    4. Virtual Devices
    Virtual Devices
    • modmax
      modmax last edited by
      Von Adaptern habe ich (bisher) keine Ahnung.
      Wüßte aktuell auch nicht, wie man sowas umsetzen kann.
      Da ich den Adapter Broadlink2 im Einsatz habe, habe ich nun einige 433Mhz-Funksteckdosen ebenfalls als virtuelle Geräte eingerichtet,
      so daß man mit dem STATE eines solchen Geräts auch Funksteckdosen ein/ausschalten kann.
      Zuerst das globale Skript dazu, um einen Toggle zu erstellen.
      Hier muß aber der Broadlink-Code angepaßt werden.
      VirtualBroadlinkToggle 0.1
      ! name - name of device
      namespace - create state within this namespace (device ID will be namespace.name)
      onCode - on-Code
      offCode - off-Code
      ! // generic virtual broadlink toggle
      function VirtualBroadlinkToggle(namespace, name, onCode, offCode) {
      this.namespace = 'virtualDevice.' + namespace + '.' + name;
      this.name = name;
      this.onCode = onCode;
      this.offCode = offCode;
      // create virtual device
      this.createDevice(function () {
          this.createStates(function () {
              console.log('created virtual device ' + this.namespace);
          }.bind(this));
      }.bind(this));
      ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.createDevice = function (callback) {
      log('creating object for device ' + this.namespace, 'debug');
      ! extendObject('javascript.' + instance + '.' + this.namespace, {
      type: "device",
      common: {"name": this.name, "role": "switch"},
      native: {}
      }, function (err) {
      if (err) {
      log('could not create virtual device: ' + this.namespace, 'warn');
      return;
      log('created object for device ' + this.namespace, 'debug');
      callback();
      }.bind(this));
      ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.createStates = function (callback) {
      "use strict";
      log('creating states for device ' + this.namespace, 'debug');
      var id = this.namespace + '.state';
      createState(id, {type: 'boolean', def: false, min: false, max: true, name: this.name+'.state', role: 'state'}, function (err) {
          if (err) {
              log('skipping creation of state ' + id, 'debug');
          } else {
              log('created state ' + id, 'debug');
          this.connectState(id);
          callback();
      }.bind(this));
      ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.connectState = function (stateId) {
      var trigger = {id: 'javascript.' + instance + '.' + stateId, change: 'any', ack: false};
      on(trigger, function (obj) {
      var code = obj.state.val ? this.onCode : this.offCode;
      sendTo('broadlink2.0', 'send_code', 'RM:RMPROSUB-ID.CODE_'+code);
      }.bind(this));
      Die virtuelle Geräte (die nur einen state haben) kann man dann wie folgt anlegen:
      new VirtualBroadlinkToggle("Schalter", "Funksteckdose", "onCode", "offcode");
      So kann man die Funksteckdosen auch ohne Skripting steuern und an/aus-schalten.
      Für Alexa kann man dann die Datenpunkte ebenfalls nehmen, oder je nach Laune verwenden.
        ple last edited by
        Moin Moin,
        ich habe den Thread bereits mehrmals gelesen, aber so ganz schlau bin ich doch nich draus geworden.
        Das Schema habe ich soweit verstanden und ich wollte das nun auch bei mir einsetzen, da ich viele Systeme nutze.
        Homematic, Hue Color, XIAOMI, Milight, Harmony, sonoff, wm-bus.
        Nun, es stehen hier mehrere Script im Thread, welche davon sollten jetzt genutzt werden, damit ich meine States einheitlich darstellen kann?
        Die States würde ich auch gerne für mobile.ui sowie cloud nutzen. Hat den schöne, dass nur die Auftauchen die ich wirklich brauche.
        Wer mal ein Thermostat von Homematic in mobile.ui drin hatte, der weiß was da alles so aufpoppt. 🙂
        Gehört das auch unter Global? Oder steht dieses als einziges Unter global?
        VirtualDevice v0.3
        Structure of config:
            name: 'name', //name of device
            namespace: '', //create device within this namespace (device ID will be namespace.name)
            common: {}, //(optional)
        • modmax
          Das Sript, was Du meinst, gehört unter "global",
          da damit die Erstellung der virtuellen Geräte aufgerufen werden.
          Die anderen Skript stehen bei mir z.B. unter common.virtualDevices.
          Die Skripte dort regeln dann, wie die virtuelle Geräte erzeugt werden.
          Diese sind meist selbst zu schreiben um z.B. Anpassungen an sein
          eigenes System vorzunehmen; oder zu erweitern etc. pp.
          Die vorgestellen Skripte sind daher nun als Leitfaden zu verstehen,
          was dann möglich ist.
            hsgev last edited by
            Müssen die Skripte, die die Erstellung der Virtual Devices vornehmen nach der Erstellung weiterlaufen oder kann man die dann stoppen bzw. entfernen?
            • eumats
              eumats last edited by
              @hsgev:
              Müssen die Skripte, die die Erstellung der Virtual Devices vornehmen nach der Erstellung weiterlaufen oder kann man die dann stoppen bzw. entfernen? `
              weiterlaufen
                roughestboy last edited by
                Auch wenn der letzte Beitrag fast schon 1 Jahr her ist...
                Ich habe die Sache mit dem VirtualDevice nachvollzogen und habe das auch grundsätzlich hinbekommen. Ich möchte 2 Tint E14 Lampen gruppieren und steuern, die können Farbe und Warmweiß bis Kaltweiß. Die Farbsteuerung erfolgt mit Hexadezimalangabe, z.B. #FF0000 für rot.
