    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      Rolf_KA last edited by
      @Stuebi:
      Vielen Dank für deine Info und vor allem dein Tipp mit deinem Script und dem eigenen Datenpunkt als Button 👍 ☺
      Ich muss da noch etwas umdenken und wohl noch viel lernen 😬
      Werde ich am kommenden WE jedenfalls testen und Feedback geben!
      Nochmals vielen Danke und einen angenehmen Abend.
        maniac last edited by
        Moin.
        Als erstes, Adapter läuft wieder Super nach einigen Problemen.
        Ich habe aber jetzt ein anderes "Problem" bzw. evtl. einen Verbesserungsvorschlag.
        Wie ich hier im Thread etwas genauer beschrieben habe ForumLink.
        Ich stehe vor der Herausforderung 3 Shelly RGBW2 zu synchronisieren.
        Wenn ich in der Shelly App Werte ändere, werden diese ja in die einzelnen RGB, Gain und White Werte vom Adapter in die Objekte geschrieben. Dabi wird aber nicht der #RGBW Wert als HEX aktualisiert. Mit diesem kann ich aber aller Wahrscheinlichkeit nach auch die beiden anderen Shelly ansteuern.
        Wäre es möglich im Adapter einzustellen, dass dieser Wert bei Änderungen der einzelnen RGB Werte mit aktualisiert wird? (Wahlweise evtl.?)
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @maniac last edited by
          @maniac , schreibe bitte unter GitHub ein Issue. Ich werde einmal schauen, ob ich das ändern kann. Schaffe es momentan aber nur an einem Wochenende.
            maniac @Stuebi last edited by
            @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
            Hab was geschrieben. Hoffe ist verständlich mit meinem Englisch 😁
            Vielen Dank
            • Stuebi
              @maniac , perfekt!
                Shrimptaco last edited by
                Hallo Shelly-Fans!
                Ich habe eine Frage zur Positionssteuerung des Shelly 2.5.
                Wenn ich die Position vom iobroker aus setzen will, wird die Änderung nicht an den Shelly weitergegeben. Wie habt ihr die Steuerung der Position via Skript gelöst? Müssen zusätzliche Einstellungen in der shelly-App vorgenommen werden?
                Danke an alle im Voraus!👍
                • Diginix
                  Diginix @Shrimptaco last edited by
                  @Shrimptaco
                  Ich nutze meine Shellys über CoAP und kann im Knoten Shutter den Positionswert setzen und der Rollladen fährt ihn auch an.
                    Shrimptaco @Diginix last edited by
                    @Diginix
                    Ich habe meine Shelly ganz normal der Shelly-App hinzugefügt, Shelly-Adapter installiert, dann war alles da.
                    Von coap keine Rede so weit..🤔
                    • Diginix
                      @Shrimptaco Deswegen geht es auch nicht!
                      Der Adapter kann ohne aktiviertes Protokoll und ggf. gesetzte Logindaten nur Daten vom Shelly lesen.
                      Du musst den schon richtig einrichten. In der Shelly Firmware musst du dich für CoAP oder MQTT entscheiden. Beides hat Vor- und Nachteile. Und dann musst im ioBroker Adapter noch die passenden Einstellungen setzen.
                        @Diginix
                        Ich habe mehrfach von der Einstellung Advanced developer settings gelesen, wo die Einstellung vorgenommen werden kann. Ist bei mir aber bei Internetsicherheit nicht hinterlegt🤔
                        Ne Anleitung dazu ist (zumindest was meine Suchkriterien bis jetzt angeht) nicht zu finden.
                        Danke für die Hilfe bis hierhin!
                        • Diginix
                          @Shrimptaco
                          Du musst die Weboberfläche vom Shelly per IP bei dir im Browser aufrufen. In der App kommt man glaube nicht an diese Einstellungen.
                          Und dort dann im Menü "Internet & Security" > "Advanced Developer Settings"
                            @Diginix
                            So einfach kanns sein! Klappt! Vielen Dank 😊
                              @Diginix
                              Ruder zurück! Haken bei CoAP gesetzt, Position lässt sich trotzdem nicht über iobroker steuern🤦🏻‍♂️
                              • Stuebi
                                Stuebi @Shrimptaco last edited by
                                @Shrimptaco, die Position von den Rollläden (Shutter) wird per CoAP vom Shelly an ioBroker übermittelt. Das setzten der Rolllädenposition geschieht aber über http und nicht CoAP. Das unterstützt Shelly nicht.
                                Damit Du die Rollladenposition setzten kannst, musst Du umbedingt diese kalibrieren. Das geht nur in der Shelly App bzw. über die Shelly Weboberfläche.
                                Prüfe ob Du beim ioBroker Shelly Adapter in der Instanz Konfiguration bei HTTP-Username / HTTP-Passwort das richtige Passwort gesetzt hast. Hier darf nicht das Shelly Cloud Passwort stehen. Entweder sind beide Felder leer (Normalfall) oder es steht das Passwort welches Du für die Shelly Weboberfläche vergeben hast.
                                Geht es dann immer noch nicht, schaue Dir das ioBroker das Logfile an. Ist nichts auffälliges zu erkennen, stelle den Loglevel auf Debug. Da müsste jetzt zu erkennen sein, was an den Shelly bei Rolllädenpositionsänderungen geschickt wird.
                                  Shrimptaco @Stuebi last edited by
                                  @Stuebi
                                  Danke für deine Antwort! Die Rollladen sind kalibriert. Ein Passwort ist nicht gesetzt, müsste ja laut App nur eins sein, wenn es für einen Shelly einen Restricted Login gäbe (gibts aber bei mir nicht), demnach beide Felder leer. Das Logfile gibt keine Rückmeldung, und wenn ich das Loglevel auf Debug stelle, stehen da hunderte Einträge, aber nichts was offensichtlich ist😕 Hab auch schonmal die Instanz gelöscht und neu angelegt, hat aber auch nichts gebracht..
                                    Shrimptaco @Shrimptaco last edited by
                                    Update: Haken bei bestätigt NICHT gesetzt als die Änderung eingetragen wurde und es läuft..manchmal können Fehler so klein sein😄
                                    Danke an alle!
                                      Shepherd last edited by
                                      Wird jetzt der sw Eingang jetzt auch ausgewertet im COAP Modus wenn er als detach im Shelly programmiert wird?
                                      Oder ist es weiterhin nur über mqtt möglich?
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @Shepherd last edited by
                                        @Shepherd sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                        Falls Shelly detach und longpush für CoAP jemals anbieten wird, werde ich es im Adapter umsetzten. Bisher sieht es nicht so gut aus.
                                          Shepherd @Stuebi last edited by Shepherd
                                          @Stuebi
                                          Ah ok dachte vielleicht es ist möglich per http Abfrage von deinem Adapter im COAP Modus den Wert auszulesen.
                                          Danke für die Antwort.
                                          Nur durch dies bin ich zum mqtt gezwungen, denn diesen State benutze ich für Garage zu Rückmeldung.
                                          • Stuebi
                                            @Shepherd , über http geht es leider auch nicht.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            187516
