    4. [Projekt] ioBroker Solarlog Adapter
      forelleblau last edited by
      Hallo Gepe000.
      Danke für das positive und interessante Feedback. Ich hab das Update zusammen mit Philoxio entwickelt, der einen Solarlog 50 mit Batterie hat. Ich selber habe leider noch keine Batterie.
      Bei philoxio wurde die Batterie nicht im Inv-Channel dargestellt. Das scheint offensichtlich modellabhängig zu sein.
      Darf ich dir paar Fragen stellen resp. dich um paar Inputs zur Weiterentwicklung des Adapters bitten. Mein Ziel wäre es im Moment, dass in beiden Channels die selben Werte angezeigt werden und dass bei den Batteriewerten noch die Spannung angezeigt werden kann.
      Herzliche Grüsse
      Forelleblau
        Gepe000 @forelleblau last edited by
        Hallo forelleblau,
        klar gern doch. Wie kann ich weiterhelfen?
        Herzliche Grüsse
        Gepe000
          forelleblau @Gepe000 last edited by
          @Gepe000
          Als erstes wäre ich froh für ein Debug-Log von einem Adapter Neustart inkl. Der ersten Datenabfrage.
          Ev. kann ich damit bereits sehen, ob das INV-Objekt, dass deine Varta abbildet, als Batterie zu erkennen ist.
          Sonst werden wir dann etwas tiefer graben müssen.
          Kannst du mir zudem sagen, ob du in deinen Diagnose-Menüs ein solches für die Batterie hast:
          55e3b53a-67e8-4dee-a9c2-5d3d8ac991a7-image.png https://user-images.githubusercontent.com/44144152/65462243-a72f6b80-de55-11e9-98ce-471bcceb4457.png
          Und ob dort die Spannung deiner Batterie angezeigt wird.
          Danke und Grüsse
          Forelleblau
            Log: siehe Anhang
            Diagnose-Menü: das gibt es, jedoch ohne Anzeige der Batteriespannung:
            Diagnosemenü.JPG LOG.txt
            Grüsse
            Gepe000
              @Gepe000
              Hallo Gepe000
              Danke für die Daten. Leider finde ich darin grad nichts, womit ich eine Batterie sicher als solche identifizieren könnte. Habe aber einen Ansatz, den ich am Wochenende verifizieren werde.
              Komme danach gerne auf deine Unterstützung zurück.
              Herzliche Grüsse Forelleblau
                ich hab mir auch das Log-File angesehen und meine Findings ins angehängte File geschrieben.
                Vielleicht noch ein Hinweis:
                ich nutze die aktuellste Firmware: 4.2.5 Build 114 - 20.08.2019
                Hier noch ein paar Hardcopies aus dem Konfigurationsmenü:
                  @Gepe000
                  Hallo Gepe000
                  Danke. Das angehängte File mit den Findings kann ich grad nicht finden, liegt aber vielleicht dran, dass ich unterwgs bin und nur das mobile habe.
                  Zu den bildern: ja, was ich versuchen möcht, ist rauszufinden, in welchem JSON Objekt die Geräteklasse steht, um diese auslesen zu können. Das wäre wohl der Sxhlüssel zu Batterie oder nicht Batterie. Kann ich aber nicht von unterwegs.
                  Falls du Lust hast habe ich hier Link Text beschrieben, wie i h das jeweils mache. Ich würde das erste oder zweite menu obe. Von dir nehmen.
                  Lieber Gruss Forelleblau
                    das File fehlt tatsächlich. Hier ist es: Log2.txt
                      @Gepe000
                      Zu deinen Findings: mit dem „740“ JSON-Objekt identifiziere ich die Anzahl Geräte, die dann im INV-Channel angelegt werden. Entsprechend werden dann mit anderen Objekten („141“...., „608“...) die Werte abgefragt. Bei der Batterie klappt die Werteabfrage so nicht, weil offensichtlich bei dieser Geräteklasse die Werte in einer anderen Struktur (Die, die ich für den BATT-channel abfrage) abgelegt sind.. darum: gelingt es uns, für jedes Gerät auch seine Klasse auszulesen, könnte ich den Adapter so gestalten, dass z.B pro Klasse ein Channel angelegt wird, oder dass mindestes jedes Gerät nur einmal auftaucht.
                      Weiter auf github....
                        Neue Version!
                        Guten Morgen.
                        Danke dem Anstoss und der freundlichen Unterstützung durch @Gepe000 und @philoxio konnte der solarlog einen grossen Schritt nach vorne machen. Version 1.0.0. steht auf github und im latest-repo ab sofort zur Verfügung. Sie bringt verschiedenen neuen Informationen zu den einzelnen Geräten und insbesondere alle wichtigen Daten zu vorhandenen Batteriespeichern. Auch das 'Innenleben' des Adapters wurde optimiert.
                        Für eure Feedbacks hier im Forum bin ich euch dankbar, damit der Adapter möglichst rasch allen im stable-repo zur Verfügung gestellt werden kann.
                        Allen einen schönen Tag und freundliche Grüsse
                        Forelleblau
                        • I
                          ikkerus last edited by
                          Kennt der Solar Log Adapter eigentlich auch in dem Verbund angeschlossene Wärmepumpen? Ich konnte auf Github nichts dazu finden. Aktuell haben wir zwar noch keinen Solar Log, aber mit Wärmepumpe in 2-3 Jahren wäre der dann fällig.
                            forelleblau @ikkerus last edited by
                            @ikkerus Der SolarLog Adapter erkennt sie, wenn sie im SolarLog als eigenes Gerät konfiguriert ist. Ich nehme an, du sprichst von einer Lösung wie sie hier: https://www.solar-log.com/de/loesungen-service/smart-energy/waermepumpe/ beschrieben ist.
                            Welche Verbundlösungen mit SolarLog technisch möglich sind musst du mit SolarLog resp. deinem Wp-Händler des Vertrauens klären. Der Adapter gibt dann einfach das wieder, was im SolarLog konfiguriert ist.
                            Sollte dannzumal der Adapter etwas nicht abbilden, was du im Solarlog sehen kannst, darfst du dich gerne melden und wir können einen Weiterentwicklung prüfen.
                            31.7k
                            79.8k
                            solarlog
                            13
                            53
                            7441
