    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
      @Negalein
      Mach mal ein Upload, denn anhand der Log-Ausgaben habe ich Zweifel, dass die Version auch aktiv ist.
      23:43:00.896	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
      23:43:04.157	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
      23:43:04.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
        paul53 @Negalein last edited by
        @Negalein
        Irgendetwas muss in Deinen Einstellungen anders sein, dass die Raumnamen mehrsprachig geliefert werden. Versuche es mal so:
        var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
          @Negalein ist mir grad aufgefallen
          du hast enum.rooms.sleeping_room
          das ist original schon so vorgegeben und das hat bei mir damals nicht funktioniert, daher hab ich meine Räume neu angelegt, mit deutschen Bezeichnungen
          leg dir mal einen neuen Raum an und setzt den Sensor da rein
          und nicht vergessen
          Java adapter neu starten
          Raum bleibt leer 😢
            @Negalein
            Was ergibt die Log-Ausgabe von ?
            var raumname = getObject(id, "rooms");
            • Negalein
              @Negalein
              Raumname bleibt leer
              23:46:41.001	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
              23:46:41.172	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
              23:46:41.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
              23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
              23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
              23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
              23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
              23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
              23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
              23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
              23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @paul53 last edited by Negalein
                23:49:38.862	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                23:49:39.045	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                23:49:39.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"_id":"mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state","common":{"name":"Is opened","role":"state","write":false,"read":true,"type":"boolean"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.mihome.0","ts":1556916038948,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enumIds":["enum.rooms.Eltern"],"enumNames":["Eltern"]}
                23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                wieder mit [object Object]
                  paul53 @Negalein last edited by paul53
                  @Negalein
                  Nach diesem Log (Ist jetzt wirklich 4.1.14) muss es so funktionieren:
                  var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                  mit Raum: Eltern
                  • Negalein
                    @Negalein
                    mit Raum: Eltern
                    Danke Danke Danke
                    es funktioniert
                    23:53:13.239	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                    23:53:13.412	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                    23:53:13.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                    23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                    23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                    23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                    23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: "Eltern"
                    23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                    23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                    23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                    23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                      Semenchkare last edited by Semenchkare
                      ich benutze seit Monaten das Fensterabfragescript aus diesem Thread (eigentlich sind es drei Scripte, eines davon Blockly). Bisher hat alles wunderbar funktioniert.
                      Seit einigen Tagen werden mir zwar die Anzahl der geöffneten Fenster, nicht aber die Räume mit geöffneten Fenstern per Alexa angesagt. Schaue ich im Datenpunkt nach, ist da auch nichts drin...
                      folgendes Script "Zahlfenster" sollte eigentlich die Werte in den Datenpunkt "Raum" schreiben. Ich habe diesen auch einmal gelöscht, er wird wiederhergestellt, aber es werden keine betreffenden Räume mehr ermittelt.
                      // Status Zahl Fenster
                      var logging = true;
                      var idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                          idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                          idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                          idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                      // Ab hier nix mehr ändern
                      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                          type: 'number',
                          name: 'Anzahl aller Fenster',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'number',
                          name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'string',
                          name: 'geoeffnete Fenster',
                          desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      createState(idAnsage, {
                          type: 'string',
                          name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                          desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                          type: 'string',
                          name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                          desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Fenster
                      function checkDevices(obj) {
                          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                          var anzahlFensterAuf = 0;
                          var anzahlFenster = 0;
                          var textFensterAuf = [];
                          var textRaum = [];
                          if (logging) {
                              log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                              log('#### SCHALTER ##### ');
                          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                              var obj = getObject(id);
                              var name = getObject(id).common.name;
                              var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                              if (logging) {
                                  log('-------');
                                  log('Kanal: ' + name);
                                  log('Status: ' + status);
                              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                  ++anzahlFensterAuf;
                                  textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                  textRaum.push(raumname.enumNames); //
                              ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                      textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                          // Array mit Fensternamen sortieren
                          textFensterAuf.sort();
                          textRaum.sort();
                          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                          if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                          if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                          setState(idText, textFensterAuf.join(', und ')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                          setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                          setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                          // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                          setState(idRaum, textRaum.join(', und ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                      // Trigger
                      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                          if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          checkDevices();
                      function main() {
                          setTimeout(function() {
                              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                              checkDevices();
                          }, 2000);
                      main(); // Skriptstart-Auslöser
                      // Aufbereitung für Ansage
                      function strip_tags(data) {
                          var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                          return (rueckgabe);
                      on(idText, function(obj) {
                          var text = obj.state.val;
                          text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? '' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                          setState(idAnsage, text);
                      Ich habe an der Hardware nichts geändert, lediglich beim Homematic die neueste Software und beim iobroker die aktuellen Adapter bzw. den neuesten Controller 2.0.029 installiert. Script Engine ist auf 4.30, wobei ich da mal diverse niedrigere Versionen installiert habe um einen Fehler an den neueren Versionen der Engine auszuschließen....
                      Seit Controller 2.x - aktuell bin ich auf auf 2.0.29 - funktioniert das nicht mehr.
                      Zusammengefasst: das bisher funktionierende Script kann die Räume nicht mehr ermitteln und schreibt nichts in den Datenpunkt.
                      Wie komme ich dem Fehler auf die Schliche?
                      -Kann es etwas mit dem Controller zu tun haben(Version)?
