    4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
      tombox @Buhu91 last edited by
      @Buhu91 Hast du die Möglichkeit die jeweils Datenpunkte unter "Objekte" zu löschen und sie von dem jeweiligen Adapter neuerstellen zu lassen, dann müsste sie wieder vom IoT Adapter erkannt werden.
      Du kannst auch manuell checken ob in der RAW Beschreibung auf "smartNames: false" und diese Zeile dann manuell löschen.
      • tcj
        tcj last edited by tcj
        Kann bitte jemand kundiges auch hier mal schauen:
        https://forum.iobroker.net/topic/25408/iot-alexa-schaltet-true-false-statt-on-off/1
          Buhu91 @tombox last edited by
          @tombox Dankeschön, das Löschen und Neuerstellen der Datenpunkte hat die Lösung gebracht.
          Das Löschen der Zeile in RAW hab ich davor Probiert, aber hat keine Abhilfe gebracht, gleich nach dem Löschen und Speichern, hat es wieder die Zeile Hinzugefügt.
          Nochmals danke für deine Hilfe! 🙂
          • fantasticmaxpower
            fantasticmaxpower last edited by
            Hallo, ich habe es vor dem Wochenende auf Anhieb geschafft mit dem iot. Adapter via Google Assistant Lampen und Dimmer (Homematic) per Sprachbefehl AN und AUS zu schalten.
            Nach einer Änderung habe ich "Hey Google, synchronisiere meine Geräte " ausgeführt. Ab diesem Moment war die Verknüpfung IOBroker in der Google Home App verschwunden. Ich habe seitdem jeden Thread hier im Forum durch, habe x mal neu installiert und neue User angelegt, OHNE ERFOLG. Die IOT Instanz ist grün, wenn ich in der Google Home App die Iobroker Verknüpfung starte, kommt die Meldung im LOG :
            GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
            Außerdem wird mir im Adapter im Reiter Google Devices nichts angezeigt, es läuft stets der Kreis und im LOG steht alle paar Sekunden:
            Request google home devices
            Im Reiter "intelligente Aufzählungen" sind alle Schalter Eingeschaltet. Die aktuellste iot Version ist installiert.
            Zudem findet sich im LOG eine Caught ERror Meldung die ich nicht verstehe.
            2019-10-14 16:00:02.199 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
            2019-10-14 16:00:02.783 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
            2019-10-14 16:00:08.354 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 16:04:51.011 - info: iobroker del cloud.0
            2019-10-14 16:04:52.252 - info: iobroker Delete adapter "cloud.0"
            2019-10-14 16:04:52.323 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of cloud
            2019-10-14 16:04:52.446 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 2 channels of cloud.0
            2019-10-14 16:04:53.014 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 19 states of cloud.0
            2019-10-14 16:04:53.026 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 6 states (cloud.0.*) from states
            2019-10-14 16:04:53.031 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 8 states (system.adapter.cloud.0.*) from states
            2019-10-14 16:04:57.380 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 22 object(s).
            2019-10-14 16:04:57.498 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.cloud.0
            2019-10-14 16:04:57.499 - info: host.ioBroker-RasPi object deleted system.adapter.cloud.0
            2019-10-14 16:04:57.503 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 14 state(s).
            2019-10-14 16:04:57.545 - info: iobroker exit 0
            2019-10-14 16:05:12.752 - info: iobroker del cloud
            2019-10-14 16:05:13.981 - info: iobroker Delete adapter "cloud"
            2019-10-14 16:05:14.046 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi no instances of adapter cloud found
            2019-10-14 16:05:14.087 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapters for cloud
            2019-10-14 16:05:14.753 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 states of cloud
            2019-10-14 16:05:14.765 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 states (system.adapter.cloud.*) from states
            2019-10-14 16:05:14.795 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 2 object(s).
            2019-10-14 16:05:14.818 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 1 state(s).
            2019-10-14 16:05:15.739 - info: iobroker npm uninstall iobroker.cloud --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-10-14 16:05:15.778 - error: host.ioBroker-RasPi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/cloud.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/cloud.admin/_data.json'
            2019-10-14 16:06:04.936 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
            compilation terminated.
            2019-10-14 16:06:04.945 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
            2019-10-14 16:06:09.497 - info: iobroker exit 0
            2019-10-14 16:06:24.400 - info: iobroker del iot
            2019-10-14 16:06:25.667 - info: iobroker Delete adapter "iot"
            2019-10-14 16:06:25.732 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of iot
            2019-10-14 16:06:25.797 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapters for iot
            2019-10-14 16:06:25.898 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 3 channels of iot
            2019-10-14 16:06:26.458 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 27 states of iot
            2019-10-14 16:06:26.469 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 7 states (iot.*) from states
            2019-10-14 16:06:26.471 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 9 states (system.adapter.iot.*) from states
            2019-10-14 16:06:26.502 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 32 object(s).
            2019-10-14 16:06:26.676 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
            2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi object deleted system.adapter.iot.0
            2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
            2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 3282
            2019-10-14 16:06:26.682 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 16 state(s).
            2019-10-14 16:06:26.724 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 16:06:26.724 - info: host.ioBroker-RasPi Do not restart adapter system.adapter.iot.0 because disabled or deleted
            2019-10-14 16:06:27.488 - error: host.ioBroker-RasPi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json'
            2019-10-14 16:06:27.559 - info: iobroker npm uninstall iobroker.iot --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-10-14 16:07:16.878 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
            2019-10-14 16:07:16.884 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
            2019-10-14 16:07:21.153 - info: iobroker exit 0
            2019-10-14 16:07:40.671 - info: iobroker add iot --host ioBroker-RasPi
            2019-10-14 16:07:43.897 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
            2019-10-14 16:07:44.787 - info: iobroker npm install iobroker.iot --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-10-14 16:08:40.131 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
            2019-10-14 16:08:40.140 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
            2019-10-14 16:08:40.154 - info: iobroker gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
            gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
            gyp ERR! node -v v8.16.0
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            2019-10-14 16:08:45.032 - info: iobroker npm
            2019-10-14 16:08:45.033 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            2019-10-14 16:08:45.035 - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN
            2019-10-14 16:08:45.036 - info: iobroker notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
            npm
            2019-10-14 16:08:45.037 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            2019-10-14 16:08:45.039 - info: iobroker
            2019-10-14 16:08:45.122 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi install adapter iot
            2019-10-14 16:08:45.145 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
            2019-10-14 16:08:45.277 - info: iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
            2019-10-14 16:08:45.342 - info: iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js.map static/js/runtime~main.d653cc00.js.map application/json
            2019-10-14 16:08:45.406 - info: iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js static/js/runtime~main.d653cc00.js application/javascript
            2019-10-14 16:08:45.467 - info: iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.52677f0c.chunk.js.map static/js/main.52677f0c.chunk.js.map application/json
            2019-10-14 16:08:45.577 - info: iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.52677f0c.chunk.js static/js/main.52677f0c.chunk.js application/javascript
            2019-10-14 16:08:45.678 - info: iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.125d4b51.chunk.js.map static/js/2.125d4b51.chunk.js.map application/json
            2019-10-14 16:08:48.404 - info: iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.125d4b51.chunk.js static/js/2.125d4b51.chunk.js application/javascript
            2019-10-14 16:08:49.509 - info: iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
            2019-10-14 16:08:49.696 - info: iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
            2019-10-14 16:08:49.755 - info: iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
            2019-10-14 16:08:49.815 - info: iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
            2019-10-14 16:08:49.873 - info: iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
            2019-10-14 16:08:49.930 - info: iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.1bdb4d94c9bb79beb117b2e1a0a9136e.js precache-manifest.1bdb4d94c9bb79beb117b2e1a0a9136e.js application/javascript
            2019-10-14 16:08:49.987 - info: iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
            2019-10-14 16:08:50.044 - info: iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
            2019-10-14 16:08:50.108 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2019-10-14 16:08:50.556 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
            2019-10-14 16:08:50.780 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            2019-10-14 16:08:50.839 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            2019-10-14 16:08:50.895 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
            2019-10-14 16:08:50.956 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
