    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      apollon77 @EddyD's SmartHome last edited by
      @EddyD-s-SmartHome jetzt wo so gute Meldungen zur 3.0.2 kommen geht die heute direkt ins stable.
      • V
        vogtländer last edited by
        ich habe mir ein Decdeal Raumthermostat zugelegt. Es wird auch erkannt.
        Leider werden die Temperaturwerte nicht richtig angezeigt (4.5 ℃).
        Gibt es eine Möglichkeit die Werte richtig anzuzeigen.
          apollon77 @vogtländer last edited by
          @vogtländer idt nur die Unit falsch oder was ist falsch? Kann es swindled es Fahrenheit anstelle Celsius ist?
          • V
            Die Unit sollte °C sein und der Temperaturwert bei 4.7 =23,5 .
            Die Werte werden bei Änderung in der App auch geändert.
            Desweiteren fehlen die Werte für die Wochenpläne. Diese sind mir aber nicht
            so wichtig.
              sigi234 Forum Testing Most Active @vogtländer last edited by
              @vogtländer
              Da fällt mir linkeddevices ein, wenn es nicht anders geht.
              • V
                vogtländer @sigi234 last edited by
                @sigi234 said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                linkeddevices
                Danke für den Hinweis den Adapter kannte ich noch nicht. Das wäre aber wieder hintenrum. Vieleicht bekommt man es ja auch so hin.
                • V
                  Ich habe gerade noch etwas heraus bekommen wenn man die Zahlen mit dem
                  Faktor 5 multipiziert erhält man die richtigen Werte.
                    apollon77 last edited by
                    Schick mir mal bitte die Schema Definition von dem gerät. Di hast Du entweder im Log beim Sync oder unter "Objekte" -> tuya.0.xxxx (das mit Typ "device") dot auf den Stift ganz rechts und unter "Raw Experts only" das ganze JSON bitte hier posten
                    • V
                      "type": "device",
                      "common": {
                      "name": "Bad",
                      "read": true,
                      "write": false
                      "native": {
                      "ip": "xxx.xxx.xxx.xx",
                      "gwId": "xxxxxxxxxxxxxxxxx",
                      "active": 2,
                      "ability": 0,
                      "mode": 0,
                      "encrypt": true,
                      "productKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                      "version": "3.1",
                      "schema": [
                      "mode": "rw",
                      "code": "Power",
                      "name": "开关",
                      "property": {
                      "type": "bool"
                      "iconname": "icon-dp_power",
                      "id": 1,
                      "type": "obj",
                      "desc": ""
                      "mode": "rw",
                      "code": "TempSet",
                      "name": "ç›®æ ‡æ¸©åº¦",
                      "property": {
                      "unit": "°C",
                      "min": 10,
                      "max": 70,
                      "scale": 1,
                      "step": 5,
                      "type": "value"
                      "iconname": "icon-dp_temp",
                      "id": 2,
                      "type": "obj",
                      "desc": ""
                      "mode": "ro",
                      "code": "TempCurrent",
                      "name": "当前温度",
                      "property": {
                      "unit": "℃",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "scale": 1,
                      "step": 5,
                      "type": "value"
                      "iconname": "icon-dp_sun",
                      "id": 3,
                      "type": "obj",
                      "desc": ""
                      "mode": "rw",
                      "code": "Mode",
                      "name": "模式",
                      "property": {
                      "range": [
                      "0",
                      "1"
                      "type": "enum"
                      "iconname": "icon-dp_mode",
                      "id": 4,
                      "type": "obj",
                      "desc": ""
                      "mode": "rw",
                      "code": "ECO",
                      "name": "ECO模式",
                      "property": {
                      "type": "bool"
                      "iconname": "icon-eco",
                      "id": 5,
                      "type": "obj",
                      "desc": ""
                      "mode": "rw",
                      "code": "ChildLock",
                      "name": "童锁",
                      "property": {
                      "type": "bool"
                      "iconname": "icon-dp_lock",
                      "id": 6,
                      "type": "obj",
                      "desc": ""
                      "mode": "rw",
                      "code": "program",
                      "name": "周程序",
                      "id": 101,
                      "type": "raw",
                      "desc": "对应星期一~星期五、星期六、星期日,每天六段,可设置每小时的温度范围。温度范围为5-35摄氏度。"
