    5. [gelöst]mit Mediola Gateway TV über IR einschalten
    SOLVED [gelöst]mit Mediola Gateway TV über IR einschalten
      jwedenig Most Active @UweRLP last edited by
      @UweRLP
      Der Fernseher ist immer in Standby
      Das abfeuern im Browser funktioniert tadellos .
      Das Problem ist das Skript!
      Glaube ich halt
        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
        Wie soll das Mediola als Trigger IR senden, es gibt doch keinen Mediola Adapter für IObroker, oder?
        • UweRLP
          Ups, bin davon ausgegangen das es einen Mediola Adapter gibt, weis es aber nicht, sorry.
          Aber es gibt doch einen Samsung Adapter besteht da nicht die Mölglichkeit den TV einzuschalten?
          BBTown J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            BBTown @UweRLP last edited by BBTown
            @UweRLP sagte in Samsung Fernseher schalten:
            kommen die Datenpunkte nicht genau von diesem Adapter? (samsung.0)
            @jwedenig was passiert denn bei "Power.off=1" ?
              @UweRLP
              nein, weil ja der Samsung erst im Netzwerk erreichbar ist, wenn er eingeschaltet ist, deswegen ja der Umweg über Mediola.
              Hier nochmals das Log
              undefined2019-10-15 10:49:36.978 - info: javascript.0 Stop script script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein1
              2019-10-15 10:49:52.603 - info: javascript.0 script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein: request: http://192.168.1.223/command?code=19082600000300220404660469008A01A5008A008D008A2DDD00010101020202020201010102020202020201020202020202010201010101010103&XC_FNC=Send2
              2019-10-15 10:49:52.604 - warn: javascript.0 Wrong type of denon.0.zoneMain.powerZone: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
              2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein:11:5)
              2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
              2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
              2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
              2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
              2019-10-15 10:49:52.608 - warn: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
              2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
              2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
              2019-10-15 10:49:52.609 - warn: javascript.0 at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-10-15 10:49:52.612 - warn: javascript.0 at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              2019-10-15 10:49:52.612 - warn: javascript.0 at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
              2019-10-15 10:49:52.612 - warn: javascript.0 at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
              2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
              2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
              2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
              2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
              2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
              2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
              2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at WebSocket.emit (events.js:198:13)
              2019-10-15 10:49:52.613 - warn: javascript.0 at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
              2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
              2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
              2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
              2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
              2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
              2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
              2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
              2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
              2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:198:13)
              2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
              2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
              2019-10-15 10:49:52.614 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
              2019-10-15 10:49:52.615 - warn: javascript.0 at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
              2019-10-15 10:49:52.616 - error: javascript.0 script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein: TypeError [ERR_UNESCAPED_CHARACTERS]: Request path contains unescaped characters
              Das Problem ist glaube ich das hier:
              javascript.0 2019-10-15 10:49:52.616 error script.js.Weldscripts.Alexa_Fernseher_ein: TypeError [ERR_UNESCAPED_CHARACTERS]: Request path contains unescaped characters
              UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • UweRLP
                UweRLP @jwedenig last edited by
                @jwedenig Ähm, habe jetzt den Faden verloren. Wenn du im Browser den TV per Url einschalten kannst dann ist der TV auch im Netzwerk erreichbar. Was hat jetzt Mediola damit zu tun? Irgenwie fehlen hier noch Infos die verheimlicht werden 🙂
                  @UweRLP
                  Nein, mit der Url feuere ich ja nur einen IR Befehl für Mediola ab, und dann wird der Fernseher eingeschaltet
                      jwedenig Most Active last edited by
                      http://192.168.2.223/command?code=19082600000300220404660469008A01A5008A008D008A2DDD00010101020202020201010102020202020201020202020202010201010101010103&XC_FNC=Send2
                      • UweRLP
                        Ah ok, die Info habe ich wohl überlesen...
                        Mußt du dich auf dem Mediola Gateway im Browser erst anmelden/ist ein Login nötig? Kann sein das dies im Browser auch nur einmalig geschieht und als Cookie gespeichert ist bzw. eine Session ID benutzt wird. Diese Login Infos werden vom ioBroker aus nicht genutzt und die Url daher nicht verarbeitet.
                          ich habe den 2ten Code jetzt nochmals kopiert und eingefügt und jetzt gehts auf einmal!
                          Ich sehe aber keinen Unterschied!
                          Danke trotzdem für dein Ohr!
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                            sigi234 Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by sigi234
                            jwedenig sagte in Samsung Fernseher schalten:
                            Sicher , die IP ist unterschiedlich.
                              ja, das stimmt, die hätte ich aber ausgetauscht gehabt !
                              Anyway, vielleicht war irgendwo ein Leerzeichen!
                                el_malto last edited by
                                Der Thread Titel ist ein bisschen doof gewählt. Es lag ja wie du schon von Anfang an richtig gemerkt hast an deiner Mediola Fernbedinung. Könnte man vielleicht noch hinzufügen.
                                blockly
                                805