            2019-10-14 16:08:51.250 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot created
            2019-10-14 16:08:51.301 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi create instance iot
            2019-10-14 16:08:51.323 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.forceUserCreate created
            2019-10-14 16:08:51.362 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.urlKey created
            2019-10-14 16:08:51.394 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.certificate created
            2019-10-14 16:08:51.426 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.private created
            2019-10-14 16:08:51.457 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.public created
            2019-10-14 16:08:51.489 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.id created
            2019-10-14 16:08:51.521 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs created
            2019-10-14 16:08:51.554 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.services created
            2019-10-14 16:08:51.585 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesResult created
            2019-10-14 16:08:51.616 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesYA created
            2019-10-14 16:08:51.648 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesGH created
            2019-10-14 16:08:51.679 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates3 created
            2019-10-14 16:08:51.710 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates created
            2019-10-14 16:08:51.742 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastResponse created
            2019-10-14 16:08:51.773 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommandObj created
            2019-10-14 16:08:51.805 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommand created
            2019-10-14 16:08:51.836 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastRoom created
            2019-10-14 16:08:51.868 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastFunction created
            2019-10-14 16:08:51.899 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.remoteTill created
            2019-10-14 16:08:51.929 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.connection created
            2019-10-14 16:08:51.960 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info created
            2019-10-14 16:08:51.993 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.outputCount created
            2019-10-14 16:08:52.026 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.inputCount created
            2019-10-14 16:08:52.059 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.uptime created
            2019-10-14 16:08:52.096 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memRss created
            2019-10-14 16:08:52.134 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created
            2019-10-14 16:08:52.171 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created
            2019-10-14 16:08:52.207 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.connected created
            2019-10-14 16:08:52.245 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.alive created
            2019-10-14 16:08:52.289 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
            2019-10-14 16:08:52.298 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0 created
            2019-10-14 16:08:52.334 - info: iobroker exit 0
            2019-10-14 16:09:42.264 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
            2019-10-14 16:09:48.163 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
            2019-10-14 16:09:48.163 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.iot.0" enabled
            2019-10-14 16:09:48.181 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18636
            2019-10-14 16:09:50.231 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 16:09:50.446 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
            2019-10-14 16:09:50.457 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2019-10-14 16:09:50.473 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
            2019-10-14 16:09:52.780 - info: iot.0 Connection changed: connect
            2019-10-14 16:15:10.352 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
            2019-10-14 16:15:10.353 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
            2019-10-14 16:15:10.354 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18636
            2019-10-14 16:15:10.412 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 16:15:13.514 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
            2019-10-14 16:15:13.544 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18721
            2019-10-14 16:15:15.987 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 16:15:16.202 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
            2019-10-14 16:15:16.213 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2019-10-14 16:15:18.242 - info: iot.0 Connection changed: connect
            2019-10-14 16:16:00.064 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 16:16:10.055 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 16:16:10.418 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
            2019-10-14 16:16:10.419 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
            2019-10-14 16:16:10.419 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18721
            2019-10-14 16:16:10.536 - error: Caught by controller[1]: (node:18721) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
            2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
            2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
            2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at Array.forEach ()
            2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
            2019-10-14 16:16:10.538 - error: Caught by controller[1]: at
            2019-10-14 16:16:10.538 - error: Caught by controller[2]: (node:18721) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 3)
            2019-10-14 16:16:10.538 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 16:16:12.953 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18732
            2019-10-14 16:16:15.152 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 16:16:15.393 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
            2019-10-14 16:16:15.404 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2019-10-14 16:16:19.325 - info: iot.0 Connection changed: connect
            2019-10-14 16:18:07.418 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
            2019-10-14 16:23:10.080 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 16:23:18.639 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 16:23:20.079 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 16:23:25.400 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 16:23:35.403 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 16:23:45.409 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 16:23:55.408 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 16:24:05.413 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 16:26:37.565 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
            2019-10-14 17:00:00.050 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19419
            2019-10-14 17:00:02.416 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 17:00:02.611 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
            2019-10-14 17:00:03.321 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
            2019-10-14 17:00:08.893 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 18:00:00.052 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20214
            2019-10-14 18:00:02.136 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 18:00:02.334 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
            2019-10-14 18:00:08.026 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
            2019-10-14 18:00:13.595 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 19:00:00.048 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 21012
            2019-10-14 19:00:02.060 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 19:00:02.256 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
            2019-10-14 19:00:02.857 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
            2019-10-14 19:00:08.429 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 19:12:43.118 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
            2019-10-14 19:12:43.126 - info: web.0 terminating http server on port 8082
            2019-10-14 19:12:43.124 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
            2019-10-14 19:12:43.120 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
            2019-10-14 19:12:43.121 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 737
            2019-10-14 19:12:43.121 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
            2019-10-14 19:12:43.122 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
            2019-10-14 19:12:43.122 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
            2019-10-14 19:12:43.123 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 747
            2019-10-14 19:12:43.123 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
            2019-10-14 19:12:43.124 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
            2019-10-14 19:12:43.124 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
            2019-10-14 19:12:43.124 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
            2019-10-14 19:12:43.125 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
            2019-10-14 19:12:43.125 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
            2019-10-14 19:12:43.127 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
            2019-10-14 19:12:43.128 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
            2019-10-14 19:12:43.129 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2
            2019-10-14 19:12:43.135 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3
            2019-10-14 19:12:43.135 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 not running
            2019-10-14 19:12:43.136 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.1
            2019-10-14 19:12:43.136 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.1 killing pid 1876
            2019-10-14 19:12:43.142 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
            2019-10-14 19:12:43.143 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
            2019-10-14 19:12:43.144 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.pushover.0
            2019-10-14 19:12:43.145 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 727
            2019-10-14 19:12:43.153 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
