    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      hacki11 last edited by
      https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv
        Telefisch last edited by
        Hallo...
        nach langer Zeit habe ich heute mal den Modbus-Adapter upgedatet.
        Von 1.1.1 auf 3.0.0
        Seitdem läuft Modbus TCP nicht mehr.
        Adapter ist zwar grün, schmeiß aber die Meldung list of port undefined und meine SPS reagiert nicht mehr.
        Ist das Problem lösbar oder muss ich auf den alten Adapter zurück?
          peterfido last edited by
          ich "kämpfe" auch schon ein paar Tage mit dem Modbus. Hier soll ein DHV 4013 Stromzähler abgefragt werden. Der erste USB-Adapter ging wegen ständiger Fehler zurück an Amazon. Der zweite lief so halbwegs. Der dritte läuft "zu Fuß" per Terminal und seriell per Node-Red. Mit dem Modbus- Adapter vom iobroker leider ständig Timeouts. 5 Register klappen, ab dem 6. hagelt es Fehler.
          Danach fängt sich der Port nicht mehr. Ich musste dann erst per USB-reset den USB - Seriell Adapter zurücksetzen. Das geht per Script, ist aber wohl nicht die feine englische Art.
          Unter Node-Red bekomme ich jetzt die gewünschten Werte übertragen. Dem Modbus-Adapter vom iobroker könnte eine Option, welche die Pause zwischen den Abfragen einstellbar macht, nicht schaden.
            Farmer-cb last edited by Farmer-cb
            Hallo
            kämpfe gerade mit den Diskreten Eingängen
            möchte meine Ladestation (PhönixContact EM-CP-PP-ETH) per modbus-TCP abfragen
            Diskrete-Ausgänge Holding-Registers / Eingangsregister Abfragen funktionieren einwandfrei.
            Sobald ich bei Diskrete Eingänge etwas einstelle, bleibt der Adapter bei Gelb stehen
            Fehlermeldung:
            modbus.0	2019-08-04 16:36:10.914	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            modbus.0	2019-08-04 16:36:09.910	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            modbus.0	2019-08-04 16:36:08.905	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            modbus.0	2019-08-04 16:36:07.901	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            modbus.0	2019-08-04 16:36:06.897	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            muss ich das noch irgendwo etwas einstellen????
            per qModMaster funktioniert die Abfrage
            • Dolomiti
              Dolomiti last edited by Dolomiti
              Das deutet auf ein Adressproblem hin. Unter www.simplymodbus.ca findet sich folgender Hinweis:
              The data address received in the query is not an allowable address for the slave. More specifically, the combination of reference number and transfer length is invalid. For a controller with 100 registers, a request with offset 96 and length 4 would succeed, a request with offset 96 and length 5 will generate exception 02.
              Du versuchst anscheinend auf eine "verbotene" Adresse zuzugreifen.
              Hast du schon mal einen Mitschnitt mit Wireshark gemacht. Damit kann man recht gut sehen was ioBroker fragt und der Slave antwortet. Du kannst den Mitschnitt auch gerne hier posten und ich versuche zu helfen.
              Dolomiti
                Farmer-cb @Dolomiti last edited by
                @Dolomiti
                wie kann es sein, wenn im qModMaster genau diese Adressen funktionieren.
                der Wireshark muss dann auf dem iobroker laufen oder
                • Dolomiti
                  Ich hatte an anderer Stelle auch schon mal das Problem, dass ich die Adresse +1 oder -1 eingeben musste. Manche Geräte/Programme fangen bei Null andere bei Eins an zu zählen.
                  Es wäre zum mitschneidern am einfachsten, wenn Wireshark auf dem ioBroker laufen würde, ansonsten musst du einen Switch haben, der an einem Port alles mitsniffen kann. So habe ich es bisher gemacht.
                    so wie es aussieht, habe ich den Fehler gefunden.
                    hier muss der Haken gesetzt sein:
                    seitdem läuft es
                    Dank trotzdem
                    Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Flexer
                      Flexer @Farmer-cb last edited by Flexer
                      @Bluefox Mal eine Frage. Kann man diesen Wasserzähler damit auslesen? Habe diesen von den Stadtwerken bekommen.
                      Habe mal gelesen, dass man nur einen kompatiblen USB Stick zum empfangen der Daten benötigt. Ich frage mich nur wie ich das Hardwareseitig umsetze.
                      https://www.kamstrup.com/de-de/wasserzaehlerloesungen/intelligente-wasserzaehler/multical-21
                        martin111 last edited by
                        Ich brauche wieder einmal eure Hilfe.
                        Will von ein CMI von TA die Analog Werte auslesen.
                        Da müsste ja im Iobroker Master als Typ im Adapter eingestellt werden, oder?
                        Nur bekomme ich keine Verbindung, wenn ich es so einstelle
                        Stelle ich den Typ auf Slave, kann ich eine Verbindung herstellen, wenn ich die IP auf 0.0.0.0 ändere
                        Nur kommen keine Werte von der CMI an. Habe einen Punkt unter Eingangsregister, sowie Holding Registers angelegt.
                        Übersehe ich was?
                        Unter Fhem kann ich per Modbus einwandfrei auf die CMI zugreifen.
                          mike1976 last edited by
                          Hallo.
                          Könnte mir mal bitte wer weiterhelfen.
                          Habe diesen Strom/Energyzähler :
                          http://www.algodue.com/uem80.html
                          verbunden habe ich ihn mit einem usb-485 adapter am raspberry.
