    4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @warp735 last edited by
      @warp735
      das sind dann verschiedene Dienste. Ich habe es genau so verstanden, das es bewusst getrennt wird, damit iot(Alexa und Co) separat sind.
        apollon77 @dslraser last edited by
        @dslraser korrekt. Fernzugriff ist und bleibt Cloud.
          Buhu91 last edited by
          Eventuell kann man mir hier im Thema helfen:
          Ich habe das Problem, dass ich im IOT Adapter keine Geräte mehr angezeigt bekomme.
          Ich hatte vorgestern Probleme mit ein paar Datenpunkten, und dachte es wäre clever einfach mal alle Geräte im IOT Adapter zu löschen und aus meiner Smartgeräte liste von Alexa.
          Nun dachte ich, dass die bisherigen Datenpunkte einfach wieder nach dem Aktualisieren wieder im IOT Adapter erscheinen. Aber da tut sich gar nichts.
          Ich hab schon neu gestartet, neu installiert, eine zweite Instanz installiert aber die Seite bei den Alexa Geräten bleibt leer. Auch als ich die Nacht den Adapter durchlaufen gelassen hab.
          Gibts da irgend eine Methode wie ich den Adapter dazubringe die Geräte neu anzulegen?
            apollon77 last edited by
            Welche iot Version?
            Ansonsten naja Geräte gelöscht ist erstmal gelöscht. Du kannst dann bei den Funktionen und räumen Haken setzen. Dann legt er die wieder automatisch an. Meinst du das?
              Hey,
              Aktuell hab ich die 1.1.8 Instaliert.
              Ich hab schon mal versucht alle haken zu entfernen, neuzustarten, Haken wieder setzen, neustarten des Adapters um eventuell so wieder an die Automatisch generieren Punkte zu kommen, das hat aber nicht geklappt.
              Klar ist das erstmal gelöscht, aber es muss doch eine Möglichkeit geben da irgendwie wieder ranzukommen oder?
              Kann ja auch mal passieren, dass man mal das falsche smart-gerät anklickt und schon wäre es für immer weg,
              Eigentlich hab ich keine Lust wegen so etwas alles neu zu Installieren, aber ich denke inzwischen darüber nach, denn ohne Alexa ist das alles nur noch halb so schön.
                tombox @Buhu91 last edited by
                @Buhu91 Hast du die Möglichkeit die jeweils Datenpunkte unter "Objekte" zu löschen und sie von dem jeweiligen Adapter neuerstellen zu lassen, dann müsste sie wieder vom IoT Adapter erkannt werden.
                Du kannst auch manuell checken ob in der RAW Beschreibung auf "smartNames: false" und diese Zeile dann manuell löschen.
                • tcj
                  tcj last edited by tcj
                  Kann bitte jemand kundiges auch hier mal schauen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/25408/iot-alexa-schaltet-true-false-statt-on-off/1
                    Buhu91 @tombox last edited by
                    @tombox Dankeschön, das Löschen und Neuerstellen der Datenpunkte hat die Lösung gebracht.
                    Das Löschen der Zeile in RAW hab ich davor Probiert, aber hat keine Abhilfe gebracht, gleich nach dem Löschen und Speichern, hat es wieder die Zeile Hinzugefügt.
                    Nochmals danke für deine Hilfe! 🙂
                    • fantasticmaxpower
                      fantasticmaxpower last edited by
                      Hallo, ich habe es vor dem Wochenende auf Anhieb geschafft mit dem iot. Adapter via Google Assistant Lampen und Dimmer (Homematic) per Sprachbefehl AN und AUS zu schalten.
                      Nach einer Änderung habe ich "Hey Google, synchronisiere meine Geräte " ausgeführt. Ab diesem Moment war die Verknüpfung IOBroker in der Google Home App verschwunden. Ich habe seitdem jeden Thread hier im Forum durch, habe x mal neu installiert und neue User angelegt, OHNE ERFOLG. Die IOT Instanz ist grün, wenn ich in der Google Home App die Iobroker Verknüpfung starte, kommt die Meldung im LOG :
                      GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                      Außerdem wird mir im Adapter im Reiter Google Devices nichts angezeigt, es läuft stets der Kreis und im LOG steht alle paar Sekunden:
                      Request google home devices
                      Im Reiter "intelligente Aufzählungen" sind alle Schalter Eingeschaltet. Die aktuellste iot Version ist installiert.
                      Zudem findet sich im LOG eine Caught ERror Meldung die ich nicht verstehe.
                      2019-10-14 16:00:02.199 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                      2019-10-14 16:00:02.783 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                      2019-10-14 16:00:08.354 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 16:04:51.011 - info: iobroker del cloud.0
                      2019-10-14 16:04:52.252 - info: iobroker Delete adapter "cloud.0"
                      2019-10-14 16:04:52.323 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of cloud
                      2019-10-14 16:04:52.446 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 2 channels of cloud.0
                      2019-10-14 16:04:53.014 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 19 states of cloud.0
                      2019-10-14 16:04:53.026 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 6 states (cloud.0.*) from states
                      2019-10-14 16:04:53.031 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 8 states (system.adapter.cloud.0.*) from states
                      2019-10-14 16:04:57.380 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 22 object(s).
                      2019-10-14 16:04:57.498 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.cloud.0
                      2019-10-14 16:04:57.499 - info: host.ioBroker-RasPi object deleted system.adapter.cloud.0
                      2019-10-14 16:04:57.503 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 14 state(s).