            2019-10-14 19:12:43.153 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
            2019-10-14 19:12:43.154 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
            2019-10-14 19:12:43.155 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-map.0
            2019-10-14 19:12:43.155 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0
            2019-10-14 19:12:43.156 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
            2019-10-14 19:12:43.156 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
            2019-10-14 19:12:43.157 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled
            2019-10-14 19:12:43.157 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar.0
            2019-10-14 19:12:43.158 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar.0 not running
            2019-10-14 19:12:43.158 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
            2019-10-14 19:12:43.159 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 807
            2019-10-14 19:12:43.159 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
            2019-10-14 19:12:43.162 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
            2019-10-14 19:12:43.162 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.musiccast.0
            2019-10-14 19:12:43.163 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.musiccast.0 not running
            2019-10-14 19:12:43.163 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yamaha.0
            2019-10-14 19:12:43.164 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yamaha.0 not running
            2019-10-14 19:12:43.165 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
            2019-10-14 19:12:43.165 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
            2019-10-14 19:12:43.166 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.info.0
            2019-10-14 19:12:43.167 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.info.0 not running
            2019-10-14 19:12:43.167 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar2.0
            2019-10-14 19:12:43.168 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar2.0 not running
            2019-10-14 19:12:43.168 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
            2019-10-14 19:12:43.169 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18732
            2019-10-14 19:12:43.210 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 19:12:43.257 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 19:12:43.272 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 19:12:43.284 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 19:12:43.291 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 19:12:43.430 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 19:12:43.674 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 19:12:44.130 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 2006
            2019-10-14 19:12:44.135 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 2012
            2019-10-14 19:12:44.135 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.0.10:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701",""]
            2019-10-14 19:12:44.140 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 192.168.0.10:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001",""]
            2019-10-14 19:12:44.198 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 19:12:44.199 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
            2019-10-14 19:12:44.218 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 19:12:44.219 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
            2019-10-14 19:12:44.384 - info: host.ioBroker-RasPi terminated
            2019-10-14 19:15:21.769 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
            2019-10-14 19:15:21.777 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2019-10-14 19:15:21.777 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.16.0
            2019-10-14 19:15:21.782 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.0.206 2a02:908:1b2:7ea0:88ec:707b:3423:742f fe80::98ce:337c:aafc:59c2
            2019-10-14 19:15:22.594 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
            2019-10-14 19:15:22.616 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
            2019-10-14 19:15:22.673 - info: host.ioBroker-RasPi 31 instances found
            2019-10-14 19:15:22.713 - info: host.ioBroker-RasPi starting 15 instances
            2019-10-14 19:15:22.842 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 21614
            2019-10-14 19:15:22.862 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 19:15:25.755 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 19:15:25.900 - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
            2019-10-14 19:15:25.974 - info: admin.0 requesting all states
            2019-10-14 19:15:25.977 - info: admin.0 requesting all objects
            2019-10-14 19:15:25.979 - info: admin.0 Request actual repository...
            2019-10-14 19:15:27.157 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 21628
            2019-10-14 19:15:27.809 - info: admin.0 received all states
            2019-10-14 19:15:29.498 - info: admin.0 received all objects
            2019-10-14 19:15:29.529 - warn: admin.0 No repository source configured
            2019-10-14 19:15:29.573 - info: admin.0 http server listening on port 8081
            2019-10-14 19:15:29.574 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2019-10-14 19:15:29.701 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2019-10-14 19:15:30.504 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 19:15:30.612 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.16.0
            2019-10-14 19:15:30.753 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 21642
            2019-10-14 19:15:31.347 - info: admin.0 Repository received successfully.
            2019-10-14 19:15:31.499 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
            2019-10-14 19:15:31.504 - info: web.0 http server listening on port 8082
            2019-10-14 19:15:32.260 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 19:15:32.321 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0
            2019-10-14 19:15:32.447 - info: history.0 enabled logging of Außentemperatur (Count=1), Alias=true
            2019-10-14 19:15:32.448 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.LEQ0846785.4.VALVE_STATE (Count=2), Alias=false
            2019-10-14 19:15:32.449 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0053460.4.VALVE_STATE (Count=3), Alias=false
            2019-10-14 19:15:32.449 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055761.4.VALVE_STATE (Count=4), Alias=false
            2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055771.4.VALVE_STATE (Count=5), Alias=false
            2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer klein Temperatur (Count=6), Alias=true
            2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0451694.4.VALVE_STATE (Count=7), Alias=false
            2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of Wohn- Esszimmer Temperatur (Count=8), Alias=true
            2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of Kinderzimmer Temperatur (Count=9), Alias=true
            2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=10), Alias=true
            2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1670804.1.TEMPERATURE (Count=11), Alias=false
            2019-10-14 19:15:32.452 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1714060.4.VALVE_STATE (Count=12), Alias=false
            2019-10-14 19:15:34.757 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 21656
            2019-10-14 19:15:38.299 - info: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 19:15:38.370 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
            2019-10-14 19:15:38.564 - info: hm-rpc.1 [META] Meta data updated
            2019-10-14 19:15:38.806 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 21670
            2019-10-14 19:15:40.922 - info: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 19:15:41.041 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
            2019-10-14 19:15:41.298 - info: hm-rpc.2 [META] Meta data updated
            2019-10-14 19:15:42.740 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 21684
            2019-10-14 19:15:42.762 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:18701
            2019-10-14 19:15:42.763 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701","hm-rpc.1"]
            2019-10-14 19:15:43.091 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
            2019-10-14 19:15:43.125 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-10-14 19:15:43.131 - info: hm-rpc.1 Connected
            2019-10-14 19:15:45.220 - info: hm-rpc.2 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:12001
            2019-10-14 19:15:45.220 - info: hm-rpc.2 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001","hm-rpc.2"]
            2019-10-14 19:15:45.259 - info: hm-rpc.2 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"]
            2019-10-14 19:15:45.276 - info: hm-rpc.2 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
            2019-10-14 19:15:45.307 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 248 devices
            2019-10-14 19:15:45.557 - info: hm-rpc.2 Connected
            2019-10-14 19:15:46.655 - info: hm-rega.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 19:15:46.736 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 21694
            2019-10-14 19:15:46.753 - info: hm-rega.1 starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.16.0
            2019-10-14 19:15:46.809 - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.2.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
            2019-10-14 19:15:46.931 - info: hm-rega.1 ReGaHSS 192.168.0.10 up
            2019-10-14 19:15:47.036 - info: hm-rega.1 time difference local-ccu 0s
            2019-10-14 19:15:47.073 - info: hm-rega.1 update favorites to enum.favorites
            2019-10-14 19:15:47.119 - info: hm-rega.1 update functions to enum.functions
            2019-10-14 19:15:47.210 - info: hm-rega.1 update rooms to enum.rooms
            2019-10-14 19:15:47.965 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0345075.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
            2019-10-14 19:15:47.965 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0751823.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
            2019-10-14 19:15:47.966 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0846785.4 has been added to room Wohn- Esszimmer
            2019-10-14 19:15:47.966 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
            2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