                Mit Scriupten kenne ich nicht quasi gar nicht aus.
                Wie würde man in dem 'State' Abschnitt des Skripts
                    states: {
                        //welche States sollen erstellt werden?
                        'level': {
                            //State Konfiguration
                            common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true, unit: '%'},
                            read: {
                                //von welchen States sollen Werte eingelesen werden?
                                'hue.0.hue_bridge.Wohnzimmer_Decke.bri': {
                                    convert: function (val) { //wert soll konvertiert werden
                                        return Math.floor(val * 100 / 254);
                            write: {
                                //in welche States sollen Werte geschrieben werden?
                                        return Math.ceil(val * 254 / 100);
                                    delay: 1500 // schreibe Werte erst nach 1,5 Sekunden in den Adapter (Puffer)
                die entsprechende Variable in 'common' definieren und wie würde man die Variable (mit return) zurückschreiben ?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer last edited by
                  Entwickle aktuell einen Adapter der einige der Funktionalitäten dieses Skriptes abbilden soll.
                  Wer interesse hat: [Neuer Adapter] LinkedDevices
                    homecineplexx last edited by homecineplexx
                    gibts das script auch in GIT, nur zwecks Versionierung?
                      Nachtrag. Ich habe ein Skript für 2 Tint-Birnen erstellt, damit lassen sich beide als eine Gruppe ansteuern, sowie Farbe, Farbtemperatur und Helligkeit:
                      new VirtualDevice({
                          namespace: 'WC',
                          name: 'Deckenlicht', //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.'namespace'.'name' erstellt
                          states: {
                              'level.colorrgb': {
                                  common: {type: 'string', def: 000000, read: true, write: true},
                                  read: {
                                      //Mehrere Geräte müssen innerhalb der Klammern der read-Funktion stehen.
                                      'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.color': { function (val) { return (val) ; } },
                                      'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.color': { function (val) { return (val) ; } },
                                  write: {
                                      //Mehrere Geräte müssen innerhalb der Klammern der write-Funktion stehen.
                                      //delay: xxx - schreibe Werte erst nach xxx msec. in den Adapter (Puffer)
                                      'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.color': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                      'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.color': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                              'level.colortemperature': {
                                  common: {type: 'number', def: 0, min: 155, max: 555, read: true, write: true},
                                  read: {
                                      'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.colortemp': { function (val) { return (val) ; } },
                                      'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.colortemp': { function (val) { return (val) ; } },
                                  write: {
                                      'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.colortemp': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                      'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.colortemp': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                              'level.dimmer': {
                                  common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true},
                                  read: {
                                      'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.brightness': { function (val) { return (val) ; } },
                                      'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.brightness': { function (val) { return (val) ; } },
                                  write: {
                                      'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.brightness': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                      'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.brightness': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                        R1Snake last edited by
                        Hi ich hab das Gefühl ich bin zu blöd dafür.
                        Hab viele Codes ausporbiert jedoch tut sich bei mir einfach nichts.
                        20a60c75-7fda-4df8-a110-f59d85405cc8-image.png ```
                        Ich hab diesen Code ohne Fehler bei mir als Javascript Code ausgeführt und in meinen Objekten tut sich einfach gar nichts
                        Was mache ich falsch?
                        • Z
                          Zerberus last edited by Zerberus
                          hi ich habe den Code mal nach TypeScript portiert, macht es einfacher diesen zu verwenden:
                          https://gist.github.com/many20/3a5b047bd221ec107153c0231b575ca3
                          //https://forum.iobroker.net/topic/7751/virtual-devices/2
                          VirtualDevice v0.3
                          {1}
                              native: {}, //(optional)
                              copy: objectId, //(optional) ID of device or channel to copy common and native from
                              onCreate: function(device, callback) {} //called once on device creation
                              states: {
                                  'stateA': { //State Id will be namespace.name.stateA
                                      copy: stateId,
                                      read: {
                                          //(optional) states which should write to "stateA"
                                          'stateId1': {
                                              trigger: {ack: true, change: 'any'} //(optional) see https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                                              convert: function(val) {}, //(optional) functions should return converted value
                                              before: function(device, value, callback) {}, //(optional) called before writing new state. has to call callback or new value will not be written
                                              delay: 0, //(optional) delay in ms before new value gets written
                                              after: function(device, value) {}, //(optional) called after new value has been written
                                              validFor: //(optional) ms, to ignore old data which did not change for a long time.