                      2019-10-14 16:04:57.545 - info: iobroker exit 0
                      2019-10-14 16:05:12.752 - info: iobroker del cloud
                      2019-10-14 16:05:13.981 - info: iobroker Delete adapter "cloud"
                      2019-10-14 16:05:14.046 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi no instances of adapter cloud found
                      2019-10-14 16:05:14.087 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapters for cloud
                      2019-10-14 16:05:14.753 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 states of cloud
                      2019-10-14 16:05:14.765 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 states (system.adapter.cloud.*) from states
                      2019-10-14 16:05:14.795 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 2 object(s).
                      2019-10-14 16:05:14.818 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 1 state(s).
                      2019-10-14 16:05:15.739 - info: iobroker npm uninstall iobroker.cloud --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2019-10-14 16:05:15.778 - error: host.ioBroker-RasPi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/cloud.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/cloud.admin/_data.json'
                      2019-10-14 16:06:04.936 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                      compilation terminated.
                      2019-10-14 16:06:04.945 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                      2019-10-14 16:06:09.497 - info: iobroker exit 0
                      2019-10-14 16:06:24.400 - info: iobroker del iot
                      2019-10-14 16:06:25.667 - info: iobroker Delete adapter "iot"
                      2019-10-14 16:06:25.732 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of iot
                      2019-10-14 16:06:25.797 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapters for iot
                      2019-10-14 16:06:25.898 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 3 channels of iot
                      2019-10-14 16:06:26.458 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 27 states of iot
                      2019-10-14 16:06:26.469 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 7 states (iot.*) from states
                      2019-10-14 16:06:26.471 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 9 states (system.adapter.iot.*) from states
                      2019-10-14 16:06:26.502 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 32 object(s).
                      2019-10-14 16:06:26.676 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi object deleted system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 3282
                      2019-10-14 16:06:26.682 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 16 state(s).
                      2019-10-14 16:06:26.724 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 16:06:26.724 - info: host.ioBroker-RasPi Do not restart adapter system.adapter.iot.0 because disabled or deleted
                      2019-10-14 16:06:27.488 - error: host.ioBroker-RasPi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json'
                      2019-10-14 16:06:27.559 - info: iobroker npm uninstall iobroker.iot --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2019-10-14 16:07:16.878 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                      2019-10-14 16:07:16.884 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                      2019-10-14 16:07:21.153 - info: iobroker exit 0
                      2019-10-14 16:07:40.671 - info: iobroker add iot --host ioBroker-RasPi
                      2019-10-14 16:07:43.897 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                      2019-10-14 16:07:44.787 - info: iobroker npm install iobroker.iot --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2019-10-14 16:08:40.131 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                      2019-10-14 16:08:40.140 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                      2019-10-14 16:08:40.154 - info: iobroker gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                      gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                      gyp ERR! node -v v8.16.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! not ok
                      2019-10-14 16:08:45.032 - info: iobroker npm
                      2019-10-14 16:08:45.033 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      2019-10-14 16:08:45.035 - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN
                      2019-10-14 16:08:45.036 - info: iobroker notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
                      npm
                      2019-10-14 16:08:45.037 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      2019-10-14 16:08:45.039 - info: iobroker
                      2019-10-14 16:08:45.122 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi install adapter iot
                      2019-10-14 16:08:45.145 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                      2019-10-14 16:08:45.277 - info: iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
                      2019-10-14 16:08:45.342 - info: iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js.map static/js/runtime~main.d653cc00.js.map application/json
                      2019-10-14 16:08:45.406 - info: iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js static/js/runtime~main.d653cc00.js application/javascript
                      2019-10-14 16:08:45.467 - info: iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.52677f0c.chunk.js.map static/js/main.52677f0c.chunk.js.map application/json
                      2019-10-14 16:08:45.577 - info: iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.52677f0c.chunk.js static/js/main.52677f0c.chunk.js application/javascript
                      2019-10-14 16:08:45.678 - info: iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.125d4b51.chunk.js.map static/js/2.125d4b51.chunk.js.map application/json
                      2019-10-14 16:08:48.404 - info: iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.125d4b51.chunk.js static/js/2.125d4b51.chunk.js application/javascript
                      2019-10-14 16:08:49.509 - info: iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                      2019-10-14 16:08:49.696 - info: iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                      2019-10-14 16:08:49.755 - info: iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
                      2019-10-14 16:08:49.815 - info: iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
                      2019-10-14 16:08:49.873 - info: iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                      2019-10-14 16:08:49.930 - info: iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.1bdb4d94c9bb79beb117b2e1a0a9136e.js precache-manifest.1bdb4d94c9bb79beb117b2e1a0a9136e.js application/javascript
                      2019-10-14 16:08:49.987 - info: iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                      2019-10-14 16:08:50.044 - info: iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                      2019-10-14 16:08:50.108 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2019-10-14 16:08:50.556 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                      2019-10-14 16:08:50.780 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                      2019-10-14 16:08:50.839 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      2019-10-14 16:08:50.895 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                      2019-10-14 16:08:50.956 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                      2019-10-14 16:08:51.250 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot created
                      2019-10-14 16:08:51.301 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi create instance iot
                      2019-10-14 16:08:51.323 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.forceUserCreate created
                      2019-10-14 16:08:51.362 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.urlKey created
                      2019-10-14 16:08:51.394 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.certificate created
                      2019-10-14 16:08:51.426 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.private created
                      2019-10-14 16:08:51.457 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.public created
                      2019-10-14 16:08:51.489 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.id created
                      2019-10-14 16:08:51.521 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs created
                      2019-10-14 16:08:51.554 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.services created
                      2019-10-14 16:08:51.585 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesResult created
                      2019-10-14 16:08:51.616 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesYA created
                      2019-10-14 16:08:51.648 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesGH created
                      2019-10-14 16:08:51.679 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates3 created
                      2019-10-14 16:08:51.710 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates created
                      2019-10-14 16:08:51.742 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastResponse created
                      2019-10-14 16:08:51.773 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommandObj created
                      2019-10-14 16:08:51.805 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommand created
                      2019-10-14 16:08:51.836 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastRoom created
