    4. [Aufruf] ValloxMV Adapter
      Fbo224 @muuulle last edited by
      @muuulle
      Moin, leider noch nicht.
      Kann ab auch nur an den Einstellungen etwas rumprobieren,
      da ich nicht so viel Ahnung von den Dingen habe.
      Aber ich probiere zwischendurch weiter;-)
      Wenn es irgendwann klappen sollte, gebe ich Bescheid,
      beziehungsweise hier wird man es lesen können.
      MfG und 🍻
        Fbo224 @Ingo Lenz last edited by
        @Ingo-Lenz
        Moin,
        bin mittlerweile auch bei dem Fehler "Prase error",
        jetzt haben wir schon mal die gleiche Fehlermeldung. 🤔🤣
        Mfg
          hacki11 last edited by hacki11
          könnt ihr Mal mit dem Browser gegen die IP/Port Kombination gehen und schauen, was da zurückkommt?
          Im iobroker Verzeichnis gibts ein Log Verzeichnis, evtl. gibt's da mehr Infos.
          Könnt gerne im Github einen Issue aufmachen!
          F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            @Ingo-Lenz
            Moin, habe die Tage immer etwas rumprobiert und komme nicht mehr zum Fehler: "Parse error" bekomme nur noch zu: "Unexpected server response: 401"
            Also stimmt irgendwas mit meinen Einstellungen gar nicht mehr.😔
            Magst Du mir mal Deine Einstellungen für den Serialport usw. mitteilen?
            MfG
              Fbo224 @hacki11 last edited by
              @hacki11
              Ich muss erstmal, den Fehler: "Parse error" wieder hinbekommen🤔
              Denke, die aktuelle Fehlermeldung "Unexpected server response: 401" hat ja erstmal nichts mit Deinem Adapter zu tun.
              Weiß leider nicht, welche Einstellungen ich wann geändert habe.😔
              Mfg
                Fbo224 @hacki11 last edited by Fbo224
                @hacki11
                Moin,
                das Kind schläft, also etwas Zeit über 😉
                Bin nun wieder bei "Parse error" angelangt.
                Log sagt:
                019-08-24 12:18:43.664 - info: valloxmv.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.valloxmv, node: v8.15.1
                2019-08-24 12:18:43.717 - info: valloxmv.0 Establish connection to ValloxMV (192.168.178.26:20108)
                2019-08-24 12:18:44.783 - error: valloxmv.0 Parse Error
                2019-08-24 12:18:44.784 - error: valloxmv.0 Connection failed
                2019-08-24 12:18:44.789 - error: valloxmv.0 Parse Error
                Wenn ich, bei mir: 192.168.178.26:20108 im Handybrowser eingebe, kommt:
                "Diese Seite funktioniert nicht
                192.168.178.26 hat eine ungültige Antwort gesendet.
                ERR_INVALID_HTTP_RESPONSE"
                Hilft das vielleicht?
                Mfg
                  @hacki11
                  So nun habe ich es auch im Browser am Laptop geschafft.
                  Hier kommt folgendes zurück bei mir:
                  https://www.bilder-upload.eu/bild-a2f7af-1566677318.jpg.html
                  Viele komische Zeichen 🤔
                    Ich muss euch entäuschen, die KWL 90 SE hat nur eine serielle Schnittstelle (RS232). Mit einem TCP/IP Adapter schleust ihr nur das serielle Protokoll via TCP/IP durch.
                    Die neueren KWLs haben einen eigenen Webserver laufen und ein anderes Protokoll welches via HTTP läuft.
                    Der Adapter hier ist somit gänzlich inkompatibel mit der KWL 90 SE.
                    Man müsste das serielle Protokoll anbinden, anschließend wäre eine Verwendung in IO Broker möglich.
                    Hier scheint das Protokoll zu sein:
                    https://www.symcon.de/forum/threads/26098-Hilfe-Vallox-90SE-L%C3%BCftungsanlage-mittels-RS485-auslesen/page3
                      @hacki11
                      O.k.😔
                      Vielen Dank für Deine Bemühungen.👍
                      Wäre auch zu schön bzw. einfach gewesen.
                      Mfg
                        Fbo224 last edited by
                        Moin zusammen,
                        einmal muss ich dieses Thema noch aufgreifen.
                        So wie es aussieht, habe ich es nun geschafft.
                        Die Freunde von Fhem haben eine Möglichkeit, die Vallox 90se anzusprechen.
                        Und über den Fhem-Adapter ist eine Integration möglich.
                        Lüfterstufen konnte ich gestern Abend steuern, Rest teste ich noch etwas und gebe dann eine kleine Anleitung bekannt in einem neuen Threat.
                        Danke allen, besonders Hacki, für die Hilfe hier.
                        Mfg
                        • Feuersturm
                          Feuersturm last edited by
                          Ich melde mich auch wieder zurück. Der Umzug war erfolgreich und langsam wird es etwas ruhiger. Ich hatte gerade etwas Zeit einmal das LAN Kabel am Switch anzuklemmen. Zugriff auf das Webinterface der Lüftungsanlage 350MV und den Adapter konnte ich auch gerade erfolgreich in Betrieb nehmen. Ganz großes Dankeschön dafür.
                          Jetzt werde ich in den nächsten Tagen einmal anfangen, mir eine Oberfläche für die Lüftung zu bauen.
                          Habt ihr hier schon etwas gemacht?
                          schöne Grüße
                          Feuersturm
                          31.7k
                          79.8k
                          vallox valloxmv air adapter
                          2298