                                      readLogic: 'last' || 'max' || 'min' || 'average', //(optional) default: last (only last implemented)
                                      write: {
                                          //(optional) states which "stateA" should write to
                                          'stateId1': {
                                          'stateId3': {
                          new VirtualDevice({
                              namespace: 'Hue',
                              name: 'Wohnzimmer', //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.Hue.Wohnzimmer erstellt
                              states: {
                                  'level': {
                                      read: {
                                      write: {
                          new VirtualDevice({
                              namespace: 'Hue',
                              states: {
                                  'level': {
                                      read: {
                                      write: {
                                              delay: 1500, // schreibe Werte erst nach 1,5 Sekunden in den Adapter (Puffer)
                                              before: function (device, value, callback) {
                                                  if (value > 0 && getState('zwave.0.NODE10.SWITCH_BINARY.Switch_1').val === false) {
                                                      //if switch is off and value is greater 0 turn on switch and set long delay
                                                      setStateDelayed(switchId, true, false, 1500, true, function () {
                                                          callback(value, 3500);
                                                  } else if (value <= 0) {
                                                      //if level is set to 0 turn off switch and set level 0
                                                      setStateDelayed(switchId, false, false, 1500, true, function () {
                                                          callback(0, 0);
                                                  } else {
                                                      callback();
                          interface NumberCommon {
                              type: 'number';
                              def: number;
                              min: number;
                              max: number;
                              read: boolean;
                              write: boolean;
                              unit: '%' | string;
                          //https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
                          interface Common {
                               *  (optional - (default is mixed==any type) (possible values: number, string, boolean, array, object, mixed, file). As exception the objects with type meta could have common.type=meta.user or meta.folder
                              type?: 'number' | 'string' | 'boolean' | 'array' | 'object' | 'mixed' | 'file';
                               * (optional)
                              min?: number;
                               * (optional)
                              max?: number;
                               * (optional) - increase/decrease interval. E.g. 0.5 for thermostat
                              step?: number;
                               * (optional) - unit of the value E.g. C°
                              unit?: string;
                               * (optional - the default value)
                              def?: any;
                               * (optional - if common.def is set this value is used as ack flag, js-controller 2.0.0+)
                              defAck?: any;
                               * (optional, string or object) - description, object for multilingual description
                              desc?: string | object;
                               * (optional, string or object) - name of the device
                              name?: string;
                               * (boolean, mandatory) - true if state is readable
                              read: boolean;
                               * (boolean, mandatory) - true if state is writable
                              write: boolean;
                               * (string, mandatory) - role of the state (used in user interfaces to indicate which widget to choose, see below)
                               * https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
                              role: 'state' | 'text' | 'button' | string;
                               * (optional) attribute of type number with object of possible states {'value': 'valueName', 'value2': 'valueName2', 0: 'OFF', 1: 'ON'}
                              states?: Record<string, string>;
                               * (string, optional) - if this state has helper state WORKING. Here must be written the full name or just the last part if the first parts are the same with actual. Used for HM.LEVEL and normally has value "WORKING"
                              workingID?: string;
                               * (optional) - the structure with custom settings for specific adapters. Like {"influxdb.0": {"enabled": true, "alias": "name"}}. enabled attribute is required and if it is not true, the whole attribute will be deleted.
                              custom?: any;
                          interface VirtualDeviceConfigStateRead {
                              trigger?: { ack: boolean; change: "eq" | "ne" | "gt" | "ge" | "lt" | "le" | "any" };
                              convert?: (val: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue;
                              before?: (device: VirtualDevice, value: iobJS.StateValue, triggerId: string, callback: (newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) => void) => void;
                              delay?: number;
                              after?: (device: VirtualDevice, value: iobJS.StateValue, triggerId: string) => void;
                              //validFor?: number;
                          interface VirtualDeviceConfigStateWrite {
                              delay?: number;
                          interface VirtualDeviceConfigState {
                              common?: Partial<Common>;
                              native?: Record<string, any>;
                              copy?: string;
                              read?:  Record<string, VirtualDeviceConfigStateRead>; //stateId
                              readLogic?: 'last' | 'max' | 'min' | 'average';
                              write?: Record<string, VirtualDeviceConfigStateWrite>; //stateId
                          interface VirtualDeviceConfig {
                              namespace: string;
                              copy?: string;
                              onCreate?: (device, callback) => void;
                              states: Record<string, VirtualDeviceConfigState>; //stateId will be namespace.name.stateA
                          export declare interface VirtualDevice {
                              config: VirtualDeviceConfig;
                              namespace: string;
                              createDevice: (callback: () => void) => void;
                              createStates: (callback: () => void) => void;
                              normalizeState: (state: string) => void;
                              connectState: (state: string) => void;
                              subRead: (trigger: iobJS.SubscribeOptions, readObj: VirtualDeviceConfigStateRead, state: string) => void;
                              convertValue: (val: iobJS.StateValue, func?: (value: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue;
                          //generic virtual device
                          function VirtualDevice(this: VirtualDevice, config: VirtualDeviceConfig): void {
                              //sanity check
                              if (typeof config !== 'object' || typeof config.namespace !== 'string' || typeof config.name !== 'string' || typeof config.states !== 'object') {
                                  log('sanity check failed, no device created', 'warn');
                                  return;
                              this.config = config;
                              this.namespace = 'virtualDevice.' + config.namespace + '.' + config.name;
                              this.name = config.name;
                              //create virtual device
                              log('creating virtual device ' + this.namespace)
                              this.createDevice(function (this: VirtualDevice, ) {
                                  this.createStates(function (this: VirtualDevice, ) {
                                  }.bind(this));