                      -Kann es evtl. mit der Raspberrymatic-Version von Homematic 3.47.18.20190918 zu tun haben?
                      -Ich benutze node/nodejs 12.10.0 und npm 6.11.3 - beides bisher problemlos.
                      Hat jemand eine Idee?
                      LG Sami
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Semenchkare last edited by Glasfaser
                        @Semenchkare sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                        ….. Script Engine ist auf 4.30,
                        liegt an dem JS - Adapter 4.3.0
                        Link Text
                        Link Text
                          amsernat last edited by amsernat
                          hallo zusammen,
                          ich bekomme es nicht hin 😞
                          es zeigt immer :Alle Fenster sind geschlossen
                          kann mir jemand zeigen was ich hier falsch mache?
                          Log vom Script:
                          15:28:26.730	info	javascript.0 Stop script script.js.common.zählen_Fenster
                          15:28:26.924	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.zählen_Fenster
                          15:28:26.926	info	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: Text:
                          15:28:26.926	info	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                          15:28:26.927	info	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: registered 1 subscription and 0 schedules
                          script:
                          function fensterstatus(zustand) {
                              var meldung;
                              switch (zustand) {
                                  case true:
                                      meldung = '';
                                  break;
                                  case false:
                                      meldung = 'zu';
                                  break;
                              return(meldung);
                          createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                          createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                          createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          const miFenster  = $('state[id=*.state](functions=Fenster)');
                          function countFenster() {
                              var anzahlFensterauf = 0;
                              var textFensterauf = [];
                              miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                  var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                                  var devicename = name;
                                  if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                       ++anzahlFensterauf;
                                       textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                              // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                              log("Text: " + textFensterauf);
                              log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                              setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                              setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                              setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                          countFenster(); // Skriptstart
                          miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              countFenster();
                          // Variable für Ansage aufbereiten
                          createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                          var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                              idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                          on(idQuelle, function (obj) {
                          //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                          //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                              text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                          ich habe nur xiaomi/aqara Kontakte mit Mija Gateway
                            crunchip Forum Testing Most Active @amsernat last edited by crunchip
                            @amsernat es wurden auch keine Sensoren erkannt.
                            Hast du den state der einzelnen Sensoren einen Raum und Funktion hinzugefügt?
                            wenn du das gemacht hast, musst du einmal die Instanz javascript neu starten, dann sollte das Skript auch zählen
                              amsernat @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              jo habe ich...
                              crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @amsernat nein, da widerspreche ich dir😁
                                vergleiche nochmal mal Bild mit deinem, vllt fällt dir was auf😛
                                  paul53 @amsernat last edited by
                                  @amsernat sagte:
                                  habe ich...
                                  Dann ändere Zeile 33
                                  const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)');
                                    amsernat @crunchip last edited by amsernat
                                    @crunchip
                                    Ihr seid SPITZE 👍 👍 👍
                                      hellrider2001 @Tosca76 last edited by
                                      @Tosca76 said in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                      ich habe das Skript am laufen. Ist aber für meine Homematic angepasst. Vielleicht kannst du das ja etwas abwandeln.
                                          var meldung;
                                          switch (zustand) {
                                              case 1:
                                                  meldung = 'RHS gekippt';
                                              break;
                                              case 2:
                                                  meldung = 'RHS offen';
                                              break;
                                              case true:
                                                  meldung = 'offen';
                                              break;
                                              default:
                                                  meldung = 'geschlossen';
                                              break;
                                          return(meldung);
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      function countFenster(obj) {
                                          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                              if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {    // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                                   ++anzahlFensterauf;
                                                   textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                              log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status) /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                          countFenster(obj);
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      Hallo zusammen!
                                      Ich bin echt blutiger Anfänger was JS angeht - habe bisher immer mit Blockly gearbeitet.
                                      Nun habe ich das Skript von Tosca76 verwendet, da auch ich lediglich Fensterkontakte von Homematic einsetze.
                                      Die Kontakte sind alle einem Raum und dem Gewerk "Fenster" zugeordnet und dennoch werden im Skript keine geöffneten Kontakte ausgegeben.
                                      Ich habe bereits Fenster geöffnet und wieder verschlossen, die javascript Instanz neu gestartet, den Raspberry neu gestartet, das Skript als solches neu gestartet.
                                      Hier ein paar Infos zu meiner Umgebung:
                                      Habt ihr ein Idee woran das liegen kann?
                                      Vielen Dank vorab und schon mal einen guten Rutsch 🙂
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @hellrider2001 last edited by dslraser
                                        @hellrider2001
                                        createState legt etwas im javascript Ordner an. Du hast die Datenpunkte anscheinend woanders angelegt ?
                                        Und zeige mal bitte ein Bild Deiner Aufzählung.
                                          hellrider2001 @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Oh man: Wald und Bäume... Danke für den Hinweis, dass das Skript etwas unter javascript anlegt - dort wird natürlich alles korrekt erkannt 🤦‍♂️
                                          Dennoch hier das Bild der Aufzählungen:
                                          Beste Grüße
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. last edited by
                                            falls es von interesse ist für alle die die Zigbee Kontakte nutzen,
                                            Wenn man diese Zeile:
                                            const miFenster  = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)');
                                            durch:
                                            const miFenster  = $('zigbee.0.*.opened')
                                            ersetzt braucht man die states nicht in Aufzählungen packen.
                                            132
                                            14030
