    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 ich hatte ja noch nicht mal damit angefangen😁 hatte es nur installiert,
      da dann aber mein Ram zur Neige ging, war ich auf der Suche und hab erst mal wieder deinstalliert.
        sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        er ist sehr gut um damit Menüs zu erstellen. Finde ihn wirklich Super. Vielleicht wird der Adapter noch angepasst.
          @sigi234 sieht sauber aus 👍
          slider für meine Led stripes bräuchte ich noch
            darkiop Most Active last edited by
            Benutzt ihr für eure CPU Auslastungsaufzeichnung die ioBroker Objekte (z.B. system.host.iobroker-master.cpu), oder holt ihr sie euch von extern?
              gravidi last edited by
              @Scrounger
              Vielen vielen Dank für diesen tollen Adapter. Läuft wie eine eins und ist etwas was ich mir schon lange für vis gewünscht habe!
              Sehr gute Arbeit!
              Du hattest noch nach einem Anwendungsbereich für das iframe tile gefragt. Ich lasse mir da z.B. meinen Kamerastream anzeigen.
              @dos1973
              Magst du mir verraten welchen ICON Pack für Wetter Icons das ist? Danke!
                claus1993 last edited by
                habe mal eine ganz andere Frage...nachdem ich den Adapter über die Katze installiert habe finde ich diesen auch bei meinen Instanzen aufgelistet.
                Wo finde ich jetzt in VIS Edit die einzelnen Widgets? Dort in der Auflistung kann ich leider nichts dazu finden.
                Mir gefallen die Slider und die Switch die ich gerne nutzen würde.
                Danke und Grüße.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @claus1993 last edited by
                  @claus1993
                  Neustart
                    claus1993 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 said in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                    @claus1993
                    Neustart
                    Danke, jetzt geht es. Hatte zuvor nur den Adapter neu gestartet.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer last edited by Scrounger
                      Hab eine neue Version hochgeladen, wo jetzt es jetzt SubMenu gibt.
                      Wie ihr das konfigurieren müsste, steht hier
                      Ich hab einiges geändert, d.h. evtl. zerschießt es euch die Top Bar und die List. Bevor ihr hier fehler postet, bitte zuerst die beiden Widgets komplett neu erstellen und dann testen ob es wirklich ein fehler ist!
                      @crunchip, @andiko2
                      Ich verwende jetzt die min lib der mdc api. Evtl. löst das das Ram Problem?
                      Bitte testen.
                      @gravidi sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                      Ok, hat mir jemdand vielleicht auch ein funktionierendes Beispiel zu einem online stream, den man mit iFrame einbinden kann. Bräuchte das zu testzwecken und habe werde Zeit noch Lust mich in das iFrame im Detail einzuarbeiten.
                      crunchip D sigi234 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                        crunchip Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                        @Scrounger ok, ich werde es noch einmal testen
                          darkiop Most Active @crunchip last edited by darkiop
                          gelöscht
                            darkiop Most Active @Scrounger last edited by darkiop
                            @Scrounger
                            Super, später mal anschauen.
                            Was häälst du von einer Liste des Typs Texts mit der Möglichkeit rechts in der Liste States auszugeben?
                            Zur neuen Version:
                            Es ist Erforderlich die Liste zu ersetzen. (Edit: Setze ich auch hier bei den alten den background:transparent, da sieht alles erstmal OK aus und funktioniert auch).
                            Bei der alten hatte ich die Möglichkeit, die Liste transparent zu schalten (bin nicht mehr sicher wo genau das war). Die schaut nun immer so aus (egal ob Standard oder Card):
                            Edit:
                            Über background: transparent bekommt man es hin:
                            Allerdings, wird der Inhalt von 'listItemBackground' wohl validiert? Zumindest ist der Wert nur sichtbar, wenn man ihn nach Eingabe markiert:
                            Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                              @darkiop sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                              Das geht schon, mit html tags und binding:
                              Einfach bei Beschriftung html tags verwenden, z.B.:
                              <div style="display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center">
                              <label style="width: 100%">Beschreibung</label>
                              <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label>
                              </div>
                              Zur neuen Version:
                              Es ist Erforderlich die Liste zu ersetzen. Bei der alten hatte ich die Möglichkeit, die Liste transparent zu schalten (bin nicht mehr sicher wo genau das war). Die schaut nun immer so aus (egal ob Standard oder Card):
                              listItemBackground: transpaernt, listLayout: standard
                                @Scrounger Ok, schau ich gleich mal. Hab meinen Post oben zeitgleich mit deinem Editiert 🙂
                                • Scrounger
                                  Das macht der Editor so, da hab ich keinen Einfluss drauf
                                  geht auch mit checkboxes / switches:
                                    @Scrounger Ich bekomme den Text gerade nicht rechts ausgerichtet - könntest du dein Widget als Export hier reinstellen?
