    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      darkiop Most Active last edited by
      Testfall 2:
      iobroker-master um 10:30:05 beendet und nach 20s wieder gestartet, log auf slave:
      --> Kein Log das die Verbindung wieder besteht. 10:32:37 wurde der iobroker-master wieder gestartet und war ein paar Sekunden später auch wieder Verbunden (--> ersichtlich im Admin).
      2019-10-15 10:30:01.626  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
      2019-10-15 10:30:03.055  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.30 js-controller starting
      2019-10-15 10:30:03.063  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2019-10-15 10:30:03.064  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
      2019-10-15 10:30:03.065  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
      2019-10-15 10:30:20.413  - info: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
      2019-10-15 10:30:20.684  - info: host.iobroker-hwr 87 instances found
      2019-10-15 10:30:20.709  - info: host.iobroker-hwr starting 2 instances
      2019-10-15 10:30:20.727  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 928
      2019-10-15 10:30:24.719  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 943
      2019-10-15 10:32:28.828  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 10:32:28.833  - error: smartmeter.0 (928) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 10:32:28.838  - error: smartmeter.1 (943) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 10:32:40.833  - error: host.iobroker-hwr connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 10:32:40.841  - error: smartmeter.0 (928) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 10:32:40.864  - error: smartmeter.1 (943) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 10:32:42.839  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:42.847  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:42.867  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:44.844  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:44.850  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:44.870  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:46.846  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:46.851  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:46.873  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:48.850  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:48.854  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:48.876  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:50.852  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:50.857  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:50.878  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:52.855  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:52.859  - error: smartmeter.0 (928) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
      2019-10-15 10:32:52.881  - error: smartmeter.1 (943) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001
        Testfall 3
        iobroker-redis um 10:45:13 Uhr beendet. Log Master.
        Einige Minuten später iobroker-redis wieder gestartet - der iobroker-master schafft es nicht wieder auf die Beine. Nach einem restart des Containers für den Master ist wieder alles verbunden.
        log_tf3.txt
          darkiop Most Active last edited by darkiop
          Testfall 4
          ┬─[darkiop@odin:~]─[11:00:32]
          ╰─>$ docker stop iobroker-redis
          ┬─[darkiop@odin:~]─[11:02:15]
          ╰─>$ docker start iobroker-redis
          smartmeter.1 hat einen Wert von 2019-10-15 11:01:34.726 über sql.0 in die DB geschrieben!
            apollon77 @darkiop last edited by
            @darkiop Alles unix dgram complier warnungen 😞 Aber ja ist egal, tut alles
              apollon77 last edited by
              Danke für die Tests!!
              • Testfall1 : So soll es sein
              • Testfall 2: Auch hier soll es so sein. Wenn Du auf "debug" oder "silly" log hättest würdest du die reconnects als Log sehen.
              • Testfall 3 Bitte mit der neuen 2.0.31 auf Github nochmal testen
              • Testfall 4; Cooool 🙂
                darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
                @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Gern!
                Da stimmt was nicht:
                ┬─[darkiop@odin:~]─[13:35:02]
                iobroker-redis
                ┬─[darkiop@odin:~]─[13:41:53]
                iobroker-redis
                Log Master:
                2019-10-15 13:41:48.364  - error: scenes.0 (1492) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.366  - error: pi-hole.0 (1228) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.368  - error: harmony.0 (388) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.368  - error: simple-api.0 (1695) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.372  - error: javascript.1 (1068) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.372  - error: sql.0 (1819) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.372  - error: telegram.0 (2364) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.375  - error: host.iobroker-master connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.379  - error: hm-rega.0 (403) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.379  - error: hs100.0 (480) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.379  - error: tr-064-community.0 (2710) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.385  - error: stiebel-isg.0 (2029) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.385  - error: moma.0 (1162) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.390  - error: ping.0 (1378) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.391  - error: hm-rpc.1 (426) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.392  - error: backitup.0 (457) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.393  - error: hm-rpc.2 (450) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.393  - error: javascript.0 (808) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.399  - error: mercedesme.0 (1108) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:41:48.407  - error: info.0 (789) connect ETIMEDOUT
                2019-10-15 13:42:00.004  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 11372
                2019-10-15 13:42:03.215  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2019-10-15 13:42:04.501  - debug: harmony.0 (388) system.adapter.admin.0: logging true
                2019-10-15 13:42:04.532  - debug: harmony.0 (388) States connected to redis: 192.168.1.86:6379
                2019-10-15 13:42:20.048  - error: admin.0 (419) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                2019-10-15 13:42:20.052  - error: admin.0 (419) RangeError: Maximum call stack size exceeded
                    at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                    at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                    at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                    at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                    at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                    at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                    at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                2019-10-15 13:42:20.318  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                2019-10-15 13:42:20.320  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                2019-10-15 13:42:20.321  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                2019-10-15 13:42:20.323  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                2019-10-15 13:42:20.324  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                2019-10-15 13:42:20.325  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                2019-10-15 13:42:20.326  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                2019-10-15 13:42:20.327  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                2019-10-15 13:42:20.328  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                2019-10-15 13:42:20.328  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                2019-10-15 13:42:20.329  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                2019-10-15 13:42:20.331  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2019-10-15 13:42:20.333  - info: host.iobroker-master Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2019-10-15 13:42:20.340  - debug: harmony.0 (388) system.adapter.admin.0: logging false
                2019-10-15 13:42:49.810  - info: tankerkoenig.0 (2155) Reading data from tankerkoenig ...