            2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
            2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
            2019-10-14 19:15:47.970 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0538939.3 has been added to room Schlafzimmer
            2019-10-14 19:15:47.971 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ1714060.4 has been added to room Schlafzimmer
            2019-10-14 19:15:47.971 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 has been removed from room Schlafzimmer
            2019-10-14 19:15:47.972 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 has been removed from room Schlafzimmer
            2019-10-14 19:15:48.004 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.NEQ0946032.1 has been added to room Flur
            2019-10-14 19:15:48.005 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 has been removed from room Flur
            2019-10-14 19:15:48.005 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.1 has been removed from room Flur
            2019-10-14 19:15:48.375 - info: pushover.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 19:15:48.438 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.16.0
            2019-10-14 19:15:48.851 - info: hm-rega.1 got 21 programs
            2019-10-14 19:15:48.914 - info: hm-rega.1 added/updated 21 programs
            2019-10-14 19:15:48.915 - info: hm-rega.1 deleted 0 programs
            2019-10-14 19:15:49.092 - info: hm-rega.1 got 15 variables
            2019-10-14 19:15:49.167 - info: hm-rega.1 added/updated 15 variables
            2019-10-14 19:15:49.167 - info: hm-rega.1 deleted 0 variables
            2019-10-14 19:15:49.168 - info: hm-rega.1 request state values
            2019-10-14 19:15:49.819 - info: hm-rega.1 got state values
            2019-10-14 19:16:10.752 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21714
            2019-10-14 19:16:14.484 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 19:16:14.532 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.16.0
            2019-10-14 19:16:14.583 - info: javascript.0 requesting all states
            2019-10-14 19:16:14.587 - info: javascript.0 requesting all objects
            2019-10-14 19:16:14.816 - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * *
            2019-10-14 19:16:14.833 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 21728
            2019-10-14 19:16:16.271 - info: javascript.0 received all states
            2019-10-14 19:16:17.283 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 19:16:17.390 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
            2019-10-14 19:16:17.719 - info: javascript.0 received all objects
            2019-10-14 19:16:17.891 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer
            2019-10-14 19:16:17.918 - info: javascript.0 script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer: registered 1 subscription and 0 schedules
            2019-10-14 19:16:17.919 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max
            2019-10-14 19:16:17.923 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max: registered 1 subscription and 0 schedules
            2019-10-14 19:16:17.924 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena
            2019-10-14 19:16:17.929 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena: registered 1 subscription and 0 schedules
            2019-10-14 19:16:17.930 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung
            2019-10-14 19:16:17.933 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung: registered 1 subscription and 0 schedules
            2019-10-14 19:16:17.935 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master
            2019-10-14 19:16:17.939 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2019-10-14 19:16:17.940 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung
            2019-10-14 19:16:17.946 - info: javascript.0 script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung: registered 12 subscriptions and 0 schedules
            2019-10-14 19:16:18.745 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 21742
            2019-10-14 19:16:20.996 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 19:16:21.198 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
            2019-10-14 19:16:21.240 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2019-10-14 19:16:23.091 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
            2019-10-14 19:16:28.702 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 19:16:30.829 - info: iot.0 Connection changed: connect
            2019-10-14 19:17:14.760 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 19:17:24.763 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 19:17:33.860 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
            2019-10-14 19:17:34.764 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 19:17:44.764 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 19:17:54.856 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 19:18:01.086 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 19:18:11.088 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 19:18:21.088 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 19:18:31.225 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 19:18:41.092 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 19:19:05.959 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
            2019-10-14 19:19:05.963 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
            2019-10-14 19:19:05.964 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 21742
            2019-10-14 19:19:06.047 - error: Caught by controller[7]: (node:21742) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
            2019-10-14 19:19:06.048 - error: Caught by controller[7]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
            2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
            2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at Array.forEach ()
            2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
            2019-10-14 19:19:06.050 - error: Caught by controller[7]: at
            2019-10-14 19:19:06.050 - error: Caught by controller[8]: (node:21742) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 12)
            2019-10-14 19:19:06.050 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 19:19:08.481 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 21833
            2019-10-14 19:19:10.767 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 19:19:11.615 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
            2019-10-14 19:19:11.661 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2019-10-14 19:19:12.590 - info: iot.0 Connection changed: connect
            2019-10-14 19:43:20.903 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
            2019-10-14 20:00:00.065 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 22429
            2019-10-14 20:00:02.107 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 20:00:02.210 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
            2019-10-14 20:00:45.506 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com:443
            2019-10-14 20:00:45.508 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com:443
            2019-10-14 20:00:45.515 - info: ical.0 Set events.3.Hausmüll to false
            2019-10-14 20:00:51.072 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 21:00:00.066 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 23261
            2019-10-14 21:00:02.129 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2019-10-14 21:00:02.223 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
            2019-10-14 21:00:33.059 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
            2019-10-14 21:00:33.079 - info: ical.0 Set events.3.Hausmüll to true
            2019-10-14 21:00:38.629 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-10-14 21:36:49.655 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
            2019-10-14 21:37:26.574 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 21:37:36.573 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 21:37:46.577 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 21:37:56.578 - info: iot.0 Request google home devices
            2019-10-14 21:38:06.576 - info: iot.0 Request google home devices
            Hat jemand ne Idee? @apollon77
            Bin ich hier im richtigen Thread?
            • BBTown
              BBTown @fantasticmaxpower last edited by
              @fantasticmaxpower
              Du müßtest im IoT Adapter unter der Rubrik"Intelligente Aufzählungen" einmal sowohl innerhalb der Funktionen als auch Räumen diese Aktivieren, dann sollten bspw. die Geräte in der Google-Übersicht erscheinen.
              Erst wenn dort Einträge vorhanden sind, können diese in der App gefunden werden.
              fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • fantasticmaxpower
                fantasticmaxpower @BBTown last edited by fantasticmaxpower
                @BBTown Hi, es sind alle Funktionen und Räume unter "intelligente Aufzählungen" eingeschaltet. Aber es findet trotzdem keine Verbindung statt.
                Du meinst diese blauen Schiebeschalter oder? Die sind alle nacht rechts geschoben und blau
                • BBTown
                  @fantasticmaxpower dann wäre meine nächste Frage: Haben denn irgendwelche Datenpunkte bei dir eine Zuordnung zu Funktionen und Räumen?
                  • fantasticmaxpower
                    @BBTown Ja, die Homematic-Instanzen erstellen diese selbst,ohne eigenes zutun. Wie gesagt am letzten Freitag bei meinem ersten Versuch wurden mir Geräte in der Google Home App angezeigt. Erst nachdem ich neu synchronisieren wollte war die Verbindung zu IoBroker weg und seitdem nicht mehr aufzubauen.
                    Sagt dir der log von mir was?
                    • BBTown
                      @fantasticmaxpower sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                      so tief bin ich leider nicht in der Materie, sorry
                      • fantasticmaxpower
                        fantasticmaxpower last edited by fantasticmaxpower
                        Kann mir hier sonst jemand helfen von den Experten? Oder soll ich einen eigenen Thread aufmachen?
                        @apollon77 @tombox
                        • fantasticmaxpower
                          kleiner EDIT: Wenn ich im IOT Adapter in den Anmeldedaten ein falsches Passwort eingebe, wird der Adapter trotzdem grün. Vielleicht liegt es an meinem Acoount?!
                          @apollon77
                          • fantasticmaxpower
                            Hier ist jetzt nochmal die log nach einem Neustart und anschließend grünem iot adapter. Kann mir bitte jemand sagen was hier falsch läuft?
