    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Bosya:
      Вчера всплыла еще такая вещь - при снятии галочки "двойное нажатие" перестали работать скрипты на одиночное нажатие:
      on("megad.0.p9_P9", function (obj) {
          if (obj.newState.val === true) {
            request(Lamp4);
      В чем может быть подвох? Галочку вернул - она почти не мешает, но это лишняя нагрузка на систему и лишняя задержка для ожидания того, чего не нужно… `
      Просто там генерировались 0 и 1 вместо true и false.
      Можешь в последней версии 0.2.11 поменять строку 934 с
          adapter.setState(config.id, config.value, true);
      на
          adapter.setState(config.id, !!config.value, true);
      • Bluefox
        @vtec:
        Bluefox, если порт настроен как P&R (при изменении), как я должен написать скрипт, чтобы по нажатию физической кнопки, в vis так же отображалось что лампочка горит.
        При нажатии лампочки в vis переменной megad.0.p7_P7 устанавливаетcя значение в true, физическая лампа загорается. Если я нажимаю на кнопку (короткое нажатие), то переменной присваивается true и соответственно при отжатии присваивается false. Что приводит в vis к выключению лампочки.
        UPD. Ошибочка, меняется состояние с true на false это у кнопки (megad.0.p0_P0). Все равно не могу понять 🙂
        UPD. Правильно ли я мыслю?
        on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
            if (obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === false) {
                setState ('megad.0.p7_P7', true);
                log('вкл. порт 7, короткое нажатие');
            }else if(obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === true){
                setState ('megad.0.p7_P7', false);
                log('выкл. порт 7, короткое нажатие');
        Да всё правильно. Работает? Лампочку в виз надо рисовать по megad.0.p7_P7.
        Вот так
        [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"megad.0.p7_P7","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":true,"oidTrue":"megad.0.p0_P0","oidFalse":"megad.0.p0_P0","oidTrueValue":"false","oidFalseValue":"true","invert_state":false,"iconColor":"#143afa","icon_off":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_0.svg","icon_on":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_100.svg","invert_icon":false},"style":{"left":"680px","top":"176px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
        • V
          vtec last edited by
          Да, заработало.
          В твоем элементе у меня почему то значки не отобразились и он не заработал. В логе: <u>megad-0 2015-09-29 00:17:40 error Cannot write the read only port megad.0.p0_P0</u>
          И как влияет ID объекта при true: megad.0.p0_P0 и ID объекта при false: megad.0.p0_P0 на лампочку (для чего это нужно)?
          У меня вот такой элемент работает
          [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"megad.0.p7_P7","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12"},"style":{"left":"485px","top":"233px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
          • V
            vtec last edited by
            Нажатие кнопки поиска
            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1891:34)
            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.emit (events.js:95:17)
            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.adapter.config.ports.(anonymous function).value (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:87:17)
            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMega (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:702:17)
            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMegaOnIP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:671:24)
            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.exports.createSocket (dgram.js:130:10)
            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at new Socket (dgram.js:113:16)
            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at newHandle (dgram.js:88:9)
            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
            message	2015-09-29 00:31:30	error	messagebox.system.adapter.megad.0 [object Object] Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
            Если используется модуль Datagram Sockets, то там написано: Creates a datagram Socket of the specified types. Valid types are udp4 and udp6.
            • Bluefox
              @vtec:
              Если используется модуль Datagram Sockets, то там написано: Creates a datagram Socket of the specified types. Valid types are udp4 and udp6. `
              Версия node.js старая… Попробуй поменять строчку 671 в main.js на
              var client = dgram.createSocket('udp4');
              • V
                vtec last edited by
                Обновил до 0.10.40, тоже самое. Еще новее?
                • Bluefox
                  @vtec:
                  Обновил до 0.10.40, тоже самое. Еще новее? `
                  забудь.Я поменял вызов. Обнови megad
                    Bosya last edited by
                    @Bluefox:
                    Что это такое? По имени naf `
                    http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
                    Флажок (чекбокс) справа от поля Net указывает, что NetAction будет вызван ТОЛЬКО при недоступности сервера. По умолчанию вызывается всегда.
                      @Bluefox:
                      @Bosya:
                            request(Lamp4);
                      на
                      Я так понимаю это уже в 0.2.12 исправлено. А как по поводу моего предыдущего замечания?
                      @Bosya:
                      Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
                      Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain. `
                      • V
                        vtec last edited by
                        версия 0.2.12
                        1. поиск так и не заработал.
                        2. Считывание misc не заработало, так же по прежнему из поля mode считывает.
                        3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis).
                          MSapogov last edited by
                          @vtec:
                          версия 0.2.12
                          3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis). `
                          4. Убрать поле "Сценарий:", если тип датчика DHT11 или DHT22.
                          5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p)
                          • Bluefox
                            @vtec:
                            версия 0.2.12
                            Ничего не понимаю.
                            А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет?
                            • Bluefox
                              @MSapogov:
                              @vtec:
                              версия 0.2.12
                              5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p) `
                              На каких портах можно pwm?
                                Andrei34 last edited by
                                @Bluefox:
                                На каких портах можно pwm? `
                                На 10 , 12 и 13 портах .
                                • I
                                  instalator last edited by
                                  @Andrei34:
                                  @Bluefox:
                                  На каких портах можно pwm? На 10 , 12 и 13 портах .
                                  Ну если быть точным то 3,5,6,9,10,11 - Если говорить про мегу 328
                                  Неправильно написал.
                                  5,11,12,15,16,17 вот так вроде по даташиту
                                  • Bluefox
                                    У вас данные расходятся. Так что мне делать?
                                      @Bluefox:
                                      У вас данные расходятся. Так что мне делать? `
                                      У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                                        @Andrei34:
                                        @Bluefox:
                                        У вас данные расходятся. Так что мне делать? У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                                        Ага. 10, 12 и 13. На других PWM невозможен для Mega-D.
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Возможно это если у вас 7I7O?
                                          По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            @Bluefox:
                                            Ничего не понимаю.
                                            А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет? `
                                            Как это сделать если iobroker стоит на другом компьютере и он под линукс? Tcpdump?
                                            430
                                            127080