                2019-10-15 13:42:50.388  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 started with pid 27743
                2019-10-15 13:43:00.021  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28216
                2019-10-15 13:43:09.649  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                Keine neue States da:
                apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @darkiop in dem Fall ist Admin gestorben weil sich irgendwie Dinge aufgestaut haben und Admin restartet. Ggf fehlen dadurch Daten? Lad im browser mal neu. Jetzt fehlende States da?
                  Ansonsten hat sich der iobroker aber wieder gefangen mit der Version oder?!
                    @darkiop Aahhh noch eine Frage: du hast nur States im redis, korrekt?
                      Ok, zweiter Test - jetzt ohne den admin.0 crash ....
                      der Master ist wieder auf den Beinen, der Slave hat es aber nicht geschaft. stop/start aufm Slave und er ist wieder verbunden.
                      Puffert der controller auch Logs? Die 3 hier sind eigentlich entstanden während redis weg war, geschrieben wurden sie nach dem redis wieder da war:
                      2019-10-15 14:00:00.786  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 31.8 | Licht wird nicht geschaltet. +++
                      2019-10-15 14:00:01.180  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 32.6 | Licht wird nicht geschaltet. +++
                      2019-10-15 14:00:01.523  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 32.6 | Licht wird nicht geschaltet. +++
                      Edit:
                      So lange war redis weg:
                        Ja.
                        • smartboart
                          smartboart @apollon77 last edited by
                          @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          @smartboart mehr log bitte
                          gerne
                          2019-10-14 19:36:28.810 - info: host.ioBroker-Rock Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2019-10-14 19:37:21.257 - info: host.ioBroker-Rock iobroker upgrade statistics
                          2019-10-14 19:37:23.968 - info: host.ioBroker-Rock iobroker Update statistics from @0.2.0 to @0.2.2
                          2019-10-14 19:37:25.117 - info: host.ioBroker-Rock iobroker NPM version: 6.9.0npm install iobroker.statistics@0.2.2 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2019-10-14 19:39:04.319 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Integer; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To(v8::Handle i) { return i->ToInteger(); } ^
                          2019-10-14 19:39:04.321 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local Value::ToInteger() const { ^In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Int32; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To(v8::Handle i) { return i->ToInt32(); } ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Value::ToInt32(v8::Local) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal ToInt32(Local context) const; ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0, from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const Local ToInt32(Isolate* isolate) const); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~~~~~~~
                          2019-10-14 19:39:04.324 - info: host.ioBroker-Rock iobroker /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate expects 1 argument, 0 provided Local ToInt32(Isolate* isolate) const); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~
                          2019-10-14 19:39:04.327 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Uint32; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To(v8::Handle i) { return i->ToUint32(); } ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Value::ToUint32(v8::Local) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal ToUint32( ^~/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                          2019-10-14 19:39:04.349 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’ return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^
                          2019-10-14 19:39:04.352 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool) static Local New(Isolate* isolate, bool value); ^
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^
                          2019-10-14 19:39:04.371 - info: host.ioBroker-Rock iobroker ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(v8::Handle, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local v8::RegExp::New(v8::Local, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] return v8::RegExp::New(pattern, flags); ^
                          2019-10-14 19:39:04.373 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0, from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here Local New(Local pattern, Flags flags)); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^
                          2019-10-14 19:39:04.378 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(v8::Local)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’ return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src); ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason) static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal
                          • smartboart
                            smartboart last edited by smartboart
                            Mir ist noch was aufgefallen. Hab für den fullybrowser nen Chron Job im Admin angelegt.
                            Alle 4 Stunden neustarten.... Der Log sieht dann so aus. Ist der einzige adapter mit nem Chron job bei mir..
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:56:00.433 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:01.467 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 28554
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:00.449 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:00.443 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:01.492 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 27182
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:00.446 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:00.446 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:01.526 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 25634
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:00.508 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:00.507 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:01.455 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 24280
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:00.435 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:00.434 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:01.458 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 22758
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:00.441 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:00.440 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                              apollon77 @smartboart last edited by
                              @smartboart denke alles nur Warnungen.
                              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @smartboart sicher das es 4 stündlich ist? Das siehe eher nach minütlich aus.
                                  @darkiop hast du hier bitte das Slave log komplett von dem Zeitraum?
                                  • smartboart
                                    smartboart @apollon77 last edited by smartboart
                                    ja sehr sicher...
                                    Das ist jadas verwunderliche...noch dazu der Fehler.
                                      Jan1 @smartboart last edited by
                                      @smartboart
                                      das ist alle 4 Stunden jede Minute
                                      • smartboart
                                        smartboart @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 oh ok..ich glaube ich sollte mich nochmal mit den Chron Zeiten auseinanderstzen..Danke!!!
                                        • smartboart
                                          ok danke..hab ich mir gedacht, macht auch keine Probleme. Wenn du oder sonst wer dennoch ne Idee hat wie man diese gyp und nan Warnungen abstellt, gerne her damit.....
                                            @apollon77
                                            Das ist alles von heute aufm Slave ab dem Zeitpunkt des Redis-Tests:
                                            log_slave.txt
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            311999