                            2019-10-15 16:49:27.914 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                            2019-10-15 16:49:27.924 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2019-10-15 16:49:27.924 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.16.0
                            2019-10-15 16:49:27.929 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.0.206 2a02:908:1b2:7ea0:88ec:707b:3423:742f fe80::98ce:337c:aafc:59c2
                            2019-10-15 16:49:29.046 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                            2019-10-15 16:49:29.072 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                            2019-10-15 16:49:29.131 - info: host.ioBroker-RasPi 32 instances found
                            2019-10-15 16:49:29.185 - info: host.ioBroker-RasPi starting 16 instances
                            2019-10-15 16:49:29.417 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 668
                            2019-10-15 16:49:29.436 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-10-15 16:49:32.980 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            2019-10-15 16:49:32.981 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2019-10-15 16:49:33.216 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 678
                            2019-10-15 16:49:36.149 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            2019-10-15 16:49:36.150 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            2019-10-15 16:49:37.250 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 689
                            2019-10-15 16:49:38.586 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            2019-10-15 16:49:38.586 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                            2019-10-15 16:49:41.263 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 699
                            2019-10-15 16:49:42.837 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            2019-10-15 16:49:42.838 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                            2019-10-15 16:49:45.252 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 709
                            2019-10-15 16:49:46.752 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            2019-10-15 16:49:46.752 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                            2019-10-15 16:49:49.271 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 720
                            2019-10-15 16:49:51.966 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            2019-10-15 16:49:51.966 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rega.1 because enabled
                            2019-10-15 16:49:53.284 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 730
                            2019-10-15 17:11:18.950 - info: pushover.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-10-15 17:11:19.014 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.16.0
                            2019-10-15 17:11:27.174 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 751
                            2019-10-15 17:11:29.657 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-10-15 17:11:29.745 - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
                            2019-10-15 17:11:29.812 - info: admin.0 requesting all states
                            2019-10-15 17:11:29.815 - info: admin.0 requesting all objects
                            2019-10-15 17:11:29.817 - info: admin.0 Request actual repository...
                            2019-10-15 17:11:30.815 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 765
                            2019-10-15 17:11:31.465 - info: admin.0 received all states
                            2019-10-15 17:11:32.587 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-10-15 17:11:32.656 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.16.0
                            2019-10-15 17:11:32.782 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 779
                            2019-10-15 17:11:32.945 - info: admin.0 received all objects
                            2019-10-15 17:11:32.978 - warn: admin.0 No repository source configured
                            2019-10-15 17:11:33.028 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                            2019-10-15 17:11:33.029 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2019-10-15 17:11:33.179 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2019-10-15 17:11:33.773 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                            2019-10-15 17:11:33.779 - info: web.0 http server listening on port 8082
                            2019-10-15 17:11:34.449 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-10-15 17:11:34.538 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0
                            2019-10-15 17:11:34.631 - info: history.0 enabled logging of Außentemperatur (Count=1), Alias=true
                            2019-10-15 17:11:34.632 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.LEQ0846785.4.VALVE_STATE (Count=2), Alias=false
                            2019-10-15 17:11:34.632 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0053460.4.VALVE_STATE (Count=3), Alias=false
                            2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055761.4.VALVE_STATE (Count=4), Alias=false
                            2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055771.4.VALVE_STATE (Count=5), Alias=false
                            2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer klein Temperatur (Count=6), Alias=true
                            2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0451694.4.VALVE_STATE (Count=7), Alias=false
                            2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of Wohn- Esszimmer Temperatur (Count=8), Alias=true
                            2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of Kinderzimmer Temperatur (Count=9), Alias=true
                            2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=10), Alias=true
                            2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1670804.1.TEMPERATURE (Count=11), Alias=false
                            2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1714060.4.VALVE_STATE (Count=12), Alias=false
                            2019-10-15 17:11:35.622 - info: admin.0 Repository received successfully.
                            2019-10-15 17:11:37.058 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 793
                            2019-10-15 17:11:38.621 - info: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-10-15 17:11:38.683 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                            2019-10-15 17:11:38.837 - info: hm-rpc.1 [META] Meta data updated
                            2019-10-15 17:11:40.936 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 807
                            2019-10-15 17:11:41.459 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.radar.0 started with pid 813
                            2019-10-15 17:11:42.687 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:18701
                            2019-10-15 17:11:42.688 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701","hm-rpc.1"]
                            2019-10-15 17:11:42.843 - info: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-10-15 17:11:42.925 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                            2019-10-15 17:11:42.934 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                            2019-10-15 17:11:42.954 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
                            2019-10-15 17:11:42.960 - info: hm-rpc.1 Connected
                            2019-10-15 17:11:43.145 - info: hm-rpc.2 [META] Meta data updated
                            2019-10-15 17:11:43.491 - info: radar.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-10-15 17:11:43.631 - info: radar.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.16.0
                            2019-10-15 17:11:43.894 - info: radar.0 radar set to scan every 90 sec and printers every 500 scans.
                            2019-10-15 17:11:43.895 - info: radar.0 BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview\'
                            2019-10-15 17:11:45.653 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 847
                            2019-10-15 17:11:46.315 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 853
                            2019-10-15 17:11:46.795 - info: hm-rpc.2 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:12001
                            2019-10-15 17:11:46.796 - info: hm-rpc.2 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001","hm-rpc.2"]
                            2019-10-15 17:11:46.854 - info: hm-rpc.2 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"]
                            2019-10-15 17:11:46.875 - info: hm-rpc.2 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                            2019-10-15 17:11:46.933 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 248 devices
                            2019-10-15 17:11:47.194 - info: hm-rpc.2 Connected
                            2019-10-15 17:11:48.829 - info: hm-rega.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-10-15 17:11:48.929 - info: hm-rega.1 starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.16.0
                            2019-10-15 17:11:49.024 - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.2.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                            2019-10-15 17:11:49.130 - info: hm-rega.1 ReGaHSS 192.168.0.10 up
                            2019-10-15 17:11:49.276 - info: hm-rega.1 time difference local-ccu 0s
                            2019-10-15 17:11:49.320 - info: hm-rega.1 update favorites to enum.favorites
                            2019-10-15 17:11:49.380 - info: hm-rega.1 update functions to enum.functions
                            2019-10-15 17:11:49.494 - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * *
                            2019-10-15 17:11:49.507 - info: hm-rega.1 update rooms to enum.rooms
                            2019-10-15 17:11:49.512 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 869
                            2019-10-15 17:11:50.562 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0345075.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
                            2019-10-15 17:11:50.563 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0751823.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
                            2019-10-15 17:11:50.563 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0846785.4 has been added to room Wohn- Esszimmer
                            2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                            2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                            2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                            2019-10-15 17:11:50.568 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0538939.3 has been added to room Schlafzimmer
                            2019-10-15 17:11:50.568 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ1714060.4 has been added to room Schlafzimmer
                            2019-10-15 17:11:50.569 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 has been removed from room Schlafzimmer
                            2019-10-15 17:11:50.569 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 has been removed from room Schlafzimmer
                            2019-10-15 17:11:50.572 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.NEQ0946032.1 has been added to room Flur
                            2019-10-15 17:11:50.573 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 has been removed from room Flur
                            2019-10-15 17:11:53.007 - info: radar.0 Init item Handy_Max with { name: 'Handy_Max', ip: '192.168.0.136', macs: '', bluetooth: '76:BB:46:00:00:1A', id: 'Handy_Max', hasBT: true, printer: false, hasECB: false, hasIP: true, rip: '192.168.0.136' }
                            2019-10-15 17:11:53.062 - info: radar.0 Init item Handy_Jelena with { name: 'Handy_Jelena', ip: '192.168.0.178', macs: 'B4:8B:19:E5:F8:00', bluetooth: 'B4:8B:19:E5:F8:01', id: 'Handy_Jelena', hasMAC: [ 'B4:8B:19:E5:F8:00' ], hasBT: true, printer: false, hasECB: false, hasIP: true, rip: '192.168.0.178' }
                            2019-10-15 17:11:53.957 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 882
                            2019-10-15 17:11:55.296 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-10-15 17:11:55.626 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.16.0
                            2019-10-15 17:11:55.798 - info: javascript.0 requesting all states
                            2019-10-15 17:11:55.801 - info: javascript.0 requesting all objects
                            2019-10-15 17:11:55.833 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-10-15 17:11:56.738 - info: hm-rega.1 got 21 programs
                            2019-10-15 17:11:56.890 - info: hm-rega.1 added/updated 21 programs
                            2019-10-15 17:11:56.891 - info: hm-rega.1 deleted 0 programs
                            2019-10-15 17:11:57.454 - info: javascript.0 received all states
                            2019-10-15 17:11:57.684 - info: hm-rega.1 got 15 variables
                            2019-10-15 17:11:57.763 - info: hm-rega.1 added/updated 15 variables
                            2019-10-15 17:11:57.764 - info: hm-rega.1 deleted 0 variables
                            2019-10-15 17:11:57.765 - info: hm-rega.1 request state values
                            2019-10-15 17:11:57.986 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                            2019-10-15 17:11:58.248 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-10-15 17:11:58.605 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                            2019-10-15 17:11:58.707 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            2019-10-15 17:11:58.907 - info: hm-rega.1 got state values
                            2019-10-15 17:11:59.263 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                            2019-10-15 17:12:00.657 - info: radar.0 No UWZ warning because of Delay is 0
                            2019-10-15 17:12:00.658 - info: radar.0 radar adapter initialized 2 devices, ExternalNetwork = 300.