                              }.bind(this));
                          VirtualDevice.prototype.createDevice = function (this: VirtualDevice, callback: () => void): void {
                              //create device object
                              const obj = this.config.copy ? getObject(this.config.copy) : { common: {}, native: {} };
                              if ((obj.common as any).custom) delete (obj.common as any).custom;
                              if (typeof this.config.common === 'object') {
                                  obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.common);
                              if (typeof this.config.native === 'object') {
                                  obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.native);
                                  type: "device",
                                  common: obj.common,
                                  native: obj.native
                              }, function (err) {
                                  if (err) {
                                      log(err, 'warn');
                                      return;
                                  if (typeof this.config.onCreate === 'function') {
                                      this.config.onCreate(this, callback);
                                  } else {
                                      callback();
                              }.bind(this));
                          VirtualDevice.prototype.createStates = function (this: VirtualDevice, callback: () => void): void {
                              "use strict";
                              const stateIds = Object.keys(this.config.states);
                              log('creating states ' + JSON.stringify(stateIds), 'debug');
                              let countCreated = 0;
                              for (let i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                                  let stateId = stateIds[i];
                                  this.normalizeState(stateId);
                                  const id = this.namespace + '.' + stateId;
                                  log('creating state ' + id, 'debug');
                                  const obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : { common: {}, native: {} };
                                  if (typeof this.config.states[stateId].common === 'object') {
                                      obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.states[stateId].common);
                                  if (typeof this.config.states[stateId].native === 'object') {
                                      obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.states[stateId].native);
                                  createState(id, obj.common, obj.native, function (err) {
                                      if (err) {
                                      } else {
                                      this.connectState(stateId);
                                      countCreated++;
                                      if (countCreated >= stateIds.length) {
                                          log('created ' + countCreated + ' states for device ' + this.namespace, 'debug');
                                          callback();
                                  }.bind(this));
                          VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (this: VirtualDevice, state: string): void {
                              log('normalizing state ' + state, 'debug');
                              if (typeof this.config.states[state].read !== 'object') {
                                  this.config.states[state].read = {};
                              if (typeof this.config.states[state].write !== 'object') {
                                  this.config.states[state].write = {};
                              const readIds = Object.keys(this.config.states[state].read);
                              for (let i = 0; i < readIds.length; i++) {
                                  const readId = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                  if (typeof readId.before !== 'function') {
                                      this.config.states[state].read[readIds[i]].before = function (device, value, triggerId, callback) {
                                          callback()
                                  if (typeof readId.after !== 'function') {
                                      this.config.states[state].read[readIds[i]].after = function (device, value, triggerId) {
                              const writeIds = Object.keys(this.config.states[state].write);
                              for (let i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                  const writeId = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                  if (typeof writeId.before !== 'function') {
                                      this.config.states[state].write[writeIds[i]].before = function (device, value, triggerId, callback) {
                                          callback()
                                  if (typeof writeId.after !== 'function') {
                                      this.config.states[state].write[writeIds[i]].after = function (device, value, triggerId) {
                              log('normalized state ' + state, 'debug');
                          VirtualDevice.prototype.connectState = function (this: VirtualDevice, state: string): void {
                              log('connecting state ' + state, 'debug');
                              const id = this.namespace + '.' + state;
                              //subscribe to read ids
                                  if (getState(readIds[i]).notExist === true) { //check if state exists
                                      log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i], 'warn');
                                      continue;
                                  const readObj = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                  const trigger: iobJS.SubscribeOptions = readObj.trigger || {change: 'any'};
                                  trigger.ack = true;
                                  trigger.id = readIds[i];
                                  this.subRead(trigger, readObj, state);
                                  log('connected ' + readIds[i] + ' to ' + id, 'debug');
                              //subscribe to this state and write to write ids
                              const trigger: iobJS.SubscribeOptions = {id: 'javascript.' + instance + '.' + this.namespace + '.' + state, change: 'any', ack: false};
                              on(trigger, function (this: VirtualDevice, obj: { state: ReturnType<typeof getState> }) {
                                  "use strict";
                                  log('detected change of ' + state, 'debug');
                                      const writeObj = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                      let val: iobJS.StateValue = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                      const writeId = writeIds[i];
                                      log('executing function before for ' + writeId, 'debug');
                                      writeObj.before(this, val, trigger.id.toString(), function (this: VirtualDevice, newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) {
                                          if (newVal !== undefined && newVal !== null) val = newVal;
                                          let delay = writeObj.delay;
                                          if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) delay = newDelay;
                                          log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
                                          setStateDelayed(writeId, val, false, delay || 0, true, function () {
                                              log('executing function after for ' + writeId, 'debug');
                                              writeObj.after(this, val, trigger.id.toString());
                                          }.bind(this));
                                      }.bind(this));
                              }.bind(this));
                              log('connected ' + state + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                          VirtualDevice.prototype.subRead = function (this: VirtualDevice, trigger: iobJS.SubscribeOptions, readObj: VirtualDeviceConfigStateRead, state: string): void {
                              const func = function (this: VirtualDevice, obj: { state: ReturnType<typeof getState> }) {
                                  let val: iobJS.StateValue = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                                  //@todo aggregations
