    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      Stormbringer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky super danke. dann hoffen wir mal das @Mic uns hilft 😉
      • Nashra
        Seit zwei, drei Tagen habe ich folgendes Problem. Das Cript läuft, alles ok.
        Um 23:59 Eintrag im Log das es aktualisert hat und dann steht im neuen Log
        2019-10-08 00:00:00.121 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
        2019-10-08 00:00:00.130 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-08.log]
        und dann ist Schluß d.h. das Script wird nicht mehr ausgeführt und in VIS tut sich auch nichts mehr mit
        neuen Einträgen. Erst wenn ich es neu starte kommen wieder Daten in VIS.
        Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bzw. kann mir nicht erklären woran dies liegen könnte.
        Hat das vllt hier auch schon mal jemand gehabt.
          apollon77 last edited by
          An die Interessenten hier ... Schaut Euch mal die JavaScript GitHub-Version an ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog 😉
          S Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            Stormbringer @apollon77 last edited by
            @apollon77 Danke aber das ist leider zu hoch. Wie müsst das heissen, wenn man nur warn und error von Javaskript Instanz 1 haben will
              apollon77 @Stormbringer last edited by
              @Stormbringer dann machst du zwei subscribes. Einen pro loglevel und sortierst dann dort in der Funktion nach
              if msg.origin == „javscript.1“
                @apollon77 Sorry ohne Blockly bin ich aufgeschmissen
                so?
                onLog('error', msg.origin =="javascript.1" {
                    sendTo('telegram.0', {user: 'UserName', text: data.message});
                    console.log('Following was sent to telegram: ' + data.message);
                • Mic
                  Mic Developer @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  Cool, danke 🙂 Ist eine neue Funktion des js-Controllers, oder? Damit kann ich das Script sehr stark verschlanken.
                  @Alle:
                  Ich habe hier gerade mit dem neuen js-Controller Probleme mit Log-Ausgaben überhaupt (auch ohne dem Script hier), muss erst mal abwarten wie ich das gelöst bekomme (Link).
                  E apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    e-s @Mic last edited by
                    @Mic
                    Schau auch mal hier
                      apollon77 @Mic last edited by
                      @Mic Feature mit dem log subscribe ist vom JavaScript Adapter. Controller hat damit nichts zu tun.
                        ralalla @Nashra last edited by
                        @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        Habe das selbe Problem. Bis zum Tageswechsel läuft alles, danach muss man das Script anhalten und neu starten damit es läuft.
                        Ebenso bekomme ich es nicht hin das ganze "schön" in einer Tabelle anzeigen zu lassen. Kann noch mal jemand ein paar Infos dazu geben wie das am besten gemacht wird ?
                        crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @ralalla last edited by
                          @ralalla bei mir läuft es bisher noch ohne Probleme, auch nach dem update von java keine Fehler.
                          Habe, allerdings das Skript im original Zustand und lass mir damit nur die allgemeinen warn/error anzeigen.
                          • Mic
                            Mic Developer last edited by Mic
                            Neue Version 3.0 Alpha: Tester gesucht
                            Der JavaScript-Adapter in der Latest-Version 4.3.0 bietet die neuen Funktionen onLog() und onLogUnregister().
                            Damit ist eine deutliche Vereinfachung des Scripts möglich. Vielen Dank an @apollon77 für den Hinweis oben!
                            Es ist nun auch nicht mehr notwendig, node-tail zu nutzen.
                            Außerdem sollte sich das "Mitternachts-Problem" mancher User damit gelöst haben.
                            Ebenso erwarte ich hiermit eine deutliche Performanceverbesserung.
                            Würde mich freuen, wenn ihr die neue Version testet.
                            Hier ist die Test-Version verfügbar: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/tester/iobroker_logfile-script_3.0_alpha.js
                            WICHTIG: Ihr müsst die JavaScript-Adapter-Version 4.3.0 oder höher nutzen (im Latest verfügbar).
                            Hinweis zum Upgrade von Version 2.0.2: Einfach alles unterhalb von "Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!" ersetzen.
                            Vielen Dank fürs Testen. Ich freue mich auf Euer Feedback.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                              @Mic bevor ichs skript starte.... muss die Ordnerstruktur vorher gelöscht werden im Objektbaum?
                              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                darkiop Most Active last edited by darkiop
                                Habs bei mir am Laufen, sieht gut aus!
                                Vielleicht noch was für zukünftige Releases:
                                Ein Schalter für das Ein-/Ausschalten der PID im Log:
                                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Mic
                                  Mic Developer @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Sollte tatsächlich auch ohne Löschung gehen, kannst du mal ohne Löschen probieren, und bei Problemen bitte Script stoppen, löschen, und dann starten.
                                    @Mic ok, ich teste
                                    • Mic
                                      Mic Developer @darkiop last edited by
                                      @darkiop sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      Danke fürs Testen! Sehr guter Hinweis, hab ich schon auf dem Schirm 🙂
                                      • Mic
                                        Notiz an mich: PID ausschalten, würde so gehen:
                                        // 2. Newer JavaScript adapter (version 4.3+) adds a 5(?) digit number inside brackets to the beginning of the message. We remove it here.
                                            // We cover 3-6 digits, just in case.
                                            let regexJsId = /^\([0-9]{3,6}\)\s/
                                            mMessage = mMessage.replace(regexJsId, '');
                                        Muss mal sehen, welche Anzahl an Stellen hier möglich sind, um das sauber einzubauen.
                                          Die Funktion gab es aber mit dem neuen js-controller 2.0 🙂
                                            @Mic kein Fehler, musste nichts löschen
                                            läuft und Anzeige wie bei Version zu vor
                                            hatte ja auch da keine Probleme
                                            617
                                            143157