                            2019-10-15 17:12:00.659 - info: radar.0 radar set use of noble(true), fping(true), doMac(true), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false).
                            2019-10-15 17:12:01.267 - info: javascript.0 received all objects
                            2019-10-15 17:12:01.501 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer
                            2019-10-15 17:12:01.533 - info: javascript.0 script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2019-10-15 17:12:01.534 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max
                            2019-10-15 17:12:01.542 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2019-10-15 17:12:01.543 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena
                            2019-10-15 17:12:01.548 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2019-10-15 17:12:01.549 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung
                            2019-10-15 17:12:01.554 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2019-10-15 17:12:01.555 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master
                            2019-10-15 17:12:01.561 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            2019-10-15 17:12:01.563 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung
                            2019-10-15 17:12:01.569 - info: javascript.0 script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                            2019-10-15 17:12:01.896 - info: iot.0 Connection changed: connect
                            2019-10-15 17:12:04.843 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-10-15 17:12:05.219 - info: iot.0 Request google home devices
                            2019-10-15 17:12:15.242 - info: iot.0 Request google home devices
                            2019-10-15 17:12:25.240 - info: iot.0 Request google home devices
                            2019-10-15 17:12:26.478 - info: radar.0 ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: Handy_Max
                            2019-10-15 17:12:26.713 - info: radar.0 Adapter initialization finished!
                            2019-10-15 17:12:35.252 - info: iot.0 Request google home devices
                            2019-10-15 17:12:44.745 - info: iot.0 Request google home devices
                            2019-10-15 17:12:54.771 - info: iot.0 Request google home devices
                            2019-10-15 17:12:56.326 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                            2019-10-15 17:12:56.331 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                            2019-10-15 17:12:56.331 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 882
                            2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                            2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                            2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                            2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at Array.forEach ()
                            2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[3]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                            2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[4]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 6)
                            2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[5]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                            2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[5]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                            2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                            2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at Array.forEach ()
                            2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                            2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[6]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 7)
                            2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[7]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                            2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                            2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                            2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at Array.forEach ()
                            2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                            2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[8]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 8)
                            2019-10-15 17:12:56.402 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-10-15 17:12:58.865 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 942
                            2019-10-15 17:13:01.084 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-10-15 17:13:01.217 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                            2019-10-15 17:13:01.263 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            2019-10-15 17:13:08.374 - info: iot.0 Connection changed: connect
                            Ich weiss nicht mehr weiter...
                              tombox @fantasticmaxpower last edited by
                              @fantasticmaxpower da es ja ein google home problem ist kannst du ruhig in den thread kommen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen/
                              Es scheint so als hättest du die eignen Einstellungen in den erweiterten Optionen aktiviert kann es sein?
                              Wenn nicht dann mal die version von mir via github installieren eine Anleitung steht im Beitrag 1 und schauen ob sich die Google Devices dann wieder laden.
                              • fantasticmaxpower
                                fantasticmaxpower @tombox last edited by fantasticmaxpower
                                @tombox Ich habe auf deinen Hinweis geprüft ob der Haken sitzt. Er saß nicht. Ich habe ihn mal gesetzt und jetzt hat er die Geräte geladen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Muss der Haken sitzen oder nicht?
                                In der Google Home App werden mir jetzt auch die Geräte angezeigt freu
                                  @fantasticmaxpower Eigentlich sollte man ihn nicht aktivieren außer man weiß genau das man ihn braucht. Hast du mehrere Instanzen von iot laufen oder andere Auffälligkeiten?
                                  • fantasticmaxpower
                                    @tombox Nein ich habe nur eine iot Instanz am laufen. Andere Auffälligkeiten sind mir bisher nicht aufgefallen!
                                    Der Log sieht auch normal aus, oder fällt da was auf?
