    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Dr. Bakterius last edited by
      @Dr-Bakterius sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Allerdings bin ich mir nicht sicher ob es so eine große Hilfe ist, jedes Problem gleich auf GitHub zu melden?
      Wenn es offensichtliche Fehler sind wie in deinem Fall (eine ältere Version wird als neue vorgeschlagen), dann definitiv. Aber bitte prüfen, ob das nicht schon auf der Liste steht.
      Bei Unklarheiten lieber vorher mal im Forum nachforschen, ob es nicht doch ein Bedienfehler o.ä. ist.
        e-i-k-e last edited by
        Guten Abend,
        beitreibe ein redis Multihost System (1x Rock64, 5xRaspberry) und habe dieses soeben auf Node.js v10.16.3 aktualisiert (NPM: 6.9.0, jscontroller: 1.5.14).
        Auf dem Master wurde die Variante "npm rebuild" mit diversen Fehlern beendet, somit habe ich das "reinstall-Skript" ausgeführt. Es wurden nach und nach alle Adapter neu installiert, diese sind aktuell auch im Zustand "grün".
        Auf den Slave setze ich jeweils den Adapter RPI ein, um die GPIO zu steuern. Dies funktioniert nicht mehr, selbst wenn ich Manuel einen GPIO OUT über Objekte setze, wird dieser Zustand nicht umgesetzt. Den jeweiligen Adapter habe ich bereits händisch gelöscht und neu installiert, keine Verbesserung.
        Was könnte ich noch versuchen?
        Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stabilostick
          Stabilostick @e-i-k-e last edited by
          @e-i-k-e
          Hilft Dir das?
          https://forum.iobroker.net/post/270052
            e-i-k-e @Stabilostick last edited by e-i-k-e
            @Stabilostick
            Danke.
            Ich werde mal alle rpi2 Adapter löschen und neu installieren.
            Kurze Rückmeldung:
            Es hat funktioniert!
            Wichtig ist, dass auch der Adapter komplett gelöscht wird. Direkt über ioBroker hat es nicht funktioniert. Folgender Weg war erfolgreich.
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            npm uninstall iobroker.rpi2 --silent --save --prefix
            iobroker start
              slesa @apollon77 last edited by slesa
              @apollon77 Hallo, danke für all die Anleitungen. Sehr hilfreich.
              Man könnte noch vermerken, dass falls man danach erst gelesen hat, dass man zuerst auf http umschalten muss, das reinstall-Script starten ausreicht.
                AndyUM61 last edited by
                wie Lange dauert eigentlich ein npm rebuild?
                Da ich ja erhebliche Probleme habe, versuche ich gerade ein rebuild.
                Seid ca. 30 Minuten scheint sich aber nichts zu tun.
                Im Teminal steht seit dem :
                > iobroker.vis@1.2.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                > node main.js --install
                Läuft da noch was ?
                Das ganze läuft im docker mit buanet/iobroker:latest
                  apollon77 @AndyUM61 last edited by
                  @AndyUM61 An sich sollte das schnell gehen. Brich ab und mach nochmal
                    AndyUM61 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Also ich komme seid Freitag mit meinem ioBroker einfach nicht weiter:(.
                    Ich habe das eben noch einmal gestartet und er hängt wieder an der selben Stelle:
                    irgend wann kommt dann "Socket geschlossen"??
                    Ich habe unter Error/ Bog schon einen Beitrag angelegt, aber so richtig konnte mir keiner helfen.
                    Bei mir bricht der ioBroker immer ab mit der Fehlermeldung:
                    2019-10-15 12:42:00.006  - error: host.iobroker uncaught exception: wakeUp is not defined
                    2019-10-15 12:42:00.007  - error: host.iobroker ReferenceError: wakeUp is not defined
                        at startScheduledInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2611:17)
                        at Job.procs.(anonymous function).schedule.schedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3121:65)
                        at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                        at ontimeout (timers.js:436:11)
                        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    Das macht er mindestens 2x am Tag um 12:01 Uhr und um 00:01 Uhr.
                    Im Admin ist aber kein Chron-Job zu diesen Zeitpunkten zu sehen.