                          Habe auch ein Datenblatt zu den Modbus, aber für mich ist das leider nur "Spanisch"
                          Am PC mit der Orginalen Software des Herstellers kann ich mir die Daten des Zählers ansehen.
                          Habe schon so ziemlich alle typen im Eingangs und Holding register durchprobiert aber leider ohne erfolg.
                          Hat irgendwer einen tipp für mich? würde mich sehr freuen
                          danke
                          UEC_UEM_Modbus-protocol_multilingual-manual-v006_EI.pdf
                          • wendy2702
                            wendy2702 @martin111 last edited by
                            @martin111
                            Wieso im Modbus Adapter IP = 10.0.0.21 und darunter (denke ist FHEM) 10.0.0.6 ?
                            • wendy2702
                              wendy2702 @mike1976 last edited by
                              @mike1976
                              Du hast also von der Bezeichnung her wirklich den hier: UEM80-4D R for RS485 Modbus RTU/ASCII communication?
                              Kommuniziert die "Originale SW" des Herstellers auch über Modbus mit dem Zähler?
                              Mal etwas probiert bei z.B. Holding oder Eingangsregister einzutragen?
                              Stimmen die Kommunikations Einstellungen mit dem was im Zähler konfiguriert ist über ein ?
                                martin111 @wendy2702 last edited by martin111
                                @wendy2702
                                Die 10.0.0.6 ist die Adresse vom IOB, die 10.0.0.21 ist die Adresse vom CMI.
                                Das zweite Bild ist von der CMI, dort ist die 10.0.0.6 eingetragen, damit die CMI weis wohin sie die Daten schicken soll
                                Fehler gefunden, man sollte auf der CMI Seite auch die richtige Adresse einstellen, hatte aus versehen eine 10 statt einer 1 stehen.
                                Läuft nun.
                                Aber ich muß den Modbus-Adapter auf Slave einstellen und die IP 0.0.0.0 verwenden, dann funktioniert es.
                                  @wendy2702
                                  Ja habe den UEM80-4D R for Mudbus RTU/ASCII
                                  Ja mit der Orginal SW kann ich die Daten auslesen am PC
                                  Holding bzw Eingangsregister habe ich eingegenben.
                                  bekomme aber immer:
                                  bin mir nicht sicher bezüglich der Adressen, aber wenn ich das Datenblatt richtig verstehe,
                                  müsste bzw fängt er im register 0 an mit einem wort länge 2 wo der wert
                                  "V1 • L-N voltage phase 1" hinterlegt sein muss. (also die Spannung von L1)
                                  Kommunikation einstellungen müssten eigentlich passen.
                                  9600 ist auch die Baud die am PC läuft
                                  verbunden bin ich mit einem usb 485 Kabel
                                  • wendy2702
                                    Adresse 0 kann nicht sein.
                                    Versuche mal 4096
                                      @wendy2702 said in Modbus adapter:
                                      4096
                                      mir ist was anderes aufgefallen:
                                      sollte bei der port auswahl nicht /dev/ttyUSB0 für den adapter auftauchen?
                                        mike1976 last edited by mike1976
                                        @wendy2702
                                        okay habe mal ein neues system aufgesetzt und siehe das es läuft.
                                        keine ahnung warum er beim alten system den dev/ttyUSB0 nicht gefunden hat.
                                        So aber nun würde mich mal interessieren wie du auf die adresse 4096 kommst die übringends funktioniert.
                                        auch drüber 4098, 4100, 4102,.... bekomme ich werte.
                                        Ich versteh im moment nur nicht den zusammenhang zu der aufgeführten liste bei der doku.
                                        Edit:
                                        Okay, sorry stand auf der Leitung sind ja Hex werte 1000HEX = 4096 Dezimal 🙂
                                          Regmus last edited by
                                          ich hatte bisher FHEM im Einsatz um meinem Stromzähler (ECS/Optec Stromzähler) über Modbus RTU auszulesen. Dort ging es aber auch nur mit dem Attribut "skipGarbage", welches eine 00 in der Antwort vom Zähler ignoriert. Wieso das der Zähler macht, weiß ich nicht, aber es scheint nicht wirklich Modbus-konform zu sein und ist auch nicht abzuschalten.
                                          Nun die Frage: Gibt es beim ioBroker Modbus Adapater etwas vergleichbares? Hab gefühlt alle Optionen in den Einstellungen durch, aber nichts bringt mir den richtigen Effekt. Bekomme aufgrund dieser 00 im Log immer CRC Fehler.
                                          Beispiel aus dem Log:
                                          2019-10-23 17:21:05.231 - error: modbus.1 Wrong CRC for frame: 0,1,3,2,255,16,248,120
                                          Die 0 am Anfang ist das Problem....
                                          Jemand ne Idee?
                                          Danke euch im Voraus!
                                            TimoS. last edited by TimoS.
                                            EDIT: Beim nochmal durchlesen, hab ichs gefunden. Anwort vom 15.08.2019. "Nicht auf 16bit ausrichten" bringt die Lösung.
                                            Hallo zusammen. Ich habe ein Problem beim Auslesen von diskreten Eingängen (1bit). Adresse ist laut Beschreibung 205
                                            und ich bekomme mit einem anderen Programm auch die erwartete 1 angezeigt.
                                            Frage ich nun unter dieser Adresse den Wert mit dem Modbus Adapter ab, bekomme ich keinen Wert und der Adapter geht auf Störung.
                                            Andere Werte funktionieren problemlos. Beispiel Adresse 300 im Holding läuft.
                                            Was mache ich falsch?
                                            Timo
                                            1.0k
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369121