                                    2019-10-15 21:32:35.089 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:32:41.135 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:32:51.176 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:33:01.179 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:33:14.830 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:33:24.870 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:33:34.974 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:33:44.944 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:33:52.112 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:33:54.936 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:34:01.289 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:34:02.205 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:34:07.991 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:34:17.994 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:34:30.522 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:34:42.137 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:34:52.139 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:35:02.689 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:35:12.606 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:35:16.653 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:35:23.423 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:35:33.472 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:35:39.765 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:35:49.828 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:35:59.830 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:36:09.829 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:36:10.934 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:36:19.832 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:36:20.937 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:36:28.712 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:36:39.440 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:36:49.950 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:37:00.442 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:37:11.440 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:41:47.922 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:41:58.479 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:42:09.465 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:42:20.437 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:42:31.435 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:42:55.446 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                    2019-10-15 21:42:55.447 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                                    2019-10-15 21:42:55.447 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 13013
                                    2019-10-15 21:42:55.498 - error: Caught by controller[5]: (node:13013) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                                    2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                                    2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                                    2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at Array.forEach ()
                                    2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                                    2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[6]: (node:13013) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 94)
                                    2019-10-15 21:42:55.499 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
                                    2019-10-15 21:42:57.973 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 13277
                                    2019-10-15 21:43:00.211 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-10-15 21:43:00.351 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                    2019-10-15 21:43:00.395 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                    2019-10-15 21:43:02.679 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:43:02.733 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:43:02.845 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:43:02.961 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:43:03.027 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:43:03.040 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                    2019-10-15 21:43:03.082 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:43:03.124 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:43:03.181 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.224 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.254 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.285 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.315 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.352 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.382 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.401 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:03.421 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:03.440 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:03.459 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:03.477 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:03.496 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:03.526 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:43:03.557 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:43:03.570 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.594 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.625 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.655 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.686 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.880 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:43:03.881 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:43:03.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:43:03.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:43:03.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:43:03.883 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                    2019-10-15 21:43:03.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:43:03.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:43:03.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:03.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:03.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:03.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:03.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:03.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:03.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:43:03.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:43:03.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.891 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:03.913 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                    2019-10-15 21:43:04.190 - error: iot.0 [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                    2019-10-15 21:43:04.191 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                    2019-10-15 21:43:04.192 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                    2019-10-15 21:43:47.240 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:43:48.243 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:43:48.244 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:43:48.244 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:43:48.245 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:43:48.245 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:43:48.246 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                    2019-10-15 21:43:48.246 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:43:48.246 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:43:48.247 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:48.247 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:48.248 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:48.248 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:48.248 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:48.249 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:48.249 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:48.250 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:48.250 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:48.250 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:48.251 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:48.251 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:48.251 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:43:48.253 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:43:48.253 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:43:48.254 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:48.254 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:48.255 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:48.255 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:48.256 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:43:48.267 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                    2019-10-15 21:47:43.802 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:47:44.881 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:47:44.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:47:44.883 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:47:44.883 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:47:44.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:47:44.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                    2019-10-15 21:47:44.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:47:44.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:47:44.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:47:44.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:47:44.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:47:44.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:47:44.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:47:44.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:47:44.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:47:44.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:47:44.889 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:47:44.889 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:47:44.889 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:47:44.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:47:44.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:47:44.891 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:47:44.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:47:44.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:47:44.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:47:44.893 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:47:44.894 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:47:44.894 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:47:44.906 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                    2019-10-15 21:48:28.907 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:48:29.937 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:48:29.938 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:48:29.938 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:48:29.939 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:48:29.939 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:48:29.940 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                    2019-10-15 21:48:29.941 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:48:29.941 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:48:29.942 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:48:29.942 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:48:29.943 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:48:29.943 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:48:29.944 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:48:29.944 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:48:29.945 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:48:29.946 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:48:29.946 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:48:29.947 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:48:29.947 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:48:29.948 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:48:29.948 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:48:29.949 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:48:29.950 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:48:29.950 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:48:29.951 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:48:29.952 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:48:29.952 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:48:29.953 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:48:29.965 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                    2019-10-15 21:54:38.169 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:54:39.070 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:54:39.071 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:54:39.071 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:54:39.072 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:54:39.072 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:54:39.073 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                    2019-10-15 21:54:39.073 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:54:39.074 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:54:39.074 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:54:39.074 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:54:39.075 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:54:39.075 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:54:39.075 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:54:39.076 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:54:39.076 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:54:39.077 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:54:39.077 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:54:39.078 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:54:39.078 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:54:39.078 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:54:39.079 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:54:39.080 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:54:39.081 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:54:39.081 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:54:39.081 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:54:39.082 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:54:39.083 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:54:39.083 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:54:39.089 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                    2019-10-15 21:56:36.360 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:56:37.321 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:56:37.322 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:56:37.323 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:56:37.324 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:56:37.324 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:56:37.325 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                    2019-10-15 21:56:37.325 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:56:37.326 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:56:37.326 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:56:37.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:56:37.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:56:37.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:56:37.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:56:37.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:56:37.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:56:37.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:56:37.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:56:37.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:56:37.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:56:37.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:56:37.331 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:56:37.332 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:56:37.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:56:37.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:56:37.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:56:37.334 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:56:37.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:56:37.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:56:37.354 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                    2019-10-15 21:57:19.391 - info: iot.0 Request google home devices
                                    2019-10-15 21:57:20.325 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:57:20.326 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                    2019-10-15 21:57:20.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:57:20.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:57:20.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                    2019-10-15 21:57:20.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                    2019-10-15 21:57:20.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:57:20.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:57:20.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:57:20.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:57:20.331 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:57:20.331 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:57:20.332 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:57:20.332 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:57:20.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:57:20.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:57:20.334 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:57:20.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:57:20.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:57:20.336 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:57:20.336 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                    2019-10-15 21:57:20.337 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:57:20.338 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                    2019-10-15 21:57:20.338 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:57:20.338 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:57:20.339 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:57:20.340 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:57:20.340 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                    2019-10-15 21:57:20.356 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                      @fantasticmaxpower Der Log sieht nicht so gut aus. Ich empfehle dir meine Version via github zu installieren und die "Eigene Optionen" wieder rauszunehmen dann wird auch ein aussagekräftiger Log erzeugt.
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.iot
                                      • fantasticmaxpower
                                        @tombox habe aus github deine url installiert. Der Fehler bleibt. HIer der LOG nach Installation ohne den Haken
                                        2019-10-15 22:26:59.149 - info: iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.iot"
                                        2019-10-15 22:27:00.094 - info: iobroker install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master
                                        2019-10-15 22:27:01.474 - info: iobroker npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        2019-10-15 22:27:54.879 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                                        2019-10-15 22:27:54.880 - info: iobroker compilation terminated.
                                        2019-10-15 22:27:54.889 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                                        2019-10-15 22:27:54.895 - info: iobroker gyp
                                        2019-10-15 22:27:54.897 - info: iobroker
                                        2019-10-15 22:27:54.898 - info: iobroker ERR! build error
                                        2019-10-15 22:27:54.900 - info: iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp
                                        2019-10-15 22:27:54.902 - info: iobroker ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                        gyp
                                        2019-10-15 22:27:54.904 - info: iobroker ERR! System Linux 4.14.98-v7+gyp
                                        2019-10-15 22:27:54.905 - info: iobroker ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                        gyp ERR! node -v v10.16.3
                                        gyp ERR!
