    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @klassisch last edited by
      @klassisch Ja das kann passieren. Der Accesstoken ist nicht mehr gültig und muss refresht werden. Eigentlich ist er 60min gültig und wird alle 50min refresht, aber manchmal läuft er vorher ab.
        klassisch Most Active @tombox last edited by
        @tombox Danke, und der Adapter handelt das ja richtig.
          tombox @K_o_bold last edited by
          @K_o_bold In der github Version wird jetzt kein Fehler mehr ausgegeben wenn der adapter neugestartet wird
            wellknownasmax last edited by
            @tombox
            OBD Adapter: Mir ist aufgefallen, dass er die Werte in den Objekten nur stark verzögert aktualisiert.
            Zuletzt wurde der Kilometerstand gestern Abend um 18:55 Uhr aktualisiert, obwohl ich heute schon wieder gefahren bin.
            In der App werden aktuelle Werte angezeigt. Neustart des Adapters ändert nichts.
            Gruß Max
              tombox @wellknownasmax last edited by
              @wellknownasmax Ich habe mal eine anpassung gemacht vielleicht hilft es ja. leider hatte ich noch keine daten während sich die daten ändern
                @tombox
                Ich habe heute Nachmittag noch eine Fahrt gemacht und die Werte waren aktualisiert als ich im Haus vorm VIS-Pad stand.
                Ich werde das in den nächsten Tagen / Wochen mal im Auge behalten, letztlich is es ja nicht dramatisch, lediglich nice to have.
                An dieser Stelle nochmals Danke für deine Arbeit!
                Gruß Max
                  Habe grad erneut von Github installiert, jetzt geht gar nichts mehr.
                  JS Controller ist 2.0, war aber vor der Neuinstallation schon so.
                  Gruß Max
                    @wellknownasmax nochmal installieren
                      @tombox
                      Soeben gemacht, läuft wieder!
                      Du bist der Hammer, danke für den schnellen Support!
                      Gruß Max
                        @tombox
                        Jetzt kommt folgende Meldung und der Adapter muss manuell neugestartet werden:
                          @wellknownasmax Das ist verrückt ich habe daran was geändert aber bei mir startet er normal neu. Wie lautet die komplette Fehlermeldung? ist das alle 6h?
                            2019-10-14 22:10:53.958 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 25578
                            2019-10-14 22:10:56.345 - info: mercedesme.0 starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                            2019-10-14 22:16:00.257 - error: mercedesme.0 500 Internal Server Error
                            2019-10-15 04:11:00.117 - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            Sieht also so aus, als würde er die Instanz nach 6 Stunden stoppen.
                            Gruß Max
                              @wellknownasmax Eigenartig er sollte neustarten vielleichst machst du deinen manuellen restart raus und testest es
                                wellknownasmax last edited by wellknownasmax
                                @tombox
                                Ich habe nie bewusst einen manuellen Restart eingestellt. Eine Zeit lang habe ich den Adapter wg. der Updates alle zwei Stunden neu starten lassen, aber das musste ich zum Schluss nicht mehr.
                                Habe soeben erneut von Github installiert, mal sehen wie sich der Adapter verhält.
                                Edit:
                                Adapter beendet sich nach 6 Stunden und muss manuell neu gestartet werden.
                                  @wellknownasmax vielleicht nochmal komplett löschen und neuinstallieren
                                    K_o_bold @tombox last edited by
                                    @tombox ,
                                    moin, ich habe mittlerweile das gleiche Problem wie der User @wellknownasmax.
                                    Löschen und neu Installieren des Adapters hat keine Veränderung bewirkt.
                                    Gibt es mittlerweile eine Idee warum das passiert?
                                      @K_o_bold Ich habe den Restart mal angepasst einfach aus dem github installieren
                                        @tombox
                                        Habe ebenfalls neu von Github installiert, Adapter läuft jetzt durch ohne sich selbst zu deaktivieren.
                                        Allerdings aktualisiert er den Kilometerstand / Tankinhalt nicht mehr. Trotz zwischenzeitlicher Fahrzeugbewegung bleibt er bei einem Wert von gestern Nachmittag.
                                        Gruß Max
                                          Moin,
                                          bei mir funktioniert alles. auch die states werden aktualisiert...
                                            Also soweit ich das nachvollziehen kann, startet der Adapter alle sechs Stunden neu.
                                            Die von mir im VIS angezeigten Werte (Mileage, FuelVolume, TankRange und MaintenanceRemainingDistance) wurden seit gestern gegen 12:00 nicht mehr aktualisiert.
                                            In der App ist alles aktuell.
                                            Gruß Max
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230133