                      2019-10-14 16:08:51.868 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastFunction created
                      2019-10-14 16:08:51.899 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.remoteTill created
                      2019-10-14 16:08:51.929 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.connection created
                      2019-10-14 16:08:51.960 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info created
                      2019-10-14 16:08:51.993 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.outputCount created
                      2019-10-14 16:08:52.026 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.inputCount created
                      2019-10-14 16:08:52.059 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.uptime created
                      2019-10-14 16:08:52.096 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memRss created
                      2019-10-14 16:08:52.134 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created
                      2019-10-14 16:08:52.171 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created
                      2019-10-14 16:08:52.207 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.connected created
                      2019-10-14 16:08:52.245 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.alive created
                      2019-10-14 16:08:52.289 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 16:08:52.298 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0 created
                      2019-10-14 16:08:52.334 - info: iobroker exit 0
                      2019-10-14 16:09:42.264 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 16:09:48.163 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 16:09:48.163 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.iot.0" enabled
                      2019-10-14 16:09:48.181 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18636
                      2019-10-14 16:09:50.231 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 16:09:50.446 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                      2019-10-14 16:09:50.457 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2019-10-14 16:09:50.473 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                      2019-10-14 16:09:52.780 - info: iot.0 Connection changed: connect
                      2019-10-14 16:15:10.352 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 16:15:10.353 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 16:15:10.354 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18636
                      2019-10-14 16:15:10.412 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 16:15:13.514 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 16:15:13.544 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18721
                      2019-10-14 16:15:15.987 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 16:15:16.202 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                      2019-10-14 16:15:16.213 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2019-10-14 16:15:18.242 - info: iot.0 Connection changed: connect
                      2019-10-14 16:16:00.064 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 16:16:10.055 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 16:16:10.418 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 16:16:10.419 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 16:16:10.419 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18721
                      2019-10-14 16:16:10.536 - error: Caught by controller[1]: (node:18721) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                      2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                      2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                      2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at Array.forEach ()
                      2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                      2019-10-14 16:16:10.538 - error: Caught by controller[1]: at
                      2019-10-14 16:16:10.538 - error: Caught by controller[2]: (node:18721) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 3)
                      2019-10-14 16:16:10.538 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 16:16:12.953 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18732
                      2019-10-14 16:16:15.152 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 16:16:15.393 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                      2019-10-14 16:16:15.404 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2019-10-14 16:16:19.325 - info: iot.0 Connection changed: connect
                      2019-10-14 16:18:07.418 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                      2019-10-14 16:23:10.080 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 16:23:18.639 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 16:23:20.079 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 16:23:25.400 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 16:23:35.403 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 16:23:45.409 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 16:23:55.408 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 16:24:05.413 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 16:26:37.565 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                      2019-10-14 17:00:00.050 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19419
                      2019-10-14 17:00:02.416 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 17:00:02.611 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                      2019-10-14 17:00:03.321 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                      2019-10-14 17:00:08.893 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 18:00:00.052 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20214
                      2019-10-14 18:00:02.136 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 18:00:02.334 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                      2019-10-14 18:00:08.026 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                      2019-10-14 18:00:13.595 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 19:00:00.048 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 21012
                      2019-10-14 19:00:02.060 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 19:00:02.256 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                      2019-10-14 19:00:02.857 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                      2019-10-14 19:00:08.429 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 19:12:43.118 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                      2019-10-14 19:12:43.126 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                      2019-10-14 19:12:43.124 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                      2019-10-14 19:12:43.120 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                      2019-10-14 19:12:43.121 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 737
                      2019-10-14 19:12:43.121 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                      2019-10-14 19:12:43.122 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                      2019-10-14 19:12:43.122 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                      2019-10-14 19:12:43.123 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 747
                      2019-10-14 19:12:43.123 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                      2019-10-14 19:12:43.124 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                      2019-10-14 19:12:43.124 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                      2019-10-14 19:12:43.124 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                      2019-10-14 19:12:43.125 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                      2019-10-14 19:12:43.125 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                      2019-10-14 19:12:43.127 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
                      2019-10-14 19:12:43.128 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
                      2019-10-14 19:12:43.129 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2
                      2019-10-14 19:12:43.135 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3
                      2019-10-14 19:12:43.135 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 not running
                      2019-10-14 19:12:43.136 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.1
                      2019-10-14 19:12:43.136 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.1 killing pid 1876
                      2019-10-14 19:12:43.142 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                      2019-10-14 19:12:43.143 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
                      2019-10-14 19:12:43.144 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.pushover.0
                      2019-10-14 19:12:43.145 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 727
                      2019-10-14 19:12:43.153 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                      2019-10-14 19:12:43.153 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                      2019-10-14 19:12:43.154 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                      2019-10-14 19:12:43.155 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-map.0
                      2019-10-14 19:12:43.155 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0
                      2019-10-14 19:12:43.156 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                      2019-10-14 19:12:43.156 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                      2019-10-14 19:12:43.157 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled
                      2019-10-14 19:12:43.157 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar.0
                      2019-10-14 19:12:43.158 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar.0 not running
                      2019-10-14 19:12:43.158 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                      2019-10-14 19:12:43.159 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 807
                      2019-10-14 19:12:43.159 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                      2019-10-14 19:12:43.162 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                      2019-10-14 19:12:43.162 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.musiccast.0
                      2019-10-14 19:12:43.163 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.musiccast.0 not running
                      2019-10-14 19:12:43.163 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yamaha.0
                      2019-10-14 19:12:43.164 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yamaha.0 not running
                      2019-10-14 19:12:43.165 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                      2019-10-14 19:12:43.165 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
                      2019-10-14 19:12:43.166 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.info.0
                      2019-10-14 19:12:43.167 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.info.0 not running
                      2019-10-14 19:12:43.167 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar2.0
                      2019-10-14 19:12:43.168 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar2.0 not running
                      2019-10-14 19:12:43.168 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 19:12:43.169 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18732
                      2019-10-14 19:12:43.210 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 19:12:43.257 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 19:12:43.272 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 19:12:43.284 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 19:12:43.291 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 19:12:43.430 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 19:12:43.674 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 19:12:44.130 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 2006
                      2019-10-14 19:12:44.135 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 2012
                      2019-10-14 19:12:44.135 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.0.10:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701",""]
                      2019-10-14 19:12:44.140 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 192.168.0.10:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001",""]
                      2019-10-14 19:12:44.198 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 19:12:44.199 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                      2019-10-14 19:12:44.218 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 19:12:44.219 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                      2019-10-14 19:12:44.384 - info: host.ioBroker-RasPi terminated
                      2019-10-14 19:15:21.769 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                      2019-10-14 19:15:21.777 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2019-10-14 19:15:21.777 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.16.0
                      2019-10-14 19:15:21.782 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.0.206 2a02:908:1b2:7ea0:88ec:707b:3423:742f fe80::98ce:337c:aafc:59c2
                      2019-10-14 19:15:22.594 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                      2019-10-14 19:15:22.616 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                      2019-10-14 19:15:22.673 - info: host.ioBroker-RasPi 31 instances found
                      2019-10-14 19:15:22.713 - info: host.ioBroker-RasPi starting 15 instances
                      2019-10-14 19:15:22.842 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 21614
                      2019-10-14 19:15:22.862 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 19:15:25.755 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 19:15:25.900 - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
                      2019-10-14 19:15:25.974 - info: admin.0 requesting all states
                      2019-10-14 19:15:25.977 - info: admin.0 requesting all objects
                      2019-10-14 19:15:25.979 - info: admin.0 Request actual repository...
                      2019-10-14 19:15:27.157 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 21628
                      2019-10-14 19:15:27.809 - info: admin.0 received all states
                      2019-10-14 19:15:29.498 - info: admin.0 received all objects
                      2019-10-14 19:15:29.529 - warn: admin.0 No repository source configured
                      2019-10-14 19:15:29.573 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                      2019-10-14 19:15:29.574 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2019-10-14 19:15:29.701 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2019-10-14 19:15:30.504 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 19:15:30.612 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.16.0
                      2019-10-14 19:15:30.753 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 21642
                      2019-10-14 19:15:31.347 - info: admin.0 Repository received successfully.
                      2019-10-14 19:15:31.499 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                      2019-10-14 19:15:31.504 - info: web.0 http server listening on port 8082
                      2019-10-14 19:15:32.260 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 19:15:32.321 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0
                      2019-10-14 19:15:32.447 - info: history.0 enabled logging of Außentemperatur (Count=1), Alias=true
                      2019-10-14 19:15:32.448 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.LEQ0846785.4.VALVE_STATE (Count=2), Alias=false
                      2019-10-14 19:15:32.449 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0053460.4.VALVE_STATE (Count=3), Alias=false
                      2019-10-14 19:15:32.449 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055761.4.VALVE_STATE (Count=4), Alias=false
                      2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055771.4.VALVE_STATE (Count=5), Alias=false
                      2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer klein Temperatur (Count=6), Alias=true
                      2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0451694.4.VALVE_STATE (Count=7), Alias=false
                      2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of Wohn- Esszimmer Temperatur (Count=8), Alias=true
                      2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of Kinderzimmer Temperatur (Count=9), Alias=true
                      2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=10), Alias=true
                      2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1670804.1.TEMPERATURE (Count=11), Alias=false
                      2019-10-14 19:15:32.452 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1714060.4.VALVE_STATE (Count=12), Alias=false
                      2019-10-14 19:15:34.757 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 21656
                      2019-10-14 19:15:38.299 - info: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 19:15:38.370 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                      2019-10-14 19:15:38.564 - info: hm-rpc.1 [META] Meta data updated
                      2019-10-14 19:15:38.806 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 21670
                      2019-10-14 19:15:40.922 - info: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 19:15:41.041 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                      2019-10-14 19:15:41.298 - info: hm-rpc.2 [META] Meta data updated
                      2019-10-14 19:15:42.740 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 21684
                      2019-10-14 19:15:42.762 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:18701
                      2019-10-14 19:15:42.763 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701","hm-rpc.1"]
                      2019-10-14 19:15:43.091 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                      2019-10-14 19:15:43.125 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
                      2019-10-14 19:15:43.131 - info: hm-rpc.1 Connected
                      2019-10-14 19:15:45.220 - info: hm-rpc.2 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:12001
                      2019-10-14 19:15:45.220 - info: hm-rpc.2 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001","hm-rpc.2"]
                      2019-10-14 19:15:45.259 - info: hm-rpc.2 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"]
                      2019-10-14 19:15:45.276 - info: hm-rpc.2 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                      2019-10-14 19:15:45.307 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 248 devices
                      2019-10-14 19:15:45.557 - info: hm-rpc.2 Connected
                      2019-10-14 19:15:46.655 - info: hm-rega.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 19:15:46.736 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 21694
                      2019-10-14 19:15:46.753 - info: hm-rega.1 starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.16.0