                                  log('executing function before for ' + trigger.id.toString(), 'debug');
                                  readObj.before(this, val, trigger.id.toString(), function (this: VirtualDevice, newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) {
                                      if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) readObj.delay = newDelay;
                                      log('reading value ' + val + ' to ' + this.namespace + '.' + state, 'debug');
                                      setStateDelayed(this.namespace + '.' + state, val, true, readObj.delay || 0, true, function () {
                                          log('executing function after for ' + trigger.id, 'debug');
                                          readObj.after(this, val, trigger.id.toString());
                                      }.bind(this));
                                  }.bind(this));
                              }.bind(this);
                              func({ state: getState(trigger.id.toString()) });
                              on(trigger, func);
                          VirtualDevice.prototype.convertValue = function (this: VirtualDevice, val: iobJS.StateValue, func: (value: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue): iobJS.StateValue {
                              if (typeof func !== 'function') {
                                  return val;
                              return func(val);
                          //global
                          function createVirtualDevice(config: VirtualDeviceConfig): VirtualDevice {
                              return new VirtualDevice(config)
                          ich benutzt mehrer DECT Thermostat von Fritz mit dem entspechenden Adapter, dafür habe ich eine Funktion geschrieben mit der ich schnell mehrere VirtualDevice erzeugen kann:
                          const createVirtualThermostat = (name: string, id: string, isGroup?: boolean) => createVirtualDevice({
                              namespace: 'thermostat',
                              common: { name: id },
                              states: {
                                      common: { type: 'string', role: 'text', read: true, write: false },
                                      read: {
                                          [id + '.name']: {},
                                  manufacturer: {
                                      read: {
                                          [id + '.manufacturer']: {},
                                      read: {
                                          [id + '.id']: {},
                                  ...(!isGroup
                                          productname: {
                                              read: {
                                                  [id + '.productname']: {},
                                          battery: {
                                              common: { type: 'number', role: 'state', read: true, write: false },
                                              read: {
                                                  [id + '.battery']: {},
                                          batterylow: {
                                              common: { type: 'boolean', role: 'state', read: true, write: false },
                                              read: {
                                                  [id + '.batterylow']: {},
                                          batterylow_homekit: {
                                              read: {
                                                      convert: d => d ? 1 : 0,
                                          actualtemp: {
                                              read: {
                                                  [id + '.tist']: {},
                                  targettemp: {
                                      common: { type: 'number', role: 'state', read: true, write: true },
                                      read: {
                                          [id + '.tsoll']: {},
                                      write: {
                                  windowopenactiv: {
                                      read: {
                                          [id + '.windowopenactiv']: {},
                                  errorcode: {
                                      read: {
                                          [id + '.errorcode']: {},
                                  error: {
                                      read: {
                                              convert: d => !!d,
                                  present: {
                                      read: {
                                          [id + '.present']: {},
                                  operationmode: {
                                      common: { type: 'string', role: 'state', read: true, write: false },
                                      read: {
                                          [id + '.operationmode']: {},
                                  hkrmode: {
                                      read: {
                                          [id + '.hkrmode']: {},
                                      write: {
                          benutzten kann man das dann so:
                          createVirtualThermostat('temp1', 'fritzdect.0.DECT_099950242551');
                          createVirtualThermostat('temp2', 'fritzdect.0.DECT_133570009104');
                          createVirtualThermostat('temp3', 'fritzdect.0.DECT_133570329192');
                          createVirtualThermostat('temp4', 'fritzdect.0.DECT_133570402960');
                          createVirtualThermostat('temp5', 'fritzdect.0.DECT_133570404888');
                          createVirtualThermostat('temp6', 'fritzdect.0.DECT_133570405128');
                          createVirtualThermostat('temp7', 'fritzdect.0.DECT_140780177080');
                          createVirtualThermostat('temp8', 'fritzdect.0.DECT_140800051032');
                          createVirtualThermostat('temp9', 'fritzdect.0.DECT_140800051048');
                          createVirtualThermostat('temp10', 'fritzdect.0.DECT_140800052056');
                          createVirtualThermostat('grp-temp1', 'fritzdect.0.DECT_grpC58331-3B9ABD4E9', true);
                            j1s2e3 @Zerberus last edited by
                            @zerberus Danke für das TS Code. Habe das jetzt in Benutzung, so wie Du das für das DECT Thermostat verwendest. Ich nehme es für Dimmer, um auch schnell mehrere virtuelle Geräte anzulegen.
                            Was ich noch nicht hinbekommen habe, ist das after. z.B. bei deiner createVirtualThermostat() Funktion: nehmen wir mal an, immer wenn ich targettemp schreibe, dann soll nach dem Schreiben noch hkrmode geschrieben werden.
                                targettemp: {
                                    read: {
                                    write: {
                                        [id + '.tsoll']: {
                                            after: function (device, value) {
                                                if (value > 25) {
                                                   setState(id + 'hkrmode', 2);
                                                } else {
                                                   setState(id + 'hkrmode', 1);
                            So auf diese Art... das gleiche kommt dann auch noch für convert etc... D.h. in der Funktion, mit welcher man schnell mehrere virtuelle Geräte anlegt, brauche ich unter read: und write: auch noch convert, after etc.
                            Ein (paar) Beispiel(e) dafür wäre(n) super.
                              j1s2e3 @Pman last edited by
                              @pman Ich habe dein Skipt im "einfachen" Einsatz. Funktioniert sehr gut. Danke!
                              Jetzt habe ich einen Anwendungsfall, wo ich erstmal an meine Grenzen stosse. Javascript ist nicht meine Welt, sondern Embedded Linux.
                              Folgendes Setup:
                              Ich habe einen Enocean RGBW Controller. Der geht soweit in ioBroker. Der hat folgende Datenpunkte:
                              R, G, B, W jeweils 0-1023 als high resolution Dimmwert. 0=aus 1023=max. Helligkeit. Dazu ein DP CMD. Schreibt man dort 0(R), 1(G), 2(B) oder 3(W) rein, dann wird der in R, G, B oder W hinterlegte Dimmwert am LED Strip eingestellt.
                              Ich habe jetzt erstmal einen virtuelles Gerät angelegt, welche die absoluten Dimmwerte 0-1023 in Prozentwerte 0-100% konvertiert. Das geht.
                              Jetzt versuche ich einen DP "ON", welcher nur im virtuellen JS-Gerät existiert, anzulegen. Das klappt erstmal auch.
