    4. IoBroker FitBit Adapter
      locito09 last edited by
      Kann mir einer sagen wie ich den Adapter installieren soll?
      mit npm i iobroker fitbit funktioniert das nicht.
      Bekomme Fehlermeldung:
      Manual installation of ioBroker is no longer supported │
      │ on Linux, OSX and FreeBSD! │
      │ Please refer to the documentation on how to install it! │
      cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cvidal
        cvidal Forum Testing @locito09 last edited by cvidal
        @locito09
        Ich glaube dass das Npm install nicht in /opt/iobroker sondern in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit. ausgeführt werden muss.
          locito09 @cvidal last edited by
          @cvidal
          Geht auch nicht.
          Wer kann mir ein how to geben wie ich den Adapter installieren kann?
          • Jey Cee
            Im Admin auf Adapter -> Octocat Symbol -> Beliebig, dort iobroker.fitbit eingeben und dann auf Installieren Klicken.
              locito09 @Jey Cee last edited by Negalein
              @Jey-Cee said in IoBroker FitBit Adapter:
              iobroker.fitbit
              Geht nicht, hier die Fehlermeldung:
              $ ./iobroker url "iobroker.fitbit "
              install "iobroker.fitbit
              npm install "iobroker.fitbit --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
              ERROR: host.debianiobroker Cannot install "iobroker.fitbit: 2
              ERROR: process exited with code 25
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @locito09 last edited by
                @locito09 da ist irgendwo ein " zu viel. Bei mir hat die Installation geklappt, hab das extra getestet.
                  @Jey-Cee
                  Ich gebe ja nur iobroker.fitbit ein.
                  Ohne sonderzeichen “
                    @cvidal
                    Muss ich den ordner iobroker.fitbit von Hand erstellen?
                    • cvidal
                      @locito09
                      Ja erstell den Ordner mal per Hand.
                        locito09 @cvidal last edited by Negalein
                        @cvidal
                        Gleiche Fehlermeldung:
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/package.json'
                        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 100
                        npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                        npm ERR! Exit status 100
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-15T10_54_38_334Z-debug.log
                        root@debianiobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit# npm iobroker fitbit
                        • cvidal
                          @locito09
                          Welche Npm Version hast du Installiert?
                          Hat der erstellte Ordner eventuell nicht genügend rechte?
                          Das ist nicht so mein Thema, sorry
                            @cvidal
                            Habe vor kurzem update gemacht auf 6.9.0
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              es gibt neuen Adapter dafür: https://forum.iobroker.net/topic/26448/iobroker-fitbit-api
                              • cvidal
                                Leider kann ich momentan nicht Testen, dei Fitbit meiner Frau wurde geklaut.
                                Wird wohl Zeit das sie eine neue bekommt 😊
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @cvidal last edited by
                                  @cvidal hätte da eine Charge 3 über
                                  • cvidal
                                    cvidal Forum Testing @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee Die muss Leider Rosegold mit Rosa Armband sein. Ich denke die hast du nicht.
                                    • Jey Cee
                                      Hier geht es zum Test des neuen Adapter weiter.
                                      fitbit
                                      6168