                      2019-10-14 19:15:46.809 - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.2.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      2019-10-14 19:15:46.931 - info: hm-rega.1 ReGaHSS 192.168.0.10 up
                      2019-10-14 19:15:47.036 - info: hm-rega.1 time difference local-ccu 0s
                      2019-10-14 19:15:47.073 - info: hm-rega.1 update favorites to enum.favorites
                      2019-10-14 19:15:47.119 - info: hm-rega.1 update functions to enum.functions
                      2019-10-14 19:15:47.210 - info: hm-rega.1 update rooms to enum.rooms
                      2019-10-14 19:15:47.965 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0345075.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
                      2019-10-14 19:15:47.965 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0751823.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
                      2019-10-14 19:15:47.966 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0846785.4 has been added to room Wohn- Esszimmer
                      2019-10-14 19:15:47.966 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                      2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                      2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                      2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                      2019-10-14 19:15:47.970 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0538939.3 has been added to room Schlafzimmer
                      2019-10-14 19:15:47.971 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ1714060.4 has been added to room Schlafzimmer
                      2019-10-14 19:15:47.971 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 has been removed from room Schlafzimmer
                      2019-10-14 19:15:47.972 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 has been removed from room Schlafzimmer
                      2019-10-14 19:15:48.004 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.NEQ0946032.1 has been added to room Flur
                      2019-10-14 19:15:48.005 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 has been removed from room Flur
                      2019-10-14 19:15:48.005 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.1 has been removed from room Flur
                      2019-10-14 19:15:48.375 - info: pushover.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 19:15:48.438 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.16.0
                      2019-10-14 19:15:48.851 - info: hm-rega.1 got 21 programs
                      2019-10-14 19:15:48.914 - info: hm-rega.1 added/updated 21 programs
                      2019-10-14 19:15:48.915 - info: hm-rega.1 deleted 0 programs
                      2019-10-14 19:15:49.092 - info: hm-rega.1 got 15 variables
                      2019-10-14 19:15:49.167 - info: hm-rega.1 added/updated 15 variables
                      2019-10-14 19:15:49.167 - info: hm-rega.1 deleted 0 variables
                      2019-10-14 19:15:49.168 - info: hm-rega.1 request state values
                      2019-10-14 19:15:49.819 - info: hm-rega.1 got state values
                      2019-10-14 19:16:10.752 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21714
                      2019-10-14 19:16:14.484 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 19:16:14.532 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.16.0
                      2019-10-14 19:16:14.583 - info: javascript.0 requesting all states
                      2019-10-14 19:16:14.587 - info: javascript.0 requesting all objects
                      2019-10-14 19:16:14.816 - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * *
                      2019-10-14 19:16:14.833 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 21728
                      2019-10-14 19:16:16.271 - info: javascript.0 received all states
                      2019-10-14 19:16:17.283 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 19:16:17.390 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                      2019-10-14 19:16:17.719 - info: javascript.0 received all objects
                      2019-10-14 19:16:17.891 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer
                      2019-10-14 19:16:17.918 - info: javascript.0 script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-10-14 19:16:17.919 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max
                      2019-10-14 19:16:17.923 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-10-14 19:16:17.924 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena
                      2019-10-14 19:16:17.929 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-10-14 19:16:17.930 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung
                      2019-10-14 19:16:17.933 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-10-14 19:16:17.935 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master
                      2019-10-14 19:16:17.939 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      2019-10-14 19:16:17.940 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung
                      2019-10-14 19:16:17.946 - info: javascript.0 script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                      2019-10-14 19:16:18.745 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 21742
                      2019-10-14 19:16:20.996 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 19:16:21.198 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                      2019-10-14 19:16:21.240 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2019-10-14 19:16:23.091 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                      2019-10-14 19:16:28.702 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 19:16:30.829 - info: iot.0 Connection changed: connect
                      2019-10-14 19:17:14.760 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 19:17:24.763 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 19:17:33.860 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                      2019-10-14 19:17:34.764 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 19:17:44.764 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 19:17:54.856 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 19:18:01.086 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 19:18:11.088 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 19:18:21.088 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 19:18:31.225 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 19:18:41.092 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 19:19:05.959 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 19:19:05.963 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                      2019-10-14 19:19:05.964 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 21742
                      2019-10-14 19:19:06.047 - error: Caught by controller[7]: (node:21742) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                      2019-10-14 19:19:06.048 - error: Caught by controller[7]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                      2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                      2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at Array.forEach ()
                      2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                      2019-10-14 19:19:06.050 - error: Caught by controller[7]: at
                      2019-10-14 19:19:06.050 - error: Caught by controller[8]: (node:21742) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 12)
                      2019-10-14 19:19:06.050 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 19:19:08.481 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 21833
                      2019-10-14 19:19:10.767 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 19:19:11.615 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                      2019-10-14 19:19:11.661 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2019-10-14 19:19:12.590 - info: iot.0 Connection changed: connect
                      2019-10-14 19:43:20.903 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                      2019-10-14 20:00:00.065 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 22429
                      2019-10-14 20:00:02.107 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 20:00:02.210 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                      2019-10-14 20:00:45.506 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com:443
                      2019-10-14 20:00:45.508 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com:443
                      2019-10-14 20:00:45.515 - info: ical.0 Set events.3.Hausmüll to false
                      2019-10-14 20:00:51.072 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 21:00:00.066 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 23261
                      2019-10-14 21:00:02.129 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-10-14 21:00:02.223 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                      2019-10-14 21:00:33.059 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                      2019-10-14 21:00:33.079 - info: ical.0 Set events.3.Hausmüll to true
                      2019-10-14 21:00:38.629 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-10-14 21:36:49.655 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                      2019-10-14 21:37:26.574 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 21:37:36.573 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 21:37:46.577 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 21:37:56.578 - info: iot.0 Request google home devices
                      2019-10-14 21:38:06.576 - info: iot.0 Request google home devices
                      Hat jemand ne Idee? @apollon77
                      Bin ich hier im richtigen Thread?
