    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @vtec:
      Нажатие кнопки поиска
      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1891:34)
      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.emit (events.js:95:17)
      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.adapter.config.ports.(anonymous function).value (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:87:17)
      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMega (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:702:17)
      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMegaOnIP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:671:24)
      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.exports.createSocket (dgram.js:130:10)
      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at new Socket (dgram.js:113:16)
      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at newHandle (dgram.js:88:9)
      Error:	2015-09-29 00:31:30	error	Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
      message	2015-09-29 00:31:30	error	messagebox.system.adapter.megad.0 [object Object] Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
      Если используется модуль Datagram Sockets, то там написано: Creates a datagram Socket of the specified types. Valid types are udp4 and udp6. `
      Версия node.js старая… Попробуй поменять строчку 671 в main.js на
      var client = dgram.createSocket('udp4');
      • V
        vtec last edited by
        Обновил до 0.10.40, тоже самое. Еще новее?
        • Bluefox
          @vtec:
          Обновил до 0.10.40, тоже самое. Еще новее? `
          забудь.Я поменял вызов. Обнови megad
            Bosya last edited by
            @Bluefox:
            Что это такое? По имени naf `
            http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
            Флажок (чекбокс) справа от поля Net указывает, что NetAction будет вызван ТОЛЬКО при недоступности сервера. По умолчанию вызывается всегда.
              @Bluefox:
              @Bosya:
              Вчера всплыла еще такая вещь - при снятии галочки "двойное нажатие" перестали работать скрипты на одиночное нажатие:
              on("megad.0.p9_P9", function (obj) {
                  if (obj.newState.val === true) {
                    request(Lamp4);
              В чем может быть подвох? Галочку вернул - она почти не мешает, но это лишняя нагрузка на систему и лишняя задержка для ожидания того, чего не нужно… `
              Просто там генерировались 0 и 1 вместо true и false.
              Можешь в последней версии 0.2.11 поменять строку 934 с
                  adapter.setState(config.id, config.value, true);
              на
                  adapter.setState(config.id, !!config.value, true);
              Я так понимаю это уже в 0.2.12 исправлено. А как по поводу моего предыдущего замечания?
              @Bosya:
              Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
              Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain. `
              • V
                vtec last edited by
                версия 0.2.12
                1. поиск так и не заработал.
                2. Считывание misc не заработало, так же по прежнему из поля mode считывает.
                3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis).
                  MSapogov last edited by
                  @vtec:
                  версия 0.2.12
                  3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis). `
                  4. Убрать поле "Сценарий:", если тип датчика DHT11 или DHT22.
                  5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p)
                  • Bluefox
                    @vtec:
                    версия 0.2.12
                    Ничего не понимаю.
                    А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет?
                    • Bluefox
                      @MSapogov:
                      @vtec:
                      версия 0.2.12
                      5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p) `
                      На каких портах можно pwm?
                        Andrei34 last edited by
                        @Bluefox:
                        На каких портах можно pwm? `
                        На 10 , 12 и 13 портах .
                        • I
                          instalator last edited by
                          @Andrei34:
                          @Bluefox:
                          На каких портах можно pwm? На 10 , 12 и 13 портах .
                          Ну если быть точным то 3,5,6,9,10,11 - Если говорить про мегу 328
                          Неправильно написал.
                          5,11,12,15,16,17 вот так вроде по даташиту
                          • Bluefox
                            У вас данные расходятся. Так что мне делать?
                              @Bluefox:
                              У вас данные расходятся. Так что мне делать? `
                              У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                                @Andrei34:
                                @Bluefox:
                                У вас данные расходятся. Так что мне делать? У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                                Ага. 10, 12 и 13. На других PWM невозможен для Mega-D.
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Возможно это если у вас 7I7O?
                                  По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    @Bluefox:
                                    Ничего не понимаю.
                                    А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет? `
                                    Как это сделать если iobroker стоит на другом компьютере и он под линукс? Tcpdump?
                                      @vtec:
                                      По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13 `
                                      Нет, не 7I7O.
                                      Вы попробуйте переведите порт P7 в OUT… У вас не будет выбора SW или PWM, я проверил.
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        Подтверждаю P10,P12,P13
                                        • Bluefox
                                          @Bosya:
                                          @Bluefox:
                                          Флажок (чекбокс) справа от поля Net указывает, что NetAction будет вызван ТОЛЬКО при недоступности сервера. По умолчанию вызывается всегда. `
                                          Как это так. Какой смысл вызывать сетевой скрипт, если сервер недоступен?
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Если я все правильно понимаю, то netaction больше нужен для отправки запроса на другую сетевую мегу. То есть например если сервер не доступен, то запустить url из поля netaction (где url другой меги, а там например подключен насос и его нужно выключить при любом раскладе).
                                            Или на сервер можно отправлять только данные(для логов), а мега отправлять запросу другим устройствам или мегам для исполнения команды.
                                            430
                                            127081