                                    • Scrounger
                                      @darkiop
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"subLabel2":"Secondary","groupHeader0":"","groupHeader2":"Header","groupHeader1":"","label1":"Beschriftung","label2":"Label","dividers1":false,"dividers2":true,"dividers3":true,"dividers0":false,"dividerStyle":"standard","types1":"checkbox","types0":"checkbox","types2":"checkbox","types3":"checkbox","listType":"buttonState","subLabel0":"","listItemHeight":"","listImageLeft0":"/icons-material-svg/action/ic_grade_48px.svg","listImageLeft1":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeft2":"/vis/img/bulb_off.png","listImageLeft3":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeftHeight":"36","oid1":"javascript.0.test.bool3","oid2":"javascript.0.test.bool2","oid3":"javascript.0.test.bool3","oid0":"javascript.0.test.bool0","distanceBetweenTextAndImage":"10","listItemBackground":"","listItemBackgroundActive":"","colorCheckBox":"#fab614","colorItemSelected":"#ffeb1f","colorItemHover":"#ec1818","colorListItemHover":"","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"#f11313","colorListItemTextSelected":"#1a07bb","colorListItemHeaders":"#b214f5","colorListItemDivider":"#169207","listItemDividerStyle":"standard","listLayout":"card","readOnly1":false,"listItemReadOnly1":true,"listItemReadOnly0":true,"listItemReadOnly2":false,"listItemReadOnly3":true,"listImageLeftActive0":"/icons-material-svg/action/ic_bookmark_outline_48px.svg","listImageLeftActive2":"/vis/img/bulb_on.png","listImageHeight":"","listImage0":"/vis/img/bulb_off.png","listImage1":"/vis/img/bulb_off.png","listImage2":"/vis/img/bulb_off.png","listImage3":"/vis/img/bulb_off.png","listImageActive0":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive1":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive2":"/vis/img/bulb_on.png","listImageActive3":"/vis/img/bulb_on.png","listTypeButtonStateValue0":"10","listTypeButtonStateValue1":"20","listTypeButtonStateValue2":"30","listTypeButtonStateValue3":"40","listTypeButtonNav0":"Buttons","listTypeButtonNav1":"Cards","listTypeButtonNav2":"Progress","listTypeButtonNav3":"Slider","listTypeButtonLink0":"http://10.0.124.189/login.htm","listTypeButtonLink1":"https://10.0.124.186:8082/vis/index.html?Omi#Overview","listTypeButtonLink2":"https://10.0.124.186:8443/manage/account/login","listTypeButtonLink3":"http://10.0.124.191/","listItemTextSize":"","listItemSubTextSize":"","listItemHeaderTextSize":"","label0":"<div style=\"display:flex; flex-direction: row; justify-content: center; align-items: center\"> <label style=\"width: 100%\">Beschreibung</label> <label>{virtualpowermeter.0.Virtual_Energy_Total}Wh</label> </div>"},"style":{"left":"630px","top":"545px","width":"333px","height":"220px","border-radius":"","padding-top":"","background-color":"","color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        OK, ich war dann schon richtig 🙂
                                        So meine ich das:
                                        coyote Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @darkiop last edited by
                                          @darkiop würdest du das Widget auch mal zur Verfügung stellen, mir gefällt die graue Farbanordnung gerade gut
                                          • Scrounger
                                            @darkiop
                                            </div>
                                            Du verwendest das als Beschriftung?
                                            Wenn ja, dann hast nicht die aktuelle version von git. Oder sie wurde (noch) nicht aktualisiert.
                                            das kannst mit 'iobroker upload vis' und einem neustarten des host erzwingen
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42127