                      "mode": "ro",
                      "code": "floorTemp",
                      "name": "地板温度",
                      "property": {
                      "unit": "℃",
                      "min": 0,
                      "max": 198,
                      "scale": 1,
                      "step": 5,
                      "type": "value"
                      "id": 102,
                      "type": "obj",
                      "desc": ""
                      "mode": "rw",
                      "code": "tempSwitch",
                      "name": "温度切换",
                      "property": {
                      "range": [
                      "0",
                      "1"
                      "type": "enum"
                      "id": 103,
                      "type": "obj",
                      "desc": ""
                      "mode": "ro",
                      "code": "floortempFunction",
                      "name": "地暖温度功能",
                      "property": {
                      "type": "bool"
                      "id": 104,
                      "type": "obj",
                      "desc": ""
                      "schemaExt": [],
                      "localKey": "1eda75609d24a703",
                      "virtual": false,
                      "lon": "12.1388015",
                      "uuid": "30801624807d3a5bf046",
                      "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/15264583415nnlzwfs1qd2wqz6i937op3nmi_0.png",
                      "lat": "50.5457662",
                      "runtimeEnv": "prod",
                      "devId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                      "dpMaxTime": 1570819178150,
                      "productId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                      "activeTime": 1569584361,
                      "categoryCode": "wf_wk",
                      "moduleMap": {
                      "wifi": {
                      "upgradeStatus": 0,
                      "bv": "5.28",
                      "cdv": "1.0.0",
                      "pv": "2.1",
                      "verSw": "2.2.6",
                      "isOnline": true,
                      "id": 12220641,
                      "cadv": ""
                      "mcu": {
                      "upgradeStatus": 0,
                      "cdv": "",
                      "verSw": "1.0.0",
                      "isOnline": true,
                      "id": 12220642,
                      "cadv": ""
                      "devAttribute": 0,
                      "name": "Bad",
                      "timezoneId": "Europe/Berlin",
                      "category": "wk"
                      "from": "system.adapter.tuya.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1570819451481,
                      "_id": "tuya.0.30801624807d3a5bf046",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      • V
                        @ apollon77 sind das die Angaben die du brauchst?
                          Generell ja, aber da sind keine Infos drin mit denen ich ein "multipliziere mit 5" festmachen könnte. Einzig "step" hat den Wert 5, was aber an sich bedeutet das Werte nur in diesen Schritten erlaubt sind.
                          Also Sorry, aber ich kann hier generisch nichts tun. Du brauchst also ein eigenes kleines JavaScript was Dir die Werte konvertiert in eigene States.
                          • V
                            @apollon77 Danke für die Mühe. Die den Faktor 5 habe ich mit Hilfe
                            der App ermittelt. Wenn man die darin angezeigten Temperaturwerte mit den
                            Objektwerten vergleicht erhält mann diesen. Gibt es eien Möglichkeit das
                            man die Werte in dem geposteten JSON gleich berechnet?
                              @vogtländer sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                              naja die Frage ist wie man es hinterlegt. tuya hat tausende an Geräten, daher arbeitet der Adapter aktuell mit dem "offiziellen" Schema ... und da steht es nicht drin 😞 Zumindestens nicht das ich es gesehen hätte.
                              • V
                                @apollon77 Ich möchte ja auch nichts am offiziellen Schema ändern.
                                Sondern nur bei mir lokal. Die Unit läst sich ja auch ändern. Ich stell mir das so vor, dass ich lokal bei mir in dem geposteten Profil eine Formel einfüge die den
                                übergebenen Wert bevor er in Objekt geschrieben wird mit dem Faktor 5 multipliziert.
                                  @vogtländer Es gibg aber aktuell keinen Platz dafür. Das wäre ein Feature Request den man einbauen müsste. Kannst gern ein GitHub Issue anlegen, aber muss schauen wann ich dazu kommt
                                  • V
                                    OK ich glaube das wär zu viel Aufwand für einen Einzelfall.
                                    Danke für die Mühe.
                                      Der Tua Adapter 3.14.0 rechnet die Werte um!
                                      547
                                      149943