                      • BBTown
                        BBTown @fantasticmaxpower last edited by
                        @fantasticmaxpower
                        Du müßtest im IoT Adapter unter der Rubrik"Intelligente Aufzählungen" einmal sowohl innerhalb der Funktionen als auch Räumen diese Aktivieren, dann sollten bspw. die Geräte in der Google-Übersicht erscheinen.
                        Erst wenn dort Einträge vorhanden sind, können diese in der App gefunden werden.
                        fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • fantasticmaxpower
                          fantasticmaxpower @BBTown last edited by fantasticmaxpower
                          @BBTown Hi, es sind alle Funktionen und Räume unter "intelligente Aufzählungen" eingeschaltet. Aber es findet trotzdem keine Verbindung statt.
                          Du meinst diese blauen Schiebeschalter oder? Die sind alle nacht rechts geschoben und blau
                          • BBTown
                            @fantasticmaxpower dann wäre meine nächste Frage: Haben denn irgendwelche Datenpunkte bei dir eine Zuordnung zu Funktionen und Räumen?
                            • fantasticmaxpower
                              @BBTown Ja, die Homematic-Instanzen erstellen diese selbst,ohne eigenes zutun. Wie gesagt am letzten Freitag bei meinem ersten Versuch wurden mir Geräte in der Google Home App angezeigt. Erst nachdem ich neu synchronisieren wollte war die Verbindung zu IoBroker weg und seitdem nicht mehr aufzubauen.
                              Sagt dir der log von mir was?
                              • BBTown
                                @fantasticmaxpower sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                                so tief bin ich leider nicht in der Materie, sorry
                                • fantasticmaxpower
                                  fantasticmaxpower last edited by fantasticmaxpower
                                  Kann mir hier sonst jemand helfen von den Experten? Oder soll ich einen eigenen Thread aufmachen?
                                  @apollon77 @tombox
                                  • fantasticmaxpower
                                    kleiner EDIT: Wenn ich im IOT Adapter in den Anmeldedaten ein falsches Passwort eingebe, wird der Adapter trotzdem grün. Vielleicht liegt es an meinem Acoount?!
                                    @apollon77
                                    • fantasticmaxpower
                                      Hier ist jetzt nochmal die log nach einem Neustart und anschließend grünem iot adapter. Kann mir bitte jemand sagen was hier falsch läuft?
                                      2019-10-15 16:49:27.914 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                                      2019-10-15 16:49:27.924 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2019-10-15 16:49:27.924 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.16.0
                                      2019-10-15 16:49:27.929 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.0.206 2a02:908:1b2:7ea0:88ec:707b:3423:742f fe80::98ce:337c:aafc:59c2
                                      2019-10-15 16:49:29.046 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                                      2019-10-15 16:49:29.072 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                                      2019-10-15 16:49:29.131 - info: host.ioBroker-RasPi 32 instances found
                                      2019-10-15 16:49:29.185 - info: host.ioBroker-RasPi starting 16 instances
                                      2019-10-15 16:49:29.417 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 668
                                      2019-10-15 16:49:29.436 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 16:49:32.980 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-10-15 16:49:32.981 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2019-10-15 16:49:33.216 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 678
                                      2019-10-15 16:49:36.149 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-10-15 16:49:36.150 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                      2019-10-15 16:49:37.250 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 689
                                      2019-10-15 16:49:38.586 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-10-15 16:49:38.586 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                      2019-10-15 16:49:41.263 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 699
                                      2019-10-15 16:49:42.837 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-10-15 16:49:42.838 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                      2019-10-15 16:49:45.252 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 709
                                      2019-10-15 16:49:46.752 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-10-15 16:49:46.752 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                                      2019-10-15 16:49:49.271 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 720
                                      2019-10-15 16:49:51.966 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-10-15 16:49:51.966 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rega.1 because enabled
                                      2019-10-15 16:49:53.284 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 730
                                      2019-10-15 17:11:18.950 - info: pushover.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 17:11:19.014 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.16.0
                                      2019-10-15 17:11:27.174 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 751
                                      2019-10-15 17:11:29.657 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 17:11:29.745 - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
                                      2019-10-15 17:11:29.812 - info: admin.0 requesting all states
                                      2019-10-15 17:11:29.815 - info: admin.0 requesting all objects
                                      2019-10-15 17:11:29.817 - info: admin.0 Request actual repository...
