SOLVED Sonos Adapter 2.0.0
@skorpil sagte in Sonos Adapter 2.0.0:
Wieso gibt es ein update des Adapters, wenn er nicht funktioniert und dies bekannt ist? Ich verstehe gerade den Sinn nicht
Das sind zwei paar Schuhe.
Der Adapter ist vorrangig für die Steuerung von SONOS Komponenten innerhalb von ioBroker.
So wie ich es verstanden habe, hat - ausserhalb von ioBroker?! - jemand zudem ein Web-Service/Web-Interface für SONOS entwickelt.
Diese zusätzliche Funktion wurde freundlicherweise im Adapter mit eingebunden.
Genau diese Funktion - Web-Service/Web-Interface - wird offensichtlich nicht weiter gepflegt, der ioBroker-SONOS-Adapter aber schon. Aber dieser zusätzliche Service geht dabei verloren.Womöglich ist das hier eine alternative für dich?
das ist bekannt und wurde auch bei der Veröffentlichung der v.2.0.0 so kommuniziert. Der Entwickler vom Sonos Web-Control pflegt diesen nicht mehr, daher kann/wird dieser nicht mehr vom Adapter unterstützt.
@BBTown danke für die Aufklärung. Ich verstehe: Steuerung geht, aber Ansagen nicht, weil dazu der Webserver benötigt wird?
Deinen link schaue ich mir noch an. Danke.
Da bin ich mir nicht sicher, ob es da einen Zusammenhang gibt.
Das WebInterface war im Grunde eine HTML-Alternative zur original SONOS App - mehr nicht(?!)In der Vergangenheit soll sich im SONOS Adapter allerdings die Sprachansage unsauber/merkwürdig verhalten haben. Ich kann nicht beantworten ob dies nun besser wurde in der v2.0.x, da ich das nicht verwende.
Wenn die Sprachausgabe für dich ein wichtiges Thema ist, dann gibt es eine sehr schöne zusätzliche Erweiterung in Form einer "node-sonos-http-api".
Das ist eine separater Service der auf einem Linux System (ggf. auf deinem ioBroker System) installiert wird. Anschließend kannst Du über http-Aufrufe diesen Service in ioBroker (z.B. innerhalb von blockly) aufrufen. Hier findest Du einen Beitrag zur node-sonos-http-api
Und optional hier auch -
Hier ein Beispiel wie die node-sonos-http-api in einem blockly aufgerufen/angesprochen wird
erstmal vielen Dank. Ich kann mich leider erst morgen damit befassen, da ich heute Abend nicht mehr da bin. Melde mich morgen.
Liebe Grüße
Bernd
@skorpil Du musst dich ja nicht melden, ich habe dir ja nur Stoff gegeben dich zu beschäftigen
ich möchte aber antworten!
So, jetzt hatte ich Zeit, mich ein wenig einzulesen bzw. die links zu überfliegen.
Erstmal, vielen Dank für die Hinweise.
Bisher arbeite ich mit dem Sonos Adapter, Sayit und ein paar Java Skripten, um Ansagen bzw. mp3 files abzuspielen.
Das klappt mit der Version 2.0.0 definitiv nicht mehr.
Ich bin zurück auf die Version 1.7.7. Nun läuft wieder alles. Die Frage ist, wie lange das noch gut geht. Und da sind die o.g. Alternativen wirklich gut.
Dennoch frage ich mich, was ich mit einem Sonos Adapter der Version 2.0.0. soll, der nichts kann?
In diesem Sinne, gute Nacht.
der Sonos-Adapter wurde auf die Version 2.0.0 gehoben, weil es einige (unter anderem mich auch) gab, bei denen leider die Datenpunkte nicht aktualisiert wurden. Da der ursprüngliche Entwickler sich nicht mehr um das Projekt gekümmert hat, wurde es AFAIK von @Bluefox aufgegriffen, der dafür gesorgt hat, dass die Funktionalität wieder für alle gegeben war.
Das ebenfalls im ursprünglichen Adapter enthaltene Webinterface, mit welchem auch Sprachausgaben und MP3 realisiert wurden, wurde im Zuge dessen entfernt. Vermutlich, weil es zu umfangreich gewesen wäre, das auch gleich anzupassen und es erst einmal um die grundlegende Funktion ging. Deshalb gibt es die neue Version.