                    Nach dem abgebrochenen rebuild kommt dieser Fehler auch gleich kurz nach dem Neustart.
                    Nach gefühlten 20 Neuinstallationen und Restores weiß ich einfach nicht mehr weiter:(.
                      @AndyUM61 Jupp dieser Fehler wurde sich gerade gemeldet. Schau mal in js-Controller 2.0 Beta thread. Der Fehler ist in 2.0.31 gefixt was als nächstes ins latest kommt. Oder installiert vom GitHub (siehe Beta thread)
                        @apollon77
                        Na das hört sich doch gut an.
                        Da haben also doch noch Andere auch dieses Problem;).
                        Dann mal Herzlichen Dank für deine Antwort!
                        • smartboart
                          smartboart @Stabilostick last edited by smartboart
                          @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          d) Neuinstallation mit Restore
                          Eine kleine Abwandlung der letzten Variante ist eine Neuinstallation. Hierbei sichert man das "iobroker-data" Verzeichnis (oder nutzt das Backup von oben). Dann löscht man das gesamte ioBroker-Verzeichnis und nutzt den Installer.
                          Hi, wie würde dieser Part mit einem Multihost System also mit dem Master und vor allem file und states mit Redis aussehen? In welchem step aktiviere ich das multihost system und die umstellung auf Redis?
                            apollon77 @smartboart last edited by
                            @smartboart An sich ist das easy: Identisch. In iobroker-data ist die Konfig des Hosts drin und damit auch die Info welcher DB-Typ genutzt wird und wohin man connnecten muss. Also iobroker-data zurückkopieren und starten. Dann sollte das gleiche passieren.
                            Hier dann aber master zuerst und in der Zeit die Slaves stoppen. Und danach die Slaves nacheinander
                            smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              smartboart @apollon77 last edited by
                              @apollon77 danke für die schnelle Antwort..
                              • smartboart
                                smartboart @apollon77 last edited by smartboart
                                @apollon77 wie kann ich eigentlich erkennen, das der Widerherstellungsprozess nach iobroker start wieder läuft? Bzw. das alle Adapter installiert werden? irgenwie passiert hier nix...habe es mit top überprüft..
                                Folgendes nach iobroker start bzw. ausgabe bei iobroker status.
                                  Im ioBroker Logfile des Hosts oder im Admin Log Tab
                                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • smartboart
                                    @apollon77 ok, es geht erst wenn ich mit iobroker custom auf file umstelle
                                    jetzt startet iobroker auch und ich es sehe es im log... Also ganz ohne umstellung funktioniert es bei redis system nicht ..
                                    liegt wahrscheinlich dadran, dass der jscontroller nach neuinstall nicht auf V2 ist...Wie es in meinem System schon der fall war..
                                      @smartboart Ääähm ja ein Slave neu installiert wenn der Master schon 2.0 ist dann muss der Slave auch 2.0 sein. Dann würde alles automatisch gehen nach iobroker-data kopieren
                                      • smartboart
                                        @apollon77 nein ...ich habe den Master neu installiert.Hatte alles aktuell.
                                        und auf den neuen Controller umgestellt. Wegen der nervigen node gyp fehler habe ich heute nach Anleitung d: neuinstallation mit restore alles neu installiert.
                                        Slave war gestoppt. Mein file und state system war auf redis. Hier hat es beim iobroker start dann gehakt. siehe Bild oben.
                                        Dann umgestellt states und objekt wieder auf file. iobroker start hat dann geklappt. Dann war auch der Admin wieder erreichbar und alles wurde neuinstalliert. Anschl. wieder auf redis .. dann wars gut...das war jaEingangs meine Frage ob der Vorgang anderes is bei nem master mit file und state in redis, was ja erst seit dem neuen Controller geht..Und nun endlich wieder node-gyp Fehlerfrei...
                                          tomturo @Stabilostick last edited by
                                          @Stabilostick said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          Absolut Klasse Anleitung!! Hat mir den Ar.... gerettet 🙂
                                            arteck Developer Most Active @smartboart last edited by
                                            @smartboart sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                            nur mal wegen wording... das gibt es nicht..
                                            dein object und state war auf Redis...
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737405