                                        2019-10-15 22:27:54.907 - info: iobroker node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                        2019-10-15 22:27:57.977 - info: iobroker npm
                                        2019-10-15 22:27:57.978 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        2019-10-15 22:27:57.985 - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        2019-10-15 22:27:58.131 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                                        2019-10-15 22:27:58.160 - info: iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:27:58.312 - info: iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
                                        2019-10-15 22:27:58.381 - info: iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js.map static/js/runtime~main.af82c137.js.map application/json
                                        2019-10-15 22:27:58.478 - info: iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js static/js/runtime~main.af82c137.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:27:58.540 - info: iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map application/json
                                        2019-10-15 22:27:58.599 - info: iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js static/js/main.60bef8dc.chunk.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:27:58.657 - info: iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map application/json
                                        2019-10-15 22:28:01.191 - info: iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:28:02.281 - info: iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map application/json
                                        2019-10-15 22:28:02.343 - info: iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css static/css/2.3d8149f0.chunk.css text/css
                                        2019-10-15 22:28:02.404 - info: iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:28:02.465 - info: iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:28:02.523 - info: iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                        2019-10-15 22:28:02.581 - info: iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                        2019-10-15 22:28:02.643 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        2019-10-15 22:28:02.703 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                                        2019-10-15 22:28:02.766 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:28:02.828 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                        2019-10-15 22:28:02.892 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                        2019-10-15 22:28:02.964 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:28:03.606 - info: iobroker exit 0
                                        2019-10-15 22:28:05.760 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2019-10-15 22:29:27.960 - info: iobroker add iot --host ioBroker-RasPi
                                        2019-10-15 22:29:29.276 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi install adapter iot
                                        2019-10-15 22:29:29.302 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                                        2019-10-15 22:29:29.328 - info: iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:29:29.497 - info: iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
                                        2019-10-15 22:29:29.589 - info: iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js.map static/js/runtime~main.af82c137.js.map application/json
                                        2019-10-15 22:29:29.726 - info: iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js static/js/runtime~main.af82c137.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:29:29.788 - info: iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map application/json
                                        2019-10-15 22:29:29.848 - info: iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js static/js/main.60bef8dc.chunk.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:29:29.906 - info: iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map application/json
                                        2019-10-15 22:29:32.557 - info: iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:29:33.752 - info: iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map application/json
                                        2019-10-15 22:29:33.837 - info: iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css static/css/2.3d8149f0.chunk.css text/css
                                        2019-10-15 22:29:33.898 - info: iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:29:33.958 - info: iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:29:34.017 - info: iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                        2019-10-15 22:29:34.076 - info: iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                        2019-10-15 22:29:34.137 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        2019-10-15 22:29:34.198 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                                        2019-10-15 22:29:34.260 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:29:34.322 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                        2019-10-15 22:29:34.380 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                        2019-10-15 22:29:34.443 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                        2019-10-15 22:29:34.853 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot created
                                        2019-10-15 22:29:34.906 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi create instance iot
                                        2019-10-15 22:29:34.920 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.forceUserCreate created
                                        2019-10-15 22:29:34.954 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.urlKey created
                                        2019-10-15 22:29:34.988 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.certificate created
                                        2019-10-15 22:29:35.037 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.private created
                                        2019-10-15 22:29:35.071 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.public created
                                        2019-10-15 22:29:35.105 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.id created
                                        2019-10-15 22:29:35.145 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs created
                                        2019-10-15 22:29:35.173 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.services created
                                        2019-10-15 22:29:35.208 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesResult created
                                        2019-10-15 22:29:35.241 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesYA created
                                        2019-10-15 22:29:35.272 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesGH created
                                        2019-10-15 22:29:35.304 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates3 created
                                        2019-10-15 22:29:35.336 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates created
                                        2019-10-15 22:29:35.374 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastResponse created
                                        2019-10-15 22:29:35.413 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommandObj created
                                        2019-10-15 22:29:35.451 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommand created
                                        2019-10-15 22:29:35.489 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastRoom created
                                        2019-10-15 22:29:35.537 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastFunction created
                                        2019-10-15 22:29:35.577 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.remoteTill created
                                        2019-10-15 22:29:35.615 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.connection created
                                        2019-10-15 22:29:35.652 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info created
                                        2019-10-15 22:29:35.695 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.outputCount created
                                        2019-10-15 22:29:35.739 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.inputCount created
                                        2019-10-15 22:29:35.784 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.uptime created
                                        2019-10-15 22:29:35.829 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memRss created
                                        2019-10-15 22:29:35.873 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created
                                        2019-10-15 22:29:35.915 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created
                                        2019-10-15 22:29:35.956 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.cputime created
                                        2019-10-15 22:29:35.997 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.cpu created
                                        2019-10-15 22:29:36.038 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.connected created
                                        2019-10-15 22:29:36.078 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.alive created
                                        2019-10-15 22:29:36.132 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                        2019-10-15 22:29:36.154 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0 created
                                        2019-10-15 22:29:36.175 - info: iobroker exit 0
                                        2019-10-15 22:30:17.336 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                        2019-10-15 22:30:27.920 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.javascript.0
                                        2019-10-15 22:30:27.922 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.javascript.0" disabled
                                        2019-10-15 22:30:27.922 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                                        2019-10-15 22:30:27.923 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 11783
                                        2019-10-15 22:30:27.929 - info: javascript.0 Stop script script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung
                                        2019-10-15 22:30:27.988 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 ()
                                        2019-10-15 22:30:45.843 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                        2019-10-15 22:30:45.844 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.iot.0" enabled
                                        2019-10-15 22:30:45.881 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 14368
                                        2019-10-15 22:30:48.102 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-10-15 22:30:48.289 - info: iot.0 starting. Version 1.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                        2019-10-15 22:30:48.333 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                        2019-10-15 22:30:48.351 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                                        2019-10-15 22:30:50.574 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                        2019-10-15 22:31:04.433 - info: iot.0 Request google home devices
                                        2019-10-15 22:31:14.429 - info: iot.0 Request google home devices
                                        Hier der LOG mit Haken bei eigene Einstellungen
                                        gyp
                                        gyp ERR!
                                        2019-10-15 22:33:35.902 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                        2019-10-15 22:33:35.903 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                                        2019-10-15 22:33:35.904 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 14368
                                        2019-10-15 22:33:35.960 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
                                        2019-10-15 22:33:38.430 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 14433
                                        2019-10-15 22:33:40.590 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-10-15 22:33:40.728 - info: iot.0 starting. Version 1.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                        2019-10-15 22:33:40.772 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                        2019-10-15 22:33:43.011 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                        2019-10-15 22:33:43.071 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                        2019-10-15 22:33:43.191 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                        2019-10-15 22:33:43.320 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                        2019-10-15 22:33:43.387 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                        2019-10-15 22:33:43.405 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                        2019-10-15 22:33:43.449 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                        2019-10-15 22:33:43.495 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                        2019-10-15 22:33:43.559 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:43.608 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:43.642 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:43.675 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:43.707 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:43.740 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:43.773 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:43.795 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                        2019-10-15 22:33:43.817 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                        2019-10-15 22:33:43.838 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                        2019-10-15 22:33:43.860 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                        2019-10-15 22:33:43.881 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                        2019-10-15 22:33:43.903 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                        2019-10-15 22:33:43.940 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                        2019-10-15 22:33:43.972 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                        2019-10-15 22:33:43.988 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.015 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.049 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.084 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.118 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.210 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                        2019-10-15 22:33:44.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                        2019-10-15 22:33:44.339 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                        2019-10-15 22:33:44.343 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                        2019-10-15 22:33:44.350 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                        2019-10-15 22:33:44.354 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                        2019-10-15 22:33:44.359 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                        2019-10-15 22:33:44.363 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                        2019-10-15 22:33:44.367 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                        2019-10-15 22:33:44.371 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.376 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.380 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.384 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.388 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.392 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.396 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.401 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                        2019-10-15 22:33:44.405 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                        2019-10-15 22:33:44.409 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                        2019-10-15 22:33:44.413 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                        2019-10-15 22:33:44.417 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                        2019-10-15 22:33:44.421 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                        2019-10-15 22:33:44.426 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                        2019-10-15 22:33:44.430 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                        2019-10-15 22:33:44.434 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.438 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.443 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.447 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.451 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                        2019-10-15 22:33:44.693 - error: iot.0 [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                        2019-10-15 22:33:44.695 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                          @fantasticmaxpower Eigenartig sollte so nicht funktionieren.
                                          fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • fantasticmaxpower
                                            @tombox grundsätzlich bin ich erstmal Happy das es geht. Allerdings würde ich gerne wissen weshalb mein Setup diesen Haken benötigt.Hat das eventuell iwelche negativen Auswirkungen ?
                                            Habe ich eigentlich schon Danke gesagt ...Danke!
                                            Jetzt kann ich den gratis Google Home Mini auspacken und weitermachen !
                                            cloud
                                            48
                                            256
                                            38076