Wenn die 1.7.7 bei Dir läuft, dann freu Dich, bei vielen liefen die älteren Versionen halt einfach nicht mehr.Gruss, Jürgen
@Wildbill Dankeschön! Das ist ist eine gute Erklärung des Sachverhalts. Auch wenn das Ergebnis des Updates FÜR MICH letztlich sehr unbefriedigend ist.
Falls @Bluefox hier mitliest: ich würde mich sehr freuen, wenn das webinterface vielleicht doch irgendwann seinen Weg wieder zurück in den Sonos Adapter finden würde. Denn ich nutze die Sonos Anlage eben auch für Ansagen und mp3. Dafür habe ich java Skripte geschrieben, die unter der Version 2.0.0 nicht mehr funktionieren.
@skorpil ich kann nicht einmal ansatzweise nachvollziehen was dir fehlt, Du vermisst, was Du in der Kombination SONOS-Adaper v.2.0.0. und "node-sonos-http-api" nicht umsetzen könntest
das will ich Dir gerne erklären: mit dem „alten“ Sonos Adapter brauchte ich keine zusätzlichen Klimmzüge via node-sonos-http-api zu veranstalten. Sicher werde ich auch eine Lösung mit 2.0.0 und der api irgendwie hinkriegen. Das bedeutet aber für mich: alles umprogrammieren und anders einrichten. Die alte Variante war jedenfalls für mich eInfach und komfortabel. Ich bedauere sehr, dass mich das Update vor solche Probleme stellt.
Ich habe mich jetzt am Wochenende auch vom Sayit- und SONOS-Adapter verabschiedet, weil's mit den Ansage einfach nicht mehr funktioniert(e). Ich bin auf SONOS HTTP API umgestiegen (ioBroker läuft bei mir unter Linux), was für mich beide Adapter ersetzt, weil die Sprachausgabe von Google integriert ist.
Die Sprachausgabe funktioniert über Webhooks mit Blockly wunderbar. Was mir bisher noch nicht gelungen ist, ist Webhooks in einem URL zu kombinieren, also z.B. erst MP3 abspielen (Aufmerksamkeit erregen, z.B. Gong), danach meine Ansage ausgeben. Das habe ich mit zwei aufeinanderfolgenden Webhooks in Blockly probiert, getriggert vom selben Event:
http://IP:5005/Kueche/clip/gong.mp3
http://IP:5005/Kueche/say/es hat geklingelt/de/80
Die Webhooks werden aber nicht nacheinander abgearbeitet, sondern der letzte wird sozusagen aktiv und bricht den ersten ab, d.h. bei mir kommt nur die Ansage.
Das ist das einzige Manko, was ich bisher sehe und die Tatsache, dass ich außerhalb von ioBroker etwas installieren muss, das habe ich mit Motion zur Bewegungserkennung aber auch schon...
Super, dass der Sonos Adapter wieder aktualisiert wird.
Eine Alternative zu dem Webserver gibt es ja mit dem Script von Mic.Gibt es auch eine Möglichkeit/Alternative zu der mp3 Abspielfunktion des alten Adapters ?
Ich habe aktuell meine Türklingel nämlich so abgebildet:
Klingeltaster Tastendruck -> MP3 per Sonos Adapter + sayit wird abgespielt
Es wäre toll wenn es hierfür eine Lösung auf Basis des neuen Adapters geben würde, oder zumindest eine Alternative.
Beste Grüße
@Qlink
Da ich diese Funktion (say-it bzw. TextToSpeech) überhaupt nicht nutze, kann ich dir das nicht aus der Praxis beantworten. Ich lese nur immer wieder, dass diese Funktion derzeit im Adapter wohl ungenügend oder gar nicht funktioniert.Hierfür würde ich dann - Stand heute - als Ergänzung zum Sonos-Adapter in der der Tat die node-sonos-http-api zusätzlich benutzen/hinzufügen.
Für mich selbst ist der Adapter unabkömmlich, da ich die Zustände in den Datenpunkten benötige, und zugleich die node-sonos-hhtp-api immer separat gesichert und aktualisiert werden muss ... das ist nun mal keine ioBroker Komponente und wird somit auch nicht mit den ioBroker-Bordmitteln verwaltet oder aktualisiert.
Das muss man einfach immer beim Einsatz der node-sonos-http-api berücksichtigen/wissen/im Blick behalten.... aber es ist eine sehr gute Ergämzung
Das ist meine Meinung