                                      2019-10-15 17:11:30.815 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 765
                                      2019-10-15 17:11:31.465 - info: admin.0 received all states
                                      2019-10-15 17:11:32.587 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 17:11:32.656 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.16.0
                                      2019-10-15 17:11:32.782 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 779
                                      2019-10-15 17:11:32.945 - info: admin.0 received all objects
                                      2019-10-15 17:11:32.978 - warn: admin.0 No repository source configured
                                      2019-10-15 17:11:33.028 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                      2019-10-15 17:11:33.029 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2019-10-15 17:11:33.179 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2019-10-15 17:11:33.773 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                      2019-10-15 17:11:33.779 - info: web.0 http server listening on port 8082
                                      2019-10-15 17:11:34.449 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 17:11:34.538 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0
                                      2019-10-15 17:11:34.631 - info: history.0 enabled logging of Außentemperatur (Count=1), Alias=true
                                      2019-10-15 17:11:34.632 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.LEQ0846785.4.VALVE_STATE (Count=2), Alias=false
                                      2019-10-15 17:11:34.632 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0053460.4.VALVE_STATE (Count=3), Alias=false
                                      2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055761.4.VALVE_STATE (Count=4), Alias=false
                                      2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055771.4.VALVE_STATE (Count=5), Alias=false
                                      2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer klein Temperatur (Count=6), Alias=true
                                      2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0451694.4.VALVE_STATE (Count=7), Alias=false
                                      2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of Wohn- Esszimmer Temperatur (Count=8), Alias=true
                                      2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of Kinderzimmer Temperatur (Count=9), Alias=true
                                      2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=10), Alias=true
                                      2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1670804.1.TEMPERATURE (Count=11), Alias=false
                                      2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1714060.4.VALVE_STATE (Count=12), Alias=false
                                      2019-10-15 17:11:35.622 - info: admin.0 Repository received successfully.
                                      2019-10-15 17:11:37.058 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 793
                                      2019-10-15 17:11:38.621 - info: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 17:11:38.683 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                                      2019-10-15 17:11:38.837 - info: hm-rpc.1 [META] Meta data updated
                                      2019-10-15 17:11:40.936 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 807
                                      2019-10-15 17:11:41.459 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.radar.0 started with pid 813
                                      2019-10-15 17:11:42.687 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:18701
                                      2019-10-15 17:11:42.688 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701","hm-rpc.1"]
                                      2019-10-15 17:11:42.843 - info: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 17:11:42.925 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                                      2019-10-15 17:11:42.934 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                                      2019-10-15 17:11:42.954 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-10-15 17:11:42.960 - info: hm-rpc.1 Connected
                                      2019-10-15 17:11:43.145 - info: hm-rpc.2 [META] Meta data updated
                                      2019-10-15 17:11:43.491 - info: radar.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 17:11:43.631 - info: radar.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.16.0
                                      2019-10-15 17:11:43.894 - info: radar.0 radar set to scan every 90 sec and printers every 500 scans.
                                      2019-10-15 17:11:43.895 - info: radar.0 BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview\'
                                      2019-10-15 17:11:45.653 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 847
                                      2019-10-15 17:11:46.315 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 853
                                      2019-10-15 17:11:46.795 - info: hm-rpc.2 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:12001
                                      2019-10-15 17:11:46.796 - info: hm-rpc.2 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001","hm-rpc.2"]
                                      2019-10-15 17:11:46.854 - info: hm-rpc.2 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"]
                                      2019-10-15 17:11:46.875 - info: hm-rpc.2 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                      2019-10-15 17:11:46.933 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 248 devices
                                      2019-10-15 17:11:47.194 - info: hm-rpc.2 Connected
                                      2019-10-15 17:11:48.829 - info: hm-rega.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 17:11:48.929 - info: hm-rega.1 starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.16.0
                                      2019-10-15 17:11:49.024 - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.2.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                      2019-10-15 17:11:49.130 - info: hm-rega.1 ReGaHSS 192.168.0.10 up
                                      2019-10-15 17:11:49.276 - info: hm-rega.1 time difference local-ccu 0s
                                      2019-10-15 17:11:49.320 - info: hm-rega.1 update favorites to enum.favorites
                                      2019-10-15 17:11:49.380 - info: hm-rega.1 update functions to enum.functions
                                      2019-10-15 17:11:49.494 - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * *
                                      2019-10-15 17:11:49.507 - info: hm-rega.1 update rooms to enum.rooms
                                      2019-10-15 17:11:49.512 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 869
                                      2019-10-15 17:11:50.562 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0345075.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
                                      2019-10-15 17:11:50.563 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0751823.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
                                      2019-10-15 17:11:50.563 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0846785.4 has been added to room Wohn- Esszimmer
                                      2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                                      2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                                      2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                                      2019-10-15 17:11:50.568 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0538939.3 has been added to room Schlafzimmer
                                      2019-10-15 17:11:50.568 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ1714060.4 has been added to room Schlafzimmer
                                      2019-10-15 17:11:50.569 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 has been removed from room Schlafzimmer
                                      2019-10-15 17:11:50.569 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 has been removed from room Schlafzimmer
                                      2019-10-15 17:11:50.572 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.NEQ0946032.1 has been added to room Flur
                                      2019-10-15 17:11:50.573 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 has been removed from room Flur
                                      2019-10-15 17:11:53.007 - info: radar.0 Init item Handy_Max with { name: 'Handy_Max', ip: '192.168.0.136', macs: '', bluetooth: '76:BB:46:00:00:1A', id: 'Handy_Max', hasBT: true, printer: false, hasECB: false, hasIP: true, rip: '192.168.0.136' }
