снятии галочки "двойное нажатие" перестали работать скрипты на одиночное нажатие:
        on("megad.0.p9_P9", function (obj) {
            if (obj.newState.val === true) {
              request(Lamp4);
        В чем может быть подвох? Галочку вернул - она почти не мешает, но это лишняя нагрузка на систему и лишняя задержка для ожидания того, чего не нужно… `
        Просто там генерировались 0 и 1 вместо true и false.
        Можешь в последней версии 0.2.11 поменять строку 934 с
            adapter.setState(config.id, config.value, true);
        на
            adapter.setState(config.id, !!config.value, true);
        • Bluefox
          @vtec:
          Bluefox, если порт настроен как P&R (при изменении), как я должен написать скрипт, чтобы по нажатию физической кнопки, в vis так же отображалось что лампочка горит.
          При нажатии лампочки в vis переменной megad.0.p7_P7 устанавливаетcя значение в true, физическая лампа загорается. Если я нажимаю на кнопку (короткое нажатие), то переменной присваивается true и соответственно при отжатии присваивается false. Что приводит в vis к выключению лампочки.
          UPD. Ошибочка, меняется состояние с true на false это у кнопки (megad.0.p0_P0). Все равно не могу понять 🙂
          UPD. Правильно ли я мыслю?
          on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
              if (obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === false) {
                  setState ('megad.0.p7_P7', true);
                  log('вкл. порт 7, короткое нажатие');
              }else if(obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === true){
                  setState ('megad.0.p7_P7', false);
                  log('выкл. порт 7, короткое нажатие');
          Да всё правильно. Работает? Лампочку в виз надо рисовать по megad.0.p7_P7.
          Вот так
          [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"megad.0.p7_P7","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":true,"oidTrue":"megad.0.p0_P0","oidFalse":"megad.0.p0_P0","oidTrueValue":"false","oidFalseValue":"true","invert_state":false,"iconColor":"#143afa","icon_off":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_0.svg","icon_on":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_100.svg","invert_icon":false},"style":{"left":"680px","top":"176px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
          • V
            vtec last edited by
            Да, заработало.
            В твоем элементе у меня почему то значки не отобразились и он не заработал. В логе: <u>megad-0 2015-09-29 00:17:40 error Cannot write the read only port megad.0.p0_P0</u>
            И как влияет ID объекта при true: megad.0.p0_P0 и ID объекта при false: megad.0.p0_P0 на лампочку (для чего это нужно)?
            У меня вот такой элемент работает
            [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"megad.0.p7_P7","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12"},"style":{"left":"485px","top":"233px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
            • V
              vtec last edited by
              Нажатие кнопки поиска
              Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
              Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1891:34)
              Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.emit (events.js:95:17)
              Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.adapter.config.ports.(anonymous function).value (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:87:17)
              Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMega (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:702:17)
              Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMegaOnIP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:671:24)
              Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.exports.createSocket (dgram.js:130:10)
              Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at new Socket (dgram.js:113:16)
              Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at newHandle (dgram.js:88:9)
              Error:	2015-09-29 00:31:30	error	Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
              message	2015-09-29 00:31:30	error	messagebox.system.adapter.megad.0 [object Object] Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
              Если используется модуль Datagram Sockets, то там написано: Creates a datagram Socket of the specified types. Valid types are udp4 and udp6.
              • Bluefox
                @vtec:
                Если используется модуль Datagram Sockets, то там написано: Creates a datagram Socket of the specified types. Valid types are udp4 and udp6. `
                Версия node.js старая… Попробуй поменять строчку 671 в main.js на
                var client = dgram.createSocket('udp4');
                • V
                  vtec last edited by
                  Обновил до 0.10.40, тоже самое. Еще новее?
                  • Bluefox
                    @vtec:
                    Обновил до 0.10.40, тоже самое. Еще новее? `
                    забудь.Я поменял вызов. Обнови megad
                      Bosya last edited by
                      @Bluefox:
                      Что это такое? По имени naf `
                      http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
                      Флажок (чекбокс) справа от поля Net указывает, что NetAction будет вызван ТОЛЬКО при недоступности сервера. По умолчанию вызывается всегда.
                        @Bluefox:
                        @Bosya:
                              request(Lamp4);
                        на
                        Я так понимаю это уже в 0.2.12 исправлено. А как по поводу моего предыдущего замечания?
                        @Bosya:
                        Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
                        Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain. `
                        • V
                          vtec last edited by
                          версия 0.2.12
                          1. поиск так и не заработал.
                          2. Считывание misc не заработало, так же по прежнему из поля mode считывает.
                          3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis).
                            MSapogov last edited by
                            @vtec:
                            версия 0.2.12
                            3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis). `
                            4. Убрать поле "Сценарий:", если тип датчика DHT11 или DHT22.
                            5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p)
                            • Bluefox
                              @vtec:
                              версия 0.2.12
                              Ничего не понимаю.
                              А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет?
                              • Bluefox
                                @MSapogov:
                                @vtec:
                                версия 0.2.12
                                5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p) `
                                На каких портах можно pwm?
                                  Andrei34 last edited by
                                  @Bluefox:
                                  На каких портах можно pwm? `
                                  На 10 , 12 и 13 портах .
                                  • I
                                    instalator last edited by
                                    @Andrei34:
                                    @Bluefox:
                                    На каких портах можно pwm? На 10 , 12 и 13 портах .
                                    Ну если быть точным то 3,5,6,9,10,11 - Если говорить про мегу 328
                                    Неправильно написал.
                                    5,11,12,15,16,17 вот так вроде по даташиту
                                    • Bluefox
                                      У вас данные расходятся. Так что мне делать?
                                        @Bluefox:
                                        У вас данные расходятся. Так что мне делать? `
                                        У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                                          @Andrei34:
                                          @Bluefox:
                                          У вас данные расходятся. Так что мне делать? У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                                          Ага. 10, 12 и 13. На других PWM невозможен для Mega-D.
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Возможно это если у вас 7I7O?
                                            По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13
                                            430
                                            127080