                              So sieht das Skript aktuell aus:
                              let id_03_woz_A5_FRGBW71L = "enocean.0.ffb2fd86";
                              function roundToTwo(num) {
                                  return +(Math.round(num + "e+2")  + "e-2");
                              new VirtualDevice({
                                  namespace: 'enocean_0',
                                  states: {
                                      'R': {
                                          read: {
                                              [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".R"]: {
                                                  convert: function (val) {return roundToTwo((val * 100) / 1023);}
                                          write: {
                                                  convert: function (val) {return Math.round((val * 1023) / 100);}
                                      'G': {
                                          read: {
                                              [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".G"]: {
                                          write: {
                                      'B': {
                                          read: {
                                              [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".B"]: {
                                          write: {
                                      'W': {
                                          read: {
                                              [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".W"]: {
                                          write: {
                                      'ON': {
                                          common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false},
                                          read: {
                                                  convert: function (val) {return val == 0 ? false : true;}
                              Wie kann ich die Werte für R, G, B und W von ON logisch auswerten, kombinieren?
                              D.h. der virtuelle DP "ON" soll true sein, wenn R, oder G, oder B, oder W größer 0 ist, und false wenn R, G, B und W 0 sind, also keine LED leuchtet?
                              So wie oben, werden zwar die DP R, G, B, W vom Enocean Gerät gelesen, richtig nach true/false konvertiert, aber nicht logisch miteinander verküpft. Ich habe keine Idee, wie ich das im Kontext deines Skriptes anstellen soll???
                              Wie bekommen ich den Returnwert von diesem Statement in eine Variable z.B. is_R, ditto für G, B und W, um dann sowas wie if (is_R || is_G || is_B || is_W) set ON true; else set ON false;
                                Pman @j1s2e3 last edited by
                                War schon etwas länger nicht im Forum aktiv, das Skript scheint noch aktiv genutzt zu werden (läuft bei mir auch im 24/7 Einsatz!).
                                Um auf die letzte Frage einzugehen @j1s2e3 :
                                Dafür reicht die convert Funktion nicht aus, du kannst aber before nutzen, dort hast du als Parameter nicht nur den val sondern auch das virtualDevice selber und eine callback funktion, der dein berechneter Wert übergeben wird, erst dann wird geschrieben. Ein etwas umständlicher Weg wäre es, in der Funktion einfach per getState() (aus dem Javascript Adapter) die jeweils anderen Werte abzufragen und dann den ON wert zu berechnen. Da du aber auch Zugriff auf das virtuelle Gerät bekommst kannst du beliebige Werte direkt im Gerät-Objekt speichern.
                                Beispiel (nicht getestet, wirst aber die Idee dahinter verstehen):
                                new VirtualDevice({
                                            onCreate: function (device, callback) {
                                                device.myStorage = {
                                                    R: 0,
                                                    G: 0,
                                                    B: 0,
                                                    W: 0,
                                                callback();
                                            states: {
                                                //... rgbw states
                                                'ON': {
                                                    read: {
        device.myStorage.R = value;
        callback(device.myStorage.R || device.myStorage.G || device.myStorage.B || device.myStorage.W);
        device.myStorage.G = value;
        device.myStorage.B = value;
        device.myStorage.W = value;
                                  Pman last edited by Pman
                                  Mit Bezug auf die letzte Frage zum Skript möchte ich euch nicht eine neuere Version des Skripts vorenthalten, welche dieses und weitere Probleme einfacher lösen kann. Unter dem Skript noch ein Beispiel, wie man die neue Logik-Funktion nutzen kann.
                                  Achtung: Grundsätzlich sollte das Skript mit der alten Version kompatibel sein, allerdings werden die Geräte nun standardmäßig unter "0_userdata.0.virtualDevice" angelegt. Um dies rückgängig zu machen siehe im Skript Zeile 57.
                                  Wie immer: vorher dem Update ein Backup machen.
                                  VirtualDevice v1.0
                                      states: {
                                              copy: stateId,
                                              read: {
                                                  'stateId1': {
                                                      convert: function(val) {}, //(optional) function should return converted value
                                              logic: { //(optional), default type: last
                                                  type, //can be one of: 'last' || 'number.sum' || 'number.max' || 'number.min' || 'number.average' || 'string.concat'
                                                  parameters //(optional) depends on type: number {decimals: 1} / string {separator: " "} /
                                              write: {
                                                  'stateId1': {
                                  function VirtualDevice(config) {
                                      //sanity check
                                          return;
                                      this.globalNamespace = '0_userdata.0'; //old: 'javascript.' + instance + '.';
                                      this.sandboxNamespace = 'virtualDevice.' + config.namespace + '.' + config.name;
                                      this.namespace = this.globalNamespace + '.' + this.sandboxNamespace;
                                      this.data = {};
                                      log('creating virtual device ' + this.sandboxNamespace)
                                          }.bind(this));
                                      }.bind(this));
                                  VirtualDevice.prototype.createDevice = function (callback) {
                                      log('creating object for device ' + this.sandboxNamespace, 'debug');
                                      var obj = this.config.copy ? getObject(this.config.copy) : {common: {}, native: {}};
                                      // @ts-ignore
                                      delete obj.common.custom;
                                      extendObject(this.namespace, {
                                          type: 'device',
                                          common: obj.common,
                                          native: obj.native
                                      }, function (err) {
                                          if (err) {
                                              return;
                                          } else {
                                              callback();
                                      }.bind(this));
                                  VirtualDevice.prototype.createStates = function (callback) {
                                      "use strict";
                                      log('creating states for device ' + this.sandboxNamespace, 'debug');
                                      var stateIds = Object.keys(this.config.states);
                                      var countCreated = 0;
                                      for (var i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                                          var id = this.sandboxNamespace + '.' + stateId;
                                          var obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : {
                                              common: {},
                                              native: {}
                                          // @ts-ignore
                                          // @ts-ignore
                                          if (!obj.common.type) {
                                              // @ts-ignore
                                              obj.common.type = 'mixed';
                                          // @ts-ignore
                                          if (!obj.common.role) {
                                              // @ts-ignore
                                              obj.common.role = 'state';
                                          // @ts-ignore