                                      2019-10-15 17:11:53.062 - info: radar.0 Init item Handy_Jelena with { name: 'Handy_Jelena', ip: '192.168.0.178', macs: 'B4:8B:19:E5:F8:00', bluetooth: 'B4:8B:19:E5:F8:01', id: 'Handy_Jelena', hasMAC: [ 'B4:8B:19:E5:F8:00' ], hasBT: true, printer: false, hasECB: false, hasIP: true, rip: '192.168.0.178' }
                                      2019-10-15 17:11:53.957 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 882
                                      2019-10-15 17:11:55.296 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 17:11:55.626 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.16.0
                                      2019-10-15 17:11:55.798 - info: javascript.0 requesting all states
                                      2019-10-15 17:11:55.801 - info: javascript.0 requesting all objects
                                      2019-10-15 17:11:55.833 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 17:11:56.738 - info: hm-rega.1 got 21 programs
                                      2019-10-15 17:11:56.890 - info: hm-rega.1 added/updated 21 programs
                                      2019-10-15 17:11:56.891 - info: hm-rega.1 deleted 0 programs
                                      2019-10-15 17:11:57.454 - info: javascript.0 received all states
                                      2019-10-15 17:11:57.684 - info: hm-rega.1 got 15 variables
                                      2019-10-15 17:11:57.763 - info: hm-rega.1 added/updated 15 variables
                                      2019-10-15 17:11:57.764 - info: hm-rega.1 deleted 0 variables
                                      2019-10-15 17:11:57.765 - info: hm-rega.1 request state values
                                      2019-10-15 17:11:57.986 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                                      2019-10-15 17:11:58.248 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 17:11:58.605 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                                      2019-10-15 17:11:58.707 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                      2019-10-15 17:11:58.907 - info: hm-rega.1 got state values
                                      2019-10-15 17:11:59.263 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                                      2019-10-15 17:12:00.657 - info: radar.0 No UWZ warning because of Delay is 0
                                      2019-10-15 17:12:00.658 - info: radar.0 radar adapter initialized 2 devices, ExternalNetwork = 300.
                                      2019-10-15 17:12:00.659 - info: radar.0 radar set use of noble(true), fping(true), doMac(true), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false).
                                      2019-10-15 17:12:01.267 - info: javascript.0 received all objects
                                      2019-10-15 17:12:01.501 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer
                                      2019-10-15 17:12:01.533 - info: javascript.0 script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-10-15 17:12:01.534 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max
                                      2019-10-15 17:12:01.542 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-10-15 17:12:01.543 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena
                                      2019-10-15 17:12:01.548 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-10-15 17:12:01.549 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung
                                      2019-10-15 17:12:01.554 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2019-10-15 17:12:01.555 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master
                                      2019-10-15 17:12:01.561 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      2019-10-15 17:12:01.563 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung
                                      2019-10-15 17:12:01.569 - info: javascript.0 script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                                      2019-10-15 17:12:01.896 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                      2019-10-15 17:12:04.843 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-10-15 17:12:05.219 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 17:12:15.242 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 17:12:25.240 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 17:12:26.478 - info: radar.0 ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: Handy_Max
                                      2019-10-15 17:12:26.713 - info: radar.0 Adapter initialization finished!
                                      2019-10-15 17:12:35.252 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 17:12:44.745 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 17:12:54.771 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 17:12:56.326 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                      2019-10-15 17:12:56.331 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                                      2019-10-15 17:12:56.331 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 882
                                      2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                                      2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                                      2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                                      2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at Array.forEach ()
                                      2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[3]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                                      2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[4]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 6)
                                      2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[5]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                                      2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[5]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                                      2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                                      2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at Array.forEach ()
                                      2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                                      2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[6]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 7)
                                      2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[7]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                                      2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                                      2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                                      2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at Array.forEach ()
                                      2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                                      2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[8]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 8)
                                      2019-10-15 17:12:56.402 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-10-15 17:12:58.865 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 942
                                      2019-10-15 17:13:01.084 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 17:13:01.217 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                                      2019-10-15 17:13:01.263 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                      2019-10-15 17:13:08.374 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                      Ich weiss nicht mehr weiter...
                                        tombox @fantasticmaxpower last edited by
                                        @fantasticmaxpower da es ja ein google home problem ist kannst du ruhig in den thread kommen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen/
                                        Es scheint so als hättest du die eignen Einstellungen in den erweiterten Optionen aktiviert kann es sein?
                                        Wenn nicht dann mal die version von mir via github installieren eine Anleitung steht im Beitrag 1 und schauen ob sich die Google Devices dann wieder laden.
                                        • fantasticmaxpower
                                          fantasticmaxpower @tombox last edited by fantasticmaxpower
                                          @tombox Ich habe auf deinen Hinweis geprüft ob der Haken sitzt. Er saß nicht. Ich habe ihn mal gesetzt und jetzt hat er die Geräte geladen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Muss der Haken sitzen oder nicht?
                                          In der Google Home App werden mir jetzt auch die Geräte angezeigt freu
                                            @fantasticmaxpower Eigentlich sollte man ihn nicht aktivieren außer man weiß genau das man ihn braucht. Hast du mehrere Instanzen von iot laufen oder andere Auffälligkeiten?
                                            cloud
                                            48
                                            256
                                            38075
