    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Bosya last edited by
      @Bluefox:
      @Bosya:
      Вчера всплыла еще такая вещь - при снятии галочки "двойное нажатие" перестали работать скрипты на одиночное нажатие:
      on("megad.0.p9_P9", function (obj) {
          if (obj.newState.val === true) {
            request(Lamp4);
      В чем может быть подвох? Галочку вернул - она почти не мешает, но это лишняя нагрузка на систему и лишняя задержка для ожидания того, чего не нужно… `
      Просто там генерировались 0 и 1 вместо true и false.
      Можешь в последней версии 0.2.11 поменять строку 934 с
          adapter.setState(config.id, config.value, true);
      на
          adapter.setState(config.id, !!config.value, true);
      Я так понимаю это уже в 0.2.12 исправлено. А как по поводу моего предыдущего замечания?
      @Bosya:
      Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
      Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain. `
      • V
        vtec last edited by
        версия 0.2.12
        1. поиск так и не заработал.
        2. Считывание misc не заработало, так же по прежнему из поля mode считывает.
        3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis).
          MSapogov last edited by
          @vtec:
          версия 0.2.12
          3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis). `
          4. Убрать поле "Сценарий:", если тип датчика DHT11 или DHT22.
          5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p)
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @vtec:
            версия 0.2.12
            Ничего не понимаю.
            А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет?
            • Bluefox
              @MSapogov:
              @vtec:
              версия 0.2.12
              5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p) `
              На каких портах можно pwm?
                Andrei34 last edited by
                @Bluefox:
                На каких портах можно pwm? `
                На 10 , 12 и 13 портах .
                • I
                  instalator last edited by
                  @Andrei34:
                  @Bluefox:
                  На каких портах можно pwm? На 10 , 12 и 13 портах .
                  Ну если быть точным то 3,5,6,9,10,11 - Если говорить про мегу 328
                  Неправильно написал.
                  5,11,12,15,16,17 вот так вроде по даташиту
                  • Bluefox
                    У вас данные расходятся. Так что мне делать?
                      @Bluefox:
                      У вас данные расходятся. Так что мне делать? `
                      У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                        @Andrei34:
                        @Bluefox:
                        У вас данные расходятся. Так что мне делать? У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                        Ага. 10, 12 и 13. На других PWM невозможен для Mega-D.
                        • V
                          vtec last edited by
                          Возможно это если у вас 7I7O?
                          По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13
                          • V
                            vtec last edited by
                            @Bluefox:
                            Ничего не понимаю.
                            А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет? `
                            Как это сделать если iobroker стоит на другом компьютере и он под линукс? Tcpdump?
                              @vtec:
                              По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13 `
                              Нет, не 7I7O.
                              Вы попробуйте переведите порт P7 в OUT… У вас не будет выбора SW или PWM, я проверил.
                              • V
                                vtec last edited by
                                Подтверждаю P10,P12,P13
                                • Bluefox
                                  @Bosya:
                                  @Bluefox:
                                  Что это такое? По имени naf `
                                  http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
                                  Флажок (чекбокс) справа от поля Net указывает, что NetAction будет вызван ТОЛЬКО при недоступности сервера. По умолчанию вызывается всегда. `
                                  Как это так. Какой смысл вызывать сетевой скрипт, если сервер недоступен?
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Если я все правильно понимаю, то netaction больше нужен для отправки запроса на другую сетевую мегу. То есть например если сервер не доступен, то запустить url из поля netaction (где url другой меги, а там например подключен насос и его нужно выключить при любом раскладе).
                                    Или на сервер можно отправлять только данные(для логов), а мега отправлять запросу другим устройствам или мегам для исполнения команды.
                                    • Bluefox
                                      @Bosya:
                                      @Bosya:
                                      Я сделал. А что не работает?
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip.
                                        • Bluefox
                                          @vtec:
                                          При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip. `
                                          0.2.13 (2015-09-29)
                                          (bluefox) add link to admin (only with admin version >= 0.5.14)
                                            @Bluefox:
                                            @Bosya:
                                            @Bosya:
                                            Я сделал. А что не работает? `
                                            Я так понимаю, что мега не понимает ответа в формате text/plain и делает вид, что нет сервера, хотя сервер команды выполняет. Получается что команды выполняют и контролер и сервер…
                                            430
                                            127080