                                          if (!obj.common.name) {
                                              // @ts-ignore
                                              obj.common.name = stateId;
                                          extendObject(this.globalNamespace + '.' + id, {
                                              type: 'state',
                                              common: obj.common,
                                              native: obj.native
                                          }, function (err) {
                                              if (err) {
                                              } else {
                                              setTimeout(() => {this.connectState(stateId)}, 1000);
                                              countCreated++;
                                                  callback();
                                          }.bind(this));
                                  VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (stateId) {
                                      log('normalizing state ' + stateId, 'debug');
                                      if (typeof this.config.states[stateId].read !== 'object') {
                                          this.config.states[stateId].read = {};
                                      if (typeof this.config.states[stateId].write !== 'object') {
                                          this.config.states[stateId].write = {};
                                      this.data[stateId] = {read: {}, write:{}, val: undefined};
                                      var readIds = Object.keys(this.config.states[stateId].read);
                                      for (var i = 0; i < readIds.length; i++) {
                                          this.data[stateId].read[readIds[i]] = null;
                                          var readId = this.config.states[stateId].read[readIds[i]];
                                              this.config.states[stateId].read[readIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                                  callback()
                                              this.config.states[stateId].read[readIds[i]].after = function (device, value) {
                                      var writeIds = Object.keys(this.config.states[stateId].write);
                                      for (i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                          this.data[stateId].write[writeIds[i]] = null;
                                          var writeId = this.config.states[stateId].write[writeIds[i]];
                                              this.config.states[stateId].write[writeIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                                  callback()
                                              this.config.states[stateId].write[writeIds[i]].after = function (device, value) {
                                      log('normalized state ' + stateId, 'debug');
                                  VirtualDevice.prototype.connectState = function (stateId) {
                                      log('connecting state ' + stateId, 'debug');
                                      let id = this.sandboxNamespace + '.' + stateId;
                                      let readIds = Object.keys(this.config.states[stateId].read);
                                          getObject(readIds[i], function (err, obj) {
                                              // @ts-ignore
                                              if (err || obj.type !== 'state') {
                                                  log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i] + '|' + err + '|' + JSON.stringify(obj), 'warn');
                                                  return;
                                              var readObj = this.config.states[stateId].read[readIds[i]];
                                              var trigger_temp = readObj.trigger || {change: 'any'};
                                              trigger_temp.ack = true;
                                              trigger_temp.id = readIds[i];
                                              this.subRead(trigger_temp, readObj, stateId);
                                          }.bind(this));
                                      var trigger = {id: this.namespace + '.' + stateId, change: 'any', ack: false};
                                      // @ts-ignore
                                          "use strict";
                                          log('detected change of ' + stateId, 'debug');
                                          for (var i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                              let writeObj = this.config.states[stateId].write[writeIds[i]];
                                              let val = obj.state.val;
                                              try {
                                                  val = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                              } catch (e) {
                                                  log('device "' + this.name + '" caused an error in write convert function:' + e, 'warn');
                                                  continue;
                                              let writeId = writeIds[i];
                                              try {
                                                  writeObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                                      var delay = writeObj.delay;
                                                      log('writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
                                                      this.data[stateId].val = val;
                                                          writeObj.after(this, val);
                                                      }.bind(this));
                                                  }.bind(this));
                                              } catch (e) {
                                                  log('device "' + this.name + '" caused an error in a write function:' + e, 'warn');
                                                  continue;
                                      }.bind(this));
                                      log('connected ' + stateId + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                                  VirtualDevice.prototype.subRead = function (trigger, readObj, stateId) {
                                      //function to process read states
                                      var onRead = function (obj) {
                                          try {
                                              val = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                                          } catch (e) {
                                              log('device "' + this.name + '" caused an error in read convert function:' + e, 'warn');
                                              return;
                                          log('executing function before for ' + trigger.id, 'debug');
                                          try {
                                              readObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                                  log('reading value ' + val + ' into ' + this.namespace + '.' + stateId, 'debug');
                                                  this.data[stateId].read[trigger.id] = val;
                                                  let aggregatedVal = this.aggregateRead(stateId, trigger.id);
                                                  this.data[stateId].val = aggregatedVal;
                                                  setStateDelayed(this.namespace + '.' + stateId, aggregatedVal, true, readObj.delay || 0, true, function () {
                                                      readObj.after(this, aggregatedVal);
                                                  }.bind(this));
                                              }.bind(this));
                                          } catch (e) {
                                              log('device "' + this.name + '" caused an error in a read function:' + e, 'warn');
                                              return;
                                      }.bind(this);
                                      //subscribe to state
                                      on(trigger, onRead);
                                      //get state once initially
                                      getState(trigger.id, function (err, state) {
                                          if (!err && state) {
                                              onRead({state: state});
                                  VirtualDevice.prototype.convertValue = function (val, func) {
                                          return val;
                                      return func(val);
                                  VirtualDevice.prototype.aggregateRead = function (stateId, readId) {
                                      var aggregatedVal = this.data[stateId].read[readId];
                                      if (!this.config.states[stateId].logic || !this.config.states[stateId].logic.type) {
                                          return aggregatedVal;
                                      switch(this.config.states[stateId].logic.type) {
                                          case 'last':
                                              //use value of state that triggered this function
                                              if (this.config.states[stateId].logic.parameters && typeof this.config.states[stateId].logic.parameters.decimals === 'number') {
                                                  aggregatedVal = Number(aggregatedVal.toFixed(this.config.states[stateId].logic.parameters.decimals));
                                              break;
                                          case 'number.sum':
                                              var values = Object.values(this.data[stateId].read).filter(value => typeof value === 'number');
                                              aggregatedVal = values.reduce((accumulator, current) => accumulator + current);
                                              break;
                                          case 'number.min':
                                              aggregatedVal = Math.min(...values);
                                              break;
                                          case 'number.max':
                                              aggregatedVal = Math.max(...values);
                                              break;
                                          case 'number.average':
                                              aggregatedVal = values.length ? values.reduce((accumulator, current) => accumulator + current) / values.length : 0;
                                              break;
                                          case 'string.concat':
                                              var values = Object.values(this.data[stateId].read).filter(value => typeof value === 'string');
                                              var separator = " ";
                                              if (this.config.states[stateId].logic.parameters && typeof this.config.states[stateId].logic.parameters.separator === 'string') {
                                                  separator = this.config.states[stateId].logic.parameters.separator;
                                              aggregatedVal = values.join(separator);
                                              break;
                                          default:
                                              break;
                                  Als Beispiel für die neue Funktion bietet sich ein Gruppierungsgerät an, das die Werte mehrerer Geräte zusammenfasst.
                                  In diesem Fall habe ich meine Thermostate zusammengefasst. valveOpen zeigt z.B. die Anzahl der Ventile mit einem Wert > 0 an, maxTemp zeigt die höchste Temperatur an usw.
                                  new VirtualDevice({
                                      "namespace": "Heizung.Gruppe",
                                      "name": "alle",
                                      "states": {
                                          "valveOpen": {
                                              "common": {
                                                  "type": "number",
                                                  "min": 0,
                                                  "def": 0,
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "unit": "Valves",
                                                  "role": "value.counter"
                                              "read": {
                                                  "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Wohnzimmer.valve": {
                                                      "convert": function(value) {
                                                          return value ? 1 : 0
                                                  "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Badezimmer.valve": {
                                                  "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Schlafzimmer.valve": {
                                              "logic": {
                                                  "type": "number.sum"
                                          "valveClosed": {
                                              "common": {
                                                  "type": "number",
                                                  "min": 0,
                                                  "def": 0,
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "unit": "Valves",
                                              "read": {
                                                          return value ? 0 : 1
                                              "logic": {
                                          "minTemp": {
                                              "common": {
                                                  "type": "number",
                                                  "unit": "°C",
                                                  "def": 0,
                                                  "min": -10,
                                                  "max": 50,
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "role": "value.temperature"
                                              "read": {
                                                  "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Wohnzimmer.temperature": {},
                                                  "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Badezimmer.temperature": {},
                                                  "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Schlafzimmer.temperature": {}
                                              "logic": {
                                                  "type": "number.min"
                                          "maxTemp": {
                                              "common": {
                                                  "type": "number",
                                                  "unit": "°C",
                                                  "def": 0,
                                                  "min": -10,
                                                  "max": 50,
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                              "read": {
                                              "logic": {
                                                  "type": "number.max"
                                          "avgTemp": {
                                              "common": {
                                                  "type": "number",
                                                  "unit": "°C",
                                                  "def": 0,
                                                  "min": -10,
                                                  "max": 50,
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                              "read": {
                                              "logic": {
                                                  "type": "number.average",
                                                  "parameters": {
                                                      "decimals": 1
                                          "test": {
                                              "common": {
                                                  "type": "string",
                                                  "read": true,
                                                  "write": false,
                                                  "role": "value"
                                              "read": {
                                                          return value + '°C'
                                                          return value + '°C'
                                                          return value + '°C'
                                              "logic": {
                                                  "type": "string.concat",
                                                  "parameters": {
                                                      "separator": " | "
                                  Johannes Täuber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Johannes Täuber
                                    Johannes Täuber @Pman last edited by
                                    Hallo zusammen, dieser Thread ist ziehmlich alt. Ich würde gerne wissen ob das immer noch die beste Lösung fuer das virtualisieren von devices ist oder ob es inzwischen andere Sachen gibt! Danke!
                                    Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Johannes Täuber last edited by
                                      @johannes-täuber sagte in Virtual Devices:
                                      was verstehst du darunter?
                                      Vermutlich alias?
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Johannes Täuber last edited by
                                        @johannes-täuber Das hängt davon ab ob du neue, also nicht existente Datenpunkte für das Gerät brauchst oder ob du nur existente Bündeln möchtest.
                                        Mit dem devices Adapter lassen sich bestehende Datenpunkte bündeln, diese werden dann als Alias in einer gemeinsamen Objekt Struktur angelegt.
                                        Sobald man eigene Datenpunkte hinzufügen möchte muss man sich das selber Bauen, da es keinen Alias geben kann der mit keinem anderen Datenpunkte verknüpft ist.
                                        48
                                        18442
